| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung und Anschlussmöglichkeiten für aktive... | |
Kaufberatung und Anschlussmöglichkeiten für aktiven Subwoofer+A -A |
mueller18
Gesperrt |
erstellt: 04. Feb 2016, 12:38
Hallo liebe Gemeinde, als erstes möchte ich sagen das ich neu bin und eher weniger wissen besitze. Nun zum Problem: Wir haben einen aktiven Lautsprecher (siehe Bild) der über ein Klinkenkabel vom Handy mit Musik versorgt. Wir wollen aber dennoch mehr Bass haben. hab mich schon etwas informiert und dachte dabei an einen aktiven Subwoofer mit intigrierter Frequenzweiche. Ich möchte nun wissen wie wir am einfachsten Lautsprecher+Subwoofer betreiben können, ohne zu große investitionen vorzunehmen. Für den Subwoofer alleine sint etwa 250-270 € eingeplant. Anschlüsse vom LS sind auf dem Bild zu sehen. MfG
DickePuschen
erstellt: 04. Feb 2016, 13:59
Servus, ich würde erstmal den Low-cut (80Hz) ausschalten, dann kommt auch mehr Bass. Zweitens ist der Ausgangspegel vom Handy meist nicht ausreichend um so eine aktive Box adäquat mit Signal zu versorgen. Da wäre ein günstiges 2 Kanal Mischpult um den Pegel anzuheben schon nicht verkehrt. c) ist das dann immer noch nur ein Kanal eines Stereosignals, wenn euch das reicht OK, ich würde ne zweite Box anschaffen. und dann über einen einen aktiven Subwoofer nachdenken. Gruß, Martin Edit: natürlich Low-Cut [Beitrag von DickePuschen am 04. Feb 2016, 14:16 bearbeitet] |
JoPeMUC
erstellt: 04. Feb 2016, 14:09
Die Konfiguration hängt leider vom Subwoofer ab. Die Frequenzweiche im Sub zweigt intern das Basssignal ab. Je nach Sub gibt er an der Ausgangsbuchse nur den Rest aus (alles ohne Bass) oder das gesamte Signal (manche auch beides an zwei unterschiedlichen Buchsen). In allen Fällen mit dem Klinkenkabel (oder einem passenden Kabel, wenn der Sub keinen Klinken-Eingang hat) in den Subwoofer und von dort aus weiter mit einem (XRL-)Kabel in den JX12A ("Top"). Im ersten Fall erfolgt die Frequenzaufteilung dann komplett im Subwoofer. Im zweiten Fall müsstet Ihr den Bass im Top mit dem 80HZ-Schalter wegfiltern, sonst kommen sich der Schall aus dem Sub und dem Top ins Gehege. Der Sub spielt dann nur bis 80Hz. Ich persönliche finde 80Hz als Trennung zwischen Sub und Top etwas niedrig, daher würde ich nach einem Subwoofer suchen, der ein bassbefreites (auch low-cut, high-pass oder Hochpass genannt) Signal an das Top ausgibt, und das am besten noch mit einstellbarer Trennfrequenz. Die Trennung wird dann bei 100Hz-120Hz liegen, das muss man ausprobieren. Verstehe ich es richtig, dass Ihr nur einen JX12A habt? Wollt Ihr irgendwann einen zweiten kaufen? Bei nur einem reicht eine einkanalige Frequenzweiche im Subwoofer. Bei zwei Tops und einem Sub braucht es eine Frequenzweiche, die aus einem Stereosignal ein gemeinsames Basssignal abzweigt und für die beiden Tops dann wieder zwei Signale an zwei Ausgängen ausgibt. Bei zwei Subs und zwei Tops reicht natürlich wieder eine einkanalige Frequenzweiche in jedem Sub, beide Seiten sind dann signaltechnisch voneinander unabhängig.. Ich kenne die Tops nicht, kann daher nichts zu deren Qualität und einem passenden Sub sagen. Sie haben aber schon ein 12-Zoll-Chassis eingebaut, daher dürfte ein 12-Zoll-Sub nicht die Welt an Zusatzbass bringen. Ihr solltet vielleicht nach 15 oder 18 Zoll schauen. Neu wird das für Euer Budget schwierig, wenn man nicht gerade Filzkisten von Ibiza oder Skytec nimmt. Aber vielleicht findet sich gebraucht ein Schnäppchen. Ansonsten kommt von den Anschlüssen und der Frequenzweiche für Euer Budget der Malone PW-15A-M in Frage. Denn kenne ich nicht und habe ihn rein anhand der technischen Daten herausgesucht. Jochen |
mueller440
erstellt: 04. Feb 2016, 16:43
Vielen Dank für die schnellen Antworten. find ich Klasse. Muss mir das dennoch erstmal nochmal durch den Kopf gehen lassen und mir wahrscheinlich paar Skizzen machen wie ihr das meint. Ja, wir sind am überlegen noch eine zweite Box zu besorgen. Müssen aber erstmal schauen. @DickePuschen: Wenn wir uns jetzt so ein mischpult mit 2 Kanälen besorgen würden, hätte ich zwei Fragen: 1) Lässt sich da trotzdem noch nur diese eine Box betreiben oder ist es dann dringends notwendig eine zweite zu besorgen? 2) Bekommt man mit einem Mischpult schon die Soundqualität erhöht? Mit dem Handy bzw. MP3-Player hört es sich auch völlig korrekt an. Nur wenns sic dadurch schon verbessert wäre das schon mal eine Investition wert. http://www.thomann.d...t_subwoofer_358273_6hab jetzt mal auf die schnelle gesucht und das gefunden. Meint ihr so etwas in die richtung? MfG Max Müller |
JoPeMUC
erstellt: 04. Feb 2016, 18:03
Jein. Erstens ist das nur ein 12-Zöller, und zweitens hat der noch Endstufen für zwei Tops eingebaut. Die brauchst Du nicht, weil Deine(s) aktiv sind/ist. |
DickePuschen
erstellt: 10. Feb 2016, 15:31
Servus, funktioniert schon mit Mischpult, es ist halt immer noch nur ein Kanal. Wenn du nicht den günstigsten Kram kaufst wird die Qualität hauptsächlich durch deine MP3 bestimmt. Handy oder MP3 Player sind für Kopfhörer gedacht, durch ein Mischpult bekommst du mehr Eingangspegel an der Box. Ich denke am wichtigsten ist erst mal der Lowcut Schalter, dann wird es schon bässer. Dann ne zweite Box, dann kleines Mischpult (oder andersherum). Dann nen Sub. Gruß, Martin Edit: Rechtschreibung [Beitrag von DickePuschen am 10. Feb 2016, 15:34 bearbeitet] |
Meine_Wenigkeit
erstellt: 07. Mrz 2016, 16:55
Suche Aktiven Subwoofer tomwidmann am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung aktiver 18" Subwoofer Flaumi am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 14 Beiträge |
kaufberatung subwoofer tasso72 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 8 Beiträge |
Kaufberatung subwoofer All_Massiv_ am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer alex4216 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 29 Beiträge |
PA Kaufberatung Subwoofer CrowdKiller am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung PA Subwoofer Polo6N am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher+Subwoofer+Verstärker luki_MostWanted am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Pa Subwoofer tobi105 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 27 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer MPA Lampenhalter38 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
