HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Nachfolgesystem für Dave12? | |
Nachfolgesystem für Dave12?+A -A |
ifish
#1 erstellt: 30. Jun 2014, 17:25 | |
Hallo zusammen, ich bin nebengewerblich als DJ unterwegs, meistens auf Parties / Hochzeiten. Meine Anlage ist derzeit eine Dave 12 (nicht G3), ca. 4 Jahre alt. Bisher hat sie auch sehr gute Dienste geleistet, bei den letzten 3 Veranstaltungen ist sie jedoch vom Bass her an die Grenzen gestoßen, eventuell wird die Anlage einfach alt, oder ein kleiner Defekt liegt vor, keine Ahnung, jedenfalls fängt der Bass schon einmal unangenehm an zu vibrieren, klingt etwas "matschig". Zum Glück lässt sich dies mit dem Equalizer einigermaßen ausgleichen, ist aber kein Zustand.. Dies jedoch nur bei recht hohen Lautstärken, bleibe ich ca. unter 60% Last, ist eigentlich alles OK. Ich meine, vor 1 Jahr war dies nicht so.. vielleicht habe ich es aber einfach nur "überhört", wobei ich eigentlich schon sehr auf den Klang achte.. Je nach Aufträgen (irgendowher muss das Geld ja herkommen), plane ich innerhalb des nächsten 3/4 Jahres einen Nachfolger bzw. ein System für größere Veranstaltungen zu kaufen, ursprünglich hatte ich ein Auge auf die Dave 15 geworfen, weil die Klangqualität der Dave 12 doch (meiner Meinung nach) grundsätzlich recht gut ist. ..aber.. vielleicht ist es besser, weg vom geschlossenem System zu kommen... Ich habe mich mal etwas umgehört, Budget ist unter 1000 €, es wurden irgendwo mal die Behringer BB812Neo empfohlen, hier ist der Reiz, dass diese grundsätzlich für die meisten Veranstaltungen ausreicht, ich aber später mit einem Subwoofer à la Behringer 1500D Pro recht günstig "aufrüsten" kann, um auch größere Feiern zu beschallen. Musik mache ich meistens für bis zu 100 Personen, mehr sind es selten und.. ein wenig Reserven sollten vorhanden sein. Zuspieler sind 320kb MP3's + externe Soundkarte + Behringer Mischpult. Wenn jemand einen Tipp hat.. gerne :-) Schöne Grüße Wolfgang |
ceny
#2 erstellt: 01. Jul 2014, 16:13 | |
Ld dave 15 Oder 2x db opera 510 und später ein Opere Sub 05 dazu. Tops dann ab 100Hz, Sub (BP) macht dann den "Rest" ab 70-80Hz. Sollte für 320 kb mp3s reichen Nimmt noch ein kleinmixer wie zb behringer xenyx, fame, pronomic, mackie oder yamaha, zwecks Vorverstärkung, dazu. Grüße ceny [Beitrag von ceny am 01. Jul 2014, 16:42 bearbeitet] |
*acoustics*
#3 erstellt: 01. Jul 2014, 17:44 | |
Das musst du aber jetzt erklären. Ich will keinen Krieg Flac vs. mp3 aber im Blindtest wirst du keinen Unterschied hören.
Hat er doch schon? @TE ich würde dir empfehlen ein anständiges System zu kaufen, und weg von den Dave Dingern gehen. Du könntest für den anfang zwei anständige 12"er Tops laufen, diese dann für kleine Feiern (Fullrange wenn nicht zu viel Bass gefordert wird) bis ca. 40-50 Leute einsetzten. Wenn du genügend Aufträge hast, kannst du dir dann 1-6 Subs dazu holen, je nach Geschmack und Budget. Als Endresultat hast du dann ein super flexibles System welches du für jegliche Events im "kleineren" Rahmen verwenden kannst. Bei der Dave 15 hast du hald wieder ein starres System dass nur zusammen Sinn macht. |
ceny
#4 erstellt: 01. Jul 2014, 17:52 | |
Das war ironisch weil die opera 510 meiner Meinung nach sehr gut klingen fürs Geld und eine Anspielung auf das hier schon öfters angesprochene, ausgiebig diskutierte und Umstrittene Thema "320kb youtube donloads"
Oder so, da kann ich diese empfehlen (Klassiker) |
ifish
#5 erstellt: 01. Jul 2014, 22:01 | |
Na na na... die 320 kb mp3 sind meine selbstgerippten (nix youtube), die anderen (amazon, etc.) sind 256 bit ;-) Danke für den Tipp... ich schau dann mal.. ;-) [Beitrag von ifish am 01. Jul 2014, 22:01 bearbeitet] |
ifish
#6 erstellt: 01. Jul 2014, 23:10 | |
Hierzu noch eine Frage, bisher habe ich bei Feiern bis 99 Personen (Hochzeiten, etc.) die Dave 12 eingesetzt, wie ist die RCF in Relation zu sehen? ..zur Dave 12? ..ähnliche Leistung, deutlich weniger Leistung? ..denn den Sub kann ich mir zunächst nicht leisten, würde die RCF ausreichen, wenn ich bisher mit der Dave 12 zurechtkam? [Beitrag von ifish am 01. Jul 2014, 23:34 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 02. Jul 2014, 06:21 | |
Bass wie aus einem Sub kannst du nicht erwarten, es wird aber wesentlich mehr Pegel möglich sein und für ein Topteil doch schon ein gutes Fundament. Selbst bei meinen 310A die ich mal hatte hab ich mich gefragt ob die clipping LED überhaupt funktioniert. Bevor du die MK3 holst, evtl nach älteren ausschau halten (gebraucht), sollen klanglich ja doch immer weiter abgespeckt worden sein. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Jul 2014, 06:22 bearbeitet] |
eBill
#8 erstellt: 02. Jul 2014, 08:38 | |
Ich würde unbedingt dazu raten, von unflexiblen 2.1 Systemen mit passiven Tops abzurücken und auf potente Aktivtops (10" oder 12") zu setzen. Taugliche und potente Tops sind die elementare Basis einer guten PA-Anlage. Wenn Subwooferkauf aus Budgetgründen erst mal nicht in Frage kommt, entsprechende Zumietmöglichkeiten für den Bedarfsfall prüfen. Ich würde die Behringer B812NEO ernsthaft in Erwägung ziehen, ich habe sie mal gehört (großer Vorführraum beim großen T) und fand sie klanglich und pegelmäßig sehr gut, siehe auch dieser Testbericht. Vermutlich stechen die 12er NEOs Deine LD 12 auch bassmäßig aus - wobei ein fußbodennaher Subwoofer sich akustisch und von der Wahrnehmung anders verhält als ein Woofer auf einem Boxenhochständer. Falls möglich, solltest Du Dir unbedingt verschiedene Systeme in Musikhäusern vorführen lassen - zwecks Relation/Vergleichsmöglichkeit auch Systeme deutlich über der eigenen Budgetgrenze anhören! eBill |
ifish
#9 erstellt: 02. Jul 2014, 09:01 | |
Vielen Dank für die Antworten; bei den meisten Veranstaltungen war sowieso weniger Bass gewünscht; habe ich den Subwoofer meistens eher ein wenig zurückregeln müssen, von daher kommt es eher auf gute / sehr gute Mitten / Höhen an. Ich denke, ich werde dem Musicstore mal einen Besuch abstatten, ist 500m von meiner Arbeitsstätte entfernt ;-) |
ifish
#10 erstellt: 03. Jul 2014, 21:39 | |
Hallo zusammen, aufgrund der Beurteilungen und eines offensichtlich recht guten Preis- / Leistungsverhältnisses 2 Behringer B812Neo geholt. Mit Rückgaberecht und da der Musicstore hier in der Nähe ist, kein wirkliches Risiko. Gestern und heute ausgiebig getestet und.. die gehen wirklich ab.. daneben wirkt die Dave12 fast wie ein Spielzeug.. die hat zwar auch gut Druck gemacht, aber die Behringer setzen noch einen drauf. Die Höhen waren mir anfangs etwas zu aufdringlich, aber wofür hat man einen Equalizer? Ansonsten klingt sie recht natürlich und gut, für normale Verhältnisse ist der Bass voll ausreichend. Was geht, wenn noch 1 - 2 Subwoofer dazu kommen möchte ich gar nicht wissen ;-) Jedenfalls: Für meine Hochzeits- und Partybuchungen wird das System voll und ganz ausreichen und wenn was ganz großes kommt, werden Sub's gemietet oder auch irgendwann gekauft. Danke für alle Ratschläge.. Die Dave 12 lasse ich reparieren, scheint gar nicht so teuer, den Knacks im Lautsprecher auszubügeln.. mal sehen. |
Bummi18
#11 erstellt: 04. Jul 2014, 11:01 | |
verkauf die ld und bau dir davon 2 subs... ne endstufe und ne weiche dazu und dann hast ne grundlage es ist sehr selten das ich keinen sub dazustelle , auch bei hochzeiten kanns mal hoch her gehen . |
ifish
#12 erstellt: 14. Jul 2014, 14:08 | |
Na ja.. die Dave zu verkaufen erscheint mir grundsätzlich sinnvoll, aber so hätte ich ein Backupsystem, falls eine der Behringers ausfallen sollten. Was macht Ihr bezüglich Ausfallsicherheit? Ist fast ein neues Thema ;-) - Fällt ein Laptop aus, habe ich immer einen zweiten dabei, spinnt ein System auf dem Laptop, wechsle ich auf den zweiten, - Fällt das Mischpult aus, gehe ich direkt in die Anlage, - Fällt die ext. Soundkarte aus, nehme ich die interne, ..bloss den Ausfall der PA könnte ich ohne zwei Systeme nicht kompensieren und.. Samstag abend kann ich schlecht zum Verleih gehen... |
andy_the_g
#13 erstellt: 14. Jul 2014, 14:41 | |
Normalerweise dimensioniert man die PA so, dass diese nicht an ihrer Leistungsgrenze spielt / spielen muss. Dies senkt schonmal das Ausfallrisiko durch Überlast... weiter sehe ich es einfach so, dass man 'wertiges' Material einsetzen sollte. Klar kann auch dieses mal 'ausfallen', aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist doch wesentlich geringer, als bei bspw. Amazon Disco Lautsprechern für 150,- / Paar... Eine "Zweitanlage" werde ich nie mitschleppen... (Während der VA dann noch groß umbauen... ) Bei ner passiven Anlage, wie meiner, hab ich immer nen Ersatzamp dabei (direkt im Rack). Fallen die Front-Tops aus, ersetzen diese die Monitore..., etc... Somit bin ich auch halbwegs dafür gerüstet, falls mal irgendwas aus meiner Kette ausfällt. Aber wie gesagt, normalerweise fällt, bei vernünftigem Umgang mit wertigem Material, so schnell da nix aus! (Bei mir noch nie...) |
ifish
#14 erstellt: 14. Jul 2014, 17:56 | |
Ok, mir ist in 5 Jahren auch noch nie etwas ausgefallen, aber erleichtet bin ich schon immer beim Soundcheck, wenn Töne aus den Lausprechern herauskommen ;-) Mit den neuen Lautsprechern werde ich nun noch weniger an die Grenzen gehen müssen, schafft auch wieder etwas Luft :-) |
LD Systems Dave 10 G3 oder Dave 12 G3? Lampenhalter38 am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 13 Beiträge |
Erweiterung meiner DAVE 12 G3 MisterCornholio am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 2 Beiträge |
Pa Anlage für Veranstaltungen zmemo am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
LD Dave 15 G3 Karnevaltauglich? Schm0815 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 19 Beiträge |
Anlage für kleine veranstaltungen Bluedogi am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 71 Beiträge |
Wie ist Ld Systems dave 12 G3 für 13m2? Nicolaaa___ am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 10 Beiträge |
PA Anlage für 200PAX dbhauws am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 6 Beiträge |
Anlage für Veranstaltungen (~70qm) lordvader91 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
Suche eine gute PA Anlage NexuzZ am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 37 Beiträge |
teilbare Anlage für ca. 50 Personen visir am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.177
