Kleine Anlage :)
WunschBass
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 13:54
Hallo liebes Forum,
Ich habe mal eine kurze Frage
Ich habe eine t.amp E800 und bräuchte für diese anständige Lautsprecher.
Ich hatte vor 2 Fullrangelautsprecher oder Tops zu kaufen und einen Sub
Mein Budget ist leider nur 400€ und ich dachte ich steck 200€ in den Sub und 200€ in die LS.
Ich bin Schüler deswegen ist leider nicht mehr drinn
Die Boxen müssen nicht den unglaublichen Sound haben sollten aber ganz gute Pegel haben und der Sub sollte nach Möglichkeit viel Wumms haben (wenn das für den Preis möglich ist)
Ich will damit kleine Feste (<50 Personen) bzw. meinen Keller (70qm, ein Raum) bespielen.
Ich freue mich auf Eure Antworten und schonmal danke im Vorraus
andy_the_g
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 14:33
ich würde, wenn überhaupt, die 400,- komplett erstmal in zwei Tops stecken.
Evtl. ist es auch eine Überlegung wert, die E800 zu verkaufen und sich nach nem gängigen 2.1 System umzuschauen!
(Bspw. the box CL 108 / 115 Basis Bundle)
Da hättest du dann alles dabei, Kabel / Stative. Müsstest dir keine Gedanken um aktive Trennung machen, etc.
Ansonsten werfe ich als Tops mal NOVA Visio VS10 ein oder vllt. auch Selbstbau?!
Grüße,
Andy
WunschBass
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 15:21
Also die e800 möchte ich auf jeden fall behalten
Der Bass ist mir schon sehr wichtig weil ich bisher ne hifi-Anlage stehen hab mit nem Canton Sub der für die Größe des Raums vieeel zu klein ist
Gibts es vielleicht auch gebrauchte LS die was taugen?
[Beitrag von WunschBass am 16. Jan 2014, 15:22 bearbeitet]
andy_the_g
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 15:49
Wenn du die E800 behalten willst, bräuchtest du vernünftiger Weise noch ne aktive Weiche / Controller um die Frequenzen zwischen Tops und Subwoofer aufzuteilen.
Aktive Weichen gibt es für 100,- / nen Controller ab 170,-. Plus Verkabelung bleibt da nicht mehr viel übrig.
Wenn es was Vernünftiges sein soll, dann würde ich dir raten noch ein paar Euros zu sparen.
Willst du Subs und Tops passiv betreiben, bräuchtest du wohl auch noch ne zweite Endstufe für den Subwoofer.
Ein anderer Weg wäre nen aktiven Sub mit Hochpass zu nehmen.
Mischpult -> aktiver Sub -> E800 -> passive Tops. Soweit nicht das Wahre, aber du sparst dir die aktive Trennung (natürlich mit Einschnitten).
Mit dem genannten Budget aber auch nicht realisierbar !!!
Im Low-Budget Bereich entweder selbstbauen oder die The Box PA-Serie mal anschauen. Mehr kann ich dazu nicht sagen und wirklich 'empfehlen' kann ich in dem Preissegment auch nix.
Grüße,
Andy
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 17:08
was hast denn damit vor?
Als Tops evtl. die JB-sat10 (99€/Box) oder die ULB-8Pro bzw "Schwarzes Schaf" (150€/Paar), später dann eine kleine aktive Weiche (Behringer CX2310 (89€)) und einen JB-sub115K mit dem Kenford ZYD385B-8-14 (50€).
Damit solltest du schon echt gut gerüstet sein. Und die E800 hat für all das mehr als genug Dampf
Ich würde vom Hören-Sagen her wohl die ULB's nehmen. Sollen für den Preis echt gut sein. die Sat10 kosten immerhin 50€ mehr.
Bei Low-Budget Geschichten nicht zu verachten...
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 16. Jan 2014, 17:09 bearbeitet]
WunschBass
#6 erstellt: 16. Jan 2014, 23:34
Ich glaube aus dem Selbstbau halte ich mich erstmal raus
Was haltet ihr zum Beispiel von einem Behringer VP1800 S?
Und also Tops zum Beispiel die TheBox PA15ECO MKII oder PA110?
dimme1995
#7 erstellt: 17. Jan 2014, 08:43
1. Du kannst nicht Sowohl Subwoofer als auch Tops an deine Endstufe anschließen!
2. Wenn du beides Passiv nimmst benötigst du 2 Endstufen + 1 Frequenzweiche (Es gibt auch Subwoofer mit integrierter passiven Frequenzweiche dafür reicht aber weder Buget noch Verstärkerleistung)
3. 400€ reichen nicht um einen Keller mit viel Bass und 50 Personen zu bespielen!
Von Behringer Subwoofern halte ich in etwa so viel ähnlich siehts mit der the box eco Serie aus.
Die Pa110 ist ganz okay geht aber (gerade für Jugendpartys) nicht laut genug. The Box wird erst ab Pa302 interessant.
Du sagtest du hättest eine Hifi Anlage bisher benutzt. Welche? Vor allem auch mit welchem Canton Sub?
Am einfachsten für dieses Buget wäre eine 2.1 Lösung. Wieso willst du die Endstufe denn unbedingt behalten?
[Beitrag von dimme1995 am 17. Jan 2014, 08:44 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 17. Jan 2014, 11:12
1. Warum sollte das nicht gehen?
2. Man benötigt keines falls 2 Endstufen. Gerade bei geringem Budget ist man mit einer besser bedient. Eine FQW habe ich auch aufgelistet. Woofer mit integr. Passiver FQW werden schon lange nicht mehr verwendet. Das waren die 80er... (Die Leistung WÜRDE reichen)
3. Natürlich werden 400€ reichen. Kommt auf die anspruche an. Man kann sich auch nen HKM21XX hinstellen. Dann hat sogar der Nachbar noch mehr bass als er eig will in seiner Bude.
Zu den Behringer Sachen geb ich meinem vorredner Recht. Lieber nicht kaufen.
Die PA110 wird gehen, mehr ist bei dem Budget halt nicht drin.
Der Amp ist sehr gut, ich würd ihn behalten.
HstyleMichi
#9 erstellt: 17. Jan 2014, 12:36
Moin !
Die Behringer CX2310 SuperX Pro is als Frequenzweiche durch den tiefen Lowcut von 25hz ungeeignet !
Wenn dann versuchen ne JB Systems EC 102 zu bekommen oder eben noch besser nen Controller was bei dem Budget aber nich realisierbar ist...
LG
WunschBass
#10 erstellt: 17. Jan 2014, 14:13
Ja den HKM21xx hab ich mir auch schonmal angeschaut von den tsp her zienlich interssant aber wo bekomme ich so einen her?
WunschBass
#11 erstellt: 19. Jan 2014, 22:54
Weiß das echt keiner?
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 19. Jan 2014, 23:57
http://hkm-group.de/
http://hkm-group.de/cmx/ordner/pdf/Tiefton/XX_21.pdf
Auf der Homepage einfach unter "Kontakt" mal ein Preisanfrage stellen.
Sollte so im Bereich 160€ liegen.
Bomber_Pengo
#13 erstellt: 20. Jan 2014, 15:04
Ich würde wie bereits vorgeschlagen erst mal Tops kaufen und die im Fullrange betreiben und dann sparen für einen ordentlichen Sub, den du dann in ein/zwei Jahre dazu kaufst (so habe ich das auch gemacht). Wozu jetzt Ramsch kaufen, auf den du dann in zwei Jahren keinen Bock mehr hast (eine Erfahrung, die ich auch schon hinter mir habe und die ich dir gern ersparen möchte. Die 200,- €, die ich dabei in den Sand gesetzt habe, hätte ich besser investieren können).
Jobsti
#14 erstellt: 29. Jan 2014, 16:16
Knapp über deinem Budget hätte ich da was aus Resteverwertung anzubieten,
kleine 6"/1" Topteile.
Dazu noch nen Schicken Bass, und ab geht's, damit sind idR. +50 Leute kein Problem.
Bei Interesse einfach melden
[Beitrag von Jobsti am 29. Jan 2014, 16:16 bearbeitet]
Neue Tops zum Sub
Kring0 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
Tops für 200?
DJ_pablo am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  30 Beiträge
Frequenzweiche für Sub + Fullrange Boxen
xy-maps am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  3 Beiträge
Aktive Tops + passiven Sub?
paule_hro am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung Aktiv Sub
jojora am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher für T.AMP E400
fluidblue am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  43 Beiträge
Neuer Lautsprecher für Sub?
aargau am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  12 Beiträge
Suche aktiven Sub bis 300?
Highscreen_01 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  12 Beiträge
Passiven Sub gesucht!
LeonLion am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Endstufe für 2 Tops und passiven Subwoofer
Korrenspondenz am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
