HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » welche Mini-Speaker für Klanginstallation? | |
welche Mini-Speaker für Klanginstallation?+A -A |
DDP-Soundgarden
12:35
erstellt: 18. Jun 2016, |
Hallo, grade registriert und ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen. Es geht um folgendes: Im Rahmen eines temporären Architekturprojekts konzipieren wir eine Klanginstallation. Diese besteht aus 16 Plastikrohren ( Innendurchmesser: 12cm), die senkrecht von der Decke abgehängt werden. In die Öffnung der Unterseite (in 2,20 Höhe) soll ein Speaker integriert werden. Jede dieser unkonventionellen "Mono-Boxen" wird einzeln über DAW's via Sound-Interfaces angesteuert. Es braucht kein weites Streuverhalten des Schalls. Bevor ich einen Auftrag an einen Experten raus gebe, möchte ich das Projekt erst auf selbstständige Machbarkeit hin prüfen. Leider bin ich absoluter Laie in Sachen HiFi Systeme. FRAGE: 1. Kann mir jemand einen guten und möglichst günstigen Lautsprecher empfehlen, der den Anforderungen (s.u.) genügt? Es geht weniger um einen High-End Sound, als um eine Skizzierung einer möglichen akustischen Raumerfahrung (Es wird eine Art Prototyp) 2. Gibt es kleine und günstige Verstärker, die man ebenfalls in der Röhre integrieren könnte? 3. Oder wäre es sinnvoller gleich eine aktive Mini-Box zu verwenden? gäbe es da schon Vorschläge ![]() ANFORDERUNGEN: - Frequenzspektrum soll geeignet sein für Fieldrecordings (Landschaftten) und Stimme (Sprache) - gehobene Zimmerlautstärke reicht aus. Muss nicht super laut sein. - Direkt unter der Box sollte man gut hören können. Ein weiter Streuwinkel des Schalls wäre kein Problem - 60,- Euro pro Speaker wäre das Maximum (aktive Boxen könnten etwas teurer sein, da wir uns ja den/die Verstärker sparen würden ;-) ) Ich hoffe das Vorhaben ist einigermassen deutlich geworden ;-) [Beitrag von DDP-Soundgarden am 18. Jun 2016, 13:16 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
13:18
Hi, hier ![]() oder bei Car-Hifi-Händlern findest du bestimmt einen passenden Lautsprecher. Wenn du genügend Netzteile und einen Lötkolben hast, kannst du die Platinen TDA7492 nehmen. Sonst kannst du zwei davon nehmen: ![]() Gruß Jan |
DDP-Soundgarden
13:25
Vielen Dank schon mal für die nette Antwort ;-) Ich checke das mal aus! |
Big_Määääc
09:16
erstellt: 19. Jun 2016, |
lieber bündelnt wie mit Breitbändern, oder eher breiter abstrahlend wie mit Coaxen ??! |
DDP-Soundgarden
12:22
Vielleicht wäre beides gut. Es wäre optimal (aber nicht unbedingt notwendig wenn zu teuer oder zu aufwändig) wenn die Soundscapes etwas breiter abstrahlen und die Sprachspuren gebündelt wären. In diesem Fall würden wir beides unabhängig voneinander abspielen und nicht zusammen als eine Spur zusammenmischen. Soundscape auf Coaxen? und Sprache auf Breitband? Würde das dem entsprechen, was in der Frage gemeint war? Gäbe es da bereits eine Empfehlung? Kenne mich mit dem technischen Aufbau unterschiedlicher Speakertypen leider noch nicht aus und versuche mich auf diesem Weg online etwas weiterzubilden ;-) |
bierman
12:06
erstellt: 22. Jun 2016, |
Wenn der Anspruch nicht zu hoch ist sollten es günstige Car Hifi-Coaxe mit 13cm Durchmesser tun. Kostenpunkt ab ca. 20EUR für das Paar (von Sony, Pioneer, JVC, MacAudio, Dragster usw.). Ich würde keine verschiedenen verwenden sondern überall die gleichen. Oft bündeln diese Lautsprecher schon mehr als eine normale Hifi-Box weil der verwendete Hochtöner keine echte Kalotte ist...aber nicht so stark dass es nervt, wie bei vielen Breitbändern. Wichtig ist erstmal nur ein Paar zu bestellen um zu schauen ob diese in die Rohre passen und vernünftig befestigt werden können. Darf ja keinem Besucher auf den Kopf fallen! Also reindrücken reicht nicht, ich würde wenigstens ne Schnur einplanen die durch den Korb des Lautsprechers geht und oben entsprechend befestigt ist. Ansonsten bleibt nur runde Brettchen sägen und 10cm Lautsprecher nehmen, in diesem Fall dann vielleicht Visaton FR-10. Als Verstärker kommen die TDA7498, TDA7492, TPA3116D2 oder TA2024-Module in Frage, die jeweils zwei Kanäle bieten (stereo). Nehmt ruhig die billigsten, ich hab viele probiert und keine spürbare Verbessung zum hohen Preis hin bemerkt, teils sogar eher im Gegenteil. Von "Sure" gibt es ein Modul mit sechs Kanälen, was aber preislich keine Vorteile bietet. Ob ihr lieber eine zentrale Verstärkerkiste baut oder die Verstärker in Nähe der Lautsprecher baut ist Geschmackssache, ich würde alle in eine Kiste packen da man dann nur ein Netzteil und etliche Meter günstiges Lautsprecherkabel braucht und keine Signal plus Strom Leitung separat verlegen muss. Außerdem können bei langen Leitungen ohne symm. Übertragung Störungen auftreten (von Handys z.B.), das ist bei Lautsprecherkabel praktisch ausgeschlossen. Ich finde das Projekt ziemlich spannend, wo findet das denn statt? |
DDP-Soundgarden
23:55
erstellt: 29. Jun 2016, |
Vielen Dank für die ausführliche nachricht. da konnten wir was mit anfangen ![]() |
the box Speaker *guck_guck* am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 12er/15er Speaker FelixH18 am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 5 Beiträge |
Speaker Trader Shop Erfahrungen Suchtkrüppel am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 7 Beiträge |
Tipps für die Mini-PA ohrenhonk am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 15 Beiträge |
Mini "PA" gesucht FlorianKl am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4 Beiträge |
Mobiles Mini Mischpult Buddy_Casino am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 6 Beiträge |
Mini PA-Anlage EisBaller am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 6 Beiträge |
Mini-PA bis 600?... 1100? Frontbeschaller am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 204 Beiträge |
Mini Verstärker mit Lautsprecher für MP3 pabu1983 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 9 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Mini-Party Gartenhaus Mofarocker08 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.362
