HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » tieftöner ca.200watt rms mit hohem wirkungsgrad bi... | |
tieftöner ca.200watt rms mit hohem wirkungsgrad bis 80 eu gesucht.+A -A |
komysh
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 09:55 | |
jemand ne empfehlung?
Lange92
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 11:54 | |
Wichtig wäre es erstmal zu wissen was du damit machen willst. Ohne das zu wissen kann man dir schlecht was empfehlen. PS: Warum unbedingt 200W? |
komysh
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 12:33 | |
recht haste... ich prauche ihn für draußen um ein größeres publikum zu bespielen...will den mit 2 beymas aufn fahradanhänger basteln. müssen nicht 200w sein..bisschen mehr oder weniger is auch ok. wirkungsgrad sollte bei 97db aufwärts sein und eingentlich will ich ungern mehr als 70eu ausgeben |
Schmelli
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 21:52 | |
welche größe solls denn sein? udn welche impedanz soll das moped haben? lg Schmelli |
Lange92
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 22:17 | |
Ich wüsste so keinen der deinen Anforderungen gerecht wird... Für 80€ wirst du da nichts finden. |
Dadl
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 23:14 | |
einer in deinem preisbereich mit auch sonst erfüllten anforderungen aber keine 200W/rms Eminence Delta 12 für 75,- beim T grüße djdadl |
Lange92
#7 erstellt: 09. Jun 2010, 16:51 | |
Der hat aber bei weitem keine 97dB Kennschalldruck... Vielleicht wenn er in der Ecke steht, aber nicht wenn er Freifeld aufem Bollerwagen ist. Da is er eher so bei 92dB rum und das reicht nie und nimmer für 2 Beymas. |
komysh
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 00:52 | |
das problem ist , dass ich ich gebrückt an 2 kanäle der endstufe anschließen will und die endstufe ( 4 ohm ) mir 240w rms zur verfügung stellt. ich liebäugel inzwischen zwischen den 4 kandidaten und weiß nicht, was ich machen soll... 4ohm https://www.audiobile.com/product_info.php?products_id=33519& http://www.thomann.de/de/eminence_kappa15c.htm 8ohm http://www.thomann.de/de/eminence_kappa15c.htm http://www.thomann.de/de/eminence_gamma_15eg15l_speaker.htm verbrauchen die 8öhmer nur 120 watt..somit weniger strom? |
Lange92
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 17:12 | |
Die Subs verbrauchen nur soviel Strom wie du ihnen gibst. Sinnvoller wäre es wenn du die Endstufe nur im 8-Ohm Modus laufen lässt, da damit der Akku länger hält (es wird ja weniger Strom verbraucht, hast du ja richtig erkannt). Du betreibst doch deinen Anhänger mit Batterien oder? Damit du die Lautstärke verdoppelst brauchst du etwa die 10-fache Leistung. Von daher ist es eher sinnvoll Strom zu sparen, da du durch die doppelte Leistung nur etwa 3dB lauter machst. Der Unterschied ist nicht sonderlich groß, allerdings ist die Batterie doppelt so schnell leer. |
komysh
#10 erstellt: 13. Jun 2010, 14:00 | |
eie kann ich denn eine 4 ohm endstufe im 8 ohm modus laufen lassen? |
Dadl
#11 erstellt: 13. Jun 2010, 14:31 | |
ja geht kommt dann in etwa die hälfte der leistung an 4ohm raus... vllt auch ein bisschen mehr... grüße djdadl |
komysh
#12 erstellt: 13. Jun 2010, 14:36 | |
und wie genau mach ich das? würde ja in meinem falle echt sinn machen, da ich ja nur ne autobatt. als stromquelle habe und ich auf ein langes durchhalten angewiesen bin. |
Dadl
#13 erstellt: 13. Jun 2010, 15:35 | |
amp nehmen und das kabel vom lautsprecher/subwoofer dranstecken? grüße djdadl ps: dafür braucht man nichts extra |
Lange92
#14 erstellt: 14. Jun 2010, 16:45 | |
Wenn du ein Chassis mit 8 Ohm nimmst und dran klemmst, dann läuft der Amp an 8 Ohm |
komysh
#15 erstellt: 14. Jun 2010, 17:48 | |
man bin ich dämlich...manchmal isses viel einfacher als man denkt...DANKE!! |
Suche Breitbänder oder Koax bis 10cm mit hohem Wirkungsgrad RnB4ever am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 2 Beiträge |
Breitband oder coax Lautsprecher mit sehr hohen wirkungsgrad UV-B am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 26 Beiträge |
Welcher passender Vollverstärker für Leistungsstarke Boxen? Cyn0wn am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 9 Beiträge |
Pa Bass mit maximalem Wirkungsgrad motorradfritzel am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 10 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bis ~1500? gesucht ThinGh am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 42 Beiträge |
PA gesucht (<1500? | 80 Personen) stephan_techno am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 9 Beiträge |
Mischpult bis 80? Hobby! DJ_CH4 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 9 Beiträge |
Suche 2x10" TT mit hohem Schalldruck Harrycane am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 13 Beiträge |
Suche günstige PA Endstufe - ca. 100 - 150 rms lalanunu am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 19 Beiträge |
Lautsprecher defekt, Ersatz gesucht! j3X am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.892
