HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA Anlage für mobilen Einsatz | |
PA Anlage für mobilen Einsatz+A -A |
EDM4LIFE
22:09
erstellt: 20. Okt 2014, ||||
Guten Abend liebe PA-ler, ich suche eine neue aktive PA Anlage und hoffe ihr könnt mich bei meiner Planung unterstützen. Vorab das Budget: Ca. 2000 Euronen (aber gerne auch weniger) Am liebsten neu. Wenn nicht vermeidbar auch gebraucht. Selbstbau ist ausgeschlossen. Was mir wichtig ist: Aus der PA soll richtig was rauskommen (Locations und zu beschallende Personen sind unterschiedlich... Indoor und Outdor, Hochzeit und EDM Party, wobei Musik meist EDM oder Black ist sprich was halt auf Tomorrowland so läuft, oder anders gesagt, was Hardwell so spielt ![]() Wenn möglich soll auch gleich noch LMS und andere nötige Komponenten eingeplant werden. Die alte PA wurde immer aus mehreren Komponenten zusammengeschustert: 2 the box PA302 als Main Tops 1 the box CL 115 Sub 2 the box CL 108 Top als Monitoring Von diesem System will ich mich mit dem neuen in Sachen Mobilität, Lautstärke, Druck und Klang klar verbessern. Optik btw auch, da ich die 302er einfach nur zum Kotzen find ![]() Mir ist klar, dass sich nicht alle Wünsche erfüllen lassen werden, aber es soll "so gut wie möglich werden". Deshalb auch so wenig Geld wie möglich, so viel Geld wie nötig... 2000 ist dennoch Richtwert ![]() ![]() Habt ihr Ideen (Vielleicht Richtung Kling & Freitag, TW Audio, Concert Audio, Seeburg, Audio Zenit, wenn das Geld reicht)? Für jede helfende Antwort bin ich sehr dankbar. LG und noch einen schönen Abend ![]() [Beitrag von EDM4LIFE am 20. Okt 2014, 22:11 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
22:25
Servus Edm ![]() Für 2000€ bekommst du bei den von dir genannten Marken wenns gut läuft eine Box. Bei Seeburg vielleicht zwei ![]() ![]() Bei Rcf, Qsc, db technologies, Yamaha, the box pro wärst du da wohl besser aufgehoben. Verstehe ich Richtig, dass 200 Personen bei Musikstilen Richtung "heavy und bassstark" die volle Konzertlautstärke möchten? Dann -was sagt der Rest?- 4 18" Subs und zwei sehr potente 12" Tops? Bei den Subwoofern Selbstbau geht auch nicht? Da hab ich als "greenhorn" schon gute Erfahrungen machen können. Noch dazu: Warum aktiv? Passiv ist nicht komplizierter und oftmals nicht verkehrt. Gruß Jan |
EDM4LIFE
22:43
Hallo und danke schonmal Donsiox,
Nein, um Gottes Willen ![]() ![]() Insgesamt anwesend werden wohl höchstens um die 200 Personen sein. "Die volle Dröhnung" sollen wohl so um die 20-60 Personen abkriegen, sprich Tanzen werden in etwa so viele. Der Rest soll dennoch so laut beschallt werden, dass dieser sich nur noch in gehobener Lautstärke unterhalten kann. Selbstbau ist absolut ausgeschlossen. Hat seine Gründe glaub mir ![]() Von mir aus auch passiv, wenn die Klangqualität die Selbe bleibt (ich hab bei Passiv im kleinen Bereich immer ein schlechtes Gefühl, was den Sound angeht... Im großen Stil, z.B. bei Line Arrays oder wirklich großen Club PAs vertrau ich da voll drauf, da die Endstufen einfach hochwertig sind... Ich hab immer das Gefühl, dass bei klein PAs die verbauten Endstufen in Sues hochwertiger sind.). TA2400 und Frequenzweiche (Modell weiß ich grad nicht) hätte ich da. Mein Ohr merkt da aber irgendwie einen reißen Unterschied zwischen der TA und beispielsweise einer Clown mit etwas niedrigerer Wattabgabe, womit wir wieder beim Kang wären... Ok, das mit den besagten Marken war mir klar ![]() Betonen möchte ich nochmal das 2000€ ein Richtwert war (was gutes...keine "halben Sachen"!), genauso das es nur 1 Sub sein soll. Wenn ich zwei ins Auto bekomm, dann auch gerne die Lösung. A3s kennt man ja^^ [Beitrag von EDM4LIFE am 20. Okt 2014, 22:49 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
22:56
Ok das hört sich gut an. Aktiv ist weiss Gott nicht verkehrt ![]() Nur liegt der Unterschied aktiv/passiv nicht bei der Klangqualität (wenn nicht Dsp's im Spiel sind). Gerade bei billigen Boxen sind die Aktivmodule oft so ausgelegt, dass sie die Lautsprecher nicht ganz ausreizen können. Schade, dass du Selbstbau nicht magst. Hier meine Erfahrung: ![]() Ich glaube ich wüsste da grad was mit 2.1 von Rcf ![]() Z.b. - ![]() - ![]() Eigentlich gehören zum Sub andere Tops, doch würden jene euer Budget sprengen. Gleichwertige Alternativen bekommst du natürlich auch bei Yamaha, Qsc, db technologies.. [Beitrag von Donsiox am 20. Okt 2014, 23:02 bearbeitet] |
EDM4LIFE
23:03
Lassen wir das Thema Selbstbau einfach mal außen vor ![]() Aktiv find ich persönlich halt einfach schöner, da ne Menge Gerätschaften und im billigen Segment auch etwas Gewicht wegfällt. Amprack mit zwei TA2400er wiegt ja schon über 50kg ![]() Das mit dem nicht ganz ausreizen ist mir sogar lieber, da der Kram manchmal auch verliehen werden soll... Gut LMS würde das Problem gleich schon lösen... Dennoch tendenziell aktiv ![]() |
EDM4LIFE
23:06
Ich möchte nochmal aufs Gewicht hinweisen... Ich wuchte garantiert keinen 50kg Kollos durch die Gegend. Da war der cl 115 mit seinen 40kg schon etwas schwer, gerade bei Treppen... Und diese Boxenoptik würde ich echt gern vermeiden. Die find ich einfach zum Kotzen bzw. kann die mir auf Dauer Gewiss nicht anschauen ![]() |
Donsiox
Moderator |
23:19
Das mit den nicht ganz ausreichenden Endstufen bringt eine ganz neue Problematik ans Licht. Und zwar "clipping" der Endstufen (einfach googeln ![]() Und ok Selbstbau kann vermieden werden. Das mit dem Gewicht war mir nicht bewusst. Unter ~40 Kg wird das mit einem ordentlichen, stabilen 18" Sub aber kaum was. Andere Boxenoptik geht natürlich. Nach Optik entscheiden find ich allerdings "doof". |
EDM4LIFE
23:26
Guter Witz ![]() Grundsätzlich fahre ich meine Sachen nie soweit aus, dass sie überhaupt ans Clippen "denken" könnten (am liebsten ist es mir, wenn ich in Clubs die Anlage auf 30% laufen lassen, kann und es dann schon viel zu laut ist... Beispiel 4 Doppel 21er und große Horngeladene Tops für einen Raum der meist nur von 50 Personen besucht wird ;)) Nach Optik zu entscheiden finde ich auch nicht angebracht, allerdings habe ich einfach einen chronischen "Hass" auf diese Tops ![]() ![]() [Beitrag von EDM4LIFE am 20. Okt 2014, 23:28 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
23:36
Gefallen die hier besser ;)? ![]() ![]() Ich hörte die Tops in 10" in Verbindung mit dem K-Sub (genauer gesagt mit zweien) , welchen ich bei deinen Veranstaltung aber austauschen würde. |
EDM4LIFE
23:47
Ja könnt ich mir gut vorstellen. Allerdings sprengt das mein Budget natürlich bei Weitem. Da kommen wir so ziemlich aufs Doppelte. Planen wir mal neu: Tops setz ich das Limit mal bis 500€ das Stück und Sub bis 1000€, wenn der dann auch gut Wumms hat. Wie siehts denn mit den Achat 112 MA (131 dB max. glaub ich ja mal nicht dran) aus oder den EV ZLX 12 P (Preis unschlagbar) aus. Hab auch grad bemerkt, dass es beim großen T den Achat 115 Sub nun auch aktiv gibt. Was ist davon zu halten, oder machts ein potenter teurerer Sub besser? |
Donsiox
Moderator |
23:57
Gute Tops bis 500€? ![]() ![]() Die beiden genannten Tops sollen auch gut sein. Bei den Thomann's soll mit etwas EQing wohl wirklich was gutes rauskommen. Der Sub ist mir noch nicht untergekommen, wird aber nicht verkehrt sein. Für 60-100 zu Beschallende würde ich aber fast eher zwei Subs nehmen. Stattdessen eben ein sehr kräftiger (wobei 2 Subs gegen einen immer unfair ist) |
#Dosenfutter#
07:09
erstellt: 21. Okt 2014, ||||
Outdoor kommst Du mit einem einzigen Sub nicht weit, das kannst Du Dir abschminken mit satt Bass und Party- bis Discolautstärke. Edit: Die PA302 ist übrigens nicht so ideal, wegen der asymmetrischen Abstrahlung des HT-Horns. Das kann man zwar drehen, das ist aber meist überhaupt keine Hilfe. Du solltest Dir erstmal überlegen, wie Deine Locations im Durchschnitt so aussehen und dann einen Abstrahlwinkel festlegen. Ohne das ist ein Neukauf nach ein paar Veranstaltungen möglicherweise einzuplanen. [Beitrag von #Dosenfutter# am 21. Okt 2014, 07:14 bearbeitet] |
EDM4LIFE
15:16
Die Problematik ist mir doch klar ![]() ![]() ![]() Das mit den 200 Personen die anwesend sind ist eigentlich auch schon übertrieben. Im Normalfall hällt sich das zwischen 100-150 auf die anwesend sind. Davon wollen effektiv vielleicht 20-30 beschallt werden ![]() Sollte mit meinem Budget machbar sein... Die RCF find ich nicht schlecht (lassen wir die Optik mal beiseite). Alternativen? -EV ZLX 12P (gefallen mir persönlich sehr gut) -EV ELX 12P -die angesprochenen Achats 112MA -oder vielleicht doch bisschen tiefer in die Tasche greifen und die Flexys, Yamaha DXR oder die QSC K12 doch anschauen (bekommt man da wirklich so viel mehr an Leistung... Teilweise sind die ja nur mit 1" HT bestückt und die genannten Boxen im unteren Segment trumpfen da mit 1,4-1,7" schon mehr auf)? Sub eventuell? -EV ELX 118P (schön leicht) -Yamaha DSR 118W -DB technologies SUB 18D |
Donsiox
Moderator |
15:27
Diskolautstärke ist mit guten 12" Tops kein Probelem. Zumindest wenn sich die Diskos an Richtlinien (100db) halten würden. Sicher, dass die 21" und nicht 18" Subs einsetzen ![]() Aber egal: Bei dieser Auswahl solltest du am besten einfach mal probehören. Unterschiedliche Lautsprecher gefallen jedem anders. Du kannst dir aber auch mal die Abstrahlwinkel der Tops anschauen, je nach dem, ob du den Schall etwas mehr richten oder eher etwas breiter abstrahlen willst. Bei Subs mit wenig Gewicht müssen immer irgendwelche Kompromisse eigegangen werden. Dann ist der Magnet beispielsweise Neodym statt Ferrit, was klanglich nix bringt aber bis zu 30% mehr kostet. |
ceny
15:59
Jeden 2. Tag das gleiche, es kann doch nicht so schwer sein in der SuFu "pa 2000€" ein zu geben. Da findest du mehr als genug treads und alle Antworten auf deine Fragen ![]() |
Donsiox
Moderator |
16:06
![]() Da hat Ceny schon Recht; es gibt einige ähnliche Themen, in denen du dir noch Anregungen einholen könntest @EDM4Life. Ein paar Fragen zu den Lautsprechern lassen sich so vllt. schon im Voraus klären. Jan |
ceny
17:46
Das Thema wurde schon X mal in allen erdenklichen Varianten (auch in anderem Foren) durch gekaut ![]() Grüße ceny |
#Dosenfutter#
07:19
erstellt: 22. Okt 2014, ||||
Die Problematik ist Dir ganz offensichtlich eben nicht klar. Die Lautstärke bekommt man mit 12ern hin, ich sprach aber von dem SUB! Outdoor schluckt Bass wie nix, es fehlen Wände und Decke, während 12" oder sogar 10" Tops sich outdoor langweilen, kotzt sich der eine Sub die Seele aus dem Leib! Outdoor braucht man einfach Membranfläche. Du hast also mit Deinem solo Sub genau das, was Du vermeiden wolltest - "nur heiße Luft" bei Pegel oder eben satt Bass, aber keine Lautstärke.
Das ist völlig richtig - nachdem er die Erfahrung aber nicht hat, kann er vermutlich auch die nötige Aufstellung nicht abschätzen, wetten? ![]() |
Donsiox
Moderator |
07:37
Da hat Dosenfutter "leider" recht ![]() Was gehn würde und zumindest aus einem Sub das meinste rausholt: Irgendein pegelstarker Bandpass Klingt zwar nicht mega, aber die 2 Töne, die er kann, sind laut ^^ Db Technologies hat da einige auf Lager. Dazu ein paar Tops wie die Rcf (oder gleich auch db; aber nicht die günstigen Opera) Aber wie gesagt wurde, ist ein Sub outdoor nicht wirklich ein Sub ![]() Wenns indoor schon etwas auf der Brust drückt, ist das draußen eher ein "homogenes Klangbild". Outdoor fallen dir durch fehlende Decken und Wände im Bass schonmal mindestens 6Dezibel weg. Um das zu kompensieren, muss dein Subwoofer die vierfache(!) Leistung aufbringen. Aber für 20-60 Leute sollte das trotzdem reichen. |
PA Anlage für mobilen DJ Luchifi24 am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 2 Beiträge |
Pa-System für den mobilen Bereich Torben_Brun am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 17 Beiträge |
PA für vielfältigen Einsatz Marcusvw7 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für mobilen Dj badboy4581 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 24 Beiträge |
Erste PA Anlage pierre13 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
suche kraftvolle PA-Anlage luksus1 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 13 Beiträge |
Suche aktive PA-Anlage Dugdi am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
PA Anlage ca. 1500? ipponfighter am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
PA Anlage Jannik1965 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 103 Beiträge |
PA Anlage bigbang-- am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 33 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.757
