Yamaha Stagepas 300i mit 600i erweiterbar?
nolimit#6
#1 erstellt: 26. Mrz 2019, 17:51
Hallo zusammen,
nun ist es auch an mir als passiver Leser ein paar Fragen zu stellen.
Ich besitze ein Yamaha Stagepas 300i System für kleinere Live-Auftritte und leichte Hintergrundbeschallung vom Laptop. Nun möchte ich auch größere Live-Auftritte realisieren und wollte das System erweitern.
Wäre es möglich, die Stagepas 600i dazuzukaufen und die 300i als Monitor zu benutzen? Wie ich verstanden habe, sollten an den Monitor Aktivboxen ran, was also nicht passt. Jedoch könnte ich dann doch einfach den Powermixer der 300i als Verstärker zwischenschalten oder?
Kann mir jmd bestätigen, ob das so möglich ist oder ich einen Denkfehler habe?
Die nächste Frage mit weniger Prio ist, ob mir jmd einen passenden günstigen Aktiv-Subwoofer für dieses System empfehlen kann...
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße von einem Hifi-Anfänger
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 26. Mrz 2019, 18:42
Hi nolimit,
Und direkt das passende Unterforum gefunden, guter Einstieg
Ja. Du musst nur von den Monitorausgängen der 600i zu den Eingängen der 300i, dann wie gewohnt verkabeln.
Hier noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
| SUBWOOFER OUT jack This is for connection to a powered subwoofer, and outputs a mono signal. If this jack is in use, the low frequencies below 120Hz to the SPEAKERS L/R jacks will be cut. The output level is linked to that of the MASTER LEVEL control (C).
Das ist schonmal gut gelöst, so spielen Sub und Tops nicht im gleichen Frequenzbereich.
Was möchtest du mit dem Subwoofer denn erreichen? Etwas mehr Tiefgang im generellen? Richtig "Druck auf der Brust"?
Ich würde Subwoofer mit 12" oder 15" vorschlagen - 18" Subwoofer werden sehr selten erfolgreich mit 10" Tops kombiniert.
Je nach Anspruch können auch 2 12" Subwoofer (oder direkt ein 2x12"-Modell) zum Erfolg führen.
Jan
nolimit#6
#3 erstellt: 26. Mrz 2019, 20:43
Hi Jan,
danke für die schnelle Antwort.
Es sollte auf jeden Fall ein einziger Subwoofer sein, damit das System so kompakt wie möglich bleibt. Mir geht es in erster Linie um ein homogenes Klangbild. Der Sub muss nicht übermäßig stark sein. Aber wenn ich mal Partymusik über das System laufen lasse und aufdrehe sollte es sich vernünftig anhören. Ich denke da an kleine Feiern im Dorfgemeinschaftshaus oder im Garten.
Es ist ein Kompromisssystem und sollte mir als Privatperson halt in so vielen Anwendungsfällen wie möglich einen Nutzen bieten.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 28. Mrz 2019, 23:48
in diesem Fall würde ich einen 15" Subwoofer empfehlen.
Hier vier Beispiele vom Musikhaus Thomann, die meisten davon müssten auch bei Musicstore, Session etc. vorrätig sein:
https://www.thomann.de/de/alto_ts_215s.htm
https://www.thomann.de/de/ld_systems_gt_15a_sub.htm
https://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_615.htm
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub_a.htm
Es gäbe auch Modelle von Yamaha, jene sind allerdings deutlich teurer. Gerne kannst du hier im Forum, bei eBay Kleinanzeigen oder bei Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de auch nach gebrauchter Ware suchen, damit lässt sich oft viel Geld sparen.
Viele Grüße
Jan
Stagepas 600i für Karnevalsparty draussen
Piery am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  12 Beiträge
Yamaha Stagepas - gutes Angebot?
Murkoff am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Stagepas 400i Subwoofer
JanNeuling am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  2 Beiträge
YAMAHA Stagepas 150 M
Hifimane am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Ersatz / Alternative für Yamaha Stagepas 500
fordgranada23 am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  6 Beiträge
Yamaha Stagepas als HiFi-Anlage?
Murkoff am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  2 Beiträge
PA für Seminarraum bis 100 Pers. - Yamaha Stagepas?
toctoc am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung Einsteiger PA - erweiterbar
acies am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  19 Beiträge
Planung passive PA ~1200?, Amping schon vorhanden, gut erweiterbar
terrence.phil am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  10 Beiträge
Yamaha EMX 5014 mit Kopfhörervorhörfunktion?
piccolinodj am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
