Suche kleine Anlage für Pc
Hamm2310
#1 erstellt: 16. Mai 2018, 18:42
Moin Leute,
ich suche eine kleine Anlage für meinen Pc (Hintergrundmukke beim Zocken und Netflix). Aktiv\Passiv ist mir egal sollte auch nicht allzu teuer sein mehr als 5-600€ wäre mir das nicht wert(Gerne auch gebraucht). Wichtig ist mir das es gut Klingt und untenrum auch ma was bei rum kommt auch wenns mal n tick lauter wird als Zimmerlautstärke. Hatte bis jetzt ne Dap Soundmate 1 dafür aber die is halt vom Klang her bescheiden deshalb muss was neues her.
Carras73
#2 erstellt: 17. Mai 2018, 05:13
verstehe ich das richtig?
Du möchtest ne (kleine) PA Anlage zum PC zocken und Filme schauen?
Da stell ich eine Gegenfrage: Warum muss das was im PA Bereich sein?
[Beitrag von Carras73 am 17. Mai 2018, 05:13 bearbeitet]
dimme1995
#3 erstellt: 17. Mai 2018, 11:13
Die DAP Soundmate ist eine PA du hast das jetzt in den Bereich PA gepostet.
Ich wiederhole die Frage von Carras Warum?
Einen Tick lauter als Zimmerlautstärke wirst du auch mit Hifi Boxen hinbekommen. Oder wilst du immer gleich das ganze Haus unterhlaten?
Persönlich würde ich dir jetzt zu einem 2.1 System mit Abhörmonitoren raten.
z.B.
Sub + Tops (zwei mal)
Wäre jetzt über deinem Preisbuget aber die gibts auch häufig gebraucht. Günstiger als KRK sind Abhörmonitore von M-Audio
Hamm2310
#4 erstellt: 17. Mai 2018, 12:33
Ja Pa ist schon richtig. Ich kann Hifi-Lautsprechern nichts abgewinnen sollte also schon Pa sein. Ich habe auf ebay ne dave 12 gefunden das würde ja schon in die Richtige richtung gehen ich bin mir nur noch nicht sicher was es genau werden soll.
Carras73
#5 erstellt: 17. Mai 2018, 13:10
nun wenn es PA sein soll und Dein Budget bei 500 bis 600 € liegt, bist Du mit einem Dave 12 oder Dave 15 schon in der richtigen Richtung.
Wie das Dave dann in Deinen Ohren klingen wird,...hängt von Deinem Anspruch auf Klang ab.
Besser geht natürlich immer,...aber nicht bei dem Budget.
Bodynerv
#6 erstellt: 17. Mai 2018, 13:11
Wenn du direkt vor der Dave12 sitzt, wird das nicht klingen, eine PA hat einfach ein vollkommen anderes Einsatzgebiet...
Versuch es mal mit Nahfeldmonitoren, z.B. 2 x Mackie MR624, vermutlich reichen aber auch kleinere, wenn es wirklich was Großes sein muss, dann halt Yamaha HS 8 https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_8.htm?ref=prod_rel_415975_2
Hamm2310
#7 erstellt: 17. Mai 2018, 13:27
Ich kenn mich ja aus mit Pa ich wollte mir nurmal empfehlungen einholen. Ich sitze ja nicht Press davor da ist ja schon 1-1,5m Luft zwischen. Hat mit der Dap ja auch gut geklappt aber die hat halt n ziemliches Problem mit dem Kickbass und die Höhen waren ziemlich schrill. Aber es wäre mal ne möglichkeit das mit Studio Monitoren zu versuchen. Kennt jemand den LD Sub 88A ? dazu dann noch 2 Passive Monitore (Amp vorhanden (Ram Audio R1500)) und das ganze vorher durch n dsp24 oder dcx gejagt und gut is.
Hamm2310
#8 erstellt: 17. Mai 2018, 13:29
@Carras73 ich höre zu 90% Techno...... das sollte die Anlage schon können und eben ma n Film und dafür sind die Daves Top kenne die Dave 10-18.
bierman
#9 erstellt: 18. Mai 2018, 07:24
LD Sub 88 ist bei Techno ganz klar nicht die erste Wahl.
Schon mal nen Equalizer bei der DAP versucht?
Und was wird unter Kickbass verstanden? Schnelle anspringende Bässe? Der Bereich zwischen 80 und 200 Hz? Oder eher die Obertöne einer Bassdrum?
Hamm2310
#10 erstellt: 18. Mai 2018, 11:09
Die Dap hat n Frequenzloch von ca 100-180hz wie das klingt muss ich ja nicht beschreiben. Da hilft auch kein eq mehr.
bierman
#11 erstellt: 18. Mai 2018, 11:16
Frequenzloch ist ne etwas krasse Formulierung doch es stimmt schon, die 8" Tops sind im Grundton recht zurückhaltend. Den Phasenschalter am Sub hast du aber ausprobiert? Denkbar dass der Eindruck dadurch kommt, hängt natürlich vom Ort ab wo er steht.
Eigentlich ist aber gerade das ein Paradebeispiel für einen sinnvollen EQ-Einsatz. Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall. Gibt auch genug kostenlose Software für sowas. Im Nahfeld haut man sich ja auch nicht hundert Watt Mittelhochton auf die Ohren, daher sollte die Belastbarkeit der Tops an dieser Stelle noch kein Thema sein.
Wenn leichtes Anheben um 140Hz nicht den gewünschten Effekt bringt, einfach mal alles ab ca. 200Hz runter schieben, um 2kHz vllt rund 5dB rausnehmen. Könnte passen.
Hamm2310
#12 erstellt: 18. Mai 2018, 11:55
Die Dap ist jetzt nurnoch im Dry-Hire unterwegs. Habe schon versucht die Tops Fullrange einzusetzen mit nem 31band eq von dbx davor. Egal was man macht unter 200hz kommt nicht wirklich was raus. Mit dem Eq hatte ich auch schon meine Elx112 aufm Schreibtisch das war top. Aber leider waren mir die Elx zu sperrig.
Deswegen suche ich n brauchbares 2.1 system. Nen sub hätte ich sogar noch rumstehen (Rcf msw ein geniales Gerät wenn man bedenkt das ich den für 140€ geschossen hab. Nur leider zu langsam bei Musik über 200bpm. Selbstbau wäre auch eine option das 2.1 Set mit dem doppel 8" sub vom Jobsti ist mir da schon aufgefallen.
Anlage für kleine veranstaltungen
Bluedogi am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  71 Beiträge
Kleine Anlage :)
WunschBass am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  14 Beiträge
Stromerzeuger für kleine Anlage
fluidblue am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  11 Beiträge
pa-anlage für kleine veranstaltungen
Engels1994 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
Suche : Kleine - Mittelgroße Zimmeranlage
thelop2 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  8 Beiträge
Kleine Anlage für Karneval Wagen
Helli65 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  6 Beiträge
Kleine PA-Anlage
Joker9292 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  4 Beiträge
Suche kleine PA
Tobi123789 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  20 Beiträge
kleine Anlage fürs Festival
phx92 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  9 Beiträge
Günstige Anlage für kleine Trainingshalle (gebraucht)
mc_east am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
