Lautsprecher für Einsatz bei Partys
ceny
#51 erstellt: 22. Aug 2014, 16:47
Es gibt eine edit funktion, damit kannst du deine Beiträge bearbeiten / was hinzu fügen. Bitte nutze diese.
Ja genau. Wie schon gesagt, ich persönlich hate es für am sinnvollsten wenn du deinen e800 verkaufst, dir 2x die pyrit 12a kaufst, weiter sparst und dann später den aktiven pyrit sub dazu.
rtuszik
#52 erstellt: 22. Aug 2014, 16:49
Weniger tragen, schneller aufbauen und Modular verwendbar ist mir ehrlich gesagt nicht wichtig.
Ein Case wollten wir so oder so demnächst kaufen.
Donsiox
Moderator
#53 erstellt: 22. Aug 2014, 16:50
Zu Pyrit oder Neo:
Wie schon oben geschrieben ist das recht egal, welche du nimmst.
Kannst ja mal jeweils eine bestellen und von der besseren holst die zweite, die andere Box geht zurück.
Bei Aktiv brauchst halt kein Case (kost eh mal schnell 100€); höchstens ne Normkiste für 10€ vom Hornbach
Limiter seh ich halt als ultimatives Aktiv-Kriterium an, wenn ein Limiter keinen sinn macht (mindestens 160€)
[Beitrag von Donsiox am 22. Aug 2014, 16:52 bearbeitet]
ceny
#54 erstellt: 22. Aug 2014, 16:54
Nimm die aktiven pyrit 12/15, verkauf die e800 und fertig.
Dann sparen und pyrit 212a dazu.
[Beitrag von ceny am 22. Aug 2014, 16:55 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#55 erstellt: 22. Aug 2014, 16:57
Noch...
Wie gesagt sonst bestell eine Behringer und eine Pyrit, das was gefällt bleibt und kommt ne zweite dazu, die andere geht zurück&fertig. Anhören und Vergleichshören ist immer gut und wichtig!
rtuszik
#56 erstellt: 22. Aug 2014, 17:05
Aber wenn ich doch 2 Outputs am Mischpult habe, Kann ich über den einen an Endstufe und Passive Boxen gehen und mit den anderen an den aktiven Subwoofer. Das sollte dann doch alles klappen oder nicht? Und wär Billiger.
Warum fahrt ihr eig. alle so auf aktiv ab? Ich hbe ja eine Endstufe
[Beitrag von rtuszik am 22. Aug 2014, 17:09 bearbeitet]
ceny
#57 erstellt: 22. Aug 2014, 17:13
Äh ne da steht nicht ohne Grund l r, also stereo.
Was gehen würde, was ich auch eben schon sagte, wäre dass du mit dem mischpult mit beiden Ausgängen 8klinke auch xlr) in den Sub gehst, von da dann wieder raus und mit xlr die Endstufe. Von dort dann mit speakon in die passiven boxen, zb pyrit 12 oder die mk-12.
rtuszik
#58 erstellt: 22. Aug 2014, 17:13
Ja, das wäre dann doch ne gute Sache oder? Und solange ich den sub nicht habe kann ich die normal anschliessen. Und vom Verstärker in den Sub geht nicht?
[Beitrag von rtuszik am 22. Aug 2014, 17:16 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#59 erstellt: 22. Aug 2014, 17:20
Ich hab doch alle Vorteile von aktiv genannt ^^
Dazu kommt noch: keine Ampcases und vor allem: idiotensicher
Limiter und Schutzschaltungen ohne Ende verbaut.
Die e800 ist nicht das Topteil, das du unbedingt behalten musst.
Hättest du eine Lab Gruppen hätt ich dir sicherlich keine Neo vorgeschlagen....
Seit zwei Seiten kommt hier ein Vorschlag:
Hol dir aktive Tops und später nen aktivsub dazu.
Ob das jetz Pyrit oder Neo is, is grundsätzlich egal.
Und die Leute hier machen das alles seit n paar Jahren oder verdienen sogar ihre Brötchen mit dem Job.
So weit hergeholt und praxisfern werden unsere Vorschläge schon nicht sein
rtuszik
#60 erstellt: 22. Aug 2014, 17:20
Das alles übersteigt nur den Budget rahmen ist das Problem....
ceny
#61 erstellt: 22. Aug 2014, 17:22
Ja und Ja
Du brauchst den high output vom bass für die Tops.
Genau. Geht nicht. Macht auch 0 Sinn.
Das wiederrum sehe ich anders, die e800 taugt gut für die Tops und hat dafür auch genug Leistung, grad wenns um den reinen Topteil Betrieb geht.
[Beitrag von ceny am 22. Aug 2014, 17:27 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#62 erstellt: 22. Aug 2014, 17:28
Kauf dir zwei Aktivisten und gut, du wirst die e800 nicht vermissen...
rtuszik
#63 erstellt: 22. Aug 2014, 17:56
Ich habe mich jetzt dazu entschieden mir die passiven pyrit 12 zu besorgen. Später werde ich mit einem aktiven Sub aufrüsten, habt ihr noch Empfehlungen zu Kabeln und Stativen?
ceny
#64 erstellt: 22. Aug 2014, 18:27
Tue dies. (Hab ich mir irgendwie gedacht )
Kable:sssnake/ pro sssnke und k&m oder Millennium stative für ~40€ das stk. Zb: dieses Set
Ach ja, bestell die pyrit 12! Gibts grad als b-stock für 185!!!
NonTakt
#65 erstellt: 22. Aug 2014, 18:29
Hi! Ich äussere mich mal zum Fame Sub 15P.
Bei den Bässen unter 300€ beim Musicstore ist der meiner Meinung nach der Beste. Darum habe ich ihn mir gekauft. Nur der 18P und MT 118B empfand ich als tiefer von Klang her, aber nicht lauter... Guter Bass fürs Geld.
Den trage ich (wiege 57 Kg) alleine die Treppe runter. Alles andere wird er mit den beigepackten Rollen gerollt
Ps: ich kenne leider keine Thomann Lautsprecher und werde demnach keinen vergleich anstellen dürfen falls Diese mit Fame zu vergleichen sind. Brauchbar ist der Fame Sub 15P auf jeden Fall.
rtuszik
#66 erstellt: 22. Aug 2014, 19:38
Meint ihr ich könnte da noch die Kabel raushandeln wenn ich bei thomann anrufe?
ceny
#67 erstellt: 22. Aug 2014, 19:53
Klar Liste machen was du genau alles braucht, anrufen und nach b-stock und angeboten fragen
rtuszik
#68 erstellt: 22. Aug 2014, 19:57
Im Warenkorb hab ich jetzt:
2x the box Pyrit 15 (Haben uns für die 15 entschieden)
1x Millenium BS-2222 Pro Set (Stativ Set)
2x the sssnake SLL22520 (20m)
Fehlt da noch irgendwas?
#Dosenfutter#
#69 erstellt: 22. Aug 2014, 23:43
Ich hab mir das mal eine Weile angeschaut. Du hast vorher (zu recht) auf die Vorteile der aktiven Lautsprecher hingewiesen (Limiter, Lowcut). Und jetzt, grad bei Fullrangebetrieb, ist Lowcut bei den passiven auf einmal völlig unwichtig geworden? Und die Pyrit 12 / 12a für Electro? SOLO, ohne Sub? Sry, aber das ist völliger Quark, das macht null Sinn. Und hält wahrscheinlich noch weniger.
Donsiox
Moderator
#70 erstellt: 23. Aug 2014, 00:06
Nicht Ceny und mich verwechseln
Und wenn Musik nur vom Pc kommt, kann ich Foobar 2000 empfehlen. Das ist ein Player mit setzbarem Lowcut (55 Hz zum Beispiel für die Tops)
Bin immer noch für 2 Neo 812 mit nem Aktivsub...
ceny
#71 erstellt: 23. Aug 2014, 03:02
Äh ne ich tendierte eher zu den pyrit 12 an e800(die wollte er ja umbedingt behalten), später dann den pyrit 212a dazu.
ohne Sub?
Im Moment kann er sich aus finanziellen Gründen kein sub leisten, desswegen bleibt ihm fürs erste nix anderes übrig als mit 2 Tops an zu fangen. ICh persönlich fände es auch sinnvoller die 12A zu nehmen, desswegen sage ich vorhin die e e800 besser verschärbeln. Desswegen auch der einzig sinnvolle Vorschlag weiter zu sparen und später den 212a dazu
[Beitrag von ceny am 23. Aug 2014, 03:06 bearbeitet]
rtuszik
#72 erstellt: 23. Aug 2014, 08:43
Also die pyrit 15 funktionieren nicht am E800?
In einem anderen Beitrag meintest du ja:
Ich stelle dir mal ne bestell Liste zusammen und die man das verkabelt:
Ich nehme jetzt mal Equipment von T, dann kannst du alles auf einmal bestellen:
2x pyrit 15, später auf insgesamt 4 erweiterbar (4-Punkt)
1x t.amp e800 b-stock klar ne ta 1400 wäre besser, dann musst du aber dein Budget auf stocken.
2x Speakon 10m
1x xenyx 802
2x TPY 2030
2x Cordial CCM 5 MP
Bis jetzt haben wir oftmals diese Lautsprecher verwendet, normalerweise stehen sie bei uns in der Party Halle
Keine Ahnung was das Für welche sind
Haben ihre Arbeit gut geleistet
Könnten das Eurosound sein?
Was haltet ihr als alternative von denen?
EV ELX 112
[Beitrag von rtuszik am 23. Aug 2014, 10:31 bearbeitet]
ceny
#73 erstellt: 23. Aug 2014, 10:52
Wenn du später mit den 212a erweiterst rate dringend dazu die pyrit 12a zu nehmen! Am e800 geht, ja, ist aber wie gesagt ne Notlösung. "Donsiox" hat schon recht, ein Liniter etc ist sehr wichtig!! Grad wenn du selber nicht auf legst!
Bevor du mit 4 Punkt anfängst sollten erst mal 2x pyrit 12a, 2x 212a inkl allen Kabeln und Stativen am Start sein.
Die elx sind generell ok, aber in deinem Fall a) passiv und b) passen die nicht zu den 212a subs.
Also zum letzen mal:
- 2x pyrit 12A inkl. Kabel und der genanten Stative + Kleinmixer (xenyx für > 50€) (beim T anrufen und verhandeln)
- e800 verkaufen
- weiter sparen und dann pyrit 212a dazu, später dann einen zweiten(Der fame sub18 ist eher was für festinstalation da groß schwer und aus mdf!)
- dann erstmit 2 weiteren pyrit 12a für 4 punkt oder delay. Wenn dass oben gennante alles vorhanden ist!
So mitlerweile wurde auf 2 Seiten alles gesagt, jetzt kannst du gerne anfangen das oben genannte zu bestellen, warum genau diese komponente wurde ausgiebig diskutiert
Grüße ceny
edit: eure alten kisten kenne ich leider nicht, dazu kann ich nix sagen. Sieht aber nach hifi aus.
[Beitrag von ceny am 23. Aug 2014, 10:57 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#74 erstellt: 23. Aug 2014, 11:58
+1 für Cenys Beitrag.
Wie gesagt, Aktiv hat bei dir so viele Vorteile; lass dich drauf ein
Und wenn ihr bisher diese Lautsprecher hattet, sind auch die 12a ohne Sub schon ein enormer Fortschritt.
ceny
#75 erstellt: 23. Aug 2014, 12:15
Aktiv ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, hab ich dir auch schon per pm geschrieben.
Aber es hat schon einen Grund warum dir hier 3 Leute (Donsiox; Dosenfutter; Lukas jf 2928) die Ahnung von der Materie haben, unabhängig von einander, aus der persönlichen Erfahrung heraus, zu einem Aktiven System raten. Es ist einfach einfacher
Kannst ja auch anstatt des 700 Euro pryrit 212 pro Seite ein Fame sub 15a für gerade mal 350 Euro drunter stellen, das würde auch noch gehen, auch wenn der pyrit 212a (viel) besser zu den 12A passt.
So ich bin hier raus, es wurde alles gesagt und geklärt. Es sei den es besteht noch Informationsbedarf zu einer anderen Frage
Schönes Wochenende
Donsiox
Moderator
#76 erstellt: 23. Aug 2014, 12:23
Nun gut;
Selbst würde ich wohl passiv fahren, wenn ich (fiktiv) einen Verleih aufmachen würde.
Aber nur, dass die selbstbau-subs keine Aktivmodule brauchen
Wenn ich mal rechne:
Behringer Controller ~220€
Amprack ~120€
Speakon-Kabel ~ auf jeden Fall mehr als XLR
Und wenns später kommt noch Bass-Endstufen, welche gleich mal ordentlich ins Geld gehn..
Also bleibt noch immer: Pyrit 12a
Oder eben die 812 Neo; kenn ich nur keinen passenden Sub zu.
rtuszik
#77 erstellt: 23. Aug 2014, 14:05
Behringer Controller soll das Mischpult sein?
Wenn ja, Haben wir.
Rack haben wir bis jetzt trotz passiver Lautsprecher nie gebraucht, Limiter? Vom verleih nie gehabt, nie geclippt oder sonst irgendwas, ich erkenne die Vorteile von aktiven Lautsprechern nicht, wenn es nur das mehr tragen ist, dann mach ich das gerne für ca 300€ weniger
[Beitrag von rtuszik am 23. Aug 2014, 14:09 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#78 erstellt: 23. Aug 2014, 14:12
Um Subwoofer und Topteile zu betreiben, brauchst du eine Weiche.
Heutzutage lohnt sich eine analoge Weich nicht mehr, weshalb man Controller einsetzt.
https://m.thomann.de...nIqcACFfOhtAodtHgAAQ
Limiter bringen was; du solltest einen haben, bevor du einen brauchst.
Die hier im Thema beteiligten hatten alle schon passive und aktive Systeme in den Händen.
Und dass wir dir aktive Komponenten empfehlen, machen wir nicht nur aus Spass
Keine Ahnung: Lautsprecher-Set für Partys gesucht!
Kevinni am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  10 Beiträge
PA Lautsprecher für Zuhause und Partys
theking25 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  10 Beiträge
PA Anlage für Partys
motsch_ am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  43 Beiträge
PA-Anlage für kleinere Partys
greife am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
Pa Anlage für Partys
Jannik1965 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  66 Beiträge
Beschallungsanlage für Partys
Thomas_98 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  6 Beiträge
Günstige PA Lautsprecher für The T.amp E800 für Partys
*sascha08* am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  31 Beiträge
Tips für party Lautsprecher
thomasat am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  62 Beiträge
Suche eine Kompaktanlage für partys !
Kevin_97 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  20 Beiträge
Suche günstige/billige PA Lautsprecher für (sauf) Partys
bruchpilot94 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  20 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
