12" Sub für 2 Viecher
Jch1
#1 erstellt: 04. Dez 2017, 18:39
Hallo zusammen,
ich habe vor Jahren zwei Viecher für 80€ ergattert und diese wurden bisher nur ein paar mal für kleinere Partys benutzt und diese sollen nun unterstützung bekommen.
Ja mir ist klar, dass die Viecher keine richtige PA sind und zu schwer, zu unhandlich und und und für diesen Job sind, aber ich habe diese nunmal zu Hause rumstehen.
Musikrichtung ist hauptsächlich Rock, Pop, Chars.
Kein Hip Hop, Dubstep oder ähnliches Tiefsttongewummer!
Als Endstufe habe ich eine Rocktronic PC1000 mit ca 600W @ 8 Ohm bzw 800W @ 4 Ohm in Brücke für den Woofer. (reale, gemessene Werte// Nicht den Werten aus der Tabelle glauben. Das Teil hat mich 30€ gekostet)
Als Verstärker für die Viecher hätte ich in Zukunft an meinen AVR Receiver aus meinem Zimmer gedacht (Yamaha mit 2X100W)
Eine aktive Frequenzweiche hätte ich auch. Nämlich meinen alten AutoradioClarion DXZ788RUSB
Mein Bruder hat noch aus seinem Skoda Fabia eine DB-Drag BR-Kiste für einen 12" Woofer übrig. Diese könnte ich für den Sub für die Viecher nutzen. Das Teil ist aus 19mm Multiplex und die Frontplatte ist gedoppelt. Also sehr massiv.
Bruttovolumen: 174L
Nettovolumen: 160L
Portmaße Rechteckig: Tiefe = 26cm, höhe = 16 cm, Breite = 32 cm
Könnt Ihr mir ein Chassis für das Gehäuse empfehlen? Ich weiss, normalerweisse macht man das genau andersrum, aber ich habe keine Zeit ein neues zu bauen und keinen Platz für noch so eine große Kiste.
Budget unter 200€ für das Chassis sollte machbar sein oder?
Habe ich etwas vergessen?
Jch
Edit: Raumgröße: Doppelgarage
Menschenmenge: ca 50 Leute
Edit 2:
Wäre der Eminence Kappalite 3012LF dafür geeignet? Laut DaBla ist der ja für kleinere Gehäuse ausgelegt.
Ich kann auch Portanpassungen machen, aber das Gehäuse sollte im großen und ganzen nicht zersägt werden.
[Beitrag von Jch1 am 04. Dez 2017, 19:10 bearbeitet]
Friwe
#2 erstellt: 08. Dez 2017, 19:33
Bei dem Volumen würde ich zwei the box Speaker 12-280/8-A einbauen.
Das sieht in der Simu schon recht ordentlich aus und wird sicher ordentlich Krawall machen.
sws
Der EKB212, ein Gehäuse extra für den 12-280A, hatte ähnliche Maße und auch ein Tuning unterhalb 50hz. Sollte also ziemlich gut klappen mit den beiden Tellern. Noch dazu günstiger, aber doppelte Membranfläche.
Ich würde die Endstufe aber nur brücken wenn du die Subs in Reihe schaltest, also mit 16Ohm. 4 Ohm Brücke schaffen die wenigsten Endstufen
Jch1
#3 erstellt: 08. Dez 2017, 20:06
Danke für die Antwort.
Ich glaube, ich habe es nicht explizit reingeschrieben, aber ich möchte das Gehäuse nicht zersägen.
Das Gehäuse hat eine Öffnung für einen 12" Subwoofer.
Also wäre ich auf >>ein<< Chassis angewiesen, welches in einem sehr großen Gehäuse arbeiten kann
Jch1
#4 erstellt: 08. Dez 2017, 21:07
Ich habe gerade einen Radical Audio RA12W4 gefunden und die TSPs ergooglet.
Kann das mal bitte jemand mit dem Gehäuse simulieren.
Fs 25,7 Hz
Re 3.6 Ohm
Qes 0.40
Qms 11.1
Qts 0.39
Vas 51.5 L
Mms 281.6 g
Sd 519cm²
Xmax 14.5mm
Vd 1505cm³
Le 4.4mH
Ref 85.2dB/1W/1m
Leider haben meine Simulationen nie funktioniert. Ich weiss nicht, was ich immer falsch gemacht habe. Meine Vermutung ist, dass ich das Raumvolumen/Freifeld immer falsch gemacht habe.
Der Radical ist ein Auto-Subwoofer.
Kann man mit dem 160L Gehäuse mit dem Port von 512qcm und einer länge von 26cm simulieren?
Danke
Friwe
#5 erstellt: 08. Dez 2017, 21:59
So wird das nichts. Mir ist kein 12er bekannt der bei solch einem Volumen und dem Port halbwegs vernünftig funktioniert.
Du kannst da einen x-beliebigen Sub reinstecken aber dann klingts halt scheisse.
Bau dir einen LF-Sub212W und lass das Gehäuse so wie es ist.
Warum ist das Anpassen des Gehäuses keine Option? Vlt. würde ja auch ein 15er reinpassen. Die gehen single schon eher in dem Volumen
Jch1
#6 erstellt: 08. Dez 2017, 22:32
Naja, dann kann ich die Idee knicken.
Das Gehäuse gehört meinem Bruder und der will das evtl mal wieder benutzen.
Ein 15er passt nicht rein, da es nur 35cm hoch ist.
Hätte ja sein können, dass jemand hier einen geheimtipp hat.
Aber vermutlich werden die Subs für kleinere Gehäuse getrimmt. Macht ja auch in 99,9% der Fälle sinn. Nur nich in meinem Fall
Friwe
#7 erstellt: 09. Dez 2017, 13:15
Ein JBL CS1214 würde passen, wenn du den Port auf 10x10 cm verkleinerst. Ist zwar eigentlich ein wenig zu klein, aber das macht sich erst unter 40hz bemerkbar. Geschlossen geht auch, wenn du den Port irgentwie zu bekommst. Aber alzu viel darfst du da im Pegel nicht erwarten. Aber besser als garnichts für untenrum
Hier ein kleiner Vergleich:
dededed
Du sagtest ja max. 200 Euro für ein Chassis wären drin. Für 50€ mehr gibts schon fertige PA Subwoofer. Wäre das eine Option?
Z.B. den the box pro Achat 112 Sub.
Guter Selbstbau 12" Sub gesucht
MerBe am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  18 Beiträge
Suche passenden Sub zu Solton S 12
jojora am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  5 Beiträge
Hilfe! Ergeben 12?-Fullrange-Boxen mit 12?-Sub Sinn?
BalubaerFR am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  8 Beiträge
Wharfedale SUB
ronaldo_18 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  9 Beiträge
Viecher , Superbasshorn : Passende Hardware ANFÄNGER NOOB
Berliner89 am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  4 Beiträge
Passender Sub
Torben_Brun am 16.09.2022  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  3 Beiträge
Neue Tops zum Sub
Kring0 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
Sub für 2xB812neo
Kling-E am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  6 Beiträge
digi Frequenzweiche für 2x 12er Sub + 2x 15er Sub
dan0ne am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  15 Beiträge
Aktiver Bassreflex Sub 12" oder 15" aber laut
Elinnar am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  25 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPA_Ausstatter
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.016
