| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Pa Problem.PA umstrukturieren | |
Pa Problem.PA umstrukturieren+A -A |
Michael_Scofield
erstellt: 07. Jun 2013, 15:10
Schönen guten Tag, mein Problem ist folgendes: Mein Verein hat eine PA Anlage (viele würden sie für billigen zusammengewürfelten schrott bezeichnen). 1x Behringer PMP 1680S 2x Phonic SEM(710-712 oder 715 weiß ich nicht genau..) 1x Behringer Eurolive B212XL (es waren zwei Behringer Eurolive B212XL, eine ist defekt) Nun meine eigentliche Frage: Welches von diesen Vorschlägen würdet ihr mir empfehlen: Die Behringer Eurolive B212XL nur noch nebenher laufen lassen und folgendes dazu kaufen: 2x Behringer B1520 Pro Eurolive Noch eine Behringer Eurolive B212XL kaufen und dazu den Behringer B1800 X Pro Die Behringer Eurolive B212XL nur noch nebenher laufen lassen und folgendes dazu kaufen: 2x Behringer B1520 Pro Eurolive 1x Behringer B1800 X Pro Zu dem Subwoofer eine Frage: Braucht man für ihn eine Frequenzweiche (wenn ja welche?), oder kann man den auch ohne laufen Lassen? Und was kann ich mit der Bi-Amping Funktion in diesem System anstellen? Kann ich außerdem auch nur bei dem einen Verstärker bleiben oder sollte ich aufrüsten (wenn ja, bei welchem Vorschlag?)? Wenn ihr andere Vorschläge habt wäre ich froh darüber. Ich möchte mich jedoch weiterhin ausschließlich (Phonic Boxen wurden gekauft als ich noch nicht in dem Verein war) im Hause Behringer bewegen. Ich entschuldige mich schon Mal für alle die Denken man der hat doch wirklich keine Ahnung von der Materie! (Das stimmt versuche deswegen so langsam Ahnung zu bekommen) PS.: Die die entscheiden was gekauft werden bestehen hauptsächlich aus Personen die einen Subwooferkauf bei diesem System für unsinnig halten! Habt ihr schlagfertige Argumente für mich, die diese Personen überreden könnten? |
#Dosenfutter#
erstellt: 08. Jun 2013, 05:29
Der Behringer B1520 Pro ist ein passiver Subwoofer. Er hat eine passive Weiche, mit der die Auftrennung in Sub und Tops möglich ist, das ist aber eher als Notlösung zu sehen, das klingt nicht so besonders, ist extrem unflexibel weil man den Pegel vom Sub nicht an die Tops anpassen kann, das ist schon mal ein sehr großer Nachteil. Die eine Behringer ist über die Weiche vor'm Abfackeln geschützt worden. Die ander Behringer hat nicht überlebt, weil die ohne Weiche angeschlossen wurde und so zuviel Leistung und/oder zu tiefe Frequenzen abbekommen hat und/oder zuviel und/oder vor allem falsch am EQ gedreht wurde. Zu Deinen Optionen: 1. Die 2x B1520 zu kaufen ist möglich, klanglich aber nicht die Erfüllung. Die Mitten werden von den 15"ern nicht wiedergegeben, im Bass geht's nicht auch nicht super zur Sache, aber das kann man so nutzen. 2. Eine 2. B212XL kaufen und den Behringer B1800 ist - so - völliger Quark. Der B1800 hat keine Weiche, die B212XL werden wieder abrauchen und es wird shice klingen.. naja, ist aber nicht so schlimm, weil die ohne Weiche nicht mehr lange leben und eh durchbrennen werden. 3. Genau das gleiche wie 1 und 2 zusammen, keine Mitten, keine Trennung, wird shice klingen. Die Behringer B212XL, die 'nur noch nebenher laufen lassen' wird, wird deswegen dann genauso durchbrennen. Das macht so also keinen Sinn. Ich würde deswegen folgendes empfehlen: 1. Hol Dir eine JB Systems EC102 (100,-) (und noch einen 2. B212XL, wenn das Geld dazu da ist). Dann schleifst Du die Weiche in den Powermixer ein (Anleitung lesen!), benutzt Du die beiden Tops an einem Kanal und den Sub an dem anderen, also kein Stereo fahren sondern Monobetrieb. Der eine Kanal von den Tops bitte nicht mit dem EQ mit Bass quälen und den anderen mit dem Sub mit dem EQ mit Mitten und Höhen. 2. Hol Dir einen aktiven Subwoofer mit eingebauter Weiche oder bau ein Aktivmodul in Deinen Sub ein, dann irgendwann noch ein Top nachkaufen. Hier wird auch der Sub (wie die Weiche bei 1.) eingeschleift, der Powermixer treibt die Tops an. 3. Verkauf das Zeug und kauf was aufeinander abgestimmtes, am besten ein 2.1 Aktivset mit Limiter, die sind meist ziemlich unverwüstlich. Genereller Tip: Wenns zerrt, dauert es meist nicht lange, bis irgendwas qualmt. Auch mal hinhören und nicht alles auf Maximum drehen. Besonders Kritisch ist da auch der EQ! [Beitrag von #Dosenfutter# am 08. Jun 2013, 05:30 bearbeitet] |
Michael_Scofield
erstellt: 08. Jun 2013, 17:03
Danke schon mal für die Antwort Was hältst du davon: Ich nehme den selben Verstärker Behringer PMP 1680S und die Behringer CX3400 Super X Pro. Dazu 2 mal die Behringer B1520 Pro Eurolive und dann den Behringer B1500D Pro? Bei welcher Frequenz sollte ich dann eigentlich den Sub bzw. die Tops abriegeln oder wie man das nennt? Wäre 130Hz ok oder tiefer ?Würde so wenigstens die technik sich nicht selbst elleminieren so wie sie es jetzt tut ? Und was ist eigentlich mit den zwei Phonic Boxen? die kann ich doch dann ebenfall mitlaufen lassen oder ? Ich sollte die dann ebenfalls abriegeln oder? Sry nochmals für meine Unwissenheit Klärt mich auf |
scauter2008
erstellt: 08. Jun 2013, 17:36
der B1500 hätte eine aktive Frequenz weiche eingebaut,bräuchtest also die 3400 nicht als Endstufe eine E400/800 und bessere Tops keine 15" billig Kübel wo Mitten fehlen. |
Michael_Scofield
erstellt: 08. Jun 2013, 17:54
ja danke für die Antwort ich weiß das das billig zeugs is möchtre nur wissen ob das so nun geht ? |
#Dosenfutter#
erstellt: 09. Jun 2013, 02:08
Hinweis: Nur der B1500D hat einen Verstärker und Frequenzweiche!
Braucht er nicht, er hat den Powermixer, der reicht völlig aus dafür, der hat sogar deutlich mehr Leistung als gebraucht wird. Dazu die Klinken "Out" zum Subwoofer und vom Subwoofer zurück zum Powermixer und dort in die "Input to Main".
Die Behringer sind nicht die besten, das ist klar, aber um zu sparen würde ich einfach bei den B212XL bleiben.
Ja, damit wird man wirklich nicht glücklich! |
#Dosenfutter#
erstellt: 09. Jun 2013, 02:17
Jein. Ich zähl das nochmal auf: Hol Dir noch eine B212XL und den Behringer B1500D Pro, Kabel vom Mixer zum Sub und zurück.Das sind 2 Kabel mit Klinkenstecker (stereo) auf XLR männlich und zwei Kabel mit Klinkenstecker (stereo) auf XLR weiblich. Die Kabel müssen lang genug sein (logisch) oder der Mixer immer in der Nähe vom Sub stehen. Angeschlossen wird das so: Die Klinken "Out" zum Subwoofer und vom Subwoofer zurück zum Powermixer und dort in die "Input to Main". |
#Dosenfutter#
erstellt: 09. Jun 2013, 02:26
Also 2x Stereo Klinke auf XLR männlichund 2x Stereo Klinke auf XLR weiblichDu kannst natürlich auch andere Längen, Marken und Anbieter nehmen, ich hab Thomann genommen, weil Du auch stets Links zu Thomann verwendet hast. Oder auch Kabel mit beidseitig XLR oder Klinkenstecker nehmen und einen Adapter dazu verwenden. [Beitrag von #Dosenfutter# am 09. Jun 2013, 02:27 bearbeitet] |
Michael_Scofield
erstellt: 09. Jun 2013, 12:14
Vielen, vielen Dank ich werde das so weiter geben und hoffe das die das auch begreifen. Gut also damit ich weiß, dass ich das wirklich richtig verstanden habe, ich soll nun einen Behringer B1500D Pro kaufen und eine weitere Behringer Eurolive B212XL, da die zweite ja abgeraucht ist. So dann zum Anschließen (nur zum Weg).Ich gehe mit ner Auioquelle sagen wir über Kanal 7/8 rein ( siehe Bild). So nun haben wir schon mal die Musik. So dann soll ich bei Main L und R raus gehen auf den Sub ( siehe Bild) in den Subwoofer in die Anschlüsse Input A und B ( siehe Bild). Dort geh ich dann mit dem Output A und B raus, da der Output hinter dem Highcut liegt ( siehe Bild). Nun gehe ich beim Verstärker wieder in den Input to Main L und R rein ( siehe Bild). So dann habe ichd as bearbeitete Signal am Verstärker. Wie bekomme ich das jetzt so eingestellt das man nur das bearbeitete Signal hört und das andere vom Kanal 7/8 durchgeschlöeift wird zum Sub? PS.: ich glaube so langsam Blick ich durch 8), naja so halb |
#Dosenfutter#
erstellt: 09. Jun 2013, 13:28
Das ist soweit vollkommen richtig. Der Sub bietet 2 Ausgangssignale an, das eine ist Through, das ist komplett ungefiltert, also das gleiche wie am Eingang, liegt vollkommen unverändert parallel an. Das kann man z.B. für einen 2. Sub nutzen oder ähnliches, brauchst Du hier aber nicht. Das andere ist der Ausgang, Output, das ist das Signal, das Du wieder zurück an den Mixer geben mußt. Das hat einen Hochpass, der bei (fest) 100Hz liegt. Das Signal wird dann in die Powermixer-Endstufe gegeben und dann mit den Speakon an die Tops weitergeführt. Dadurch, daß die Tops vom Bass befreit sind, sind sie sehr viel leistungsfähiger. Wichtig: 1. Der Powermixer hat deutlich mehr Leistung als die Tops vertragen, also nicht ganz aufreißen! Auf Verzerrungen achten und Pegel wieder zurücknehmen. 2. Das Verhältnis der Lautstärke von den Tops zu dem Sub mußt Du über den Pegelregler am Sub einstellen. |
Michael_Scofield
erstellt: 10. Jun 2013, 15:43
Ok ich werde drauf achten!... Nun noch ne frage wie funkt das jetzt richtig. Soll ich die Lautstärke des 7/8 Kanals auf null stellen und die die vom sub gefiltert wurde dann natürlich laut oder wie ? |
#Dosenfutter#
erstellt: 10. Jun 2013, 20:59
*seufz* Nein. Der Sub kommt auf GARKEINEN Kanal. Ich hab's oben schon 2x geschrieben!
Deutlicher kann ich es nicht sagen. Wenn Du das nicht verstehst, dann lies die Anleitung durch oder frage jemand aus der Gegend, der sich damit auskennt und Dir das zeigt. |
Michael_Scofield
erstellt: 11. Jun 2013, 16:19
Sry hab ich mich nicht deutlich ausgedrückt... Ich weiß wie das mit dem Anschließen geht das haben wir ja abgehakt... Meine Frage: Wenn ich normalerweise ein signal auf 7/8 schicke wird das ja ausgegeben über die boxen... Nun möchte ich aber dieses signal nur durchschleifen zum Main R und L out. Und dann vom Sub wieder in den input main... heißt zwei signale liegen an...bekomm ich dann auch ein signal zum Input to Main wenn ich 7/8 auf stumm stelle, damt nur der Input to main zu hören ist? Heißt ich will nicht am anschließen ändern möchte das nur wissen?! |
#Dosenfutter#
erstellt: 11. Jun 2013, 19:45
Du bekommst das, was am Ch. 7/8 zum Main Out, was am Pult Pegel macht. Wenn Du etwas davon unabhängig einspeisen möchtest, kannst Du den CD/Tape-In nehmen und mit dem Standby-Schalter die restlichen Kanäle stummschalten. Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung drin. |
Behringer Eurolive B215D //jonas// am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 2 Beiträge |
Behringer Eurolive 1520pro I.q-Freund am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 16 Beiträge |
12" oder 15" Behringer Eurolive ? StereoDrop am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Wie gute sind die: BEHRINGER EUROLIVE VS 1220 Instinkt am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
Behringer PA JumpY2k3 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 18 Beiträge |
BEHRINGER EUROLIVE P1220 B-STOCK was haltet ihr davon? changer1 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 9 Beiträge |
PA Anlage ca. 1500? ipponfighter am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
Meinung Behringer VQ1500D TwoWorlds am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 3 Beiträge |
Behringer pa gut? Speziel behringer vp1800s subwoofer energy771 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 10 Beiträge |
Behringer B215XL, T.AMP D4-500 Kucki5470 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 28 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
Klärt mich auf
