HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Was brauch ich alles für eine PA Anlage? | |
Was brauch ich alles für eine PA Anlage?+A -A |
bookfail
13:55
erstellt: 14. Okt 2019, |
Moin, Ich bin ein Neuling in dem Thema und hab deswegen nicht viel Ahnung. Ich hab etwa ein Budget von 500-800€ und würde gern eine PA Anlage kaufen, die für das beschallen von Partys mit maximal 70 Leuten dienen soll - dabei ist mir ein guter Bass auch wichtig. Ich würde ein Handy vielleicht auch mal einen Laptop und ein Mikrofon anschließen. Nun zu meiner Frage, was benötige ich alles außer der PA Anlage an sich? Wo am besten kaufen? Was für Komponenten empfehlt ihr? Mfg |
sealpin
13:56
wie häufig wirst Du so was machen? |
bookfail
14:00
schwierig zu sagen, spielt das eine Rolle? |
stoneeh
14:08
Die Foren-Suchfunktion ![]() |
sealpin
14:41
Ja, weil bei wenigen Gigs würde ich mir das passende Zeuch mieten. Bei dem Budget bekommst Du m.M.n. nichts wirklich vernünftiges ... ist aber nur meine subjektive Meinung... |
Thecookie17
14:47
Du benötigst - wie für leider fast alles - Geld. Mit 800€ ist das etwas naja wenig. Ansonsten, 2x ordentliche Tops und dann die Subwoofer selbst bauen, dann könnte das was werden. Kommt aber auch drauf an, welche Anforderungen du hast. Denn Discopegel für 70 Leute erfordert schon etwas mehr als 2 Tops. Ich würde zu 2x 10 oder 12" Tops raten. ![]() Zum Beispiel diese oder eben etwas in 12". Ansonsten werfe ich mal die alten 15/3er PA Gurken in den Raum, da die schon einiges an Pegel und Klang auf die Bühne bringen. Sind für das Paar so um 300€ gebraucht zu haben. Da hast du dann schonmal dank der 2x 15" etwas Membranfläche, aber um richtige Subwoofer wirst du dennoch nicht umrum kommen. Da kann man mit ach und Krach 2x 18-500er für 400€ bauen. Aber dann fehlt ja auch noch Amping + Weiche. Also, erstmal mit Tops starten, ggf Subs dazumieten, und einen Verstärker für die Tops + Mixer kaufen. |
86bibo
11:49
erstellt: 15. Okt 2019, |
Die 10" Stinger habe ich auch, allerdings in aktiv. Wenn man noch AMP und FQ dazurechnet, kann man auch direkt mal über die aktive Variante nachdenken, da die Kabel auch etwas günstiger sind. Ist aber eine Geschmacksfrage. Ich persönlich bin kein Freund von aktiv/passiv Kombinationen, da man sich dann die Nachteile beider Varianten einhandelt. Mit 2 15" Subs könnte man damit schon eine Halle Beschallen, allerdings wohl eher nicht unbedingt mit Discopegel. Da so ein Set aber bei 2000€ liegt, ist es müssig darüber zu diskutieren. So gut mir die Stinger gefällt, bei deinem Budget macht sie wenig Sinn. Die 10" Tops ohne Subwoofer sind eigentlich wenig zu gebrauchen. Bei Hintergrundmusik ist das absolut o.k., aber wenn ordentlich getanzt und gefeiert werden soll, dann ist das unten rum zu wenig. Das Problem haben aber auch fast alle 12" Tops, hier macht die Nummer größer dann auch nicht viel mehr Sinn. Wenn es einfach und gut sein soll, schau dir das Dave 15G3 Set an. Das ist mMn das Beste was man klanglich unter 1000€ bekommt. Allerdings ist es schwierig, wenn man mal auf 2 Subs aufrüsten will. Dann bleiben eigentlich nur die kleinen Serien von Thomann (The Box) oder Gebrauchtkauf/Selbstbau. Gebraucht ist es aber mMn auch schwierig, da Tops aus der professionellen Vermietung gebraucht auch oft noch bei 300€ und mehr pro Stück liegen. Die Einstiegsserien der Markenhersteller bekommt man gebraucht zumindest in meiner Region sehr selten. Die Dave ist eigentlich schon mit das günstigste, aber mit Anschlusskabeln, Stativen und dem restlichen Zubehör bist du da vermutlich bei 1100-1200€. Baust du dir de Sub selbst (siehe Thecookie), dann bist du für den Sub auch mindestens 200€ los + 100€ Amp. Dann bleiben dir noch 500€. Davon müssen noch Stative und Kabel angeschafft werden, dann bleiben noch 200€ pro aktiven Top oder 150€ für passive. Da gibt es leider nicht viel. Hier kann ich dir leider nichts empfehlen, da da nur The Box LS oder Behringer in Frage kommt und da kenne ich die aktuellen Lautsprecher zu wenig. Zusätzlich macht ein Mischpult noch Sinn. Ich würde ein 2-Kanal oder besser noch 4-Kanal DJ-Mischpult nehmen. Denon und Pioneer werden wohl preislich rausfallen, aber ich hab persönlich gute Erfahrungen mit Behringer gemacht. Für den gelegentlichen Einsatz ist das o.k. und wenn man Pioneer haptisch nicht kennt, kann man damit durchaus zufrieden sein. Die Frage ist auch, wie du denn Musik machen willst. Wenn du einfach nur das Equipment aufstellst und dann ne Playlist abspielst, kann man auch auf Mischpult verzichten, das hat aber mit Musik machen wenig zu tun. Da würde ich mir überlegen, ob ich für solche "Spaßveranstaltungen" so viel Geld ausgeben würde. Wenn du wirklich aktiv auflegen willst, würde vielleicht auch ein Controller mit externen Eingängen Sinn machen, anstatt einem Mischpult. Aber dafür müsste man die Anforderung genauer kennen. |
Pa Anlage musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 5 Beiträge |
Pa anlage was brauche ich alles? //jonas// am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 25 Beiträge |
PA Anlage Jannik1965 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 103 Beiträge |
PA-Anlage für Partyhütte Aasiapfannee am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für PA Anlage Fabisaic am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 56 Beiträge |
PA Anlage für Faschingswagen egnese am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 3 Beiträge |
PA Anlage Hellgrinder am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 24 Beiträge |
Pa Anlage für Partys Jannik1965 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 66 Beiträge |
Pa Anlage DjMCBraisel am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 22 Beiträge |
PA Anlage wrathstorm am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.909
