LD Systems Dave 8 XS
*Shorty*
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 22:05
Ich mache es mal kurz.
Was haltet ihr von der Anlage " LD Systems Dave 8 XS " ?
Oder könnt ihr mir was anderes empfehlen?
Danke schonmal
(seid lieb zu mir ich kenne mich da net so gut aus )
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 22:10
Ein wenig mehr Infos wären schon gut
Was hast du damit vor?
Wie viele sollen beschallt werden?
Musik?
Klangliche Ansprüche?
Soll erweitert werden?
Max budget?
*Shorty*
#3 erstellt: 16. Okt 2012, 13:33
=Hauptsächlich am Pc anklemmen und wenn maximal 20 Personen auf Geburtstagen beschallen .
=1-20 Personen
Musik?
=Alles
=Angenehme Höhen und einen guten Bass. (muss net perfekt sein)
Muss net unbedingt. (Wenn hole ich mir später was dickeres)
Max Budget?
maximal 500 Teuros (wäre froh wenn es trotzdem noch darunter liegen würde)
Danke
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 16. Okt 2012, 15:46
Dann schau dir mal das Syrincs Set an:
http://rockshop.de/p...ml?&campaign=Froogle
Das ist quasi das "Original".
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Okt 2012, 15:48 bearbeitet]
*Shorty*
#5 erstellt: 16. Okt 2012, 17:02
Sieht auch net schlecht aus.
Ist das die " bessere " version davon ?
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 16. Okt 2012, 17:04
Kenn beide nicht persönlich, das was man so liest spricht jedoch eindeutig für die Syrincs. Denke mal du wirst davon auch positiv überrascht sein
nailhead
#7 erstellt: 17. Okt 2012, 12:05
mit 599€ leider leicht über deinem Budget:
http://hkaudio.com/Lucas_nano/
*Shorty*
#8 erstellt: 19. Okt 2012, 23:59
Hört sich auch gut an nur wenn dann eher das Syrincs Set .
Man liest viel gutes über das Syrincs Set und die Lucas Nano soll wohl wie ich das gelesen habe eine schwäche bei den Bässen haben.
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 20. Okt 2012, 07:14
Kauf dir das Syrincs, passt genau zu deinen Anforderungen
nailhead
#10 erstellt: 22. Okt 2012, 08:36
Guten Morgen,
der Nano hat ne schwäche bei den Bässen? Find ich eher im Gegnteil und gelesen hab ich auch öfter eher Gegenteiliges
Zwischen Syrincs und LD würde ich auch das Syrincs empfehlen, habe beide schon gehört und empfand das Syrincs im Hoch-Mittenbereich viel angenehmer.
Einziger Vorteil für das LD: Das Syrincs hat leider ein spezielles Verbindungskabel für die Satellitenausgänge, während das LD normale Speakonbuchsen hat.
KeksWW
#11 erstellt: 22. Okt 2012, 12:45
Sooo speziell ist das gar nicht. Ist einfach ein 15 Pol Sub-D VGA Kabel...
PAxFreak
#12 erstellt: 22. Okt 2012, 16:48
moin, was währe auch mal was für dich für deine Anforderungen völlig ausreichnd!
http://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_10_g3.htm
Hier noch die ältere und günstigere Variante der Dave 10 hier: http://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_10.htm
*Shorty*
#13 erstellt: 24. Okt 2012, 16:49
Ach, ich gewinne jetzt einfach schnell im Lotto und hole mir dann
-- http://www.thomann.de/at/db_technologies_club_xd15_system.htm --
am besten 2 mal damit ich dann in jede raum ecke ein son ständer rein stelle und als Quadrophonie anlage laufen lasse
In 2 wochen melde ich mich dann wieder wegen nem hörgerät
Aber mal im ernst. So als totaler laie ist es echt net einfach sich bei sowas zu entscheiden.
Vorallem da ich selber net weiß wie sich so eine anlage anhört oder eher klingt.
Ich muss peinlicher weise dazu sagen das ich mir mal son "E**y" schrott gekauft habe.
so eine wo dick und fett 2000 watt und solche total an den haaren herbei gezogenen werte stehen.
ich will da net schon wieder sone pleite erleben denn den verstärker und mischpuld hab ich mit Thermit eingeschmolzen weil die so besch*** waren und nur eigenreferenzen hatten.
Also worauf ich besonderen wert lege sind die Bässe
einen schönen Kickbass (ich hoffe das man ihn so nennt) und halt drücken sollte er auch können.
nicht wie in der disco, sondern so das man ihn spürt . ich hoffe ihr könnt mich verstehen
PAxFreak
#14 erstellt: 24. Okt 2012, 23:00
Also wenn Kickbass und Druck gewünscht ist dann würd ich das Set mal in die Runde schmeisen! http://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_12_g2.htm
Ist zwar etwas über dein Budget aber vileicht kannst ja noch was zusammenkratzen
Hab mir das Teil auch vor kurzem Bestellt und ist heute gekommen! ich kann nur sagen: Super Sound, und der Subwoofer schiebt auch ganz gut für die Größe
Und zwischen der Dave und den Piezo Brüllwürfel von Ebay sind Welten unterschied!
Eine Frage noch: wie groß ist dein Raum was beschallt werden soll?
*Shorty*
#15 erstellt: 25. Okt 2012, 17:33
Brüllwürfel Genial
Hab ich bis jetzt auch noch net gehört.
Nungut. dann vertraue ich dir mal und Kraze noch etwas kohle zusammen. Hab ja eh bald geburtstag und die wissen sowieso alle net was ich haben will, also können die mich etwas Finanziell unterstüzen
dann " KÖNNTE " es auch sowas werden.
Der 1. raum ist ziemlich verwinkelt und unter nem dach ( mit schräge und alles Holzvertäfelt ) c.a.18m² + nebenzimmer auch c.a.18m²
der andere ist so c.a. 20 m² nach dem motto quadratisch praktisch gut .
Was muss ich eigentlich beachten wenn ich mir eine gebrauchte holen würde ?
PAxFreak
#16 erstellt: 25. Okt 2012, 21:00
Aber wennst dir die Dave 12 G2 holst dann brauchst du auch noch nen kleinen Mixer/Mischpult hier http://www.thomann.de/at/behringer_xenyx_802.htm der wird hier oft emfohlen! und du braucht natürlich auch noch Kabel! Dann kommen wir schon gut auf die 600€ +
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe möchtest du 3 Räume Beschallen?
Sry von Gebraucht kaufen habe ich nicht viel ahnung, da ich keine gebrachten Sachen kaufe sondern nur neue!
[Beitrag von PAxFreak am 25. Okt 2012, 21:01 bearbeitet]
*Shorty*
#17 erstellt: 27. Okt 2012, 16:37
Nungut. dann weiß ich jetzt schonmal bescheid.
Nur das mit den ganzen Kabeln müsste man mir einmal bitte erklären.
*Shorty*
#18 erstellt: 27. Okt 2012, 17:56
Das bräuchte ich um vom Mischpult zur Anlage zu kommen :
- http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm
- http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk361-6.htm
- http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2030.htm
(eine von den drei Varianten)
Und dieses um vom Pc oder sonst wo zum Mischpult :
- http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
Das Mischpult ansich :
- http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
Das System :
- http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10.htm
- http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g2.htm
- http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g2.htm
(ihrgend eins von den dreien wirds wohl werden )
Von dem Sub zu den Tops :
- http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpl_5_ll.htm
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
PAxFreak
#19 erstellt: 27. Okt 2012, 19:30
Die Dave kannste auch mit dem Verbinden: also vom Sub zum Mixer mit dem Kabel http://www.thomann.de/at/the_sssnake_cck2_audiokabel.htm
dann vom Mixer zum Laptop dieses hier: http://www.thomann.de/at/the_sssnake_yrk2015.htm
Und als Lautsrecherkabel kannste auch das verwenden http://www.thomann.de/at/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
kannst aber auch mit dem hier vom Sub zum Mixer gehn http://www.thomann.d..._sssnake_spr2030.htm]http://www.thomann.d..._sssnake_spr2030.htm und vom Mixer zum PC das hier http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
vileicht noch wenn geld da ist noch Stative: http://www.thomann.de/at/millenium_bs2211b_boxenstaenderset.htm
[Beitrag von PAxFreak am 27. Okt 2012, 19:41 bearbeitet]
PAxFreak
#20 erstellt: 28. Okt 2012, 12:48
Könnets ja wenn du das Set gekauft hast und ausrobiert hast ein Erfahrungsbericht schreiben
Würd mich drauf freuen!
[Beitrag von PAxFreak am 29. Okt 2012, 21:55 bearbeitet]
*Shorty*
#21 erstellt: 03. Nov 2012, 13:49
Sobald ich die Anlage hab kann ich ja auch etwas dazu schreiben.
Übrigens, es ist jetzt nicht das Dave 8 geworden.
Auch net das Dave 10 und nein, das 12 auch net..... es ist jetzt das 15 g2
Soviel zum Thema was haltet Ihr von der Dave 8
Krass wie ich wieder übertreiben muss, aber ich freue mich wenn das System da ist .
Nochwas. Wie sind diese Erfahrungsberichte aufgebaut, sprich die Inhaltliche Struktur ?
PAxFreak
#22 erstellt: 03. Nov 2012, 16:17
Also aber was ich die jetzt sagen muss ist: Das die Dave 15 in so kleinen Räumen kein Druck vorhanden ist, auch nicht bei der 12er Verion. Das sind PA Systeme die in kleinen Räumen (18m²) keinen Druck schafften weil sich der Bass in so kleinen Räumen nicht entfalten kann! Den Bass vom 15er Woofer wirst du schon spüren, aber Druck ist keiner da, da müsstest du schon midestens 5-6 Meter weit von der Anlage entfernt stehen das der Bass Drückt. So ist es halt bei meiner Dave 12 da wirds bei der 15er aber auch ned anders sein Naja du wirsts sicher eh auch merken wennst die Dave 15 von dem 18m² Zimmer in ein Größeren Raum stellst der was vielicht 50 - 60 m² hat. Aber das du die Dave 15 gekauft hast ist trotzdem vollkomen OK hab auch die Dave 12 nur im Zimmer stehen Aber wenigstens ist mein Zimmer noch so groß das die Dave 12 noch Drückt sicher landet deine dave 15 auch im Zimmer oder?
Erfahrungsbericht Bewertest du einfch das Produkt:
Klang
Leistung der Anlage
Bass
Verarbeitung, usw.....
Und am Schluss: Ob dir die Anlage gefällt, Und ob du sie weiter empfehlen würdest
[Beitrag von PAxFreak am 03. Nov 2012, 16:23 bearbeitet]
*Mr_BenE*
#23 erstellt: 03. Nov 2012, 16:49
mal ganz für dumme, angenommen man kauft sich das Dave 10 G2 oder 3 und hat ein American Audio VMS2 oder VMS4 Mixer zuhause, muss man dann noch was dazwischen hauen wie ne Endstufe oder so?
PAxFreak
#24 erstellt: 03. Nov 2012, 18:34
Ne die Dave 10 G2 und G3 sind aktive Anlagen. Das heist das die Endstufe im Subwoofer der eingebaut ist, und somit braucht man keine weitere Endstufe mehr Also du gehst gleich vom Subwoofer zum American Audio VMS2 und vom American VMS2 zum PC, Laptop, Handy etc.
So schliest du es an: Dave 10 ---> American Audio VMS2 ---> Lato, Handy etc......
[Beitrag von PAxFreak am 03. Nov 2012, 18:36 bearbeitet]
Kassenführer.
#25 erstellt: 04. Nov 2012, 12:48
OT an!
Klugscheiß an:
Nur mal so am Rande, da man es in letzter Zeit(ich meine auch gerade von Dir PAxFreak) ständig liest!
Der Signalweg ist immer von der Quelle zur Box!!!
OT aus!
*Shorty*
#26 erstellt: 05. Nov 2012, 01:14
Also an der größe der entfernung wird es wohl kaum scheitern. Ich hab noch ein paar Räume im Haus die genug m² haben.
Außerdem will ich die ja nicht nur im Zimmer haben sondern auch mal mitschleppen .
Ich werde mich auch noch daran machen und eine Wandhalterung konstruieren damit ich die Tops an die Wand hängen kann.
Was meint ihr, bekomme ich damit die Gläser in der Küche nebenan zum rappeln ??
Nagut PAxFreak, da hat der Kassenführer recht mit dem Signalweg.
Kann passieren und jetzt weiß man es besser
Ich hoffe das die Anlage jetzt am Mittwoch ankommt und dann lass krachen.
Erst leise und dann immer lauter (Ohrpropfen sind auch schon da)(Hab die Gebraucht geholt mit Restgarantie von c.a. 20 Monaten, mal sehen was das gibt)
Kann ich hier im Forum bei dem Erfahrungsberichten auch mit Bildern arbeiten ?
PAxFreak
#27 erstellt: 05. Nov 2012, 19:27
Aso sorry, da hab ich mich vertan kann passieren
Sicher kannste auch mit Bildern arbeiten aber eine Beschreiben sollt schon auch noch dabei sein
*Shorty*
#28 erstellt: 05. Nov 2012, 21:26
Text mit Bildern, ganz klar
Aber was ist jetzt mit den gläsern in der Küche nebenann
Uns trennt nur eine Wand
PAxFreak
#29 erstellt: 05. Nov 2012, 21:31
Was glaubst du wie das mit dem 15 Zöller ist, wenn ich das mit dem 12er schon schaff die Gläser zum wackeln zu bringen
[Beitrag von PAxFreak am 05. Nov 2012, 23:06 bearbeitet]
*Shorty*
#30 erstellt: 07. Nov 2012, 22:36
Nagut, ich hab es noch net ausprobiert aber wo ich die Anlage das erste mal an gemacht hab hab ich mir nur gedacht....... GEIL GEIL GEIL.
Dafür das ich die gebraucht geholt hab ist bis jetzt noch nichts vest zu stellen
Ich bin begeistert aber meine Freundin ist jetzt schon genervt (mir aber egal)
Genaueres werd ich aber noch schreiben
Und übrigens. Ich hab gesagt der bass muss net so sein wie in der Disco..... Ist er jetzt aber
*Shorty*
#31 erstellt: 08. Nov 2012, 22:30
Nungut.
Tag 2 und die Protect Lampe leuchtet dauerhaft auf und dann plötzlich funktioniert es wieder kurz.
Lüfter läuft auch kein einziges mal, eventuell liegt es daran.
Ka was ich jetzt machen soll.
Ob der Fehler in den Kabeln liegt hab ich auch schon getestet.
Echt, ich Kaufe nie wieder gebraucht !!!!
Habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte ?
[Beitrag von *Shorty* am 09. Nov 2012, 00:26 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#32 erstellt: 09. Nov 2012, 09:12
Dauerhaft am Limit betrieben?
*Shorty*
#33 erstellt: 10. Nov 2012, 13:29
Nicht mal annähernd.
Nungut. Jetzt wird es halt als Garantie Fall gemeldet und mal sehen was dabei rum kommt.
*Shorty*
#34 erstellt: 28. Nov 2012, 22:54
Sooo, die Anlage wurde Repariert.
Fehler lag in der Elektronik.
Mit dem Erfahrungsbericht werd ich mich jetzt mal Langsam aber sicher mal befassen.
Eins vorweg, das System ist viel zu übertrieben für mein zimmer
Aber geil
*Shorty*
#35 erstellt: 01. Dez 2012, 13:00
Leute, ganz lieben dank das ihr mich beraten habt
Dankeschön
LD Systems Dave 8 XS White
jan000333 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  6 Beiträge
LD Systems XS 700
King_Sony am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  10 Beiträge
Unterschiede LD Dave 8 XS und Dave 10 G3
nebred am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  6 Beiträge
LD SYSTEMS DAVE 12 G2
Tanckom am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen LD Systems Dave 15+ und LD Dave 15G2
tomfelix am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
LD System Dave 8 XS oder Syrincs M3 220
felixwild1997 am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  7 Beiträge
LD SYSTEMS DAVE FÜR ZU HAUSE ?
Pille21Palle am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  3 Beiträge
LD Systems Dave 8 XS,The Box pro Achat Mini Bundle oder doch was anderes?
Andi71 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  9 Beiträge
LD Systems Dave 10 G3 oder Dave 12 G3?
Lampenhalter38 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  13 Beiträge
Kaufentscheidung HILFE ld systems
Dj_Ronster am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPlasticqro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.581
