Verstärker /Receiver bis 250€ gesucht
hubsch
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 11:12
suche eine Verstärker mit 1 HDMI Ausgang und 3x Eingang, sollte 2Lautsprecherpaare verwalten
können ( Fader / Balance)
Dolby Surround ist unwichtig,
vier Lautsprecher Monacor MKS88 sind vorhanden
Maximale Belastbarkeit: 90WMAX
Nennbelastbarkeit: 60WRMS
Max. Frequenzbereich: 60-20000Hz
Impedanz: 4Ω
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 89dB
Max. Nennschalldruck: 106dB
Leider finde ich keinen bis 250€, oder gibt es keinen in dieser Preisklasse
Soulbasta
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 11:22
was hast du mit den zwei lautsprecher paaren vor? zwei räume?
http://www.elektrowe...erk-AV-Receiver.html
hubsch
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 12:11
genau, oder vorderer Bereich etwas lauter, hinterer Bereich des Raums leiser.
Den Denon AVR X1000 kann man auch nur 2x Stereo betreiben?
Soulbasta
#4 erstellt: 15. Okt 2014, 12:18
2 x stereo ist grütze, sorry.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereofonie
[Beitrag von Soulbasta am 15. Okt 2014, 12:20 bearbeitet]
hubsch
#5 erstellt: 15. Okt 2014, 13:09
gibt es auch 4x mono
Fridolin_III
#6 erstellt: 15. Okt 2014, 13:10
@hubsch
Kannst du dein Vorhaben bitte etwas konkreter beschreiben?
Ich denke es könnte so gedachte sein, 2 LS im Küchenbereich/Essbereich, zwei im WZ oder so.
Oder so, ähnlich?: http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrofonie
So wie ich das jetzt in der BDA des Sony STR-DH740 verstanden haben, sollte das gehen.
Da kannst du 1 Paar am LS-Ausgang A betreiben, das andere an LS-Ausgang B (muss konfiguriert werden).
Nach der BDA kann man den Pegel für alle LS regeln, angleichen. Seite 20 und 61
http://www.sony.de/support/de/product/STR-DH740#Manuals
[Beitrag von Fridolin_III am 15. Okt 2014, 13:12 bearbeitet]
Soulbasta
#7 erstellt: 15. Okt 2014, 13:39
noch schlimmer.
versuche erst zwei boxen ordentlich aufzustellen, das kriegen viele auch nicht hin.
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
hubsch
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 13:58
es ist ein Großer Raum, ca 11m lang 4m breit, die Boxen hängen in ca 3m Höhe
Ein Beamer mit 3,5m Diagonale an der Decke.
Quellen sind: Blue Ray, Digital TV, eventuell Notebook
Der Raum wird oft vermietet, d.h. es sollten alle möglichen Anschlüsse bereit gestellt sein.
Auch Mikrofonbetrieb ist möglich.
Der Raum sollte so universell als möglich beschallbar sein. hinten, vorne links wie rechts.
wenn 2x Stereo oder 4x Mono nichts ist, wie soll man einen solchen Raum mit über 50Personen sonst beschallen??
Soulbasta
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 14:04
wenn es um raumbeschallung geht, hättest du es am anfang erwähnen können.
dafür sollte man was aus der PA ecke nehemen, mit hdmi ist da aber nichts.
[Beitrag von Soulbasta am 15. Okt 2014, 16:22 bearbeitet]
Fridolin_III
#10 erstellt: 15. Okt 2014, 14:06
Wenn´s keine Profiwerk werden soll... dann sollte das mit dem genannten AVR funktionieren.
Ich werde aus der BDA aber nicht so recht schlau. Bin mir da nicht sicher, ob man das zweite Paar-LS am B-Ausgang im Pegel wirklich absenken kann oder nicht.
EDIT: Mit dem AVR wird das nichts, die Speaker A + B werden intern einfach parallel geschalten.
[Beitrag von Fridolin_III am 15. Okt 2014, 14:07 bearbeitet]
hubsch
#11 erstellt: 15. Okt 2014, 14:09
Ja Raumbeschallung, aber der HDMI ist mir eigentlich wichtiger, da ich sonst noch einen Umschalter
für dieses Signal benötige und was natürlich auch wichtig ist, die einfache Bedienung an einem Gerät , möchte nicht bei jedem Event anwesend sein müssen
Soulbasta
#12 erstellt: 15. Okt 2014, 14:10
so was wäre möglich
http://www.thomann.de/de/behringer_epq_304_europower.htm
und ein kleiner mischpult für die quellgeräte (ohne hdmi)
den ausgang des mischpults müsste man noch splitten (mit Y kabel)
z. b. so einer, da kannst du auch ein mikro anschließen.
http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm
[Beitrag von Soulbasta am 15. Okt 2014, 16:23 bearbeitet]
Soulbasta
#13 erstellt: 15. Okt 2014, 14:14
das mit hdmi und einfacher bedienung in einem gerät wird nicht gehen, denke ich.
das könnte aber hilfreich sein
http://www.amazon.de...dapter/dp/B00D75TRHC
hubsch
#14 erstellt: 15. Okt 2014, 15:44
so ein HDMI Umschalter haben wir bereits, das blicken die Leute nicht.
Am Receiver, Eingangsquelle wählen, Lautstärke einstellen fertig. Komplizierter darf so was nicht sein.
Es reicht schon, wenn 4 Fernbedienungen rumliegen, dann bekommen die Leute schon Panik ;-)
Also Favorit: AV Receiver mit eventuell A/B Lautsprecherumschaltung oder Zonenumschaltung
min. 3xHDMI Eing. und 1xAusg., alles andere ist zweitrangig
Gibt es so was für ca.250€
Fridolin_III
#15 erstellt: 15. Okt 2014, 16:19
Hallo hubsch,
wie beschrieben würde der genannte Sony-AVR diese Anforderungen erfüllen, ich bin eben gezielter auf deine Anforderungen eingegangen (Pegel regelbar für die 2 LS-Paare). Den Sony STR-DH750 gibt es derzeit bei Altenrate für 249,90 € exklusive. Hier ist es möglich ein Paar LS alleine (SpeakerA) das andere Paar alleine (SpeakerB) oder beide zusammen anzusteuern (Speaker A+B).
Wie gesagt, was nicht geht die Speaker A oder B im Pegel anzupassen, so wie du es eigentlich verlangt hast (#3), ansonsten sehe ich da keine Probleme. Du?
MfG
[Beitrag von Fridolin_III am 15. Okt 2014, 16:21 bearbeitet]
hubsch
#16 erstellt: 15. Okt 2014, 17:35
Habe gerade den Sony STR-DH750 bestellt, werde mal testen
Danke Euch allen
Suchen Subwoofer bis 250?
Nevs08 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  14 Beiträge
Tops bis 250 Leute
eichertiger am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  26 Beiträge
verstärker gesucht
-toxic- am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  14 Beiträge
Verstärker gesucht;)
MrWaterman007 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  9 Beiträge
Verstärker gesucht
timothy4444 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  27 Beiträge
Verstärker gesucht
*Arik* am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  7 Beiträge
Passender Verstärker gesucht
Scryle am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  9 Beiträge
Suche Pa-Verstärker bis 250? (Nur für Subwoofer)
freeway123451 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  5 Beiträge
Projekt: Mobile Fahrradanhänger PA bis 250?
King-Dyeon am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  11 Beiträge
Party Verstärker gesucht!
Marvin95 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
