HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher für Fußballplatz (leistungstest) | |
Lautsprecher für Fußballplatz (leistungstest)+A -A |
Andre__88__
#1 erstellt: 07. Jul 2013, 16:12 | |
Hallo liebe PAler, Unsere Schiedsrichtergruppe benötigt für den alljährlich stattfindenden leistungstest Lautsprecher. Hauptsächlich geht es darum für den sog. Helsen-Test (leistungstest mit Intervallen) verschiedene töne wiederzugeben, welche die Intervalle für die Läufer anzeigen. Die Lautsprecher sollen in der Mitte des sportplatzes stehen. Die töne müssten dann gut verständlich auf der tartanbahn gehört werden können. Maximaler Abstand daher ca. 50 Meter freifeld. Wiedergabe via Laptop oder CD player, was beides vorhanden ist. Eine aktive Lösung wäre gut , muss aber nicht unbedingt sein. Kann man ungefähr abschätzen welches Budget hierfür einzuplanen ist? Kommt man mit ca. 300 € hin oder geht es sogar noch billiger? Vorab schon mal vielen dank! |
light-Green_Apple
#2 erstellt: 07. Jul 2013, 16:26 | |
Wäre da nicht eher eine Presslufthupe was für euch? |
Andre__88__
#3 erstellt: 07. Jul 2013, 16:52 | |
Leider nicht , da es gewisse vorgaben gibt. Die Intervalle müssen immer in denselben Abständen vorgegeben werden . Da gibts wohl nie spezielle CD dafür... Sonst würde man einfach nie pfeife nehmen |
Andre__88__
#4 erstellt: 08. Jul 2013, 11:25 | |
Könnte man mit sowas hinkommen oder braucht man gefühlt ein größeres Kaliber? http://www.thomann.de/de/the_box_pa108a_aktive_fullrangebox.htm Was benötigt man hierfür zusätzlich, damit man nen Laptop/CD Player anschließen kann. XLR wäre an beiden Geräten nicht vorhanden. Ich müsste nur wissen in welche Richtung die Sache gehn müsste, da ich mit PA wirklich keinerlei Erfahrung gemacht habe. |
light-Green_Apple
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 19:39 | |
PA würde ich da denke ich nicht nehmen.... Du brauchst ja nur: Billig, laut & klang vollkommen egal - oder? |
Andre__88__
#6 erstellt: 09. Jul 2013, 11:31 | |
Es war mir ja fast schon klar, dass auch noch andere Einsatzorte gewünscht sind... Da man mir nun mitgeteilt hat, dass Sprachbeschallung ( Sporthalle, Vorträge ca 100 -150 Personen ) auch ein Thema ist, habe ich denen jetzt mal folgendes vorgeschlagen: http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm 4 Stück, da man mit 2 aufgrund des 90 ° Abstrahlwinkels auf dem Fußballplatz wohl kaum hinkommen wird. Liege ich von der Logik richtig? Dazu 1 kleiner und günstiger Mischer. Und eben Stative, Kabel usw. Zusammen sinds dann um die 1200 € ca. Da ich davon ausgehe, dass denen noch einfallen wird, dass man ja ab und an auch noch laut Musik machen will ( Sommerfest o.Ä. ), denke ich doch, dass mit dem Vorschlag alles abgedeckt sein sollte. Über Alternativen würde ich mich freuen. Oder meinst Du, dass da ne Nummer kleiner evtl. sogar reichen würde? Immerhin sprechen wir auf dem Fußballplatz von ca. 50 Metern Abstand an den beiden Längsseiten. Und so eine Sporthalle ist ja nun auch nicht unbedingt klein. In der Sporthalle kommt dann im Endeffekt noch dazu, dass man sich sicherlich nicht die Mühe machen möchte das alles vernünftig aufzustellen, sodass die Lautsprecher dann im ungünstigsten Fall sogar noch die Tribüne im Rücken haben... Alles gar nicht so leicht. Ich habe denen auf jedenfall mal gesagt, dass man das Budget definitiv überdenken sollte. |
slaytalix
#7 erstellt: 09. Jul 2013, 12:07 | |
Für einen Tag mieten ? ELA Anlage nutzen ? Megaphon mit Sirene ? Akkuboxen |
Andre__88__
#8 erstellt: 09. Jul 2013, 12:24 | |
Ne die wollen was kaufen.
nun ja, lassen wirs mal besser unkommentiert... Wenn man nix vernünftiges beizutragen hat kann man sich nen Kommentar auch sparen. |
slaytalix
#9 erstellt: 09. Jul 2013, 14:50 | |
Naja, es gibt durchaus vernünftige Akkuboxen wie Fohhn Easyport, so daß man nicht Hunderte Meter Kabel verlegen muß. Ein Verein hat auch meine TM 27 Megaphone ausgeliehen für solche Durchsagen. Die Sprachqualität ist natürlich nicht besonders Waren waren das keine vernünftigen Vorschläge ? Die meisten Vereine lassen eine ELA Anlage installieren. 2 Deutsche 1 Verein |
Andre__88__
#10 erstellt: 09. Jul 2013, 15:09 | |
Sorry Slaytalix das war mein Fehler... Hatte das falsch verstanden . Bitte entschuldige... Die Fohhn Easyport ist mit 2000 € was ich so auf die schnelle gefunden habe leider viel zu teuer. Es sollten schon Fullrange Lautsprecher sein, da man diese dann auch gleich für die ein oder andere Feier und evtl. für eine größere Schulung nutzen könnte. Gibt es hierzu einen günstigeren Vorschlag als den von mir erwähnten? Die 25 bzw. 50 Meter Abstand (vom Mittelkreis) machen das sicherlich nicht allzu einfach oder täusche ich mich da? Leider hab ich da keine Praxiserfahrung. Btw: Es sollte auch transportabel sein, um den Einsatz an verschiedenen Orten einfach zu realisieren. |
slaytalix
#11 erstellt: 10. Jul 2013, 07:04 | |
Wir stellen alle 20 m eine Aktivbox, dazu 2 x 10 m XLR Kabel verbinden vom Output zum Input, Stative. Unsere Boxen haben noch ein Delay mit Laufzeitausgleich, dort kann man dies in Metern angleichen über einen Drehregler. LD Dave Stinger 12 A ist ganz nett. Nötigenfalls günstige Delays nehmen wie Behringer Shark, dann muß man einige Stromkabel ziehen vom Vereinshaus. Aber nur 3600 Watt pro Phase ziehen aus P = U * I bei 230 Volt mit 16 Ampere [Beitrag von slaytalix am 10. Jul 2013, 07:10 bearbeitet] |
Andre__88__
#12 erstellt: 10. Jul 2013, 07:55 | |
Ist das nicht ein Subwoofer? Hast Du nen Tipp für ne möglichst günstige, den Anforderungen entsprechende Aktivbox (vermutlich Fullrange)? |
slaytalix
#13 erstellt: 10. Jul 2013, 08:01 | |
Es gibt eine Stinger Sub 12 A, aber auch eine Stinger G 2 12 Die dürfte wohl zu teuer sein Play ist ganz nett. UVP http://www.adamhall...._mit_MP3_Player.html Rabatte gibt es wohl. Händlerlogin nach Vorlage einer GWA beim Vertrieb |
Andre__88__
#14 erstellt: 12. Jul 2013, 10:55 | |
Danke für die Hilfe. Im Endeffekt werden die sich jetzt was mieten. |
Fußballplatz - Beschallung leberkaes am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für 200qm feuer_deifi am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Fussballübertragungen bengun am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für T.AMP E400 fluidblue am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 43 Beiträge |
Lautsprecher für "Partyumzug" Sir_Toby am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 63 Beiträge |
Lautsprecher für Party-Hütte? geist_hu am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Karnevalswagen margrevm18 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für aktiv Lautsprecher *BAMMBAMM* am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 14 Beiträge |
Neuer Lautsprecher für Sub? aargau am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für Fasching. Bacheeee am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGanymedx174
- Gesamtzahl an Themen1.551.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.049
