Passender subwoofer für the box pro achat 104
Lars_Krüger
#1 erstellt: 25. Okt 2021, 08:17
Moin, Ich hab da mal ne frage zu meinem jetzigen low budget equipment. Ich habe 2 The box pro achat 104 auf meinen beiden boxen stativen und einen Jm sub 212 in der einzel version. Betrieben werden die Tops mit der The T amp s75mkii und der jm sub 112 mit der behringer cx 2310 und der e 800. ( ich weiss das die e 800 keine endstufe für subwoofer ist.) Also mit den tops bin echt zufrieden für meine Anwendungen nur ist mir der subwoofer etwas zu schwach. Also die PA steht meist aufgebaut in meinem Garten und beschallt so ca 30 leute. Nun wollte ich mal so rumfragen was ihr mir empfehlen würdet als Subwoofer aufjedenfall wäre ich für eine Stereo lösung. Bin am überlegen mir 2 mth 30 zu bauen. Was haltet ihr davon oder würdet ihr mir etwas anderes vorschlagen? Danke schonmal für die Antworten.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 25. Okt 2021, 08:26
Moin Lars,
du könntest bei deinem derzeitigen Setup tatsächlich überlegen, alles zu veräußern und z.B. auf ein bewährtes 2.1 System umzusteigen, z.B. https://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115mkii_basis_bundle.htm
Der Sub ist auch einzeln erhältlich und wäre ggf. eine gute Alternative - die 4"-Tops wären mir allerdings etwas zu klein.
https://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub_mk_ii.htm
stoneeh
#3 erstellt: 25. Okt 2021, 09:10
Einfache Antwort: einen weiteren JM-Sub212 dazustellen. MTH-30 werden beim Tiefgang, vll. sogar beim Pegel (pro 12er) einen Rückschritt darstellen, als auch dass sich sowas aufgrund der niederfrequenten Resonanzen beim TH nicht sinnvoll an so kleine Tops ankoppeln lässt.
Die bereits bestehenden gravierenden Fehlverhältnisse der Maximalpegel der Wege, die dem TE offensichtlich nicht auffallen, lass ich mal aussen vor. In der Zukunft, wenn die anfängliche Begeisterung über das Gewummere untenrum, der glaub ich jeder von uns am Anfang unterliegt, abklingt, und die Schwächen im Rest des Systems auffallen, kann ja nach belieben auf amtliche Tops gewechselt werden,
Lars_Krüger
#4 erstellt: 26. Okt 2021, 07:18
Moin,
Vielen dank für die Antworten ich hab mir mal gedanken gemacht und werde denke 2 pro achat 112 sub Passiv kaufen und sie erstmal an meine e 800 anschliessen. Bei höherem Budget würd ich mir dann eine Endstufe kaufen an den ich evtl auch mal 4 112er anschliessen kann. Was haltet ihr von dem The box pro achat 112 Passiv. Würden 2 davon ausreichen um in meinem Garten eine feier mit 30 leuten zu beschallen?
Lg Lars
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 26. Okt 2021, 16:21
Für etwas lautere Hintergrundmusik reichen die, ja.
Draußen verliert sich der Bass sehr schnell, und das sind nur 12"er... Zuuuu viel würde ich davon nicht erwarten.
In etwas gleich mit dem JM-Sub112, denke ich.
Wenn du davon eh schon einen hast, dann Bau einfach noch einen.
Btw.: Hast du nun eine. 112 oder 212 ?
Lars_Krüger
#6 erstellt: 31. Okt 2021, 12:44
Ich habe eine 112 gebaut
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 31. Okt 2021, 13:07
Dann Bau einfach noch einen.
Für 30 Leute mit lauterer Hintergrundmusik reicht das auf jeden Fall.
Zu mehr bzw. selbst dazu sind allerdings deine 104er dann eh nicht mehr im Stande.
Wenn du dann noch weiter aufrüsten willst, baust du halt noch einen 212 doppel-12"er und baust/kaufst dazu 8" oder 10" Tops.
Damit könnte man auch schon von Partybeschallung im Freien sprechen.
Jedenfalls in einem gewissen, begrenzten Rahmen...
Kaufberatung The Box pro Achat
Trizzor am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
The box pro achat system
-Lando- am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  4 Beiträge
Verstärker für the box pro Achat 115M
eXner am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  2 Beiträge
the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
Patrick3001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  17 Beiträge
Meinung ; Subwoofer Kauf the Box Pro Achat 108
Lampenhalter38 am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  7 Beiträge
The Box Pro Achat 115 Sub
tobi105 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
Achat 104 A - Erfahrungen? Alternativen?
°deich° am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  3 Beiträge
The Box Pro Achat Sub 108A + 2x 104 Sat fürs Wohnzimmer?
TomFly am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  4 Beiträge
Endstufe für "the box pro Achat 110 M"
.Aspect am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  8 Beiträge
the box pro TP 118/800 oder the box pro Achat 115 Sub ?
RaZoR150 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.630
