The box pro achat 112 sub a oder behringer b1200d pro
Bassneuling
#1 erstellt: 15. Aug 2016, 05:36
Servus leute
Ich möchte mir als ergänzung zu meinem top einen kleinen subwoofer holen weiß aber nicht welchen :/ entweder den the box pro achat 112 sub a oder den behringer b1200d pro.
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.☺
Bodynerv
#2 erstellt: 15. Aug 2016, 06:05
Aus meiner Sicht sind das beides eher Wohnzimmer-Subs bzw. Studio-Subs und damit nicht unbedingt für eine PA geeignet.
Ohne zusätzliche Angaben wird die hier keiner etwas empfehlen können.
Stell also kurz dein restliches Equipment und den Einsatzzweck vor, dann kommen eventuell auch gute Vorschläge zur Ergänzung mit einem Sub ;-)
[Beitrag von Bodynerv am 15. Aug 2016, 06:06 bearbeitet]
Bassneuling
#3 erstellt: 15. Aug 2016, 06:10
Grundsätzlich soll es kein Bass Monster sein^^
Dieser sub soll eher im party bereich eingesetzt werden und soll relativ günstig sein.
Ich habe bis jetzt 2x aktive 10 zoll tops von ld systems.
Bodynerv
#4 erstellt: 15. Aug 2016, 06:33
Wieviele Leute willst du beschallen? Ich vermute im Innenraum? Welchen Musikstil?
Was mich am meisten stören würde, wäre bei beiden Subs die fehlende Frequenzweiche, mit Filtern allein ist das Einstellen schwierig, denn es reicht aus meiner Sicht nicht, nur die Lautstärkepegel von Top zu Sub anzupassen...
Bassneuling
#5 erstellt: 15. Aug 2016, 06:36
Maximal 100 leute das sind aber ausnahmen und eher house edm und trap^^
Bodynerv
#6 erstellt: 15. Aug 2016, 06:42
Welche LDs sind es denn konkret?
100 Leute werden die ausgewählten Subs nur optisch wahrnehmen
Bassneuling
#7 erstellt: 15. Aug 2016, 06:45
Es sind ld systems ldp102 a.
Ja das mit den 100 leuten ist ja nur 1 mal im jahr lder so^^ im durchschnitt werden es so um die 40 bis 50 leute sein.
Bassneuling
#8 erstellt: 15. Aug 2016, 06:51
Könntest du mir vielleicht sonst noch irgendwelche subs in dieser preisklasse empfehlen?
Bodynerv
#9 erstellt: 15. Aug 2016, 08:18
Auch für 40-50 Leute sind die Subs sehr mager. Was mich bei dem Behringer wundert, da steht am Kaltgeräteanschluss, dass er 110Watt aufnimmt...
Mangels Vergleichsmöglichkeiten kann ich dir nichts empfehlen, würde aber grundsätzlich immer zu zwei Subs raten. Bin aber auch nicht der PA Fachmann, kenne nur einige Anlagen/Kombinationen
Bassneuling
#10 erstellt: 15. Aug 2016, 08:19
Ok danke ja ich werde mir mal den pro achat bestellen und dann berichte ich mal drüber.
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 15. Aug 2016, 08:39
Wenn in dem Achat auch der 12-280W steckt ist der klanglich schonmal gut mit dabei, ein Pegelmonster ist das Chassis nicht, aber für 50 Leute zur Bassunterstützung (kein drückender Discopegel) wird der schon ausreichen.
Mit zwei Subs kannst du natürlich mit der Aufstellung spielen, so dass du den Bass auch da hast wo du ihn haben möchtest. Kann bei einem Sub halt auch mal schwierig werden je nach Räumlichkeit.
Bassneuling
#12 erstellt: 15. Aug 2016, 08:41
Ich denke nicht dass da dieses chassi drinnen ist der sib hat ja 350 watt rms und das chassi nur 280 watt
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 15. Aug 2016, 08:51
Ich hänge an meinen 12-280W auch ne Endstufe die 650W rms leistet, aber brate natürlich nicht alles rauf
350W peak verträgt der schon, außerdem dimensioniert man die Endstufe ja auch passend.
vwbulli
#14 erstellt: 15. Aug 2016, 08:52
Ich habe mir gerade diesen Sub von EV zugelegt :
https://www.musicsto...OFw84CFYu6GwodwOwMlw
Der ist wirklich gut, kostet zwar paar Euronen, lohnt sich aber, und geht wirklich gut....
Bassneuling
#15 erstellt: 15. Aug 2016, 08:53
Der hat aber keine 350 watt peak sondern rms was ich mal wo gelesen hab was aber auch falsch sein kann dann hat der 1400 watt peak oder so
Bassneuling
#16 erstellt: 15. Aug 2016, 08:54
Der ist mir leider viel zu teuer sorry^^
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 15. Aug 2016, 08:55
Das ist doch wumpe, man dimensioniert ja eine Endstufe nicht nach der genauen RMS belastbarkeit eines Chassis. Man wählt immer eine größere, damit man genügend Headroom hat und nicht ständig im Clip an der Endstufe hängt.
An meine doppel 12" Bässe (2kW rms belastbarkeit) hängt auch ne Proline 3000 mit rund 2,5kWrms und kann diese ohne Probleme ausfahren. Musik besteht ja auch nicht aus nem Sinus
bierman
#18 erstellt: 15. Aug 2016, 09:06
Ich kenne die LD Tops, hatte ich mal selber - klanglich fand ich die nicht so toll und können gar keinen Bass. Aber schreien können sie.
Und wo ich EDM und Trap lese:
Hol wenigstens einen, eher zwei 15" Subs. Eigentlich gleich 18". Das Problem bei den kompakten 12" ist einfach dass sie zugunsten der Lautstärke nicht tief genug kommen.
Der Achat 12" klingt ok, damit beschallt man 30 Anspruchslose mit in nem Kellerraum. Richtig geiler Bass ist was anderes. Zum Behringer kann ich nichts sagen. Generell _kann_ ein 12" Sub nicht zaubern, in der Preisklasse schon gar nicht.
Wie immer wenn das Geld knapp ist, rate ich zum Gebrauchtkauf, vielleicht auch zum Selbstbau. Der Doppel-12" von Jobst mit The Box-Bestückung wär vllt was für dich. Meinetwegen auch aus Rohspan, ist für unter 150 EUR machbar Aber die günstigen Amp-Module taugen nicht viel, also muss noch ne gebrauchte Endstufe (ab 100 EUR) her.
Bassneuling
#19 erstellt: 15. Aug 2016, 09:11
Ok danke werde da mal schaun
persat87
#20 erstellt: 15. Aug 2016, 21:05
Wenn du deine Topteile Fullrange betreibst und einfach einen Sub dazustellst, kommt es zu Frequenzüberlagerungen, das hört sich nicht an.
Wenn es ein Subwoofer sein soll, dann musst du darauf achten, dass er eine eingebaute Frequenzweiche für die Tops hat.
Den Achat Sub 112 (passiv) habe ich selbst zweimal und bespiele damit ohne Probleme 100 Gäste bei einer Party, runder Gesamtsound, allerdings keine flatternden Hosenbeine, nicht alle mögen so etwas.
Wegen der fehlenden Frequenzweiche ist dieser nichts für dich.
Der Behringer hat diese, wenn man den in einer Ecke platziert, sollte er für eine Party mit 40 - 50 Leuten reichen. Bei größeren Subs kämen deine Tops eh nicht mehr mit.
Ich würde mir den bei Thomann bestellen, wenn es wieder Erwarten doch nicht passt, schickst du ihn einfach zurück.
https://www.thomann.de/de/behringer_b1200d_pro_b_stock.htm
Power Consumption: Max 110W steht z. B. ebenfalls auf der Behringer B112D hinten drauf.
In irgendeinem Thread hat sich ein Behringer-Mitarbeiter mal dazu geäußert, bitte selbst suchen.
Ich meine da hätte gestanden, durchschnittliche Stromaufnahme bei 1/8 Leistung.
soiza
#21 erstellt: 16. Aug 2016, 09:56
wie wärs mit dem TA18 von the Box?, zwar etwas teurer aber ein 18" Chassis im BP Gehäuse, klingt zwar nicht sonderlich aber macht ordentlich Pegel
ceny
#22 erstellt: 16. Aug 2016, 14:06
Guck mal bei music store nach den fame Bässen, die haben 2 günstige, aktive 18" am start.
Hellgrinder
#23 erstellt: 18. Aug 2016, 11:17
Hab zwei LMB 212 mit den Thomännern, gehen verdammt gut. Die RMS Angaben sind rein fiktiv, wenn ich überleg das jeder der LMB´s schafft ein Kanal
der TSA 4-1300 auszureizen kann ich nur sagen dass die gut bedienen Bei den LMB 212 mit der Thomann bestückung ist allerdings das Problem
das die bei ~55Hz den Arsch zumachen.
Ich hab mir ein BR Sub mit dem 18-500 dazu gestellt um das ganze untenrum zu ergänzen. Den könnte ich dir auch empfehlen.
Reference_100_Mk_II
#24 erstellt: 21. Aug 2016, 02:15
Bei mivoc.de gibts auch seit längerem ein paar nette PA Subs des unteren Preissegments
Hier z.b. der XXL SUB 18A für schlanke 250 Eier: *klick*
18" Chassis, 220W Aktiv-Modul, XLR in und Out, Stativflansch, regelbarer Tiefpass, Tragegriffe,...
Würde ich definitiv mal ausprobieren. Und da du ihn im Netz bestellst und vorher nicht testen/begutachten kannst, hast du eh 14 Tage Rückgaberecht
Mivoc hat bereits jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet und baut eig nur Produkte die auch was taugen.
Klar, kein Profi Equipment, man kann aber damit arbeiten und Spaß haben
Und @Hellgrinder:
Zwei unterschiedliche Subwoofer, schlimmstenfalls sogar unterschiedliche Gehäuse-Prinzipien, in ein und demselben Frequenzbereich arbeiten zu lassen ist an und für sich grober Pfusch, sowas macht man nicht.
Mein 12-280/8-W in 45L@45Hz geht locker unter 50Hz, sogar unter 45Hz... Ohne dass ihm merklich die Puste ausgeht.
Hellgrinder
#25 erstellt: 24. Aug 2016, 05:27
Die arbeiten selbstverständlich nicht im selben Frequenzbreich! Werden über eine digitale Weiche passend getrennt.
[Beitrag von Hellgrinder am 24. Aug 2016, 05:49 bearbeitet]
Kaufberatung The Box pro Achat
Trizzor am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
The Box Pro Achat 115 Sub
tobi105 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
Behringer B912NEO und 'the box pro Achat 112 Sub A' Passt das?
Alias001 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  6 Beiträge
The box pro achat system
-Lando- am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  4 Beiträge
EV ZXA1-Sub oder the box pro Achat 112 Sub A
chrisbo79pa am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  3 Beiträge
Passender subwoofer für the box pro achat 104
Lars_Krüger am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  7 Beiträge
the box pro TP 118/800 oder the box pro Achat 115 Sub ?
RaZoR150 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
2x The Box PA 110a und pro achat 112 Sub a - Gute Wahl?
Nicohage am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  6 Beiträge
Verstärker für the box pro Achat 115M
eXner am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  2 Beiträge
Endstufe für "the box pro Achat 110 M"
.Aspect am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  8 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
