PA für DJ-Gebrauch + Bass Fragen
DeeJay_Levi
#1 erstellt: 19. Nov 2014, 16:49
Hallo alle zusammen
Ich habe vor ca. 2 Monaten schon mal einen Thread eröffnet und mir gedanken gemacht über eine PA die meinen Bedürfnissen entsprechen würde, nun haben sich über die Zeit neue Fragen und Möglichkeiten angesammelt.
Also mal zusammengefasst meine Kriterien :
Budget um die 1500 Euro (es soll noch ein numark 4trak dazu kommen)
Hauptsächlich Indoor gebrauch
Für 150-200 Personen (wenn möglich)
Bei dem Budget wahrscheinlich Aktive Lautsprecher
Kann Hilfe beim Aufbauen haben (-> grösse des Subs irrelevant)
Und schöne druckvolle Bässe
Aus dem letzten Thread wurde mir das The Box Pyrit Basis Bundle zu guter letzt empfohlen. Nun bin ich aber auf neue Systeme gestossen. Wie z.B. das Mackie SRM Basis Bundle. Dazu kommt das es noch nicht lange auf dem Markt ist und dass sich die Hausmarken, das nehm mich mal an, schlecht wieder zu verkaufen sind.
Meine Fragen drehen sich eigentlich um den Subwoofer. Als Satelliten werde ich wahrscheinlich 2x Mackie SRM 450 V2 nehmen, die haben ja einen sehr guten Ruf und kann sie vielleicht in einer späten zukunft als Monitore benutzen oder vielleicht verkaufen.
Nun zu den Fragen : Was ist zu empfehlen, einen fetten Subwoofer (800-1000W) oder 2x500W? Was taugt das SRM 1801, die angegebenen 1000W sind ja peak und nicht RMS. Oder vielleicht zwei mal Fame 15A bzw 18A (MK2) ? Was spielt eine grössere Rolle beim Bass, Grösse, Wattzahl oder Membranfläche?
Es gibt ja so viele verschieden Möglichkeiten, Mackie, dB, HK, The Box, Fame, RCF... etc... Achso würde das überhaupt funktionieren einen aktiven Subwoofer zu nehmen und mit Satelliten anderer Marken zu verbinden?
Also ich hoffe ihr habt einen Moment Zeit meine Fragen zu beantworten. Eigene Meinung, Kritik und Empfehlungen sind Erwünscht
Noch einen angenehmen Abend.
MFG Levi
[Beitrag von DeeJay_Levi am 19. Nov 2014, 16:52 bearbeitet]
like_a_g6
#2 erstellt: 19. Nov 2014, 19:40
also ich habe die tops selber und bin damit sehr zufrieden. leider habe ich noch nie eine va gehabt, wo 200 personen anwesend waren. daher kann ich nicht mit garantie sagen, ob sie dafür noch reichen. aber mit 100-150 personen gehen die supper, einfach aufpassen bei den höhen (evt. etwas zurück nehmen bei vollast, wegen kreischen)
Tops
dazu habe ich zwei 18-500 selbstbau sub's. die tops würden aber locker mit vier zurecht kommen.
[Beitrag von like_a_g6 am 19. Nov 2014, 19:44 bearbeitet]
DeeJay_Levi
#3 erstellt: 19. Nov 2014, 20:06
danke schon mal für die Antwort.
Ich nehm an in der Preisklasse kann man keine besseren Tops kriegen.
Wie siehts mit dem sub aus? Lieber einen stärkeren 18" Sub, oder 2x 500W Subs? Wie wirkt sich das aus auf den Bass, die Grössere Membranfläche bzw. Wattanzahl?
MFG
Levi
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 19. Nov 2014, 20:18
Die Mackie`s haben ihren Ruf aus früheren Zeiten und sind meiner Meinung so gar nicht zu empfehlen.
Besser wären hier die Rcf Art 312, die Pyrit 12a, die Behringer b812neo, ev 12"...
Bei den Subs geht nichts über Membranfläche Ob 500 oder 1000 Watt macht keinen Unterschied.
Zudem sind 2 15" Subs einem 18" Sub (fast) immer vorzuziehen, aber ein 2.2 System wird bei deinem Budget recht schwer.
Das Pyrit Basis oder Power Bundle wäre empfehlenswert; aber auch andere Kombis, z.B. mit einem Fame 18" Aktivsub und 2 Rcf Art wäre möglich.
Jan
like_a_g6
#5 erstellt: 19. Nov 2014, 20:21
nur kurz donsiox, hast du die mackie's schon mal gehört?
[Beitrag von like_a_g6 am 19. Nov 2014, 20:22 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 19. Nov 2014, 20:23
Ja und zwar zu oft
Bei Dj's wirklich oft verbreitet!
Der Klang wird dadurch nur nicht besser
like_a_g6
#7 erstellt: 19. Nov 2014, 20:27
aber wenn man ein bisschen weiss wie damit umzugehen, kommt man zu einem sehr passablen klang für das geld
Mögliches Set
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 19. Nov 2014, 20:31
Wenn du meist...
Statt dem aktiv/passiv Gemisch würde ich eher auf eines setzen.
Selbstbaubässe gehen natürlich. Da könnte man aber auch andere bauen. Z.b. die günstigen von Jobst-Audio oder den Jm-Sub212 mit den 12" Thomann Chassis.
Als Tops würde ich dennoch eher die Pyrit oder was von RCF/EV... nehmen.
Statt dem t.racks lieber gleich den Behringer dcx.
DeeJay_Levi
#9 erstellt: 19. Nov 2014, 20:41
Die RCF Art 312 liegen ein wenig über meinem bdget wenn da noch sub dazu kommen soll...
@Donsiox meinst du die EV Zlx 12p? Hast du die Pyrit 12a schon mal probegehört? wie ist des in den höhen kreischen die arg?
Nehmen wir mal ich würde mich für die EV's entscheiden, was für eine Sub kombi könnt ihr mir da empfehlen?
Hatt jemand schon den Mackie Thump18s probegehört?
Vielen dank für die schnellen Antworten, echt starke Community das Forum. Das muss ich einmal gesagt haben
Greatings
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 19. Nov 2014, 20:48
Die Pyrit hörte ich noch nicht selbst.
Die RCF sind eben die Klassiker. Sehr hochwertig, gut im Klang und enorm laut.
Viele berichteten positiv von den EV, ich kenn diese Serie selbst nicht.
Wenn du die EV Tops nehmen würdest, könnte man natürlich auch die EV Subs nehmen.
Mit einem Sub hast du damit dann bis -je nach Location- 60-70 Mann einen guten Bass.
DeeJay_Levi
#11 erstellt: 19. Nov 2014, 20:52
@donsiox Und was wenn es mehr sind? Meinst das die EV tops nicht laut genug sind oder das es dann an bass fehlt bei nur einem sub?
[Beitrag von DeeJay_Levi am 19. Nov 2014, 20:55 bearbeitet]
ceny
#12 erstellt: 19. Nov 2014, 21:10
Mit 2 12" tops der preisklasse, zb pyrit oder behringer neo ( beide schon gehört) ist man für 200pax schon ganz gut bedient. 1-2 18", zb die von Fame dazu und dann passt das. Da sparst du dir auch die Weiche.
Versteif dich net so auf W Zahlen etc. Im aktiven fame sub steckt der 18-500, der ist fürs Geld i.o. Klanglich haben mir die 15" besser gefallen, aber der 18" macht halt mehr "radau"
Ich weiß ja net genau was du vor hast aber anständige Kabel, Cases zumindest mal Grundlicht etc ist sehr wichtig.
Des weiteren solltest du dich fragen, brauche ich tatsächlich ne eigene pa? Oder macht hier mieten mehr sinn?
Zu ner pa gehört noch EINIGES mehr als nur Kisten kaufen und auf stellen!
DeeJay_Levi
#13 erstellt: 19. Nov 2014, 22:22
@ceny
gut du hast mich jetzt ins grübeln gebracht Ich hab ein bisschen nachgeforscht wer denn in meiner Nähe vermietet, und siehe da, hab ich eine "Firma" in Ettlingen gefunden der die EV's für 100Euronen vermietet. Also ich werd sie zur nächsten Veranstaltung erstmal mieten und kann si ja sozusagen probe testen. Und dann seh ich weiter.
Vielen Dank mal wieder an ceny und donsiox, seit echt immer hilfreich und natürlich auch an like_a_g6
Schönen Abend noch
Levi
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 19. Nov 2014, 22:25
Ein anderer Forenteilnehmer meinte mal:
Mindestens 12 Auftritte im Jahr, also einer pro Monat, dass eine Pa sich lohnt.
Möglich wäre, wenn ein Verleih die Serie hat, dass du dir für kleinere Auftritte 2 Tops der 15" Variante kaufst und Subwoofer dazumietest.
Wir freuen uns über einen kleinen Bericht nach dem Test
Jan
[Beitrag von Donsiox am 19. Nov 2014, 22:26 bearbeitet]
DeeJay_Levi
#15 erstellt: 19. Nov 2014, 23:03
Klar mach ich. Am 22.Dezember ist die Feier also stell ich den bericht mit fotos zu weihnachten rein
schubidubap
#16 erstellt: 20. Nov 2014, 15:02
Ist unterschrieben! Die neuen sind echt scheiße...
Warum nicht erstmal das Geld in 2 Dicke Fullrange kisten stecken (bei größeren VAs Subs mieten)
und später mit Subs erweitern.
Hat vorteile wie z.B.:
gleich Namenhafte Tops. --> Wiederverkaufswert
geringeres Packmaß!
Mehr reserven für größere VAs (man muss nicht gleich was neues kaufen!)
Und für kleine VAs kommt auch genug bass raus.
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 20. Nov 2014, 15:36
Schubidubap,
Das schrieb ich auch schon mal
Je nach Musikstil kann man mit 2 15" Tops (z.B. Rcf, db, yamaha, ev) schon kleine Gigs bis 50 Mann machen.
Darüber dann zumieten.
Rcf (art) verkauft sich sehr gut wieder.
Fohhn o.ä. könnte man gebraucht kaufen und wieder fürs fast gleiche Geld verkaufen
ceny
#18 erstellt: 20. Nov 2014, 16:12
Jau halte ich auch für ne gute Idee:
Aktiv (klassiker):RCF art oder die, die gefallen mir (vor allem Optisch) recht gut Mackie srm
Richtig gut Fullgrange gehen die Hk L5 115. Dazu ein amp, zb ta1400 oder was von pronomic und los Gehts
Bass wie gesagt erst, bei Bedarf, dazu mieten, Später dann nach und nach aktive 18ner dazu
DeeJay_Levi
#19 erstellt: 21. Nov 2014, 19:14
Ich werde wahrscheinlich lieber mieten. So viele gigs hab ich momentan noch nicht das es sich "lohnen" würde..
Danke euch trotzdem nochmal
ceny
#20 erstellt: 21. Nov 2014, 20:24
Top! ENDLICH mal einer der es einsieht
PA für Dj, Hochzeit etc
blinkyth am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  21 Beiträge
pa für einsteiger dj
janny10 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  26 Beiträge
Kaufberatung für PA für DJ!
Dj_Basic am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  59 Beiträge
dj pa beschallung
ronaldo_18 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  7 Beiträge
Suche DJ / PA Anlage
romangysin am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  13 Beiträge
PA Anlage für DJ Anfänger
AndyHehe am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  3 Beiträge
PA Anlage für mobilen DJ
Luchifi24 am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  2 Beiträge
Such PA Anlage für Newcomer DJ
Pegel1995 am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  6 Beiträge
(PA) - Anlage für Party Kellerraum für angehenden Hobby DJ DJ
ochssss am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  10 Beiträge
PA Anlage gesucht / Hobby DJ
Crazyschranz am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  32 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.610
