HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche nach einer leisen (passiven) Endstufe | |
Suche nach einer leisen (passiven) Endstufe+A -A |
Paula-Spieler
14:46
erstellt: 17. Nov 2014, |
Moin, Leute! Ich möchte mir eine kleine PA zusammenstellen, die sowohl für eine Gartenparty und kleine Gigs (bis ca. 1oo Leute) als auch für die Arbeit in einem kleinen Studio (= mein Spielzimmer...) geeignet ist. Sie sollte insofern keinen bzw. einen leisen Lüfter haben und muß - angesteuert über ein kleines Mischpult - zwei EV SX 300er Boxen beliefern können, sollte also ca. 2oo-25o Watt an 8 Ohm Stereo bringen. Welche Teile wären empfehlenswert (und bezahlbar)? LG Paula-Spieler |
Donsiox
Moderator |
17:14
Du könntest auf die t.amps zurückgreifen (mal bei thomann.de bei pa -> verstärker -> bis 300 watt und dann lüfterlos anwählen) oder du nimmst eine Endstufe wie die t.amp e400/e800 und baust einen Bimetallregler ein (ich glaub das heißt so...), der den Lüfter erst ab z.B. 40 Grad einschaltet. Bei Zimmerlautstärke würde dieser dann gar nicht anspringen. Gruß Jan |
Ralfii
17:26
Ich habe in meiner E800 einen Thermoschalter eingebaut, der die Lüfter erst bei 60 Grad loslaufen lässt. Soweit so gut, ABER: Das Schaltungskonzept der Einschaltverzögerung / Schutzschaltung ist leider so gewählt das nun die Spannung beim ausschalten nur noch langsam entladen wird und es einen Ausschaltknackser gibt, wenn die Löfter nicht laufen. Die LEDs sind dann auch noch etwas länger an und das Relais braucht einige Sekunden bis es trennt, da mach es dann schon "Plopp" Wenn ich den Thermoschalter überbrücke, dann ist alles wieder OK, aber halt leider auch mit den lauten Lüftern. Habe nun zur Entladung eine kleine Grundlast an die Lüfterausgänge gehängt. Normalerweise hat eine Einschaltverzögerung eine separate Glättung und nur einen kleinen Pufferelko, der beim Ausschalten sofort leer ist und das Relais abfallen lässt..... Ansonst keine Probleme mit der E800, geht auch mit einem kleinen Sub ganz gut, solange es kein Discopegel sein muss. Gebrückt mit einem LMB115 kommt sie aber an ihre Grenzen und Clippt leicht, wenn man alles rausholen will. Gruß Ralfi |
marty29ak
18:30
Von Papst gibt es gute 24 Volt Lüfter die auch recht leise sind. Etwas teurer als die 12Volt Versionen aber schnell gewechselt und zuverlässig. Man sollte nur vor dem Bestellen mal nach der Bezeichnung vom originalen Lüfter googeln um zu sehen welchen Luftdurchsatz dieser hat, damit das in etwa passt. ![]() |
ohne_titel
19:06
mein standardtip für diese fälle ist die zeck a-serie. wenn budgetgerecht, sind auch yamaha pc2002 und glockenklang bugatti schöne geräte - da die dinger aber als studioamps gefragt sind, befindet man sich da gleich in anderen preissphären. |
Endstufe für 2 Tops und passiven Subwoofer Korrenspondenz am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer+endstufe scream014 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 14 Beiträge |
Passiven Sub gesucht! LeonLion am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Aktive Tops + passiven Sub? paule_hro am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Günstige endstufe Kaufberatung Bassjunk am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 7 Beiträge |
Suche Endstufe\n Joegip am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
Suche Endstufe mit 600W RMS bei 4 Ohm gebrückt derkuerb am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 11 Beiträge |
suche günstige BRÜCKBARE Endstufe beatboy94 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 20 Beiträge |
Suche passende Endstufe PAxFreak am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 31 Beiträge |
PA Endstufe - ohne Lüfter Simon1111 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 25 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
