Günstige + Kompakte PA für Indoor Outdoor Partys mit max. 80 Personen
phiKed
#1 erstellt: 13. Jun 2010, 18:45
wie der threadname schon verrät suche ich eine kleine, günstige und kompakte PA für Indoor und Outdoor Partys an unserem Bauwagen und hoffe ihr könnt mir ein bisschen mit eurem Know-How helfen, ein gutes Konzept dafür auf die Beine zu stellen.
Ich brauche etwas mit dem man möglichst Kostengünstig, möglichst viele Leute gut beschallen kann. Gebrauchte Sachen wären wahrscheinlich optimal und/oder vor selbstbau schrecke ich auch nicht zurück, da ich ein paar Kumpels habe die das schon ganz gut drauf haben.
Was wäre euer Vorschlag für sowas?
Reicht vielleicht sogar ein bisschen besseres Hifi-System?
Ein Budget gebe ich erstmal nicht an, da ich mich erstmal ein bisschen informieren will.
light-Green_Apple
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 19:21
Erstmal ist wichtig zu wissen, welche Musik ihr so hört.
Mit Hifi wirst du nicht weit kommen, das geht bis 30 Pax gut, mehr aber nciht.
Schmelli
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 20:22
wichtig ist: was für musik hörst du wieviele leute sollen beschallt werden und welche fläche.
budget ist so ne sache aber ich denke wenn du uns die fragen beatnwortest gehen wir so niedrig wie möglich ran aber hifi ist da ncihts.
lg
Schmelli
phiKed
#4 erstellt: 14. Jun 2010, 05:09
Moin,
Musik wird alles gehört. Von Schlager, Oldies, Rock & Roll über Techno, Hardstyle und Electro.
Die Fläche drinnen ist ca. 2X5m, draußen ca. 20X40m.
Hoffe ihr könnt damit was anfangen :>
Schmelli
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 10:40
also das ist gar nicht mal so einfach^^
die 2x5m sind kein ding dafür reich locker hifi aus. Zum beispiel das viech reicht locker.
Aber bei dieser großen fläche outdoor da wirst du echt was auffahren müssen damit du da ordentlcih was hinbekommst.
ich denke mal es soll disco pegel werden oder?
udn ich denke nun ist auch eine ungefähre budget vorstellung vom vorteil weil dann könen wir dir sagen ob das überhaupt was wird.
lg
Schmelli
phiKed
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 12:32
Ja also ordentlich Pegel wäre schon ganz gut, der klang sollte dabei aber auch nicht zu sehr leiden. Ich will schon noch hören ob das ne Gitarre oder ein Bass ist, der da spielt.
Vom Budget hab ich wirklich keine Ahnung und müsste mich nochmal mit den anderen Beraten, was die überhaupt Bereit wären auszugeben.
Ich weiß ja auch gar nicht, was für sowas überhaupt benötigt wird. Ich denke mal wir wollen es möglichst kostengünstig halten, ohne dabei Ramsch zu kaufen.
Als Amps z.B. hatte ich gebrauchte T.Amps aus der Bucht angedacht. Dann hat ein Kumpel, der sich Hobby-DJ nennt, noch 2 Tops mit 15" Tiefmitteltöner und so nem recht großen Horn, die können auch schon ganz gut laut. Leider hat er sich bis jetzt immer die Endstufe geliehen und hat dann nur mit den Lautsprechern Partys beschallt, was mMn viel zu Bassschwach war. Also eig. fehlen nur die Endstufe(n) und ein(oder 2?!) Sub(s).
Schmelli
#7 erstellt: 14. Jun 2010, 15:45
also du solltest dich erstmal beraten weiviel ihr ausgeben wollt ( schmerzgrenze)
mit 2 tops und 2 subs pro seite ( jeh nachdem welche tops) könnte man schon draußen was reißen.
was sind das denn für tops? vll mal die bezeichnung in erfahrung bringen
phiKed
#8 erstellt: 24. Aug 2010, 14:07
*Thread wieder raus kram*
Ich habe nun beschlossen butter bei die Fische zu machen und echt mal mit Investieren anzufangen.
Brauche die Anlage nächstes Jahr im Frühjahr frühestens und deswegen werde ich jetzt nach und nach jeden Monat was anschaffen. Anfangen wollte ich mit 2 Tops.
Taugen diese was? klick Hatte in einem andren Thread gesehen.
Der_Köppi
#9 erstellt: 24. Aug 2010, 14:27
alsooo...bei 20 x 40 Meter sollteste schon 2 Subs pro Seite haben!
Deine vorgeschlagenen Tops eignen sich im Prinzip schon...
Nur brauchst du für 2 Subs pro Seite mehr, sonst kommst du mit deinen Tops nicht mit! Schau dich mal nach geeigneten 12" Tops um
Schau dir mal das hier an:
http://www.sound-sys...k-X-Power-Tower.html
Damit sollte schon gut was gehen vorallem an Kick!
Zudem sollte der Tiefgang auch nicht zu kurz kommen...was man mit den aufeinandergestellten Subs etwas wieder heraus kitzelen kann
Ahja, Die verabeitung und alles andere ist Top
MfG
Der KöPPi
P.S;
Mir wären die kleinen 12"er Bässe auch zu Klein!
Da würde ich lieber auf 15"er oder 18"er gehen
phiKed
#10 erstellt: 24. Aug 2010, 14:49
20x40m war ne ganz grobe schätzung und (leicht) übertrieben. Sind auch eher 40 Leute statt 80.
es sind vielleicht 10x30m oder sowas. Also ein Sub pro Seite ist auch mindestens eingeplant. Die Tops kommen zu erst, also sollten sie auch alleine erstmal gehen. 12" sind deswegen nicht verkehrt. Allerdings wollte ich beim besten willen nicht mehr als 350€ pro Top ausgeben.
Empfehlungen? Selbstbau geht natürlich auch wenn ich dabei viel sparen kann.
[Beitrag von phiKed am 24. Aug 2010, 14:52 bearbeitet]
Der_Köppi
#11 erstellt: 24. Aug 2010, 14:56
Also bei Selbstbau lässt sich was einsparen & da wirste auch mehr rausholen
Da könnteste z.B. ersteinmal die LMT - 121 (übringens gibts die hier ) bauen & dann später mit LMB 115 dazubasteln
Und wenn dir dann 1 pro Seite von den LMB nicht reicht...einfach 2 dazu Bauen und weiter ergänzen
MfG
Der KöPPi
phiKed
#12 erstellt: 24. Aug 2010, 15:10
blöde frage:
sind die Chassis bei den Bausätzen dabei?
Muss ich praktisch nur noch Holz besorgen und die Dinger zusammenzimmern?
Ich würde erstmal 2x LMT-121 ordern und später denn 2x LMB-115N oder lohnt es sich, direkt mehr zu investieren und den LMB-115Pro zu nehmen, mit RCF Chassis? Halten die Tops da mit?
Wie verstärke ich das? Mit 2 Amps oder 1 starker und integrierten Weichen in den Subs mit Hochpass?
Der_Köppi
#13 erstellt: 24. Aug 2010, 15:21
Also ich denke, dass der Sub für dich mit der normalen Bestückung ausreichen würde
Natürlich lohnt es sich! Wenn man danach geht, bekommt man seine Lausprecher NIE fertig Aber da du sagstest am Anfang, dass der Klang da nicht ganz untergehen sollte & das tut er bei den standartchassis ganz sicherlich auch nicht! Du wirst Augen machen & dir VERSUCHEN (!!!) vorzustellen, wie es sich mit dem RCF Bestückt anhört
Naja ganz so schlimm ist es nicht und es wird dir an Klang sicherlich reichen
Genau!
Du musst dir nur noch Holz besorgen (wieviel Fläche und alle anderen Maße sind im Bausatz mit drin!) und alles zusammen Zimmern Im Prinzip kein Problem
Jobsti verbaut bzw. verkauft Grundsätzlich (soweit ich weiß)keine passiven Weichen, um einfach das best mögliche aus den Lautsprechern raus zu holen
Also dem zufolge auch kein Hochpass
Das wwürdeste dann mit ner Aktiven Frequenzweiche regeln.
Brauchst aber dafür dann auch 2 Amps --> 1 Für Hoch & Mitten Weg & die andere für den Tiefen Part
MfG
Der KöPPi
phiKed
#14 erstellt: 24. Aug 2010, 15:27
Ja das leuchtet ein.
Okay. Denn danke ich für die Tipps und werde demnächst mal mit 2 Tops anfangen.
Falls fragen aufkommen melde ich mich wieder.
Der_Köppi
#15 erstellt: 24. Aug 2010, 15:32
Dafür sind wa da
Viel Spaß beim bauen und gib uns ruhig ma en Feedback
Schmelli
#16 erstellt: 25. Aug 2010, 20:18
also ich würde das rcf chassis nehmen ... ein bekannter mit dem ich des öfteren im icq schreibe hat kürzlich auf den rcf aufgerüstet und war mehr als überrascht wieviel mehr rauskommt.
lg
Schmelli
pa anlage 30 personen outdoor
Baby_Krocka am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  2 Beiträge
PA gesucht (<1500? | 80 Personen)
stephan_techno am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  9 Beiträge
Indoor PA
hochstoeger am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  15 Beiträge
PA Selbstbau Keller + Outdoor
Albitec am 13.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  5 Beiträge
Günstige pa
Graphy am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  8 Beiträge
Suche günstige/billige PA Lautsprecher für (sauf) Partys
bruchpilot94 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  20 Beiträge
PA Anlage für Outdoor bis max 1800?
HeyniS am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  37 Beiträge
PA Anlage für Geburtstag/Gartenpartys/Indoor gesucht
*DiSzse* am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  4 Beiträge
Outdoor PA und Stromversorgung
mauee am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  26 Beiträge
Brauche PA Anlage, max. 100 Personen
phage51 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
