Aktiv-PA für gelegentliche Veranstaltungen (~100 Gäste)
Jinjael
#1 erstellt: 10. Okt 2017, 14:01
Moin Moin,
Ich bin momentan auf der Suche nach einer geeigneten PA-Anlage, mit der ich Tanzveranstaltungen beschallen kann. Es handelt sich beim Einsatzgebiet um einen ~100qm Saal und wir erwarten meistens um die 100 Gäste. Da sich der Saal in der Innenstadt befindet und wir direkte Wände zu den Nachbarn haben, braucht die Anlage definitiv nicht den Raum abreißen, sollte aber laut genug sein, damit Partystimmung aufkommt. Das Budget liegt in etwa bei 1000€ - weniger wäre aber für unseren kleinen Verein auch hilfreich. Wichtig wäre eine einfache Bedienung und ein einfacher Aufbau, da immer mal jemand anders aufbauen wird.
Gespielte Musik: Charts, Elektro, Schlager, etc.
Bisher liebäugel ich mit der Option, einfach 2 aktive Fullrange-Lautsprecher anzuschaffen (bspw. den EV ZLX 12P x2). Ist das für den Anwendungszweck eine gute Idee und welches zusätzliches Equip (Mischpult, Kabel, Stative, etc.) würde ich benötigen? Leider habe ich in dieser Hinsicht gar keine Ahnung, welche Eingänge man da am besten wie ansteuert.
Alternativ könnte ich mir auch ein 2.1 DJ-Set vorstellen - allerdings wüsste ich da auch nicht, welche Größenordnung man wählen müsste und welche Vor- bzw. Nachteile sich daraus im Gegensatz zu 2.0 ergeben würden.
[Beitrag von Jinjael am 10. Okt 2017, 14:02 bearbeitet]
Zalerion
#2 erstellt: 10. Okt 2017, 14:34
2.1 hat tendenziell mehr Bass als 2.0, stört daher aber auch eher Nachbarn.
Vorschläge:
Ein LD Dave 15 als 2.1
Oder ein Pärchen Yamaha dbr 12 (musst mal schauen, ob die unter 1k zu bekommen sind mit Zubehör könnte es knapp werden). Die klingen sehr gut, sind verhältnismäßig günstig und klingen auch ohne Sub recht rund.
Ansonsten rcf Art 312A. Die können auch ganz gut alleine.
Dürfte alles etwa im Preißrahmen liegen.
Vorteil am Dave ist, es es unglaublich einfach zu bedienen, man kann fast nix falsch machen und der Klang ist sehr akzeptabel.
Etwas wenig für 100qm Disko, aber wenn man auf Nachbarn achten muss, langt das auch.
Mischpult ist empfehlenswert, stative und Kabel muss.
[Beitrag von Zalerion am 10. Okt 2017, 14:35 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 10. Okt 2017, 18:10
Ich würde auch das Dave oder alternativ:
• eine Alto TS 212
• eine Alto TS 212 W
• ein Kleinmixer a la Yamaha MG06
• zwei lange XLR-XLR Kabel
• ein <welcher.Stecker.auch.immer> auf XLR Kabel
• zwei Stative
Sollte zusammen um 1.000€ liegen.
Der Aufbau des Systems ist ebenfalls sehr einfach gehalten.
Vorteil: Für echt kleine/spontane Sachen kann auch einfach nur die TS 212 W aufgestellt werden.
Strom dran, Bluetooth koppeln, fertig.
Jinjael
#4 erstellt: 11. Okt 2017, 14:41
Bluetooth wäre wirklich nicht notwendig. Da kann man genau so gut eben ein Handy per Klinke anschließen.
Da ich mit meinem Budget definitiv bei 1000€ gedeckelt bin, fällt leider auch das Dave unter den Tisch. Ein Mischpult ist bereits von unsereren alten Anlage vorhanden, müsste daher nicht mit in das Budget.
Da wir in naher Zeit auch nicht einen Woofer nachrüsten würden, stellt sich mir die Frage, ob man nicht sogar eine Größe nach oben gehen sollte. Ein Alto TS 215 Bundle mit Stativen und 2 XLR Kabeln für 752€ finde ich schon sehr verlockend. Alternativ geht das gleiche ja natürlich auch für ZLX 15/12P im Bundle.
Wie ist da eure Meinung, sind die x15er Reihen dann zu groß oder leidet irgendwann das Klangverhältnis oder ähnliches?
Nachtrag: Ich denke, unser Mischpult hat Cinch Ausgänge. Kann ich dann auch einfach ein 2x Cinch auf 1x Großklinke Kabel benutzen, um den Sound zu den Boxen zu bekommen? Alternativ ginge ja wohl auch 2x Cinch auf XLR, aber das scheint ja noch seltener zu sein.
[Beitrag von Jinjael am 11. Okt 2017, 14:54 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 11. Okt 2017, 17:08
Lieber die 12" Variante *klick*
15" leiden oft unter einen nicht so tollen Mitteltonwiedergabe.
Zudem ist die "Fähigkeit" des 15" TMT auch etwas tiefere Töne wiedergeben zu können überflüssig, da ihr ja evtl. vor habt einen Subwoofer nachzurüsten.
Auch sind so 15" Kisten VERFLUCHT schwer und unhandlich.
(Wenn man sowas noch nie alleine von A nach B und auf C bewegen musste, wird man sich gehörig erschrecken...)
Als Sub dann den Alto TS 215S oder besser noch den Alto TS 218S.
Details zum Mischpult bitte.
Jinjael
#6 erstellt: 11. Okt 2017, 18:21
Du scheinst da etwas beim Lesen übersehen zu haben. Der Plan war es eben, nicht mit einem Subwoofer nachzurüsten. a) Wird dafür in den nächsten 1-2 Jahren kein Budget für zur Verfügung stehen und b) wird uns das bei unserer momentanen Nachbarschaftslage keinen Gefallen tun. Daher war es von Anfang an die Intention, Lautsprecher zu kaufen, die eben auch ohne Subwoofer ein volles Klangbild erzeugen (dass das gerade bei elektronischer Musik nicht 100%ig möglich ist, ist klar).
Handlichkeit ist eher zweitrangig von Bedeutung. Die Teile werden 5-6x im Jahr zu Veranstaltungen aufgebaut und werden für den Zweck nur aus einem Kellerlager eine Etage hochgetragen.
Als Mischpult haben wir hier ein Soundcraft SA-100 rumfliegen. Nichts besonderes, aber um mehrere Quellen zu verwalten, sollte es reichen.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 11. Okt 2017, 20:19
uuuups
Ja, ok
Dann bestellt euch doch einfach mal das 215er Set und hört es euch an
Zalerion
#8 erstellt: 11. Okt 2017, 21:10
Die 49€ sind wirklich nicht mehr drin?
Einmal 50 Cent von allen Gästen einsammeln und gut ist.
JoPeMUC
#9 erstellt: 12. Okt 2017, 07:23
Nach dem Dave kannst Du auch mal z.B. bei Ebay Kleinanzeigen suchen. Vielleicht ergibt sich das was güsntiges bei Dir in der Nähe.
Ansonsten wird dort auch gerade ein neues System für 930,- VB inkl. Versand angeboten. Das ist zwar ohne Stative, aber die sind 1. nicht so teuer und werden 2. vom Verkäufer optional dazu angeboten. Keine Ahnung, ob die Lautsprecherkabel dabei sind.
Jochen
P.S.: Gerade gesehen: Bei Ebay gibt es für 999,- Euro auch ein neues Komplettset inkl. Stativen und Kabeln.
[Beitrag von JoPeMUC am 12. Okt 2017, 08:29 bearbeitet]
Zalerion
#10 erstellt: 12. Okt 2017, 10:28
Joa, stimmt. Dave gibts auch sehr häufig gebraucht.
Kleinanzeigen oder eventuell bei gebrauchte veranstaltungstechnik.
Jinjael
#11 erstellt: 13. Okt 2017, 10:39
Ich habe mich jetzt trotz der guten Empfehlungen auf andere Seite für 2 Fullrange Lautsprecher entschieden.
Da die Alto Lautsprecher momentan bei Thomann leider ausverkauft sind und wir schon in 7 Tagen die nächste Veranstaltung durchführen wollen, wurden es jetzt erstmal die EV ZLX15P. Die Bewertungen und Testberichte klingen sehr gut, das einfache Anschließen per Klinke klingt auch sehr verlockend.
Komme mit 2 Stativen, XLR Kabeln, Mini-Mischpult, Adaptern und allem drum und dran auf knapp 950€. Werde dann nach der ersten Veranstaltung mal meinen Erfahrungsbericht hier lassen. Vielen Dank für die Beratung
PA-Anlage für kleinere Veranstaltungen gesucht
Mummel_92 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  12 Beiträge
Pa Anlage für Veranstaltungen
zmemo am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  3 Beiträge
Pa für mittlere Veranstaltungen
zigenpeter am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  11 Beiträge
PA für kleine Veranstaltungen/Club
lanzpanz am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  5 Beiträge
pa-anlage für kleine veranstaltungen
Engels1994 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
PA-Anlage aktiv bis 1400?
-breaker87- am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  12 Beiträge
PA 2.1 Aktiv ~60pax Clubsound
Pr3muToS am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  30 Beiträge
Welche PA Boxenständer für gelegentliche Nutzung
Alias001 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  2 Beiträge
PA für jährliche Studentenfete - etwa 500 Gäste
bromes am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  9 Beiträge
Suche PA-Aktiv-Lautsprecher
vitus37 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
