| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » pa für einsteiger dj | |
pa für einsteiger dj+A -A |
janny10
erstellt: 07. Jan 2011, 19:08
ich hab mich schon mal ein wenig im forum umgeguckt und denke das triton 500 system http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128 passt am besten zu meinen zwecken.nun is aber die frage wie bekomme ich die musik am besten auf die boxen und was benötige ich dafür. das triton hat ja keine cinch eingänge. habe nun drei versch. mixer gefunden: http://www.thomann.de/de/behringer_vmx100_usb_pro_mixer.htm http://www.thomann.de/de/behringer_bcd2000.htm http://www.thomann.de/de/american_audio_q_d6_srs.htmwelcher is am besten für mich geeignet?? und die haben ja alle mehrere kanäle, wie kann ich das nur mit meinem pc und einer dj sofware betreiben?? das verstehe ich nich, da der pc ja eigentlich nur ein kanal ist oder?? ich bedanke mich schon mal im voraus MfG |
Bjoernman
erstellt: 07. Jan 2011, 19:16
Damit wir dir sagen können, was für dich am besten geeignet ist, musst du uns erstmal sagen, was du damit genau machen möchtest. Also was du alles anschliessen möchtest etc. Wenn das mit der PA auch noch nicht sicher ist, für wie viele Leute du den DJ machen möchtest, was für musik gespielt werden soll usw. ![]() Ist eventuell schon was vorhanden? |
janny10
erstellt: 07. Jan 2011, 19:24
möchte auf geburtstagen als dj auflegen so für höchstens 40 leute auf der tanzfläche. hauptsächlich techno, electro, aber auch hip hop. vorhanden ist noch nichts und ich will eig nur gescheite boxen und einen mixer oder so was ähnliches um nich nur dumm vor dem bildschirm zu sitzen und da in der dj sofware rumzuspielen. budget wäre so 650€ aber am besten weniger |
scauter2008
erstellt: 07. Jan 2011, 19:37
der BEHRINGER BCD-2000 ist ein DJ Controller für virtual dj und so geht aber auch Alls master Mixer was du ja auch brauchst da das pc Signal von der Sound Karte zu schwach muss es noch mal mit einen Mischpult wie in link1 und 2 von dir vorverstärkt werden also fungiert das Mischpult Alls vorverstärken beides kann anscheinend der Behringer du gehst von pc mit Cinch http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2015.htmvon Mischpult zur triton mit dem http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htmtriton ist ok für 40leute [Beitrag von scauter2008 am 07. Jan 2011, 19:47 bearbeitet] |
joe1893
erstellt: 07. Jan 2011, 20:33
Hi also: -Triton sollte langen. -Hast du schon eine DJ-Software? -Wenn du nicht mehr als 650 ausgeben willst, hast also 100Euro für Mixer+Kabel+Stative. -> wird eng Am besten wäre es du würdest dir noch ein billigess AudioInterface z.B: Maya USB 44 kaufen, dann kannst du mit 2 Kanälen raus und normal mim Mixer vorhören. Aber das kannst ja auch noch später dazu kaufen. Von den Mixern her würde ich dir ein Behringer VMX300 empfehlen. |
janny10
erstellt: 08. Jan 2011, 09:05
ok, danke also bräuchte ich dann die beiden erwähnten kabel. und einen mixer bzw. mischpult. welche könnt ihr mir da außer dem BEHRINGER VMX300 empfehlen?? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 08. Jan 2011, 10:07
Glückwunsch zur neuen PA. Gute Wahl die Triton. ![]() Zum Mixer... Eigentlich würde auch schon sowas reichen: http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm http://www.thomann.de/de/american_audio_qd6.htmDas macht den Kohl nun auch nicht mehr fett. Aber VMX300 Pro sollte am besten passen!Gruß DJ Cure |
joe1893
erstellt: 08. Jan 2011, 13:00
Naja eigentlich würde ja VMX 300+Triton500 würde ja genau 650 machen. Maya USB 44 +Stative kannst dir dann ja nach kaufen. Die Stative brauchst halt vorm ersten Auftritt, oder du investierst halt doch ein klein bisschen mehr. |
Dadl
erstellt: 08. Jan 2011, 14:09
Der BCD2000 bzw. BCD3000 müsste eigentlich genug Pegel liefern um damit auflegen zu können... die Soundquali ist auch besser als jede interne Dreckskarte... die Klangregelung davon ist Kacke weil die Softwareseitig eingreift und in +-Richtung sehr schnell übersteuert... gerade im Bassbereich (ich spreche da aus Erfahrung) Der Vorteil des BCD ist: Du bekommst ne LE Version von Traktor dazu, die zumindestens die grundlegenden Funktionen beherrscht und sogar ein paar Effekte dabei hat. Das BCD tut das was es soll, die Scratch-Funktion ist Kernschrott, der EQ halt auch, ansonsten ist das Teil solide und macht was es soll. Das Triton ist auch (nach Forenmeinung) ok und von daher... sollte das laufen... Grüße |
janny10
erstellt: 08. Jan 2011, 15:14
Dadl schrieb:
das hört sich für mich ja nich so positiv an ![]() was gibt es denn noch für andere geeignete mixer?? |
Dadl
erstellt: 08. Jan 2011, 15:15
was genau möchtest du denn haben? ein Interface für den Computer oder einen Mixer mit dem du beliebige Quellen mischen kannst?? Bedenke die PC-Soundkarte ist nett gesagt scheiße:D Grüße |
janny10
erstellt: 08. Jan 2011, 16:49
als quelle will ich eigentlich nur den pc verwenden, also wohl ein interface. am besten ein gerät, das das signal vom computer bestmöglich zu den boxen bringt und mit dem ich auch tracks mixen kann usw. wie man das auch mit einer dj sofware machen kann. |
Dadl
erstellt: 08. Jan 2011, 16:53
Und was willst du ausgeben? Numark MixDeck ist was feines:D Grüße |
janny10
erstellt: 08. Jan 2011, 17:04
ne das übersteigt mein budget ein wenig ![]() so um die hundert wenn das möglich wäre |
Dadl
erstellt: 08. Jan 2011, 17:29
Du hast folgendes Problem: Das Behringer liefert scheiße sobald du nen bisschen zu laut drehst oder z.B. den Bass aufreißt... ein Mischpult würde da abhilfe schaffen... aber beides ist einzeln schon zu teuer:D Solltest du dir nur ein Mischpult holen hast du aber auch nur 1nen Kanal an der Soundkarte was bedeutet, dass du nicht vorhören kannst... also auch nicht gescheit mixen... der nächste Punkt ist: Es gibt günstige USB-Soundkarten... man kann mehrere an den Computer anschließen und dann mit ASIO4ALL für ein DJ-Programm wie Traktor oder Virtual DJ freigeben... allerdings ist das weder sonderlich stabil noch klingt es so als wenn du z.B. gleich die Soundkarte eines DVS (Digital Vinyl System) benutzt... oder eben ne Maya oder so... die halt mehrere Ausgänge hat... Dann brauchst du allerdings ein Mischpult und Software... also ich denke du kommst nicht drumherum dein Budget mindestens zu verdoppeln... Grüße |
scauter2008
erstellt: 08. Jan 2011, 23:36
der sollte schon reichen http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Jan 2011, 00:09
Wir wollens ja mal nicht Untertreiben! Nen 3 Band EQ sollte doch bitte schon sein. Der Mixer ist ja nun wirklich fürn A.... VMX300 Pro passt da schon eher..... |
scauter2008
erstellt: 09. Jan 2011, 00:13
ja das ich immer das billigste nimm weiß ja nicht was er kosten darf http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_802.htm |
janny10
erstellt: 09. Jan 2011, 09:00
aber das sind doch auch nur normale mischpulte. ich würde am liebsten damit auch ein wenig mischen (also crossfader und so was) können. aber ich weiß immer noch nich wie z.b. der behringer vmx300pro von meinem pc zwei kanäle bekommt oder brauche ich dann noch so eine soundkarte: http://www.thomann.de/de/native_instruments_audio_2_dj.htm |
scauter2008
erstellt: 09. Jan 2011, 09:11
janny10
erstellt: 09. Jan 2011, 11:53
ja das hercules ding ist ja nur ein controller, der hat ja keine ausgänge und auch keine integrierte soundkarte. also doch dann eher die soundkarte von native und den vmx300pro oder?? dann könnte man doch mit zwei cinch auf klinke kabeln von der soundkarte zum dem mixer und hätte doch dann zwei kanäle oder?? |
scauter2008
erstellt: 09. Jan 2011, 12:10
der hercules für Programm und den mix802 Alls vorverstärken |
janny10
erstellt: 09. Jan 2011, 14:38
achso ja das würde natürlich auch gehn...danke |
scauter2008
erstellt: 09. Jan 2011, 14:43
ist besser so das wehre auch noch Mischpulte http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1204_usb.htm http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002_fx.htm |
janny10
#25
erstellt: 10. Jan 2011, 17:11
ja,aber die sind auch schon wieder was teurer. will ja eig nich mehr als 650 für triton und sonstiges ausgeben. |
Gelscht
Gelöscht |
#26
erstellt: 10. Jan 2011, 17:38
Bleib beim VMX und gut is........:) |
Einsteiger Selbstbau-PA wallkecks am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Einsteiger PA - erweiterbar acies am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 19 Beiträge |
PA Anlage gesucht / Hobby DJ Crazyschranz am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 32 Beiträge |
Kaufberatung für PA für DJ! Dj_Basic am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 59 Beiträge |
dj pa beschallung ronaldo_18 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 7 Beiträge |
Suche DJ / PA Anlage romangysin am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 13 Beiträge |
PA Anlage für DJ Anfänger AndyHehe am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
PA für Dj, Hochzeit etc blinkyth am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 21 Beiträge |
PA Anlage für mobilen DJ Luchifi24 am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 2 Beiträge |
(PA) - Anlage für Party Kellerraum für angehenden Hobby DJ DJ ochssss am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.952
