| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » subwoofer (einzel) für edm techno house (membran G... | |
subwoofer (einzel) für edm techno house (membran Größe ?)+A -A |
Sven_(Smörre)
erstellt: 08. Mai 2017, 13:17
Hallo Mal kurz und knapp 15 er oder lieber 18 er für edm house techno (kann auch mal was anderes dabei sein) Was gibts es in diesem bereich für 800 euro ? ( erstmal 1nen wenn das geld da is einen 2ten) (habe momentan 2 12er tops von alto ts212 ) was haltet ihr von ev ekx 15 sp oder ev elx 18 p oder ne ganz andere marke yamaha db tech etc. bin gespannt was ihr für erfarungen diesbezüglich einbringen könnt mit freundlichen Grüßen Smörre
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Mai 2017, 14:14
Das kannst du pauschal nicht sagen, gibt 15"er die spielen wie babybrei und 18er die hingegen knochentrocken spielen. Worum du dir eher Gedanken machen solltest ist ein passendes System, am besten eingemessen wo der Übergang bei der trennfrequenz passt. Der passive ELX118 spielt bspw knochentrocken, aber nicht linear (für Elektro usw aber super, ist nen 70Hz One-Note Bass, aber wie gesagt direkt und puncht gut), der aktive soll da noch besser funktionieren. |
Fox01
erstellt: 08. Mai 2017, 16:09
Aktiv oder Passiv Subwoofer? Was ist sonst an Technik vorhanden (Endstufen, Controller) ? |
Sven_(Smörre)
erstellt: 08. Mai 2017, 16:16
2 12 er Tops 1 15 er sub war mal aktiv is jt eine Endstufe drann extern hatt aber nur 300 W rms Die Endstufe reicht auch nur dafür 1 analoge Frequenz weiche ist vorhanden von LD Systems 1 aktiver Signal Splitter xlr 2inputs 8 out ( hatte mal mehr Boxen werden verkauft und soll ein Größerer sub her. Wie gesagt ) Mischpult xlr Kabel ... Wollte eher einen aktiven haben Da auch mein Budget bei 800€ leider ausgeschöpft ist Und ich keine Endstufe für den subwoofer dann da habe.( musste auch nich gekauft werden) Mit freundlichen Grüßen Smöre |
Sven_(Smörre)
erstellt: 08. Mai 2017, 16:18
Hier der link zur Frequenz weiche http://www.ld-system...6m2a70qvno5l7trak7o3Mit freundlichen Grüßen Smöre |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Mai 2017, 07:08
Hmm, mit passiven Komponenten bekommst du aber "mehr" für dein Geld, insbesondere dann, wenn du dir auch Selbstbau zutraust. 2x the box speaker 18/500-8A (je 139€)2x Gehäuse (je ~110€) 1x TSA-2200 (328€)Gesamt: ~830€ Wenn du gute Kontakte zu einem Schreiner/Tischler hast vielleicht auch noch weniger (Holzpreis). Da hast du für dein Budget direkt mal das doppelte an Membranfläche. Die Endstufe ist in der Lage in Zukunft auch noch zwei weitere Subwoofer zu betreiben, vielleicht sogar vier weitere (insgesamt also sechs). Für ein angenehmes Pegelverhältnis Sub <-> Top ist ein 18"er pro 12" Top aber schon nicht verkehrt. Deine Frequenzweiche kannst du auch ohne Bedenken in diesem System weiterverwenden. |
Sven_(Smörre)
erstellt: 09. Mai 2017, 08:15
Danke daran habe ich auch schon gedacht Ich habe zwar noch nie einen selbstbau gemacht aber Handwerklich bin ich auch nicht gerade unbegabt Welche Treiber chasis sind den empfehlenswert wenn ich lieber 1 stärkeren Und dann in ein Par Monaten einen 2 bauen würde Dachte eventuell an rcf oder eighteensound treiber Oder is es immer besser mehr Membran Fläche zu haben Und dafür lieber weniger bums dahinter ? Danke Mit freundlichen Grüßen Smörre |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Mai 2017, 08:34
Einen Subwoofer bauen ist nicht schwer. Das sind "im Prinzip" nur 7 Bretter und ein paar Kanthölzer die zusammengesetzt werden. Löcher rein, Technik rein, fertig ist die Laube. Baupläne/Vorschläge gibts tonnenweise im Netz. Der 18-500/8-A gilt gemein hin schon als potentes Amateur-Chassis, ist definitiv zu gebrauchen. Um im 1vs1 Vergleich eine deutliche Performance-Steigerung zu erreichen wäre mEn ein mindestens doppelt so teures Chassis von Nöten. RCF hat da in der Tat ein paar nette Sachen im Angebot, der LF18G401 ist z.B. so ziemlich DER 18"er überhaupt. Es gibt aber noch viele viele andere. Wenns erst mal nur drücken soll bist du mit dem 18-500/8-A aber auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg. Das/die Gehäuse lassen sich auch so auslegen, dass später potentere Chassis verbaut werden können. Hier ist mal der Link zum Thread mit dem 18-500/8-A: *klick*In Beitrag #1 finden sich auch direkt die Bauvorschläge (bisschen scrollen). Generell ist es aber nie verkehrt mehr Membranfläche zu haben, da dadurch das Verschiebevolumen steigt (mehr als bei einfach höherem Xmax) und eher das Gefühl von "fett" aufkommt. Zudem läuft jedes einzelne Chassis dann entspannter. Auch sind mit mehreren Subs intelligente Aufstellungen realisierbar die zusammen mit der Raumakustik eine bessere Abbildung der Basswiedergabe erreichen, als wenn man nur einen Sub verwenden würde (was meist recht käse ist...) Nehmen wir mal zwei fiktive 18"er A mit 1.200cm² Fläche und 7mm Xmax (ein einsteiger-Chassis) und B mit ebenfalls 1.200cm² aber 11mm Xmax (schon eher aus dem gehobenen Segment). A verschiebt also 840ml Luft, B verschiebt 1.320ml. Das sind zwar 57% mehr, aber für den reis von Subwoofer B hätte man sich auch 2x Subwoofer A kaufen können. Diese würden dann 1.680ml Luft verschieben. Und alleine darum geht es im Prinzip. Wenn dann noch der Raum mitspielt und das Controller-Setup nicht total vergeigt wurde kann eigentlich kaum noch was schief gehen. Was man aber schon anmerken darf ist, dass Pro-Chassis am Limit eher noch "rund" laufen als Semi-Pro-Chassis, das ist einfach so. Musst du wissen, hat beides seine Pros und Contras. |
Sven_(Smörre)
erstellt: 09. Mai 2017, 08:43
Vielen vielen Dank für deine ausführliche Antwort Ich denke dann werde ich das mal ausprobieren mit dem Selbstbau Da ich in der Tat ein Par Schreiner kenne und dem entsprechend Das Material her bekommen kann Danke für deine/ eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Smörre |
Fox01
erstellt: 09. Mai 2017, 08:44
Wenn man darauf achtet und weiß wann es sich komisch anhört kriegt man so ein Chassi auch nicht kaputt. Wenn man zu häufig das Problem hat, dass man im unsauberen Bereich ist, dann braucht man halt 1-2 Subs mehr. Gerade bei teureren Chassis ist der Grat zwischen am Limit und kaputt sehr schmal.... Außerdem: Membranfläche ist durch nicht's zu ersetzen als durch mehr Membranfläche |
Erste PA;max. 1300,-; Techno/House Jere33 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 12 Beiträge |
Subwoofer für Blachmusik, House und co paffi97 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 7 Beiträge |
Suche aktiv Subwoofer für Techno ( dB Technologies Sub 05 Subwoofer ?) Timbo_Jones am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
PA Anlage / Terrasse - House music :D Baueros am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer gambler001 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist besser? BlueOneStar am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 2 Beiträge |
Mobile Anlage für Beginner Techno DJ Siverly am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 28 Beiträge |
Welchen Subwoofer für T12 reddeck am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 7 Beiträge |
Techno-Tops für 300? ? xblutbadrachex am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
15 oder 18 Inch Sub für Techno Atzen_Klo am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.647
