Yamaha DSR 118 oder RCF 718 AS
Maximilian1995
#1 erstellt: 09. Mrz 2015, 22:27
Hey,
Hab 2 Angebote über nen fast neuen DSR 118 Sub und nen RCF 718 AS. Der Yamaha für 800 und RcF für 900 Euro
Welchen würdet ihr empfehlen? Der Yamaha hat ja bassrefle und der RcF bandpass Bauweise. Wer klingt erfahrungsgemäß besser, knackiger, präziser und macht mehr Druck?
Würde den erstmal mit meinen MSR 400 Tops kombinieren welche ich bald durch entweder DSR 112er oder RCF 4pro 2031A ersetzen werde, je nachdem welcher Sub es wird.
kst_pa&licht
#2 erstellt: 10. Mrz 2015, 07:58
Mahlzeit
Beides sind gute Bässe... der DSR-718 als Bassreflex wird erfahrungsgemäß bei Pegel sauberer Klingen d.h. weniger zum dröhnen neigen.
Wenn man bei einem Bandpass mit einem EQ z.B. die kritischen Dröhnfrequenzen etwas bearbeitet (Controller) dann ist das auch ok.
Der 718er als Bandpass hat ordentlich Punch und ist eher Nutzbassorientiert im Bereich von 40-90Hz gut unterwegs
Der Preisunterschied im Neupreis muss erfahrungsgemäß irgendwo herkommen, DSR-718 979 Euro, RCF 718 AS 1249 Euro
Meist wird dann irgendwo am Chassis oder an der Elektronik gespart...
Der RCF ist leichter (2kg) und hat eine integrierte schaltbare aktive Stereo-Frequenzweiche mit zwei schaltbaren Trennfrequenzen.
Der DSR hat nur einfache Durchschleifausgänge.
Leistungstechnisch ist im 718AS ein Digipro1000 AMp eingebaut der eigentlich 1kW Rms an 8Ohm liefert. Das verbaute Chassis ist auf Basis der 18G400er Serie mit 700Wrms angefahren. Der AMp läuft also nicht an der Leistungsgrenze...
Maximilian1995
#3 erstellt: 10. Mrz 2015, 09:36
hat der DSR gar keine eingebaute Frequenzweiche?
kst_pa&licht
#4 erstellt: 10. Mrz 2015, 10:18
Der Bass hat seinen Lowcut und Highcut per internem DSP, die Durchschleifausgänge im Ampmodul unterliegen aber keiner Regelung
Maximilian1995
#5 erstellt: 10. Mrz 2015, 10:24
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich den gar nicht mit meinen MSR 400 Tops kombinieren weil die DSR Tops nen High Pass FIlter haben und deshalb auch nur die damit richtig funktionieren?
kst_pa&licht
#6 erstellt: 10. Mrz 2015, 11:31
Kombinieren kannst du sie trotzdem...
Optimal funktioniert das nicht weil eben die Tops fullrange spielen... Für das kleine Besteck natürlich doof weil dann ein einfacher Controller oder zumindest eine aktive Weiche für die Trennfrequenz Sub/Top nötig ist.
Pragmartischer ist da der RCf Sub ganz klar...
Maximilian1995
#7 erstellt: 10. Mrz 2015, 11:36
Ich steher ja eher auf den Kick in den Bässen als auf dieses richtig tiefe wummern. Nach dem was ich so im Internet gelesen habe ist da ein Bandpass genau die falsche Wahl weil der kaum kick hat sondern nur tief brummen kann. Oder trifft das nur bei billigen Bässen zu?
Ansonsten würde ich weiter suchen bis ich einen Bassreflex mit aktiver Weiche finde. Könntest du da einen empfehlen?
kst_pa&licht
#8 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:10
Jeder Basstyp hat Vor- und Nachteile....
Der Bandpass ist je nach Konstruktion und Verarbeitung gerne im Verruf zu dröhnen, bzw. Bassbrei abzuliefern.
Das ein Bandpass nicht Kicken kann ist wohl eher für Billigmodelle gültig. Den ich würde sagen Kick/Punch ist eine Sache die Bandpässe recht ordentlich können.
Durch seine Konstruktion hat er die sog. Bandpassbeule, einen relativ schmalen Frequenzbereich, der Typischerweise grob zwischen 50 und 80 Hz liegt und davor und danach recht steil abfällt. Frequenzen bis 40Hz respektive 90 Hz sind mit Equing noch gut handlebar.
Wikipedia Bandpasgehäuse
Für Konsere als günstiger Bass gut geeignet.
Wenn du auf die RCF Schiene schwenken willst, schau bei "Gebrauchte Veranstaltungstechnik.de" Mla vorbei da sind RCF 4PRO 8001AS und 8003AS gebraucht für um 900 Euro Stück drin. Das sind Bassreflex und gute Allrounder
Maximilian1995
#9 erstellt: 11. Mrz 2015, 08:10
Wie ist denn der Alto Black 18 Sub?
Taugt die Marke, speziell die Black Serie was?
L-Beatz
#10 erstellt: 31. Mai 2015, 14:26
Also ich besitze den RCF 718 und bin sehr zufrieden damit. Wenn du mit nem equalizer umgehen kannst und bei um die 80Hz die frequenz absenkst dann hast du einen ordentlichen subwoofer mit leistung die du in der brust und im bauch spürst. Der kickt wie sau!. Ich habe noch die 30hz angehoben dann geht der auch noch schön tief :))
Mit rcf kannst du echt nichts falsch machen wurde noch nie enttäuscht von denen.
Kriegst den 718er gebraucht bei kleinanzeigen um die 800 - 900€ oder jetzt grade bei thomann im B-stock für 1000€
YAMAHA MSR 800 W oder RCF 4PRO 8003 AS
JAYSAS am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  13 Beiträge
Yamaha DSR 112 oder 115 zum DSR 118W?
*Mitchell* am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
JBL PRX 718 vs Eon 518
Maximilian1995 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  22 Beiträge
2x RCF Art 422-A + RCF 4pro 8003 As?
Lukas.D am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  24 Beiträge
Welche Tops für 2ST RCF 8003 AS
bengun10 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  6 Beiträge
Top für RCF SUB 8006-AS
F28 am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  117 Beiträge
RCF ART 712-A VS YAMAHA DSR112
JAYSAS am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  5 Beiträge
Yamaha DSR 112
Bassmacke am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  5 Beiträge
Yamaha DSR 215
ShmoonzLee am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung, Yamaha, Db Technologies, RCF
Neo2184 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
