Yamaha Stagepas 400i Subwoofer
JanNeuling
#1 erstellt: 19. Jan 2016, 18:55
Nach dem Kauf der Stagepas 400i bin ich immernoch sehr zufrieden, jedoch würde dem System ein Subwoofer auf etwas größeren Partys gut tun.
Der 6,3mm Subwooferanschluss an dem dazugehörigen Mischpult ist dafür ja optimal, doch jetzt stellt sich mir die Frage ob ein einfacher Subwoofer der bei mir noch so herumsteht (JBL scs 178) auch geeignet ist, da an diesem nur ein Chinch und ein LFE Ausgang zu finden ist.
Ist dieses Problem mit diesem Kabel gelöst: https://m.thomann.de...C4tsoCFRG6GwodErUMbw
Oder ist wirklich ein relativ teurer pa Sub notwendig ? Der scs 178 ist laut Beschreibung aufjedenfall auch Aktiv, wie von dem Yamaha set gefordert
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
grillmasterfunk
#2 erstellt: 30. Aug 2022, 12:24
... auch, wenn die Antwort jetzt erst 6 Jahre zu spät kommt ...
Die Stagepas 400i oder Stagepas 400BT liefern einen maximalen Pegel von 125 dB
Da brauchst du einen amtlichen PA Bass, um da eine vernünftige Wirkung zu erzielen - sonst kannst du es gleich sein lassen!
Schau mal nach gebrauchten, aktiven Subwoofern bei e**** Kleinanzeigen - da gibt es sehr erschwingliche Produkte, in neuwertigem Zustand!
mein Setup:
- defekte Stagepas 400i gekauft für 330,- €
- beide Hochtöner ersetzt für zusammen 50,- € (von Tho*****)
- dazu ein 18" Subwoffer von Behringer B1800D für 260,- €
... also Gesamtinvestition: 640,- €
Das Setup hat eine Gesamtleistung von 1.800 Watt Peak (400 Watt Stagepas + 1.400 Watt Subwoofer)
Aktuell hatte ich das für eine Outdoor Party mit 120 Personen vermietet und alle waren sehr begeistert (außer die Nachbarn eine straße weiter, die die Polizei irgendwann riefen ^^;-) )
Man wird auch mit einem 15" Subwoofer ein gutes Ergebnis erreichen - der geht aber meist nicht so schön in die Magengrube, wie ein 18" ... ist natürlich leichter zu transportieren.
Mein 18"er schafft ca. 129 dB max. und die Stagepas 125 dB max., das passt also sehr gut zusammen!
HINWEIS:
Der Maximalpegel der Stagepas steigert sich ganz dramatisch ohne zu clippen durch den Sub, da die Satelliten nur noch die Frequenzen ab 150 Hz abbekommen und so ganz wesentlich entlastet werden!
... man mag die Nase rümpfen über den Sub - meine Gäste sind regelmäßig komplett aus dem Häuschen und loben den kristallklaren Sound!
>>> Setup für DJ/Disco-Betrieb!
>>> für Live Musik mag ein hochwertiger 15" von RCF oder so präziser klingen
YAMAHA Stagepas 150 M
Hifimane am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Yamaha Stagepas - gutes Angebot?
Murkoff am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Stagepas als HiFi-Anlage?
Murkoff am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  2 Beiträge
Ersatz / Alternative für Yamaha Stagepas 500
fordgranada23 am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  6 Beiträge
Yamaha Stagepas 300i mit 600i erweiterbar?
nolimit#6 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  4 Beiträge
Stagepas 600i für Karnevalsparty draussen
Piery am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  12 Beiträge
PA für Seminarraum bis 100 Pers. - Yamaha Stagepas?
toctoc am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungen Sound-Systems24 MSS 400i
rklass am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer
Bassssss am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  8 Beiträge
Welchen Subwoofer kaufen?
Druschi7 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
