Ergänzung Musikanlage (Saalbau)
Flash4659
#1 erstellt: 04. Jan 2017, 20:05
Guten Abend erstmal und einen Frohes neues Jahr.
Wir haben von unserem Verein aus einen Saal Restauriert und bereits folgende Musikanlage in diesem:
2 Fohhn LX-100 Zeilenlautsprecher (400W)
1 Crown XLI 2500 Endstufe 2x 800W/4Ohm
1 Soundcraft SI Expression 1 Digitalmischpult
Die Positionierung seht ihr unten auf dem Bild
Saalfläche
Abmasse Saal:
Raum: 17,09m*11,86m
Bühne: 10,08mm*6,36m/8,18m*6,36m
Hauptsächlich werden in dem Saal Hochzeiten und Geburtstage gefeiert, allerdings haben wir immer mal wieder Veranstaltungen bei denen wir Monitore benötigen, die wir uns bisher immer geliehen haben. Und Jährlich Haben wir auch ein, zwei Abende an denen etwas Tanzmusik vom band läuft .
Meine frage wäre jetzt was eine Sinnvolle Erweiterung des Systems wäre, vorrangig angedacht sind Monitor-boxen für die Bühne.
Geplant waren mal:
1 Fohhn XSP2 Subbasslautsprecher
3 Fohhn AL-10 Nahfeldlautsprecher (Als Monitor)
Ich habe als alternative an folgendes gedacht(vorrangig die Monitore):
2x https://www.thomann.de/de/the_box_ma120_mk_ii.htm als Monitor (aktiv*)
1x https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub_wh.htm (mit entsprechendem verstärker)
* Aktiv habe ich geplant, das Privatpersonen die Monitore auch zur Beschallung verwenden können und damit auch mal selbst die Lautstärke regeln können (Maximal Lautstärke wird über das Mischpult auf dem Balkon eingestellt)
Sind die Boxen die ich plane überhaupt sinnvoll? Und kann man die bereits vorhandenen Passiven Boxen mit den Aktiven problemlos verbinden? Oder habt ihr eine bessere Idee?
Ich hoffe dass ich alles verständlich erklärt habe (und auch im richtigen Forum :S) und bedanke mich Schon mal für eure konstruktive Kritik
Mit freundlichen Grüßen
Flash aka Kai
P@Freak
#2 erstellt: 04. Jan 2017, 21:05
Ähm, WATT ?!!?
Monitor Boxen für Bühne sehen meist eher SO >> Klick !
aus nur um überhaupt mal einen zu zeigen.
12" Mini Popel als Sub für den großen Raum und die breite Bühne ? Bestelle mal mind. 6 Stück von den guten ... von den "billigen" das doppelte.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 04. Jan 2017, 21:39 bearbeitet]
Vercors
#3 erstellt: 04. Jan 2017, 21:16
Ok Moment mal,
Im Raum Installiert sind (in relation) teure Fohhn Tops, ein Soundcraft Mischpult und eine Crown Endstufe...allerdings muss es dann der Günstigste "Monitor" sein und 1 (!!!!) günstiger 12 zoll sub für über 200 Quadratmeter? Da passt doch was nicht zusammen.
Für den Raum locker 4 fohhn xsp 22, besser noch 6 stück, das ganze an eine (um dem Gedanken Crown Treu zu bleiben) Xti 4002.
Dann 2 davon (schon gehört) oder die Dynacord, die schon von P@Freak verlinkt wurden
Max
[Beitrag von Vercors am 04. Jan 2017, 21:24 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 04. Jan 2017, 21:37
Ist doch auch wieder hier ein "Klassiker" ... das Geld / Budget war schnell alle und die Einsatzziele wurden klar verfehlt ... dann *dürfen* die vom Vereinsvorstand *ernannten* Audiobeauftragten *Erweitern* . Dann geht der Spaß in irgend einem "Forum" zur "Beratung" los ...
Einen gescheiten Mehrkanal DSP Systemcontroller wir hier natürlich auch noch benötigt.
Am besten für richtige Veranstaltungen ne PA von ner Fachfirma stellen lassen !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 05. Jan 2017, 02:06 bearbeitet]
Vercors
#5 erstellt: 05. Jan 2017, 02:13
scheint so
Klar ist ein Systemcontroller immer besser, jedoch, der Einfachheit halber kann das auch die Xti. Sachen wie limiter, fqw, eq (...etc) hat die ja schon mit an Bord
Max
[Beitrag von Vercors am 05. Jan 2017, 02:14 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 05. Jan 2017, 11:56
Ich würde mal nach zwei Fohhn XS 4 Subs ausschau halten. Dazu ne Proline 3000.
Oder halt vier der XSP 22.
Mittig vor die Bühne, sollte schon gehen.
Wohl eher die 12"er, die können potenziell etwas höher angekoppelt werden, was nicht ganz unwichtig ist, da solche Zeilenlautsprecher prinzipbedingt nicht sooo weit runter kommen.
Bei tief angekoppelten 18"ern könnte man in den unteren Mitten also was vermissen.
Das hier mal angucken: Fohhn FB-4 (1800€/2 Stück)
Oder auch das hier: 2 Fohhn XS4 (1920€/2 Stück)
Flash4659
#7 erstellt: 05. Jan 2017, 20:08
Danke schon mal für die Vielen Kommentare
P@Freak hat das schon sehr gut zusammengefasst.
Ich weis dass die Relation von den teuren Fohhn zu "meinen" the box schon ins lächerliche geht. Habe mich natürlich auch schon weiter informiert und auch die "Teuren" teile angeschaut, konnte aber im Verein leider keinen damit überzeugen. (das Budget war da, ich glaube aber wir wurden nicht gut beraten)
Die teile die aktuell drin sind und auch was ich als geplante Erweiterung aufgezählt habe war ein Angebot einer Firma (bei der ich mir Nichtmal sicher bin ob die vom fach ist).
Leider war ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Boot und die Anlage sollte wohl auf Sprache ausgelegt sein (in dem Saal versteht man sogar ohne mikro jedes Wort von der Bühne)
Aber ich denke mit den Aussagen die ich habe kann ich das schon mal weiter geben. Dann werden wir uns wohl weiterhin die Fehlenden teile leihen müssen
MfG Kai
Beschallung Kneipe mit Saal
Erhardinho am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  14 Beiträge
Surround Anlage für Saal
Metallica917 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  5 Beiträge
Aktives PA Equipment fur Saal/Kneipeninstallation
Chabouk am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  30 Beiträge
Musikanlage für Tanzstudio
TanzstudioSarah am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  17 Beiträge
Musikanlage für Partyraum
sim2008 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  26 Beiträge
Musikanlage für Fußballturnier
Dercg am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  19 Beiträge
Musikanlage
Julian1990 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Laute Musikanlage OHNE Strom!
Tony5677 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  6 Beiträge
Musikanlage für Bar/Kneipe
KimiMausi am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  3 Beiträge
Aktiv-PA für gelegentliche Veranstaltungen (~100 Gäste)
Jinjael am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMoerocknroll78
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.408
