HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker für 1,5 Ohm gesucht | |
Verstärker für 1,5 Ohm gesucht+A -A |
saniiiii
#80 erstellt: 13. Aug 2014, 09:25 | |||
solange kein foto kommt ... man kann in zeiten des internets nicht in der lage sein irgendwo ne kamera aufzutreiben
Doc-Brown
#81 erstellt: 15. Aug 2014, 20:22 | |||
So Leute, wegen Urlaub ist dort vorerst niemand zu erreichen. Erst Mitte September werde ich vorr. einen neuen Hörtermin ausmachen können. Solange müssen wir uns wohl gedulden. Und falls es jemand vergessen hat: hier geht es um 1,5 Ohm Verstärker und nicht um Lautsprecher. Danke an das hilfreiche Forum für die vielen Hinweise zu Geräten, denen ich jetzt nachgehen kann. Notfalls muss ich doch wieder selber bauen. |
#Dosenfutter#
#82 erstellt: 15. Aug 2014, 20:30 | |||
Das ist unmittelbar miteinander verbunden. Die 1,5 Ohm sollten alleine schon vom klanglichen Gesichtspunkt dringend vermieden werden. Ist der Lautsprecher nicht bekannt, kann man bei so extremen Anforderungen REIN GARNIX empfehlen! Rück mit Infos raus, sonst gibt's keine Lösung. Achja, noch viel Spaß beim Heimaturlaub in Trollistan. |
Jeck-G
#83 erstellt: 15. Aug 2014, 22:12 | |||
DU: "Ich brauche Reifen für 18"-Felgen". Reifenhändler: "Um was für ein Auto handelt es sich?" DU: "Falls du (der Reifenhändler) es vergessen hast: Hier geht es um Reifen und nicht um Autos." Na, klingelts?
[Beitrag von Jeck-G am 15. Aug 2014, 22:15 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#84 erstellt: 15. Aug 2014, 22:29 | |||
Richtig. Jeck-G, das war die perfekte Antwort! Es gibt dann noch den Reifenquerschnitt und -breite, zugelassene Höchstgeschwindigkeit, Sommerreifen, Winterreifen, Ganzjahresreifen, Einpreßtiefe, ggf. eingetragene Reifengrößen oder gar Marken und Typ, und und und.. Brown, wenn Du Ein Auto kaufst, kaufst Du dann auch erst den neuen, stärkeren Motor und die Slicks für die Rennstrecke und baust das dann erst ein um das gebrauchte Auto damit auszuprobieren? Der Lautsprecher ist das letzte und wichtigste Glied in der Kette. Bei solchen Extremen gibt's eine Menge Punkte, die es zu erfüllen gibt, dafür andere, die man - je nach LS - ignorieren kann. Lösungen wurden schon genannt, wenn Du die nicht lesen magst oder nicht verstehen willst, und keine Infos rausrücken willst, tust Du mir leid. Du kannst dann ja mal ein anderes Forum zum austrollen suchen |
rolf-sue
#85 erstellt: 23. Aug 2014, 09:53 | |||
Hallo, ich kann dir eine Endstufe der Fa. Abacus empfehlen. Ich betreibe meine Infinity Kappa 9 (geht bis auf 0,6 Ohm runter!) problemlos mit einem 60-120 C Powered Edition. Klar, mit dieser kleinen Endstufe sind Grenzen gesetzt, aber ggf. kann man zu diesem Kurs auch zwei im Monobetrieb verwenden. In der Bucht sind derzeit einige im Angebot. Ansonsten: unter www.abacus-electronics.de kannst du ein Probepaket bestellen. Auf der Homepage steht unter Referenzen ein Bericht von mir (auch hier im Forum und abacus rieder 60-120 B - mir waren damals die Unterschiede in den Bezeichnungen der Geräte noch nicht klar - das Geschriebene entspricht absolut den Tatsachen. Die Kappas klingen mit diesem Verstärker sauber und klar, sehr filigran. Bin noch immer begeistert. Und für die Zweifler: ich habe nichts mit Fa. Abacus zu tun, bin lediglich vom Produkt begeistert! Schönen Gruß Rolf |
Jeck-G
#86 erstellt: 23. Aug 2014, 17:50 | |||
Ich nehme den Laden jedenfalls nicht ernst, belanglose technische Daten (Leistungsangaben ohne Lastimpedanz z.B.) viel Geschwurbel und es werden Dinge als Besonderheit dargestellt, die bei anderen vernünftigen Verstärker längst tandard sind und nur beiläufig rwähnt werden braucht. Auch wird mit Joules bei den Elkos rumgeprahlt, nur sind die Werte lachhaft, denn zum Vergleich kann man ein Luftgewehr 3x spannen (und schießen), was auch für einen 13-jährigen "Jungschützen" leicht ist und mein Aufsteckblitz hat fast doppelt so viele Joule (40) wie der größere Abakus und ist mit 4 Eneloop-Mignons ratzfatz aufgeladen. Zum Abakus gibt es auch einen Thread, aber die Kiste wurde da auch von Kritikern reichlich zerpflückt (es muss ja nicht nur Fanboys wie "Jahresprogramm" oder unser Abakus-Werbetexter geben...). http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=4332 [Beitrag von Jeck-G am 23. Aug 2014, 17:52 bearbeitet] |
scauter2008
#87 erstellt: 23. Aug 2014, 18:49 | |||
Einzigartig ist eher das nicht vorhandene Relais am Ausgang. Eine Schutzschaltung die vor den Elkos sitzt, ist nicht so ideal.
Oder dank der Fehlenden Schutzschaltung den Klingeldraht des Tieftöners zum Durchbrenne bringen. Man beachte mal die Transistoren des zweiten Kanals,Pins gebogen und einfach drauf gelötet.
0 ist eine Unendliche Zahl. 0 Ohm kann auch 0,1 ohm sein. So genug gelästert |
Jeck-G
#88 erstellt: 23. Aug 2014, 23:47 | |||
Lab.Gruppen verwendet zumindest bei den "älteren" Geräten (IP/FP-Serie, letzte Generation der LABs (Vorgänger von IP/FP) wie die 1600) auch keine Relais, sondern es befindet sich ein Triac zwischen den Polen der Lautsprecherausgänge, der im Fehlerfall den Ausgang kurzschließt und somit den Lautsprecher schützt. Aber gut, Lab.Gruppen ist keine Hinterhofbastelbude, die wissen schon, was sie tun...
[Beitrag von Jeck-G am 23. Aug 2014, 23:51 bearbeitet] |
rolf-sue
#89 erstellt: 24. Aug 2014, 09:09 | |||
Hallo Jeck-G, sorry, mein Fehler. Hatte das "PA" überlesen... Aber ... jedem passiert ja mal ein Fehler! Übrigens: Abacus wird mit C und nicht mit K geschrieben..! und ... ich denke, für Made in Germany kann man ruhig etwas Werbung machen ... wenn das Produkt gut ist. |
scauter2008
#90 erstellt: 24. Aug 2014, 10:23 | |||
Der Preis ist ok, und es sind nur kleine Mängel. Aber in der Artikelbeschreibung wird etwas Übertrieben. |
stoneeh
#91 erstellt: 24. Aug 2014, 19:17 | |||
ich würde mal sagen, so ziemlich jeder klasse A/B amp macht das mit, solange er nicht bis an die leistungsgrenzen gefordert wird. einfach ein paar teile ausprobieren.. entweder hast selber welche rumliegen, oder kannst dir von bekannten welche ausborgen. ich nehme an dir geht's ja eh hauptsächlich darum, die lautsprecher mal auf funktion und klang prüfen zu können ansonsten, wie schon vielfach gesagt: die informationen sind bis jetzt vage, mehr infos wären wünschenswert |
Jeck-G
#92 erstellt: 24. Aug 2014, 19:39 | |||
Wobei sich das eh erledigt haben dürfte, wenn der TE nach 3 Wochen immer noch keine Bilder oder sonstige Informationen gegeben hat. Aber der Thread musste ja unbedingt für Werbung gepuscht werden... |
stoneeh
#93 erstellt: 24. Aug 2014, 22:13 | |||
noch fragen? |
stereoplay
#94 erstellt: 25. Aug 2014, 05:46 | |||
Moin,
und
Etwa so? Grüße Frank |
Chefkoch28
#95 erstellt: 29. Apr 2015, 12:13 | |||
wat is nu denn aus der verstärkersuche geworden?? |
stoneeh
#96 erstellt: 29. Apr 2015, 15:44 | |||
Die die tatsächlich nach gelöster Fragestellung ein Update reinschreiben gehören hier zu heiligen 1% |
ceny
#97 erstellt: 29. Apr 2015, 15:45 | |||
Eher 0,25 |
Verstärker gesucht *Arik* am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 7 Beiträge |
verstärker gesucht -toxic- am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 14 Beiträge |
Verstärker gesucht timothy4444 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 27 Beiträge |
Verstärker für 300W@8 Ohm WolleTD am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 18 Beiträge |
Verstärker für Magnat Soundforce 1300 gesucht tbbt am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
Verstärker gesucht;) MrWaterman007 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 9 Beiträge |
PA Anlage gesucht für Großveranstaltungen paanlage am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 24 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht -Marian- am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 9 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht Scryle am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 9 Beiträge |
Endstufe(n) mit 1,5 - 2KW RMS @ 4 Ohm für Subwoofer (echte Leistung; keine Fantasie) ultrasound am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 40 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.993
