HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Tops für Campground auf Festival | |
Tops für Campground auf Festival+A -A |
Moviestar-
13:17
erstellt: 08. Aug 2019, |
Hallo, ich suche Tops für die Beschallung unseres Camps auf dem Wacken Festival für nächstes Jahr da dieses Jahr unser Rockster die Hufe Hochgerissen hat. Bislang hatten wir den Rockster auf dem Sub stehen (Selbstbau HKM XX 21) und dazwischen noch ein Extra Rack mit Endstufe und Weiche für den Sub. Da der Rockster nun kaputt ist möchte ich für nächstes Jahr etwas neues mit ähnlicher Leistung. Ich hab mich dahingehend schon ein bischen umgesehen aber die volle Markübersicht bzw Erfahrung habe ich einfach nicht ![]() Meine derzeitigen Favoriten sind: -Pronomic MK-12 Pro -Jobst Audio JB Sat1121 -the box PA302 können die das was der Rockster kann oder vielleicht sogar mehr? Habt ihr noch andere Vorschläge? Budget mit allem also Endstufe Mischpult Stativen und Kabeln (also alles exclusiv Sub mit drum und dran) sollte 1000€ nicht übersteigen. Danke für die Hilfe. |
Donsiox
Moderator |
13:23
Servus, wie sieht denn die Stromversorgung aus (Batterien/Aggregat -> bitte mit Typenbezeichnung) und was ist an Technik schon vorhanden? (Endstufe, Weiche etc.) |
Moviestar-
13:28
Stromversorgung ist ein Dieselagregat mit 5kw auf 230V (LS C20A) Endstufe und Weiche sind für den Sub stehen somit nicht mehr zur Verfügung. XLR Stecker und Kabel sind noch vorhanden ansonsten nichts. |
Donsiox
Moderator |
13:34
Wäre trotzdem nett zu wissen, welche Komponenten das sind ![]() ![]() |
Moviestar-
13:39
Schonmal Danke für die schnelle Antwort ![]() vorhanden sind: Endstufe: t.amp TA2400 MK-X Weiche: Behringer Super X Pro CX2310 |
Donsiox
Moderator |
14:25
Servus, also: in welchem Gehäuse sitzt denn der Subwoofer? "Kann das was" bzw. wurde das sinnvoll berechnet? Die Endstufe ist gut, da kannst du eigentlich auch zwei Subwoofer dranhängen. Die Weiche ist "okay" -> mit einem DSP hast du mehr Möglichkeiten und der Lowcut bei 25 Hz raubt teils ein wenig Pegel im Vergleich zu 40 Hz. 1.000€ für zwei Tops mit Endstufe - das ist machbar. Gibt es irgendwelche speziellen Anforderungen deinerseits? Nur neu oder auch gebraucht möglich? Du schreibst vom Jobst-Top. Möchtest du selbst bauen? Bei einem 21" "Monster" als Subwoofer muss man schaun, dass man in den Tiefmitten einen passenden Übergang schafft. Kleiner als 12" sollte das Top daher nicht sein. Bei der Endstufe reichen dir 250-300 Watt pro Kanal. Für circa 250€ solltest du eine passende Endstufe bekommen. Bleiben, abzüglich 100€ für Stative und Kabel, 325€ pro Lautsprecher. Sowas: ![]() ![]() Gebraucht z.B. auch zwei Nova VS15: ![]() Gruß Jan |
Moviestar-
14:39
Jop das kann was ![]() • 250L BR @ 30Hz • 400cm² Port mit 40cm Länge • LPF 18dB @ 110Hz • f3 @ 35Hz • SPL @ 50Hz: 95dB • SPLmax @ 50Hz: 123dB (600W = +28dB)
-Es sollte so laut wie der Rockster sein (121db laut Werbung glaube ich) -am besten noch sauberer klingen -Budget "muss" nicht ausgereizt werden (also wenns 800€ kostet und alles erfüllt ist es auch ok) <--Selbstbauen möchte ich nicht unbedingt (würde ich aber wenn das Budget es erfordert oder es einen deutlichen Zugewinn bietet. <--Gebraucht ist für mich auch ok. |
Donsiox
Moderator |
15:19
Jo dann schau dir mal die Nova an - das dürfte schon einmal eine gute Hausnummer darstellen. Mit einem 15" Tieftöner kannst du den 21" Sub auch noch gut ankoppeln. |
Friwe
15:56
Die Pronomic soll auch nicht schlecht sein, da habe ich schon öfters gelesen dass die gut mit den üblichen 300€ Kandidaten mithalten kann. Ceny hatte die mal und war positiv überrascht, vlt. kannst den mal anschreiben. Vor allem, da Kirstein die momentan spott billig raushaut. Also würde ich mir definitiv mal nach Hause bestellen und probehören. ![]() |
Moviestar-
10:02
erstellt: 09. Aug 2019, |
danke für die Tipps und Vorschläge, ich hab ja nun noch viel Zeit bis zum Festival. Ich werde mich nach eine gebrauchten Endstufe in dem besprochenen Leistungsbereich umschauen und das nicht variable Material wie Kabel etc. besorgen...wenn ich dann alles zusammen hab werde ich mir die Pronomic mal testweise bestellen und mich dann hier wieder melden ![]() |
Donsiox
Moderator |
11:29
Wie gesagt.. mit einem Top wie dem genannten Nova hast du schon ein bisschen mehr Leistung. Vergleich mal die Neupreise ![]() Als Endstufe kann das auch eine billige e-800 von Thomann sein. Eine Stufe größer ist auch nicht verkehrt (so 300 Watt RMS an 8 Ohm pro Kanal). Stative am besten von K&M, das lohnt sich einfach. Kabel habe ich gerne von Cordial wenn es um XLR geht. Sonst eben Speakon-Stecker und ein beliebiges 2,5mm² Kabel. Bei den Lautsprechern kannst du dich ja rechtzeitig vorher nochmal melden. Ich würde, gerade bei passiven Lautsprechern, schon auf dem Gebrauchtmarkt schauen. Oft zahlst du gerade einmal 50% vom Neupreis. |
Moviestar-
06:45
erstellt: 12. Aug 2019, |
Wenn ich Lautsprecher bei mir in der nähe gefunden habe meld ich mich nochmal ![]() Spricht was dagegen die Kabel selbst zu bauen? |
cptnkuno
11:08
Wenn du löten kannst, nein |
Moviestar-
17:26
erstellt: 25. Sep 2019, |
zu lange gewartet ![]() ich hab mir mittlerweile eine 2. Endstufe (e-800 von Thomann) bei ebay geschossen und wollte mich gerade jetzt daran machen die Pronomic zu bestellen zum testhören. Und jetzt haben die die nicht mehr im Angebot ![]() Ich sollte mich nochmal melden wenns soweit ist und ja jetzt ist es soweit Zu welche Tops würdet ihr mir raten abgesehen von den NOVAs? |
Moviestar-
23:15
Hat jemand eine Meinung über die EV SX100+ (gibt es gerade bei Kleinanzeigen) ich hab schon nach Test gegoogelt aber hab keine gefunden. Wie sind die im Vergleich zu den -Nova VS 15 -LD Systems SAT 122 G2 -EV ELX 112 -LD Systems Stinger 12 G3 (habe ich letztens auf einem anderen Festival gehört und fand die auch ganz ansprechend) |
Moviestar-
20:17
erstellt: 26. Sep 2019, |
Ich hab mir nun die EV SX100+ gekauft |
Pa-Anlage für Festival -Sebring- am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe/Lautsprecherberatung für Festival Xenon143 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 8 Beiträge |
Tops -buschi- am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 12 Beiträge |
Erstberatung PA, Festival Camping Pexies am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 10 Beiträge |
tops -buschi- am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker/Endstufe für Festival Boelk am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 5 Beiträge |
Festival Camp-Beschallungssystem Juliann911 am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 12 Beiträge |
kleine PA für festival/Gartenparty Unterhose154 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 11 Beiträge |
Festival/Party Anlage Wildtaffy92 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 8 Beiträge |
kleine Anlage fürs Festival phx92 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.678
