| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Alternative für LD Systems SAT 82 G2 | |
Alternative für LD Systems SAT 82 G2+A -A |
Schnuppert
erstellt: 08. Apr 2019, 09:52
Hallo, hoffentlich bin ich hier im richtigen Bereich. Wie dem Titel zu entnehmen bin ich auf der Suche nach Alternativen zu dem LD Systems SAT 82 G2. Ich suche nach einem Lautsprecher in den ich zwei Akkus klebe und eine kleine Endstufe einbaue, ähnlich wie es im DIY Forum zu finden ist. Das ganze habe ich nun schon mit einigen Lautsprechern von the box und Mivoc umgesetzt, dass funktioniert auch ganz gut. Allerdings sind diese Varianten doch recht groß und schwer. Die LD Systems SAT 82 G2 habe ich noch nie gehört aber auf dem Papier scheinen sie ein guter Kompromiss aus Größe, Gewicht, Wirkungsgrad und "Tiefgang" zu sein. Die Zielsetzung soll sein: Kleiner und Leichter als Kandidaten wie: mivoc mpa 10 oder the box pa 12 eco Klanglich würde ich mir einen ausgewogeneren Klang wünschen. Wichtig wäre mir noch das der Lautsprecher genauso Tiefreichend spielt wie der Mivoc mpa 10 (dieser hat mich tatsächlich sehr überzeugt im Vergleich zu Lautsprecher mit ähnlicher Baugröße). Der Wirkungsgrad darf geringer sein wie bei den eben genannten Konkurrenten. Ich frage gezielt nicht im mobilen Boxen Thread im DIY Bereich da dort eher 2.1 eigenbauten empfohlen werden und auch wenn diese gute Ergebnisse liefern ist es nicht das was ich suche. Der Lautsprecher sollte nicht mehr als 200€ kosten da ich ansonsten auf fertige mobile Boxen zurückgreifen könnte. Mfg |
Friwe
erstellt: 08. Apr 2019, 19:19
Ich werfe einfach mal die Klipsch RB81 (mk2) in den Raum. Ist zwar kein PA-Lautsprecher, aber hat im Gegensatz zu den üblichen Kisten einen guten Grundton und kann ordentlich laut. Zwei mal mit Warnex drüber und das Gehäuse sollte auch den ein oder anderen Kratzer/Stoß abkönnen. Denke das ist ein guter Kompromiss, denn mehr Bass wirst du mit den üblichen PA-Tops in der 8" Liga nicht bekommen....da wird im DIY-Bereich nicht umsonst immer zu 2.1 geraten. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Apr 2019, 09:33
Jau. Solche PA Sachen sind nicht ohne Grund als "Satelliten" entworfen. Die SAT 82 können schon etwas Bass, ja. Richtig "Fullrange" sind die aber noch nicht. Eher mit "erweitertem Grundton". Halt für Barbeschallung und so. Du könntest versuchen auf dem Gebrauchtmarkt eine Canton Plus XL oder gar Plus XXL Box aufzutreiben. Die sind unten rum auch schon recht voll, sind angenehm laut und müssen sich klanglich nicht verstecken. Die Klipsch werden sicherlich auch nicht verkehrt sein. Ganz, GANZ früher hab ich sogar mal ne "Party" mit zwei Infinity Reference 1i und einem Becker Autoradio geschmissen. Bass war gut, nur der Wirkungsgrad war nicht sooo super, weshalb das Radio ein paar mal abgeschaltet hat. Die sind aber auch recht voluminös, dafür dass nur ein 13cm Tieftöner drinsteckt. |
Schnuppert
erstellt: 09. Apr 2019, 12:07
Danke für eure Antworten. Die Klipsch sind wirklich sehr interesant allerdings etwas zu teuer. Bei den Canton habe ich etwas bedenken mit dem Wirkungsgrad im Vergleich zu den LD systems. Da ich beide noch nie gehört habe kann ich diesen Vergleich nur auf dem Papier ziehen und in wie weit das Korrekt ist kann ich nicht beurteilen. Ab wann ein Lautsprecher für meine Anwendung tief genug spielt kann ich nicht in Werte oder Messungen darlegen, einziger Anhaltspunkt ist: The box eco 12 spielt nicht ausreichend tief. Mivoc mpa 10 spielt mehr als ausreichend tief. Ganz vernachlässigen will ich den Wirkungsgrad nicht, da ich mit 24V und den gängigen China Boards eine Leistungsgrenze habe. Den richtigen Kompromiss zu finden ist nicht leicht. Hatte gehofft es existiert ein Lautsprecher unter 200€ der etwas kleiner, leichter und leiser als der mpa 10 ist dafür etwas netter klingt und keine Abstriche im Tiefgang hat. Schwierig ist jetzt pauschal zu sagen wie viel leiser ist den noch vertretbar den die anderen Gesichtspunkte decken die bereits vorgeschlagenen Lautsprecher bestimmt ab ? Mfg |
Mechwerkandi
erstellt: 09. Apr 2019, 13:09
Du willst ein billigst-System durch ein noch billigeres ersetzen mit besserem Klang? |
Schnuppert
erstellt: 09. Apr 2019, 13:22
Aktuell mivoc mpa 10 der kostet 45€ Der soll ersetzt werden für ein Lautsprecher der bis 200€ kosten darf. z.B ld systems 82 Mir ist bewusst das sich beides im low budget Bereich befindet aber ich würde nicht behaupten das ich etwas billiges durch etwas noch billigeres ersetzen möchte. mfg |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Apr 2019, 13:39
Bestell doch Mal eine SAT 82 und schließ deine Technik extern an. Dann kannst du dir ein Urteil bilden. Wenn's dir nicht gefällt, dann geht die Box halt zurück. 14/30 Tage kannst/darfst du ja. |
Mechwerkandi
erstellt: 09. Apr 2019, 15:27
Moment, für das bessere Verständnis: Die mivoc mpa s10 ist eine stand alone 2-Weg-Filzkiste, was man so auf die Schnelle findet. Ich war hier von einem kompletten System mit Sub ausgegangen. Der LD Systems Sat 82 G2 ist ein Installationslautsprecher zu 149,-, der aber üblicherweise mit einem Sub zusammen installiert wird. Ist das so gedacht? |
Schnuppert
erstellt: 09. Apr 2019, 17:07
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich habe in den Mivoc zwei Akkus und eine Endstufe verbaut, das ganze läuft jetzt mit 24V DC und einem China Board das via Bluetooth angesteuert wird. Der Lautsprecher wird mit ca. 20-25 Watt betrieben, mehr ist nicht möglich. Das Ergebnis ist absolut zufriedenstellend und ich suche keine Steigerung in Pegel und tiefgang. Lediglich beim Klang wäre ich einer Verbesserung nicht abgeneigt. Das gleiche habe ich auch mit dem the box eco 12 gemacht. Das Ergebnis hat mich nicht zufriedengestellt. So nun zum Titel des threads. Ich suche nach einem Lautsprecher der mir das gleiche bietet wie der mpa 10 dabei jedoch etwas kleiner und leichter ausfällt. Der Lautsprecher darf einen etwas geringeren Wirkungsgrad haben als der mpa 10 jedoch sollte er ähnlich viel Grundton wiedergeben können. Da der mpa 10 45€ kostet und ich nun bereit bin bis zu 200€ zu bezahlen bin ich in der Hoffnung einen solchen Lautsprecher zu finden, wenn nicht dann ist das auch vollkommen in Ordnung, nur würde ich es gerne wissen. Auf dem Papier bietet mir der LD Systems sat 82 genau das was ich mir vorstelle, bevor ich mir diesen kaufe wollte ich zuerst hier nachfragen ob jemand alternativen kennt da ich bislang keine wirklichen Gefunden habe. Hoffentlich ist es jetzt etwas verständlicher geschildert. Wenn niemand weitere alternativen kennt dann werde ich den ld systems 82 kaufen und testen. Mfg |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Apr 2019, 17:56
Ich möchte noch mal auf meinen Beitrag #7 hinweisen... |
Schnuppert
erstellt: 09. Apr 2019, 18:19
Diesen habe ich gelesen, danke dafür. Wollte nur auf mechwerkandi eingehen und mein Thema versuchen verständlicher zu schildern da es scheinbar nicht durchsichtig war. Bevor ich jedoch den Lautsprecher zum testen bestelle wollte ich noch ein paar Tage warten, vielleicht fällt ja noch jemandem eine alternative ein. Mfg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Apr 2019, 22:12
Für unter 200€ pro Stück bekommst du im PA-Bereich z.B. noch die FBT Jolly 8, welche meiner Meinung wirklich gut klingt und auch mehr Pegel ausgeben kann, als man ihr optisch zutraut. Auch die Pyrit 10 ist für den Kurs zu haben, genauso wie die sehr günstige PA110, welche klanglich nicht die feinste Performance liefert, dafür aber einen guten Wirkungsgrad. Die Pyrit habe ich selbst noch nicht gehört, wurden hier im Forum eine Zeit lang allerdings sehr häufig empfohlen. Die anderen beiden kenne ich nur als Aktivlautsprecher. |
Schnuppert
erstellt: 10. Apr 2019, 09:07
Vielen Dank für die Antwort. Die Pyrit 10 sowie die Pa 110 sind von der Baugröße und ihrem Gewicht ähnlich der mpa 10 daher fallen sie leider raus. Die FBT Jolly 8 hingegen scheint tatsächlich eine sehr gute Option zu sein. So oft ich die Produktpalette von thomann durchsucht habe ist mir dieser Lautsprecher nie aufgefallen ![]() Das Kunststoff Gehäuse ist für den mobilen Einsatz wie meine Erfahrung bislang zeigt noch besser geeignet wie ein Gehäuse aus MPX. Da beide Lautsprecher bei Thomann zu bekommen sind ist es auch kein Problem beide zu bestellen und einen direkten Vergleich zu erhalten. Mfg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Apr 2019, 09:15
Da bin ich sehr gespannt Viele Grüße Jan |
Schnuppert
erstellt: 23. Apr 2019, 07:34
Hallo, es sind nun ein paar Tage vergangen und ich konnte die fbt jolly 8 direkt mit der ld systems vergleichen. Die Bedingungen waren für beide die gleichen. Verstärker war einer basieren auf dem tpa3116 betrieben an 24V durch zwei in Reihe geschalteten Bleigel-akkus. Da wird an 8 ohm also nicht viel Leistung möglich sein und meine folgenden Eindrücke sind daher bitte nicht für vollwertig zu nehmen da die Lautsprecher lediglich an dieser Endstufe getestet wurden Die fbt jolly geht lauter und klingt in meinen Ohren angenehmer allerdings fehlt mir wie im Thread öfters als Vergleich erwähnt der "tiefgang" zu dem Mivoc mpa 10. Die Ld systems sind merklich leiser als dje fbt jolly und der mivoc mpa 10 dafür spielt sie genauso tief wie der mpa 10 und klingt dabei für mich auch noch besser. Da der Lautsprecher im freien als stand alone spielt musste ich den fbt jolly wieder abgeben auch wenn er abgesehen vom Tiefgang überall sonst vorne liegt. Es ist irgendwie schade das allem Anschein nach der tiefgang das einzige ist nach dem ich entschieden habe Danke an alle die mitgeholfen haben und mir Vorschläge gemacht haben. Off-topic:
Reference_100_Mk_II
erstellt: 24. Apr 2019, 09:13
Ja so ist das nunmal. Guter klang, laut, Bass UND preiswert gibt es eben nicht. a) Laut mit gutem Klang aber wenig Bass --> ja b) Laut mit Bass aber nicht so guter Klang --> ja c) Guter Klang mit Bass aber leise --> ja Die LD scheint wohl c) zu sein, die FBT eher so a) und die mpa geht in Richtung b). Für alles zusammen musst du leider deutlich mehr Geld ausgeben. Da ist die Auswahl dann auch sehr dünn. |
Turbosound iP82 vs. LD Systems SAT 82 G2 technobruder am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 8 Beiträge |
LD SYSTEMS DAVE 12 G2 Tanckom am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
Ähnliche Aktiv Box wie die LD Systems Sat 82 A ? Subwoofermaker10 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
LD Systems SUB Erweiterung Majah195 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 7 Beiträge |
LD Systems Curv 500 AVS - Alternative? schwollek am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 4 Beiträge |
Ld systems kaufberatung Robrotten am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 5 Beiträge |
LD Systems XS 700 King_Sony am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 10 Beiträge |
LD Systems oder Yamaha Maximilian1995 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 10 Beiträge |
Kaufentscheidung HILFE ld systems Dj_Ronster am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
PA Anlage für 300? ?2x LD SUB 88A +LD SAT 82 A ? Subwoofermaker10 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.150
