Jbl tr225 Reparatur
Bose124
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 09:37
Hallo zusammen !
Ich hab schon seit ewigkeiten 2 jbl tr225 am laufen. Jetzt macht eine allerdings macken :(.
Und zwar ein tieftöner. Der erste unter dem horn. Bei etwa 70 prozent leistung knaxt er.
Dürft hinüber sein :(. Jz meine frage. Gibt es da reperatur sets oder kann ich einfach
Irgend welche 2 neuen kaufen mit ähnlicher leistung ?
Also für links und rechts halt. Weil unterschiedliche lautsprecher links und rechts wernd nicht gut sein.
Vielen dank schon ma für eure hilfe !
*xD*
#2 erstellt: 30. Jan 2016, 12:08
Hi
Hmm, doofe Sache, das.
Du könntest mal probehalber den unteren und den oberen Tieftöner in der Box vertauschen, das hilft eventuell. Wenn dann der andere TT knackst, ist was an der Frequenzweiche faul, sonst ist es das Chassis.
Bau den Tieftöner mal aus und schließe ihn direkt an den Verstärker an, und lass etwas basslastiges laufen (oder einen tieffrequenten Sinuston, so 50-100Hz), das Chassis sollte etwas Hub machen (so +-2mm). Wenn es dann noch nicht knackst, spiele etwas an den Zuleitungen, wenn es dabei knackst, ist der Übergang der Zuleitung "morsch" geworden.
Wenn sich dann herausstellt, dass das Chassis hinüber ist, melde dich nochmal, dann findet sich bestimmt ein brauchbarer Ersatz. Außer du legst Wert auf die Originalität der Kiste - die LS sind aber eigentlich nicht mehr als Partyboxen... M115-8 ist der Ersatztyp.
Max
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 12:26
Kannst ja mal hier anfragen, ob das Dropin Kits sind.
Für 60.- Eurotaler die kaputten reconen und fertig.
Gruß vom Küchentisch
Max
Bose124
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 12:32
Ok cool danke. Werd ich mich am nachmittag gleich hinsetzen und alles durchprobieren. Werd dann am abend bescheid gebn !
Klar das es nur party boxen sind. Aber für meine zwecke eig mehr als genug. Und extra neue kaufen
Lohnt sich für mich halt nicht.
Bose124
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 12:42
Ist es schwierig so einen recoon kit zu verbauen ? Bin zwar handwerklich nicht ungeschickt aber sowas hab ich noch nie gemacht.
Bose124
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 13:00
Ok youtube weis alles. Sieht nicht so schwer aus
Max
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 14:01
Deswegen solltest Du aber vorher klären, ob das Kit in Einzelteilen daherkommt. Damit meine ich, dass Spule, Zentrierspinne und Konus noch montiert werden müssen. Das ist nicht gerade für den Anfänger geeignet. WENN das Kit bereits vormontiert ist, dann ist der Einbau wesentlich einfacher.
Max
*xD*
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 14:24
M115-8A und M115-8 müssen nicht zwangsläufig die gleichen sein. Das solltest du dringend nochmal nachfragen ob das passt (obwohl Abweichungen beim unteren TT zu verschmerzen sind, der spielt eh nur Bass, und Korrekturglieder gibt es auf der Weiche auch nicht...)
Ich recone persönlich nichts mehr selber, weil mir das zu viel Zeit und Nerven kostet, aber wenn du Lust darauf hast, mach ruhig. Das sind aber durchaus einige Stunden Arbeit und erfordert ein ruhiges Händchen.
Max
#9 erstellt: 30. Jan 2016, 14:50
Guter Einwand, es gibt tatsächlich Unterschiede. Von den M115 gibts drei Varianten. Bose bau mal die Treiber aus und schau was draufsteht. Dann könntest Du ja bei den Polen anfragen, ob denen ihre Kits passen.
Hier das Servicesheet. Laut diesem müsste es der M115-8 sein.
Max
[Beitrag von Max am 30. Jan 2016, 14:54 bearbeitet]
Bose124
#10 erstellt: 31. Jan 2016, 14:08
Sry das ich erst jz antworte ! Aber ich hab gestern herumprobiert ewig lange usw. Hab die speaker von linker u rechter box getauscht und auch einzeln versucht. Also am speaker liegts nicht. Hat wohl wirklich die weiche einen weg :(. Kann man die iwi durchmessen oder so keine ahnung hm ?
Danke schon mal. 1 kleinigkeit hat sich allerdings noch aufgetan. Und zwar hab ich noch mittels y stecker subwoofer dran. Am pult also y stecker 2 stk gehn in den verstärker für die jbl(das funktioniert auch. Und die beiden anderen gehn in die weiche (behringer2300 glaub ich heist die. Von dort vom low output in den verstärker der subs (zeck A902) und da hängen dann die beiden woofer (zeck club 18 sub) dran. Hab da nen adapter von chinch auf xlr mit dem ich in die weiche geh. Allerdings sobald ich beide chinch einsteck ist der bass weg. Steck ich nur eines an so spielen alle beide super. Kann aber auch was ned passn oder ?
ohne_titel
#11 erstellt: 31. Jan 2016, 14:33
zum kabel: da ist irgendwo ein phasendreher. beschreib mal genauer!
zu den boxen: löte mal die weichenplatine nach. falls irgendwelche schweren bauteile nur an den anschlussdrähten halten, schau die genau an.
Max
#12 erstellt: 31. Jan 2016, 14:39
die Bässe haben nur Spulen im Signalweg, mal kucken ob das was wackelt und wie schon gesagt nachlöten. Falls möglich auch mal den Widerstand messen. Aber was ich nicht verstehe ist, dass Du nicht die JBL über die Behringer laufen lässt. Die JBLs wären dann etwas vom Bass entlastet und würden nicht die volle Packung bekommen. Wenns die CX 2300 ist, dann wäre die tiefst mögliche Trennfrequenz bei 90 Hz. Dann könntest Du am Low Out der Behringer die Zeck anfahren und Du brauchst auch kein Y-Kabel.
Max
Bose124
#13 erstellt: 31. Jan 2016, 14:45
Ist fsicher der 2300 hab grad nachgesehn. Klaro könnte die jbl an die behringer hängen. Aber ist das wirklich gut wenn ich die an die weiche häng wenn sie weichen haben ? Aber klar ich kanns ja ma versuchen. Mir wurde mal erklärt das es gut wäre einen kompressor mit limiter bei den jbl davor zu hängen. Is da was dran ? Werd die weichen gleich mal raus und versuchen zu prüfen so gut es geht
Bose124
#14 erstellt: 31. Jan 2016, 16:11
Oder is das kompletter blötzin ?
Bose124
#15 erstellt: 31. Jan 2016, 17:48
Hab jz mal versucht die jbl auf die weiche mit zu hängen. Ansich funktioniert das ja auch. Allerdings trennt die so früh ab das eig so gut wie kein bass ensteht. Is ja auch ned wirklich von vorteil oder ?
*xD*
#16 erstellt: 31. Jan 2016, 20:20
Nein, aber etwas Entlastung unter 50Hz würde den LS gut tun. Auf der anderen Seite sind die vermutlich entsprechend tief getunt, sodass sie es verschmerzen sollten.
Sei doch froh - die Frequenzweiche bzw. die defekte Spule ist wesentlich günstiger als ein neuer Tieftöner.
Das dürfte ein Wackelkontakt sein. Schau dir mal die kleinere der beiden großen Spulen an, wackel da bei angestecktem Verstärker mal etwas an den Anschlussdrähten herum. Wenn es dann irgendwie knackt, rauscht oder sonstwas tut, solltest du den betroffenen Kontakt mal nachlöten.
Wenn sich da nichts tut, ist möglicherweise die Spule selbst defekt, falls es eine Kernspule ist könnte sich z.B. der Kern gelockert haben oder der Draht liegt nur noch locker und die Spule verzerrt daher stark. Dann tausch sie einfach komplett aus.
Bose124
#17 erstellt: 01. Feb 2016, 08:01
Hy danke für die antwort ! Ich hab mir einfach mal ne neue weiche bestellt. Kostet gott sei dank nicht die welt :).
Das mit der entlastung über high input seh ich ein das es für die boxen gut ist. Aber das ganze system klingt dann iwi komisch. Klar den meisten bass bringen die beiden zeck. Aber es hört sich halt komisch an alles. Wird halt ne geschmacksache sein denk ich. Was mich noch interessieren würde wäre halt diese geschichte mit nem kompressor ob das sinn macht ?
Danke schon mal
JBL EON 305 ohne Subwoofer?
Roni66 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  8 Beiträge
welche lautsprecher für jbl Mpa 1100
Chr-D-90 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  8 Beiträge
4 JBL M360 antreiben ? Wie ?
Subwoofermaker10 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
kaufberatung für Pa anlage jbl
joey21 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  67 Beiträge
Welche Anlage für privaten Partykeller?
turo5230 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  25 Beiträge
Jbl 4742 A
Mooe am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  7 Beiträge
JBL PRX815W
3000_GT am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  4 Beiträge
Endstufe für 4 Jbl 2226H
tuttifruttii am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  11 Beiträge
JBL JRX-115 gut?
Sqwan am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  50 Beiträge
JBL Control One für Partykeller?
Gosse3311 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  19 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
