Subwoofer und Boxen, wie ansteuern?
elbuergi
#1 erstellt: 08. Mrz 2015, 00:18
Hallo zusammen
Ich schildere mal mein Problem: ich besitze einen aktiven Subwoofer und zwei normale passive PA-Boxen. Die PA-Boxen betreibe ich am normalen Lautsprecherausgang meines Verstärkers. Den Subwoofer (mit eingebauter Frequenzweiche) hängt am Subwoofer-Ausgang des gleichen Verstärkers. Ich würde jetzt am liebsten den Subwoofer getrennt von dem Verstärker betreiben. Jedoch würde ich gerne die Frequenzen einstellen können, welche jetzt auf den Subwoofer kommen und welche auf den Verstärker mit den PA-Boxen. Dazu benötigte ich so etwas wie ein Mischpult. Jedoch hätte ich gerne zwei Ausgänge, die ich separat einstellen kann. Meine Frage ist jetzt, was soll ich mir kaufen? Ich würde gerne nicht allzu viel Geld ausgeben (ca. bis 150 Euro). Ist wirklich ein Mischpult das beste (z.B. eines von Behringer) oder wäre ich z.B. mit einem DJ-Mixer besser bedient?
Liebe Grüsse elbuergi
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 08. Mrz 2015, 13:26
welche Komponenten hast du genau?
Jan
elbuergi
#3 erstellt: 08. Mrz 2015, 13:42
Hallo Jan
Ich habe einen Malone Subwoofer:
Malone Subwoofer
PA-Boxen:
PA-Boxen
und als Verstärker einen Yamaha RX-V596RDS
Als Musikquelle benutze ich ein Macbook
Liebe Grüsse Elias
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 08. Mrz 2015, 13:54
Hast du die Möglichkeit noch etwas davon zurückzuschicken?
Wenn ja, dann solltest du dies tun. Und meide in Zukunft Malone\Skytec\Auna, alles mit Piezohochtöner und Produkte, in deren Beschreibung übermäßig viele Superlative verwendet werden.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 08. Mrz 2015, 13:56
Hallo Elias,
einfachste Möglichkeit wäre, wenn man in die Zuleitung zu deinem Yamaha-Verstärker Y-Kabel integriert. Damit kannst du dann einmal in den Verstärker und in den Sub.
Wenn du die Frequenzen regeln willst geht das am ehesten mit einem Equalizer (2x15 Band z.B.)
Mischpult an sich ist nicht grundsätzlich nicht verkehrt.
Bei den PA-Boxen bist du dir bestimmt im Bilde das die nichts mit PA zu tun haben
elbuergi
#6 erstellt: 08. Mrz 2015, 15:37
Hallo Donsiox
Ich bin sehr zufrieden mit dem Subwoofer, denn ich brauche ihn nicht für Konzerte etc. sondern nur für mich zuhause. Bei den Boxen bin ich mir im Klaren dass diese nicht sehr gut sind und werde mir deshalb auch bald neue kaufen.
Hallo Martin
Danke viel mals für deine Antwort. Bei einem Mischpult wäre, so wie ich das sehe, das Problem dass ich nicht mehrere Eingänge auf einen Ausgang mischen will sondern einen Eingang auf zwei Ausgänge.
Deshalb finde ich deine Idee mit dem Equalizer sehr gut (zudem der auch noch günstiger ist). Kommt es da drauf an welchen ich nehme oder kannst du mir einen empfehlen?
Den Fehler mit den PA-Boxen tut mir leid, ich dachte das einfach da diese im Shop unter PA-Lautsprecher eingeordnet waren.
Liebe Grüsse Elias
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 08. Mrz 2015, 15:44
Zu Hause hätte es durchaus andere Alternativen gegeben, wie z.B. den JBL 250p oder den Jamo Sub 660, aber nun gut.
Damit meinte Martin wohl eher, dass diese Boxen weder Hifi noch PA sind und das Prädikat "Lautsprecher" eigentlich nicht verdienen
Wenn du es "richtig" machen willst, brauchst du eine Aktivweiche, um die Frequenzen deines Signals auf Tops und Sub aufzuteilen. Ein Equalizer ersetzt eine Weiche nicht.
Das funktioniert z.B. mit dieser Weiche: http://www.keymusic.com/de/produkt/jb-systems-ec-102/
bekommt man um 50€ gebraucht.
Wenn du noch Tipps zu neuen Boxen brauchst, müsstest du uns noch sagen, für was du jene verwendest und was dein Budget wäre.
Jan
elbuergi
#8 erstellt: 08. Mrz 2015, 15:58
wäre diese Weiche z.B. auch eine Option?
Weiche
Ja Tipps für Lautsprecher wären super
Die Lautsprecher müssten vor allem die Mitten und Höhen wiedergeben, da ich ja schon den Subwoofer habe. Zudem ist mir sehr wichtig dass sie ziemlich laut sind. Auch sollten sie natürlich eine gewisse Qualität haben, müssen jetzt aber nicht überkrasse HIFI-Boxen sein. Ich würde so ca. 100 Euro pro Lautsprecher ausgeben.
Danke für eure Hilfe
Elias
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 08. Mrz 2015, 16:00
Die Weiche hat -soweit ich auf den Bildern erkennen konnte- die selben Funktionen.
Wo verwendest du die Lautsprecher, bzw. in welchem Raum und wie werden sie aufgestellt? (Bilder oder Skizzen wären hier hilfreich)
Auch wäre interessant, wo du herkommst, da 200€/Paar bei Neuware nicht unbedingt viel sind.
Jan
elbuergi
#10 erstellt: 08. Mrz 2015, 16:13
Ich verwende Die Boxen hauptsächlich für House, Dance, halt elektronische Musik. Bis jetzt habe ich die Boxen so aufgehängt und der Subwoofer steht auf dem Bild rechts neben dem Sofa:
IMG_3926
Die Aufstellung könnte man aber auch ohne Problem noch ändern wenn du findest, dass sie so völlig unsinnig ist. Der Raum ist ca. 7x8 m gross und ist im obersten Stock des Hauses mit Giebeldach mit Galerie.
Ich komme aus der Schweiz, kann mir Pakete jedoch an eine Lieferadresse in Deutschland schicken lassen und sie dort abholen. Aber wegen dem Preis könnte ich auch ein bisschen mehr ausgeben, jedoch nur bis ca. 300 Euro, da ich noch studiere.
Liebe Grüsse Elias
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 08. Mrz 2015, 20:24
Wenn es dir nur um Raumbeschallung geht oder eine gute Aufstellung bei Partys, dann hängen die gut so.
Zum Musikhören alleine ist das aber eher suboptimal.
Da sollten die Lautsprecher stehen, wie im "audiophysik" Link meiner Signatur angegeben ist.
Auf Ohrhöhe, im Stereodreieck und wandfern.
Jetzt musst du entscheiden:
Was ist wichtiger? Party mit Diskolautstärke oder Musik in höherer Qualität ein klein wenig leiser?
elbuergi
#12 erstellt: 08. Mrz 2015, 20:37
nützen qualitativ bessere Lautsprecher überhaupt etwas, wenn ich diese nicht wandfern aufstellen kann?
Denn dies wäre in meinem Zimmer fast nicht realisierbar
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 08. Mrz 2015, 20:44
Ja. Der problematische Bass wird eh von deinem Sub übernommen.
Mit Wandhalterungen wie den BT-77 (bei Amazon suchen ) könntest du dir die Lautsprecher dann auf Ohrhöhe aufhängen.
kst_pa&licht
#14 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:51
Wenn ich mir die Rückseite des Subwoofers, den du hast ansehe, brauchst du gar keine Weiche, zumindest für n einfachen und Zweckmäßigen Aufbau, den der Sub hat eine aktive Weiche integriert.
Dein Signal kommt vom Mac, Soundkarte, Mischpult (ist im Prinzip egal...)
mit entsprechendem XLR 3pol Kabel in die beiden Inputs des Sub
Über die Outputs dann in deinen Yamaha
Den Frequenzbereich den der Sub spielt legst du (nach oben "Highcut") mit dem Poti X-Over Fest...
Wie ich das sehe hat der Malone keinen festen lowcut, also spielt bis in den Keller
Würde doch schon Mal reichen
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 09. Mrz 2015, 11:25
Jeder Lautsprecher der beim Hochtoner nicht einen Piezo hat wird besser klingen.
Mal bei Thomann gucken, LD-Systems Sat 82 z.B.
Oder die The Box Pro Achat s mit 6,5cm TMT...
Die können auch mal "getreten" werden. Jedenfalls besser als deine jetzigen Lautsprecher...
elbuergi
#16 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:46
Okay danke viel mals für eure Hilfe
Bei den Lautsprechern werde ich noch ein bisschen überlegen bis ich mir welche kaufen werde
Liebe Grüsse Elias
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 10. Mrz 2015, 21:37
Wir diskutieren gerne mit dir, wenn du eine Entscheidungshilfe benötigst
Subwoofer oder zusätzliche Boxen
juldel am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  10 Beiträge
Boxen und subwoofer --> Verstärker anschließen
arokoner am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  18 Beiträge
Frequenzweiche für Sub + Fullrange Boxen
xy-maps am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer
Bassssss am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer gesucht zu vorhandenen JBL boxen
Davlan am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer & Stromaggregat
Party_Eugen am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  11 Beiträge
kaufberatung subwoofer
tasso72 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  8 Beiträge
Aktive PA Subwoofer + 2 Tops
Mallisebastian11 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  25 Beiträge
Subwoofer - Verstärker wie und welchen?
Andreas3ooo am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer anschliessen?
ronaldo_18 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
