Endstufe 1200 Watt/4 Ohm
SporePlunder7
#51 erstellt: 12. Feb 2015, 00:14
Also es muss überhaupt nicht amtlich sein es muss nur meinen Anforderungen entsprechen
Ja ich kann es auch wo anders kaufen:)
Mfg SporePlunder7
corell95
#52 erstellt: 12. Feb 2015, 03:30
also wenn ihrs holz ganz günstig ranbekommt, könnten sogar 6 stück mit dem 18-500 drin sein. das wäre dann preis/ leistung sicher eindeutiger gewinner. ich würde flohs pegel BR mit ports oben und unten bauen.
stoneeh
#53 erstellt: 12. Feb 2015, 04:55
scauter2008 (Beitrag #36) schrieb:
Die Proline ist auch 2 Ohm stabil, also 4 Chassis pro Kanal.
Mag stimmen, aber können tut sie an 2 Ohm nix mehr.
SporePlunder7
#54 erstellt: 12. Feb 2015, 08:56
Ok.... 6x 18/500
--> 1x 8Ohm --> 2x 4Ohm --> 3x ??Ohm --> 4x 2Ohm
Wichtig is ne halbwegs gute höhe für Topteile
Aber ich schau mir den später mal an
Mfg SporePlunder7
scauter2008
#55 erstellt: 12. Feb 2015, 17:34
Sind aber immer noch ~600W je Chassis.
Bei 2Ohm ist die Dämpfung zwar meist auch nicht mehr so gut, aber notfalls geht das.
Bau erst mal 2 oder 4 Stück und schau wie weit du damit kommst.
6 Stück bzw 3 Pro Kanal sind 2,66Ohm( 1/8 +1/8 +1/8 und das Ergebnis wieder 1/ )
Das geht mit einer Proline ohne Probleme.
SporePlunder7
#56 erstellt: 12. Feb 2015, 19:02
Ja ich denk 4 sollten erstmal reichen
Wenn ich an die Proline 4 Sub's (18/500) dran häng halten die des ja aus?
Kann ich da auch mal nur 2 dran hängen?? (wenn man aufpasst sollte es kein Problem sein oder?)
Mfg SporePlunder7
scauter2008
#57 erstellt: 12. Feb 2015, 19:36
Die halten das aus.
Natürlich kann man auch nur 1 oder 2 dranhängen.
jones34
#58 erstellt: 12. Feb 2015, 19:55
Die Endstufe bietet wesentlich mehr Leistung als das Chassis ab kann, egal ob man 1,2 oder 4 drann hängt.
Ohne Limiter gehen die in Rauch auf wenn man es übertreibt.
scauter2008
#59 erstellt: 12. Feb 2015, 20:07
Mit Sinus ähnlicher Musikus geht jedes Chassis defekt.
Low Cut sollte halt nicht unter 30Hz sein und kein Dauersinus.
SporePlunder7
#60 erstellt: 12. Feb 2015, 21:44
Ich würde Lowcut um die 40Hz stellen?? Ja aber es sollte ja 25% mehr sein oder?
Mfg SporePlunder7
SporePlunder7
#61 erstellt: 14. Feb 2015, 17:00
Also ich werde erstmal 4 Stück bauen und die Proline 3000 dazu
Mfg SporePlunder7
Edit: Könnt ihr mir noch ein paar Top's empfehlen die mit den 4 Sub's (evtl. 6/8) mitkommen ?
[Beitrag von SporePlunder7 am 14. Feb 2015, 17:01 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#62 erstellt: 14. Feb 2015, 17:51
Budget dafür inkl. Endstufe wäre?
Mit der Proline ein wenig warten; wurde grad recht teuer.
SporePlunder7
#63 erstellt: 14. Feb 2015, 18:02
Budget wäre so groß wie es sein muss ich denke so um die 1200-1500€
Es darf gern gebraucht sein
Ja warum wird alles so teuer?
Mfg SporePlunder7
Edit: Aktiv oder Passiv spielt keine Rolle
[Beitrag von SporePlunder7 am 14. Feb 2015, 18:05 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#64 erstellt: 14. Feb 2015, 18:16
2x http://www.thomann.de/de/acoustic_line_a6.htm + ne e800
-> Euro ist im Keller
Alternativen z.B. auf die Schnelle:
https://gebrauchte-v...65-Kling+%26+Freitag
https://gebrauchte-v...uwertig%2C+12+%2B+1+
(bei diesen beiden mal schaun, ob sie mit Controllern der Firma betrieben werden müssen)
https://gebrauchte-v...2B+Schutzh%C3%BCllen
https://gebrauchte-v...peaker+%282+units%29
SporePlunder7
#65 erstellt: 14. Feb 2015, 19:34
Also die acoustic line sind etwas zu teuer.... :/
Alle anderen klingen interessant sind aber zu weit weg!
Gibt es alternativen bei Thomann?
Mfg SporePlunder7
Donsiox
Moderator
#66 erstellt: 14. Feb 2015, 19:47
Musicstore, Session, Kirstein sind jetzt die größeren.
SporePlunder7
#67 erstellt: 14. Feb 2015, 21:13
Ich meinte eigentlich ob es BEI Thomann Alternativen gibt xD wo ich es bestell ist egal...
Nur ich kann keine 500km in Norden fahren um die Topteile zu holen:(
ps: Wohn bei München 👍
Mfg SporePlunder7
Donsiox
Moderator
#68 erstellt: 14. Feb 2015, 21:30
Ich dachte an Alternativen zu Thomann
Aber klar, bei Thomann gibt's noch andere:
http://www.thomann.de/de/kme_versio_vl_12.htm
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_12m.htm
http://www.thomann.de/de/hk_audio_l5_112_x_linear_5.htm
http://www.thomann.de/de/dynacord_d123_dlite_serie.htm
In wie weit die zu dir passen musst du eben selbst entscheiden.
Aktiv und passiv mischen finde ich jetzt nicht so elegant, doch wenn, dann kannst du mal bei EV, Yamaha oder RCF schauen.
Jan
SporePlunder7
#69 erstellt: 14. Feb 2015, 22:52
3-Wege vs 2-Wege .....
Ja ganz so elegant ist es nicht....
Die HK gefallen mir eigentlich ganz gut... Geben die sich mit ner TA2400 zufrieden?
Und mit wie vielen Sub's können die dann "mithalten" ?
Mfg SporePlunder7
Edit: Irgendwie hat dass hier alles zusammen wenig mit 1000€ Budget zu tun... Aber Profibeschallung ist es ja irgendwie auch nicht
[Beitrag von SporePlunder7 am 14. Feb 2015, 22:59 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#70 erstellt: 14. Feb 2015, 23:22
Ja das passt hier grad eh vieles nicht, was die Unterteilung im PA-Forum angeht.. Wurde aber schon an anderer Stelle angesprochen. Lass es einfach hier stehen
Mit der Endstufe kannst du locker alle genannten Tops antreiben. Welche die besten sind solltest du dir eben anhören.
Kommt stark(!) auf Location, Aufstellung und Musikstil an. Ein gutes Pärchen über den 18/500? Vier bis sechs dürfen schon passen.
SporePlunder7
#71 erstellt: 14. Feb 2015, 23:35
Ja eigentlich waren erstmal 4 von den 18/500 geplant...aber ganz entschieden hab ich mich da noch nicht...
15" sollen hakt besser "Kicken" .... gibt es "vergleichbare" 15" ?? (also verglichen mit den 18/500 xD )
Ok dann passt die TA2400 ja schonmal ganz gut
Ja ich lass alles mal so wie es ist
Mfg SporePlunder7
vielefragen123
#72 erstellt: 15. Feb 2015, 13:35
ein verlgeichbarer 15ner zum 18-500 wäre wohl der 15LB100
ebenfalls von Elder Audio und ich meine sogar mit dem selben Magnetsystem.
SporePlunder7
#73 erstellt: 15. Feb 2015, 13:52
Ok
Was ist von den ganzen Eminence Chassis zu halten?
Da gibts so viel Auswahl....
Oder sollte man lieber 2 "anständige" statt 4 "normale" Chassis kaufen?
Mfg SporePlunder7
schubidubap
#74 erstellt: 16. Feb 2015, 09:37
lieber 2 anständige!
Eminence hat gute sachen, aber auch jede Menge schrott.
Kommt immer drauf an was man machen will.
egal was kommt, vergiss den kilomax
[Beitrag von schubidubap am 16. Feb 2015, 09:37 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#75 erstellt: 16. Feb 2015, 10:59
In den Leistungsregionen fast immer nur was anständiges sinnvoll. Wenn Du 'nur' 2 anständige baust und es reicht nicht, kannst Du nochmal 2 bauen und dazustellen. Baust Du was anderes, stehen 4 Kisten mit gebrauchten Chassis rum, die als Erlös nur noch einen Bruchteil vom Kaufpreis erzielen können und Du mußt zusätzlich wieder was anderes bauen oder kaufen. Für 'normale' (wie Du es ausgedrückt hast :D) Chassis gibt es nur 3 echte Gründe:
  1. Die Subs werden stets im selben Rahmen betrieben, wo keine Änderungen der Anforderungen auftreten und/oder man sicher ist, daß es immer deutlich überdimensioniert ist. Also Club, Kneipe, Gemeinderäume usw. mit regelmäßigen, ähnlichen VAs.
  2. Wenn Die Bedingungen so hart sind, daß die Lebensdauer sowieso sehr stark begrenzt sein wird, man das Material also auf kurze bis mittlere Frist sowieso austauschen muß, etwa Strand-Bar/Disco am Meer (Salzluft!), Holi-Fest usw.
  3. Wenn Du open air machen willst, da geht nichts über Fläche.
schubidubap (Beitrag #74) schrieb:
egal was kommt, vergiss den kilomax :D
Den Schrott gibt's immer noch?
SporePlunder7
#76 erstellt: 16. Feb 2015, 15:16
Ok.... Jeder sagt was anderes
Ich fass nochmal zusammen für was ich die Subs brauche:
1. Scheunen "Party" (in einer Scheune die auf einer Seite offen ist, 12mx15m, 5m hoch), immer ungefähr 150-200 Leute
2. Hütten Party (7mx8m ) da sollte ja fast ein Sub reichen (max. 2) 50 Leute
3. Garten Party ( 20mx15m wobei da die Anforderungen mit der Hütten-Party schon fast gedeckt sind weil man es unter Nachbarn so gut wie nie laut machen darf , 40-60 Leute)
Ja das mit dem Verkaufen versteh ich... Die Anforderungen sind ganz "normal" und ich behandle meine Sachen sehr ordentlich!
Sub's würde ich sowieso auf Paletten stellen, Technik kommt in Cases, Kabel werden halt dreckig aber das ist ja nicht das Problem
Genau, die Subs sollten die oben genannten Anforderungen erfüllen... Preislich war ich bei 1500€ + passende Tops (nochmal 1500€) also alles zusammen sollte um die 3000€ kosten etwas mehr oder weniger bringt keinen um
....die ganze Anlage will ich auch auf Geburtstagen, Silvester Feiern, oder was auch ganz interessant wär eventuell mal auf nen Karneval Wagen einsetzen:) primär aber die Scheune weil die öfters im Jahr benutzt wird!
Was ist des eigentlich in der Mitte des Kilomax Chassis?
Ich hoffe ich hab alles wichtige genannt
Ach ja vorhanden sind: -TA1050 --> betreibt 2 eigenbau Tops
- Behringer d1800pro aktiv Subwoofer, den benutz ich aber als Heimkino Sub
- und ein paar Kabel.... Aba naja...
Mfg SporePlunder7
#Dosenfutter#
#77 erstellt: 16. Feb 2015, 15:32
Der Grund des ganzen Eldends.
Hier hat mal jemand was dazu geschrieben.
SporePlunder7
#78 erstellt: 16. Feb 2015, 15:38
Wie kommt man auf die Idee so ein Chassis zu entwickeln!?
Mfg SporePlunder7
#Dosenfutter#
#79 erstellt: 16. Feb 2015, 16:05
SporePlunder7 (Beitrag #78) schrieb:
Wie kommt man auf die Idee so ein Chassis zu entwickeln!? :hail
Das ist einfach, die Vorgabe bekommen, eine deutlich höhere Belastbarkeit als Modell x zu erzielen, etwas Kreativität und Vernachlässigung einer Menge anderer wichtiger Kriterien.
SporePlunder7
#80 erstellt: 16. Feb 2015, 17:10
Naja... Is doch ein super Produkt rausgekommen
Da bau ich gleich mal 4 davon
Mfg SporePlunder7
Endstufe für Sub 600 Watt / 4 Ohm
blackfield am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
Endstufe/Verstärker/Aktivmodul für 1200 Watt Sub
-m.o.- am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  4 Beiträge
Welchen AMP für 4 Sub´s?
AS165H2 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Was für eine Endstufe?
dj2703 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm?
#Thies# am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  5 Beiträge
Kleiner Club braucht neue Endstufe
joddok am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  13 Beiträge
Endstufe gesucht! >2*720 W an 4 Ohm
Warf384# am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  12 Beiträge
Reicht eine 1000 Watt Endstufe?
Trap2446 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  9 Beiträge
Erweiterung einer PA um zusätzliche Endstufe
M@2V1N am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  9 Beiträge
Endstufe gesucht !
StWeinzierl am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.710
