Breitband oder coax Lautsprecher mit sehr hohen wirkungsgrad
UV-B
#1 erstellt: 28. Jul 2012, 22:23
Hallo Leute
Ich suche einen Lautsprecher mit extremen Wirkungsgrad Ca 100 db .
Er soll den Frequenzbereich von Ca 70-18000 Hz (Um gut hardstyle hören zu können) gut wiedergeben.
Vielleicht wisst ihr ja was praktisches.
Angetrieben wird er sowohl von einer stationären 200watt endstufe alsauch von einem mobilen lepai ta 2020 Verstärker(mit bleiakku)
Vielen dank für eure Hilfe.
*xD*
#2 erstellt: 28. Jul 2012, 22:30
Hi
Suchst du jetzt ein einzelnes Chassis oder einen fertigen Lautsprecher? Und in welcher Preisklasse bewegen wir uns denn?
UV-B
#3 erstellt: 28. Jul 2012, 23:00
Chassi
Und preislich sollten wir denke ich nicht über 100 Pro chassi kommen, es sei denn es ist nen super ding.
micke_n
#4 erstellt: 29. Jul 2012, 00:33
Zum einen ein Chassi das den kompletten frequenzbereich wiedergiebt mit 100db 1w/1m für 100 euro wirst du garantiert nicht bekommen auch nicht gebraucht außer es hat nen Totalschaden. Zudem musst du dann auch noch extra ein Gehäuse für das Chassi entwickeln und eine weiche (denn du wirst einen hoch und einen Tief/Mitteltöner brauchen) und das macht man mal nicht ebenso. Wichtig wäre erstmal zu wissen was du damit genau vor hast ? Wie viele Leute möchtest du beschallen ? Auf welcher Fläche? Spürbare bässe ? Maximales Preislimit? Oft wird das Triton 500 (nur noch restbestände) bzw. das 600 empfohlen oder das Dave g12/15 (?) wenn ich mich nicht irre heißt das so. Ansonsten mal in der Bucht gebraucht nach den bekannten Makren gucken wie RCF, DB, Nova, EV, HK und wie sie nicht alle heißen.
Micke_N
UV-B
#5 erstellt: 29. Jul 2012, 06:11
Also es soll für draußen sein daher reichen mich 70 80 Hz locker.
Bassdrücke will ich nicht. Gehäuse ist schon mit kalkuliert.
Beschallen will ich Ca 50 Leute. (die Musik soll nur gut hörbar sein nicht extrem laut wie im club).
Preispolitik habe ich mir bei Ca 300 400 Euro gesetzt daher Max 100 Pro chassi.
Ich hatte jetzt auch einen Kandidaten gefunden beyma 10 ag n sowas in der Richtung will ich 97 db Wirkungsgrad und 60- 17000 Hz hörbar und Gehäuse von Ca 50 l.
DB
#6 erstellt: 29. Jul 2012, 07:22
Hier, bitte sehr:
http://www.guenstige...?et_cid=11&et_lid=10
MfG
DB
P.S.: Korrekte Rechtschreibung ist hier im Forum gern gesehen, auch wenn Schulferien sind.
*xD*
#7 erstellt: 29. Jul 2012, 08:24
Vielleicht das Viech mit Beyma 8 AG/N. Kommt wegen dem Horn auch ein bisschen Bass raus.
Allerdings solltest du nicht erwarten, dass da vergleichbares wie mit einer Hifi-Box kommt, das geben Breitbänder nicht her. Und brauchbare Koaxchassis sind ein vielfaches teurer.
Patrick3001
#8 erstellt: 30. Jul 2012, 12:30
Wäre es nich sinnvoller ne 2-Wege-Box zu bauen? Warum unbedingt Koax?
Gruß Patrick
scauter2008
#9 erstellt: 30. Jul 2012, 12:56
warum kein Koax ?
braucht viel weniger platzt als 2 weg
DB
#10 erstellt: 30. Jul 2012, 14:00
Was unterscheidet denn Koax von "Zwei Wege"?
Breitband ist in manchen Anwendungsfällen noch sinnvoller: es entfällt eine Frequenzweiche und es gibt keine dünne Hochtönerspule, die durchbrennen kann.
MfG
DB
Big_Määääc
#11 erstellt: 30. Jul 2012, 14:10
als lauten Breitbänder gäb es den Beyma 12GA50,
sollte im Budget liegen, aber solch große Breitbänder bündeln im Hochton wie Sau,
und je nach Gehäuseauslegung kommt man auch da nicht ohne EQ durch Passiv oder Aktiv aus.
*xD*
#12 erstellt: 30. Jul 2012, 14:23
Für Bass sind alle Beyma-Breitbänder mit ihren 2mm Xmax überhaupt nichts (von der Güte mal abgesehen)...
scauter2008
#13 erstellt: 30. Jul 2012, 14:29
bis 70hz werden die schon kommen aber nicht mit 100db
*xD*
#14 erstellt: 30. Jul 2012, 14:32
Für Hardstyle sind 70Hz eine relativ optimistische Schätzung. Wenn da mal einer die unselige Idee hat ein bisschen Bass reinzudrehen...
Big_Määääc
#15 erstellt: 30. Jul 2012, 14:52
mit ner geschickten Gehäuseauslegung geht auch mit nem BaymaBreitbänder was im Bass,
klar X-Max begrenzt ihn natürlich.
wäre hier vll nen günstige fertige FullrangeBox angebracht ?
iwer hat hier doch mal nen Bericht über ne günstige Pronomic-Box gepostet, nur so als Beispiel der Einfachheit halber.
DB
#16 erstellt: 31. Jul 2012, 07:30
Dynacord DT65
Der angegebene maximale Schalldruck ist falsch, die Kennempfindlichkeit der Chassis liegt um die 100dB/1W/1m.
Im Vorläufer DT63 hatte man die Breitbänder gegeneinander verschränkt, um eine breitere Hochtonabstrahlung zu erreichen.
Der Satz, daß man zwei dieser DT65 für einen mittleren Saal benötigt (dazu noch einen passenden Verstärker), ist nicht aus der Luft gegriffen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 31. Jul 2012, 07:31 bearbeitet]
Patrick3001
#17 erstellt: 31. Jul 2012, 08:01
Und da reichen 2 von den Kisten für nen ganzen Saal?
Sehen irgendwie so klein aus und ohne Horn.
Gruß Patrick
UV-B
#18 erstellt: 31. Jul 2012, 09:07
Danke für die vielen Vorschläge ich habe mich mal mit Dem Beitband Spezi Herr Vollstädt unterhalten. Er hat mir für meine Zwecke nen Sica 426 im 75 L Bassreflex bzw das Viech mit sica 1100 in 4 ohm empfohlen, und meinte ich solle mich auf der suche nach nem Autoverstärker machen, der nen extremen Wirkungsgrad hat. Was haltet ihr davon???
Kann mir jemand vieleicht dort weiterhelfen, sonst mahce ich einfach nochmal nen Thread im Car Hifi auf.
[Beitrag von UV-B am 31. Jul 2012, 09:08 bearbeitet]
DB
#19 erstellt: 31. Jul 2012, 15:51
Der Krawall dieser Dinger ist enorm. Kaputt geht da eigentlich auch nichts, weil eben nur ein Weg.
MfG
DB
UV-B
#20 erstellt: 31. Jul 2012, 16:12
Hey DB
Gibt es die denn noch zu erstehen???
Außer Ebay
Patrick3001
#21 erstellt: 31. Jul 2012, 17:48
Wie isses Klanglich? Bistimmt nicht meh mit neunn Boxen im Preisbereich von 300 Euro das Stück zu vergleichen. Pegelmäsig schon. Oder?
Gruß Patrick
Rotel_RA-980BX
#22 erstellt: 31. Jul 2012, 18:05
Wie wäre es mit dem Ciare CH-250,
der ist gut, günstig und kann laut!
Hier mal einige Beispiele wie laut, tief, hoch er kann:
http://www.lautsprec...ifi/dacapo_tower.htm
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct244.htm
Es werden zwar nich alle deine Anforderungen erfüllt,
aber Du bleibst pro Chassis deutlich unter 100 Euro.
ODER: jeweils 2 Chassis von denen pro Seite:
Sica LP 208.38/426T
Visaton BG20
MfG
Rotel
DB
#23 erstellt: 01. Aug 2012, 06:17
Nein, Dynacord baut die Boxen nicht mehr. Mit ein paar Breitbändern von Beyma sollte man zu etwas sehr Ähnlichem kommen.
Der Klang ... es ist lange her. Anders als heute, wo 12 Subwoofer vor der Bühne stehen und Hosenbeine föhnen müssen. Laut war's aber schon.
Wenn man Breitbänder betreibt, sollte man darauf achten, daß sie nicht zu viel Hub machen müssen, weil hierdurch Dopplerverzerrungen entstehen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 01. Aug 2012, 06:22 bearbeitet]
UV-B
#24 erstellt: 01. Aug 2012, 08:28
Geht das mit den 10 zöllern oder 12ern von Beyma???
Die 10er sind ja wesentlich linearer
DB
#25 erstellt: 01. Aug 2012, 11:27
Na, ich denke, der 12GA50 ist dafür eine sehr gute Wahl.
MfG
DB
UV-B
#26 erstellt: 01. Aug 2012, 13:13
OK lasse ich mir mal durchen kopf gehen, is ja dann schon ziemlich teuer für so ne Outdoor box mit ca 500 das paar
Pa Bass mit maximalem Wirkungsgrad
motorradfritzel am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Suche Breitbänder oder Koax bis 10cm mit hohem Wirkungsgrad
RnB4ever am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  2 Beiträge
Fender 2-12 HF PA Lautsprecher
EinTyp0815 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  2 Beiträge
2.1 System maximal 700-800 Watt/hoher Wirkungsgrad
catchmeifyoucan am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  19 Beiträge
Lautsprecher für Fasching.
Bacheeee am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
Anlage für großen hohen Raum gesucht
raici am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  11 Beiträge
DB Lautsprecher
ronaldo_18 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  37 Beiträge
Auswahl Lautsprecher
cco am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] Zwei PA-Lautsprecher bis max 900 ?
Pokerclock am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher?
bluebear69 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedEarPhones
  • Gesamtzahl an Themen1.558.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.415
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
