Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Welche Aktive PA ist die richtige für mich !
schmittas
#1 erstellt: 14. Nov 2010, 10:13
Hallo, ich brauche dringend eure Hilfe, bei der Entscheidung was für eine PA ich mir kaufen soll.
Mein Budget liegt bei höchsten 3000€ und es sollte unbedingt eine aktive Anlage sein.bi
Mir sind nun ein paar Musikanlagen ins Auge gefallen von denen die Hersteller behaupten das diese Anlagen im freien bis zu 500 PAX schaffen sollen, was meiner Meinung nach fraglich ist.
Zum einen die Anlage von LD Systems X Block:
- 2500 Watt RMS
- 2x 12" 1" Top 350 Watt + 100 Watt Bi - Amping
101db spl 1m
128db spl max
- 4x 12" Subwoofer 400 Watt
100 db spl 1m
125 db spl max
zum anderen die Sirus sonc 5 mit 3000 Watt RMS
oder die Soundmate 3 mit 3600 watt rms
bitte helft mir bei dieser schweren Entscheidung
bin auch gerne für weitere anregungen offen
PS selbstbau kommt nicht in frage für mich
kst_pa&licht
#2 erstellt: 14. Nov 2010, 17:33
sonic 5 oder die soundmate 3 !
am besten soundmate 3
schmittas
#3 erstellt: 14. Nov 2010, 19:23
und warum die soundmate3. Viele sagen die sei so schlecht und hält nicht was sie verspricht. Immerhin soll die 2600€ kosten und hat laut Hersteller 3.6kw und die LD Anlage soll 3000€ kosten und hat aber nur 2,5kw bzw HK audio Actor kostet 6000€ und hat 3,2kw. wo kommen die riesen Unterschiede her
Der_Köppi
#4 erstellt: 14. Nov 2010, 21:44
Bei HK bezahlste, zumindest im Low Budget, nur den Namen!
Das mit der LD Anlage und den bis zu 500 Pax ist en "bissel" übertrieben!
Um nicht zu sagen, maßlos übertrieben!
Da ist ne Membranfläche von gerade mal 2 18"ern vorhanden, nur halt in 4 12"ern aufgeteilt...
Und ich kenne keine Subs, die mit 2 18"ern 500 Pax schaffen...
schmittas
#5 erstellt: 15. Nov 2010, 07:42
Welche Anlage würdest du mir dann raten. ich möchte mit dem Vorhanden Geld natürlich so viel wie möglich rausholen.
Mehr als 3000 kann ich aber wirklich nicht ausgeben. Die Anlage muss für elektro, und Techno geeignet sein, muss aber auch oldies schön sauber rüber bringen. Ein anderes entscheiden Kriterium ist, das die Topteile zu Trauerfeiern eingesetzt werden, deswegen Aktiv. Gelegendlich spielt auch mal ne Liveband damit. Also bitte helft mir. Wenn ich zu den Händlern gehe habe ich immer das Gefühl, dass die mir etwas andrehen wollen, was sie sonst nicht loswerden.
Der_Köppi
#6 erstellt: 15. Nov 2010, 10:41
Das letzte erwähnte ist leider oft so:(
Aber bei 500 Pax dürften es schon 2 amtliche 18"er sein!
Je nach dem, fahren manche auch noch mehr auf...dann reden wa dann von 4 18"ern pro Seite;)
Ich würde dir da jetzt glatt zur Sirus Sonic III raten, habe die aber noch nie gehört. Soll fürs Geld okay sein, aber nichts weltbewegendes!
KST hatte die glaube ich auch schon in den Händen...?!
Viellt. sagt er da noch was zu;)
schmittas
#7 erstellt: 15. Nov 2010, 10:52
ne andere Anlage kannst du mir nicht empfehlen?
hab auch mal bei RCF ( RCF ART 310 SUB705-AS BUNDLE ) und DB( DB TECHNOLOGIES CLUB XD12 SYSTEM ) geschaut. sind die Besser als die sonic 5 oder die Soundmate 3.
schmittas
#8 erstellt: 15. Nov 2010, 10:54
Wie viel Pax kann ich denn realistisch mit den von mir vorgeschlagenen Anlagen schaffen ( Innen wie auch Außen )
Der_Köppi
#9 erstellt: 15. Nov 2010, 10:58
Klanglich aufjedenfall besser.
Realistisch sind bei beiden Sets, denke ich, um die 100 - 120 Pax!
schmittas
#10 erstellt: 15. Nov 2010, 11:03
Würde ich im passiven bereich mehr mit dem Geld herausholen können. eher nicht oder?
Wie viel pax könnte man mit der soundmate 3 oder der sirus 5 schaffen
Böötman
#11 erstellt: 15. Nov 2010, 11:07
Nur was spricht gegen fertige Aktiv Tops und Passiv Subs im Eigenbau???
schmittas
#12 erstellt: 15. Nov 2010, 11:09
hab noch nie selber gebaut.
kann mich also nicht aus damit.
gibt es da irgendwo vorlagen
Böötman
#13 erstellt: 15. Nov 2010, 11:14
[Beitrag von Böötman am 15. Nov 2010, 11:17 bearbeitet]
schmittas
#14 erstellt: 15. Nov 2010, 11:19
Aber wenn ich die Subs passiv mache muss ich ja extra noch mal in Amps investieren. Die Amps von meiner bissherigen anlage werden da nicht reichen T-amp 1050, Dap Palladium 2000.
Der_Köppi
#15 erstellt: 15. Nov 2010, 11:19
Sirus 3, Soundmate 3: 250 Pax max., schätze ich;)
Die Idee von Böötmann finde ich gut!
6 LMB 118, dann sind 1300 Takken weg + Holz und en gescheites Top, was drüber brüllt...
Wird schwer, da würde ich aber eventuell auch selber bauen, so in Richtung LMT 210, wobei ich net ma weiß ob zwingend ein Doppel 10"er Top von nöten ist!
Dann biste aber auch auf der sicheren Seite!
Könnte auch mit Amping und Holz viellt. gerade ins Budget passen;)
schmittas
#16 erstellt: 15. Nov 2010, 11:34
wenn ich mir so ein set von Jobst audio bestelle, muss ich mir das Holz dann selber besorgen oder liefern die das mit.
wie stark müsste die entstufe/ für die 18 Bässe sein
könnt ihr da welche empfehlen.
Wass für aktive topteile würdet ihr dann wählen
Der_Köppi
#17 erstellt: 15. Nov 2010, 11:41
Also ne Endstufe die so leistungsstark ist, für 18 Bässe...ist unreal:D
Wir reden von 6 18ern;)
Amping:
Könntest alle 6 an EINE Proline 3000 hängen...
Wärste bei 2 Ohm und die macht die Proline auch mit;)
Das Holz mußt du dir selbst besorgen, machs beim Schreiner, der hats billiger als der bekannte Baumarkt;)
Mit den Tops, würde ich wie eben schon gesagt ebenfalls zu Selbstbau raten!
schmittas
#18 erstellt: 15. Nov 2010, 11:53
ich brauche aber die aktiven Tops für Beerdigungen / Trauerfeiern zwecks micro und notfalls Stromspeißung über Auto.
Mir ist klar das da dann nicht viel kommt aber naja.
Der_Köppi
#19 erstellt: 15. Nov 2010, 12:10
Stromspeisung über Auto?
Häää?
Ehmm...Ob du nen Amp mit Boxen auf ne Hochzeit oder Aktive LS ist doch eigentl. wurscht!
schmittas
#20 erstellt: 15. Nov 2010, 12:14
Es geht ja darum das bei ner Beerdigung keine Verstärker, Mischpult etc zu sehen sein darf. Da ist so ne Box auf nem Stativ das einzige was Akzeptiert wird. Und im normalfall hab ich ja strom in der Trauerhalle. ich verdiene da aber jedes mal an die 200 € und das wenns gut geht 2 mal die Woche. Die Topteile sollen aber genauso für richtg laute und druckfolle Mucke dienen damit ich meine anderen auftritte schaffe.
Böötman
#21 erstellt: 15. Nov 2010, 12:19
Mischpult und Strom brauchst du so oder so. Evtl. kann man auch was Akkugepuffertes (Autoamp samt gelbat und Spannungswandler für´s Mischpult) bauen nur währe mir das risiko einfach zu hoch das der Akku während so einer veranstaltung die Hufe streckt.
Der_Köppi
#22 erstellt: 15. Nov 2010, 12:19
Ich weiß nicht ganu, obs überhaupt Kisten gibt, die mit 3 18"ern dann mithalten könne...aber dann keine doppel XY sind...
Eventuell was in Richtung RCF...warte mal, da müßte KST was zu wissen;)
Böötman
#23 erstellt: 15. Nov 2010, 12:22
schmittas schrieb:
Da ist so ne Box auf nem Stativ das einzige was Akzeptiert wird. ... Die Topteile sollen aber genauso für richtg laute und druckfolle Mucke dienen damit ich meine anderen auftritte schaffe.
Das ist ein Wiederspruch in sich, entweder ne kleine, unauffällige Anlage für die Trauerfeier oder große Tops für anderen auftritte. Beides zusammen geht nicht.
Der_Köppi
#24 erstellt: 15. Nov 2010, 12:25
Du könntest höchstens dann eine Box hinstellen;)
Böötman
#25 erstellt: 15. Nov 2010, 12:29
Bedenke mal die Baugröße eines Tops das mit 2-3 großformatigen Subs mithalten soll und stell dir das mal auf ner Trauerfeier vor...
schmittas
#26 erstellt: 15. Nov 2010, 12:31
ist schon alles nicht so einfach. erstrecht wenn man nur 3000€ zur verfügung hat.
Dann helft mir bitte mal im Selbstbau ne komplette anlage mit amps zusammen zustellen und dann lass ich euch erst einmal in ruhe.
schon mal vielen dank für die ganzen anregungen
Böötman
#27 erstellt: 15. Nov 2010, 12:46
Dann nimmst du für die Trauerfeiern ein pärchen "ULB10" von Jobsti oder halt das "Schwarze Schaf" hier aus dem Forum.
schmittas
#28 erstellt: 15. Nov 2010, 12:50
was ist den " das schwarze Schaf"
Böötman
#29 erstellt: 15. Nov 2010, 12:52
Der_Köppi
#30 erstellt: 15. Nov 2010, 13:26
Also, hier mal en Set Up was schon gut gehen würde:
6 LMB 118: 1300 € + Holz viellt. 1300 - 1500 €
Amp: T.Amp Proline 3000, hier gerade günstiger, da B-Stock;)
Wobei 2 Stufen für die Bässe besser wären, wegen der Ausfallsicherheit;)
2 LMT 210: 706 € + Holz also viellt. 786 €
Amp: Sowas in der Richtung & dazu genug Headroom;)
Also 295 €
Kosten im Gesamten: Sind schon 3060...
Und dann noch Kabel dazu...Also um die 200 Euro Kabel gehen nomma drauf...
schmittas
#31 erstellt: 15. Nov 2010, 13:50
vielen dank für eure anregungen vor allem für die beiträge von köppi. muss jetzt erstmal rechnen und überlegen
nissan_skyline_gtr_3348...
#32 erstellt: 15. Nov 2010, 14:11
Hallo , also ich tue mal meine meinung zur soundmate dazu
ein freund von mir das diese , ich war überrascht das diese
doch so gut klingt und vorallem laut geht , rundum definitiv besser als Actor und Actor DX , Hk hat in ihren bässen für diesen preis reltaiv minderwertige komponenten verbaut im actor dx steckt eine oem version des kappa pro 15 , noch nicht mal lf
der große nachteil an der soundmate ist allerdings die größe un das gewicht , die bässe sind größer als meine dingel 18er und wiegen auch ganz schön
schmittas
#33 erstellt: 15. Nov 2010, 14:17
und was wäre, wenn man die tops von LD x Block nimmt und die Bässe von der Soundmate 3 würde das zusammen passen.
#34 erstellt: 15. Nov 2010, 14:29
das macht für mich keinen sinn weder technisch noch optisch , da es die soundmate meistens eh nur komplett gibt und wieso auch die ld tops ?
schmittas
#35 erstellt: 15. Nov 2010, 14:36
die haben nen höheren spl 1m.
oder spielt das keine rolle beim top
schmittas
#36 erstellt: 15. Nov 2010, 14:47
wie viel pax kann man denn realistisch gesehen mit der sonudmate 3 schaffen. innen wie auch außen. schaffen die zwei tops auch 6 subs. bei erweiterung der anlage
#37 erstellt: 15. Nov 2010, 14:50
ich würd wenn die soundmate so lassen wie sie ist , weils einfach keinen sinn macht ein anderes top drauf zusetzen , ich denke das 1 top auch mit 3 bässen pro seite fertig wird
schmittas
#38 erstellt: 15. Nov 2010, 14:52
und wie viel pax schaffe ich damit?
Der_Köppi
#39 erstellt: 15. Nov 2010, 14:53
1. Kannste die nur als ganzes kaufen (!!), das heißt du bekommst keine einzel Komponenten!
2. Zu den Pax (Indoor) ist oben schonmal was von mir geschrieben!
100, viellt. auch 150 Pax sind mit denen ungefähr Outdoor drin.
3. Der SPL spielt schon ne Rolle, nur kannst du 2 Sachen nicht vermischen, da sie NICHT aufeinander abgestimmt sind, es schei** aussieht und du 3. die Komponenten nicht einzeln kaufen kannst!
Manche schwören ja auf HK...naja sag ich jetzt nichts zu
An deiner Stelle, würde ich bei Selbstbau bleiben, da bekommste am meisten für dein Geld, du hast besseren Klang und vorallem mehr reserven;)
Ne Anregung von mir haste ja, besser gehts halt immo nicht:P
In diesem Sinne...
#40 erstellt: 15. Nov 2010, 14:55
also mit der soundmate gehen deutlich mehr leute als nur 150
ich denke mal 300 sind mindestens drin
schmittas
#41 erstellt: 15. Nov 2010, 14:56
Es ist halt sehr viel geld für mich und ich weiß nicht, ob ich mir selbstbau zumuten kann.
schmittas
#42 erstellt: 15. Nov 2010, 15:01
ich meine 300 Pax wäre ja schon nicht schlecht. Und der vorteil ist, das ich nicht die Verstärker einzeln mit rumtragen muss. obwohl es bei dem Gewicht der soundmate auf das Gewicht und den platz der verstärker auch nicht mehr ankommt.
Der_Köppi
#43 erstellt: 15. Nov 2010, 15:03
Gut gerettet^^
@Nissan:
Du sagst, dass du mit ner Soundmate 3, Outdoor, 300 Pac machst?!
Da würde ich mich indoor viellt. ma gerade dran trauen...
schmittas
#44 erstellt: 15. Nov 2010, 15:10
Hey köppi denkst du das ein Soundmate 3 top und 3 subs zusammenpassen
Der_Köppi
#45 erstellt: 15. Nov 2010, 16:00
Hey Schmittas, ich denke, dass du das knicken kannst, da du kein einzelnes Soundmate 3 Top bekommst;)
Außerdem, nochmals, sind die Komponenten der Soundmate 3 aufeinander abgestimmt;)!!
An@log
#46 erstellt: 15. Nov 2010, 16:14
Also mit der Soundmate 3 MKII (die MKI ist deutlich schlechter als die neue) beschallste Indoor je nach Anspruch schon 300 Leute.
Das Top kommt auch mit drei Subs pro Seite mit.
Wie schon gesagt, der einzigste Nachteil ist die Größe und das Gewicht.
Mehr holste mit der "passiven Variante" der Soundmate heraus.
Der_Köppi
#47 erstellt: 15. Nov 2010, 16:18
Bringt ihm aber nichts, wenn das Top mit 3 mit kommt, er kriegt die Bässe ja nicht einzeln!
An@log
#48 erstellt: 15. Nov 2010, 16:25
Klar, die Subs findet man oft gebraucht in ebay.
ODER er kauft dieses System:
http://cgi.ebay.de/D...D4972542337704923328
Die Subs haben die gleichen 15er Treiber verbaut, sind allerdings kleiner und leichter gehalten.
Zudem kann man hier die Trennfrequenz von 60 - 250 Hz selbst wählen.
Hier sind die Subs einzelnd zum Kaufen erhältlich.
(Den Preis kann man bestimmt noch ein wenig drücken)
[Beitrag von An@log am 15. Nov 2010, 16:26 bearbeitet]
Der_Köppi
#49 erstellt: 15. Nov 2010, 16:30
Stimmt, das DAP!
Soll ja auch recht gut sein & man kann se einzeln kaufen;)
Selbst mit 4 Subs ist der TE aber schon wieder en bissel überm Budget:P
Liegt jetzt an dir TE:P
Oder, du baust die 6 Subs und nimmst dir halt 4 Tops...
#50 erstellt: 15. Nov 2010, 18:17
die Dap X15B in aktiv dürfte es auch geben, da sind die gleichen treiber drin
oder du kaufst dir ne soundmate 3 + das hier
musste aber schnell sein
oder hier
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 15. Nov 2010, 18:25 bearbeitet]
Der_Köppi
#51 erstellt: 15. Nov 2010, 18:42
Dann lieber die extra Bässe oder gleich ne ganze 2 soundmate dazu;)
Sind in der Soundmate 2, die er sichd azu kaufen soll, nicht andere Chassis drin?
Ich mein, das Gehäuse ist ja auch ziemlich anders...
(Aktive) PA für Firma
visualXXX am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  22 Beiträge
Suche aktive PA-Anlage
Dugdi am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
Suche aktive Pa Lautsprecher
PAxFreak am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  36 Beiträge
Aktive PA Lautstärke regeln
Werderfan1997 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  8 Beiträge
Aktive digitale PA-Boxen
Suchtkrüppel am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  13 Beiträge
MACKIE aktive PA Anlage
Thingummybob am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  27 Beiträge
Aktive PA-Anlage gesucht
ElementaR_ am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung Aktive PA
dmghumi am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  2 Beiträge
Aktive PA-Anlage für Jr
psp_otto am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  7 Beiträge
Aktive PA Anlage
hello_man am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
