HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Hilfe ich soll ein PA-Set zusammenstellen und habe... | |
Hilfe ich soll ein PA-Set zusammenstellen und habe keine Ahnung!+A -A |
huarg
19:18
erstellt: 06. Jun 2014, |||
Servus ich bin der neue... ich habe folgendes Problem, mein Chef hat mir aufgetragen mich zu erkundigen wie wir unsere Werkstatt (Maschinenbau) 1400m² ordentlich beschallen können. Ich wurde auserkoren da ich von den 50 Angestellten die meiste Ahnung habe, was in diesem Fall bedeutet, dass ich weiss wie man den Radiosender wechselt und Lautsprecher an die Endstufe anklemmen kann... :/ Im Moment besteht unsere Anlage aus einem defekten "the t.amp TA1050 MK-X" (die Lautstärke lässt sich nur noch an einem der 2 Potis einstellen) 6 Namenlosen ungleichen Lautsprechern einem Mischpult der "Marke" "Hollywood" und einem Sat-Receiver für den Radio Empfang. ![]() solange die Komponenten in takt waren hat es uns aber genügt so viel zu unseren Ansprüchen. ;D Da jetzt aber alles nach und nach den Geist auf gibt soll etwas neues angeschafft werden nach allem was ich gelesen habe denke ich, dass: 1 "the t.amp TSA 4-700" im zusammenspiel mit 8 "the box PA302" (jeweils 2 an einen Kanal der Endstufe geht doch oder?) ein Schritt in die richtige Richtung wären?! Meine Fragen sind: Passen die oben genannten Komponenten überhaupt zusammen? Was für ein Mischpult+Kabel brauche ich um 1 Sat-Receiver 1 CD-Player 1 Laptop und ein 1 Mic an die Endstufe anzuschließen? (sagt mir bitte nicht eins mit 4 Eingängen und 1 Ausgang) Ich bin für jegliche Verbesserungen Hilfen und Beiträge dankbar ihr müsst jedoch wissen das ich allein mit den Boxen + der Endstufe wahrscheinlich schon über dem geplanten Budget liege. |
java4ever
21:25
1400m² ordentlich mit Bass beschallen? Na da musst du in ganz andere Ligen gehen ![]() |
dimme1995
21:45
Würde ich von abraten die Frage ist hauptsächlich wie ihr das ganze beschallen wollt und wo schon überall welche kabel liegen, dass man nicht über 1400m^2 komplet neue kabel ziehen muss. Habt ihr einen Hauptturm in der Mitte von dem ab in alle richtungen LS Hängen oder verteilt ihr die Lautsprecher auf allen Seiten? Die nächste Frage wäre ob ihr wirklich zu 12" greifen wollt. ich denke so viel Bass wird gar nicht benötigt oder? Auch sind die PA von TheBox zwar billig aber gerade für große Hallen völlig ungeeignet. (Es sein denn man verteilt überall Lautsprecher
![]() ![]() Gehe ich recht in der Annahme dass nie CD und Laptop und Receiver gleichzeitig spielen sollen? Dann reicht ein ![]() ![]() Bzw. Was für ein Mischpult habt ihr denn?? was für ein Buget habt ihr denn |
Benni95
22:12
erstellt: 07. Jun 2014, |||
Die PA302 von thomann sind völlig ausreichend für dein vorhanden dennoch ist die endstufe falsch gewählt weil die peak Leistung der box bei 600watt liegt und der Verstärker 500watt liefert an 8ohm.. auf voll last rauchen dir die dinger weg und du hast dir das geld umsonst angelegt. Ist vielleicht mehr Aufwand aber ich empfehle 2x E800 und aktive Trennung dann kannste die boxen voll ausfahren. (Dimme1995) ich glaube das du die the box noch nie in dein leben gehört hast. Für open air konzerte wo sich hunderte oder tausende leute versammeln nich sehr viel taugen ist klar. Aber bei 50personen in einer halle ist selbst die "billig" box Variante (pa302) sehr zu gebrauchen, nur das amping muss noch passend gewählt werden. Mfg ![]() |
Lukas-jf-2928
07:55
erstellt: 08. Jun 2014, |||
Was völliger Quatsch ist, so lange nichts clippt (übersteuert) und die Mindestimpedanz der Endstufe eingehalten wird passiert da garnichts und kann da auch nen 20W HiFi Verstärker dranhängen. Ein Lautsprecher hat außerdem keine Leistung, der verträgt nur, darum heißt es auch "Belastbarkeit" ![]() |
Benni95
08:58
Wenn du ein schwachen hifi Verstärker mit 20watt an einer 300watt box hängst machst du dir aufjedenfall deine endstufe kaputt. Weil die endstufe mehr Leistung als sie eigentlich kann aufbringen muss und auf dauer ist das ungesund. |
Lukas-jf-2928
09:19
Sry aber das ist völliger Unsinn ![]() Die Endstufe kann die Lautsprecher zwar nicht auslasten, aber wie gesagt solange dieser nicht anfängt zu verzerren kannst du das dein leben lang so betreiben ![]() Und mehr Leistung aufbringen als er kann geht garnicht, dann hättest du das gefunden wonach die Menschheit schon ewig sucht ![]() Was du meinst ist das günstige teile hier vielleicht irgendwann verrecken, das liegt aber eher an dem Aufbau und mangelnder Kühlung dieser Geräte, aber bestimmt nicht wegen der Leistung ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Jun 2014, 09:29 bearbeitet] |
huarg
12:15
wie gesagt unsere Ansprüche und Kenntnisse halten sich stark in grenzen wir wollen einfach ein bisschen Musik bei der Arbeit hören ^^ wenn die boxen unterfordert sind hört sich das für mich als Laien ganz gut an dann kann doch nichts kaputt gehen oder? warum wären 2x E800 besser die hat doch nur 350 watt an 8 ohm? ![]() so ist momentan der aufbau in unserer halle: ![]() [Beitrag von huarg am 08. Jun 2014, 12:16 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
12:55
Naja so lange die Endstufe nicht verzerrt (-> clipping, siehst du an der roten Clip led, die sollte nie leuchten oder oft blinken) geht das, ansonsten überdimensioniert man Endstufen halt gerne >20%, so dass bis zur maximalen Belastungsgrenze der Lautsprecher auch immer ein sauberes Signal ankommt oder bei Pegelspitzen Reserven da sind ohne dass gleich alles verzerrt und auf kurz oder lang in den Himmel schickt. Generell sterben Lautsprecher aber früher an zu kleinen Endstufen wegen clipping, zu große können aber ebenso leicht zerstören, daher achte auf den Klang und die Clip LED's und übertreibe es einfach nicht ![]() Für ne Werkstatt wird eine e800 locker langen von der Leistung und für die Pa302 sowieso, da kannst auch 4 Lautsprecher an eine Endstufe anschließen. Erwarte aber keinen Tiefbass oder sowas wie bei HiFi Lautsprechern oder Anlagen mit Subwoofern ![]() Ich würde vielleicht lieber mehrere kleinere Lautsprecher nehmen, diese per Aktivweiche vom Bass befreien und darunter irgendwo in die Ecken zwei kleine Subs hinstellen, zwei e800 kannste dafür auch nehmen (würd ich eh besser finden als die tsa 4-700 aufgrund des Schaltnetzteils und der Elko Probleme). Wird das ausgewogenste Klangbild geben&wenn du die Subs noch selber bauen kannst (die Gehäuse) sparst du da ordentlich. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Jun 2014, 12:59 bearbeitet] |
DB
15:23
Leute ... genau lesen. Es geht nicht um irgendeinen Discopreßluftschuppen, sondern um eine Werkstatt im Maschinenbau. Die Leitungswege werden nicht gerade kurz sein, von daher ist für diese Anwendung eine 100V-Anlage prädestiniert. Stereo kann man ohnehin gleich wieder einpacken: in der Örtlichkeit wird sich nirgendwo ein zufriedenstellender Stereoeindruck einstellen. Sicher ist es auch nett, wenn man die Lautstärke einzelner Lautsprecher verändern kann. Damit landen wir zwangsläufig hier: ![]() Da findet man alles was nötig ist: Lautsprecher, Lautstärkenregler, Verstärker aller Art. @Threadersteller: es ist durchaus zweckmäßig, damit eine entsprechende Firma für Ela-Anlagen zu beauftragen. Kinderzimmer- und Billig-PA wird an dieser Stelle nichts Halbes und nichts Ganzes. MfG DB |
Skytec 2.1 PA Set jurak am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 18 Beiträge |
Pa zusammenstellen und Eigenbau Billag2002 am 27.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 3 Beiträge |
PA System zusammenstellen 2000-3000? DrDogo am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 9 Beiträge |
PA-Set + Mischpult + Verstärker PA-techy am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
PA Musikanlage Zusammenstellen E99 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 4 Beiträge |
Pa verstärker Set gleeAlbert am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
Ich brauche Hilfe bei meiner pa set tobis123 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 17 Beiträge |
Suche PA aktiv set Timo1122 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
Pa set- Ankauf Flotze am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
SOLTON PA Set komplettieren barbarian am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.148
