HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Ganz Neu wenn es um Pa Anlagen geht | |
Ganz Neu wenn es um Pa Anlagen geht+A -A |
schum_fan
13:45
erstellt: 18. Mai 2013, |||
Moinmoin, derzeit nehme ich meinen Yamaha ( 2 x 190 Sinus) und 2 Standlautsprecher ( 250 Sinus /500 Max) und 2 Canton Subs (250 und 150 Sinus ) mit wenn ich unterwegs bin, aber irgendwie ist das nicht so der Hit. Mir geht es darum, eine Anlage zu besitzen, die im Garten, auf Feiern, im Keller betrieben wird. Musik ist hauptsächlich Charts, House, Techno. Ich dachte jetzt an die JBL PRX 625, taugen die was? Die nächste Frage ist, ich benötige noch ein Mischpult, eigentlich läuft die Musik immer von meinem Laptop, kann man da jedes Mischpult nehmen oder sind die günstigen doch deutlich schlechter? Ganz wichtig ist, dass Teil muss Idiotensicher sein, egal was passiert und wie doof da jemand dran rum fummelt, es muss am leben bleiben. Geld ist jetzt erst einmal nicht so wichtig, 2000 bis 3000€ wären Ok, wenn es günstiger was ordentliches gibt, was ordentlich Bass bringt und man das Lied noch erkennt, wäre es auch gut. Ganz wichtig ist noch, ich muss den ganzen kram mitbekommen! (Mittelklasse Kombi) Vielen Dank für eure Antworten |
Musikfreak7
13:48
Um wie viele Personen geht es denn ? |
schum_fan
13:54
Das ist schwierig zu sagen. letztens war es draußen ein Fest, da waren ca. 80 wenn es drinnen ist sind es meist Räume um die 50 bis 80 m² mit ca 30. Personen. |
Musikfreak7
14:12
Könntest du Subwoofer selber bauen ? |
schum_fan
20:40
Können wahrscheinlich ja, habe e-Technik studiert, wollen nein |
ceny
23:21
ja für 3k geht da was, allerdings wäre selbsbau natürlich besser. Wenn es "idiotensicher" sein soll kommen aktive nicht in frage, dann solltest du dir ein stablieles rack für die endstufen kaufen und das sicher weg stellen. die prx sind laut und stabil, klang ist ne andere sache. Guck mal nach Pro achat oder nova visio vs 12 |
DB
08:47
erstellt: 19. Mai 2013, |||
190 ? wenn das:
stimmt, dann weißt Du auch, daß zu irgendwelchen Zahlen üblicherweise eine Einheit gehört. MfG DB [Beitrag von DB am 19. Mai 2013, 10:49 bearbeitet] |
schum_fan
13:36
Schon logisch und du hast völlig recht, ich glaube aber du weißt, dass ich keine Bananen meine ![]() |
Musikfreak7
13:49
So, hier ein paar Vorschläge: Tops: ![]() oder ![]() Subs: ![]() Da das aktiv ist, kannst du immer erweitern und musst je nach Größe der Veranstaltung nicht alles mitschleppen. |
schum_fan
13:53
Das sieht ja schon mal super gut aus, danke. Ich hatte in einem anderen Beitrag dieses Mischpult gesehen ![]() Ist das auch was für mich? Ich würde eigentlich lieber 2 Lautsprecher haben und keinen extra Sub ist das möglich oder macht es einfach keinen Sinn? [Beitrag von schum_fan am 19. Mai 2013, 13:53 bearbeitet] |
schum_fan
13:57
Eine Frage habe ich noch, was haben die Endstufen an Leistungsaufnahme? Ich habe einen Moppel mit 1200 Watt Konstantleistung und kurzzeitig 1400 Watt. Der müsste das doch schaffen oder ? [Beitrag von schum_fan am 19. Mai 2013, 13:58 bearbeitet] |
schum_fan
15:50
erstellt: 01. Aug 2013, |||
So langsam aber sicher nimmt die Sache Form an. Ich bräuchte aber noch einmal eure Hilfe. Folgendes habe ich jetzt: 2 x RCF Art 310 III 1 x DB Sub 05 Und nen Honda Eu20 Moppel, nachdem was ich hier gelesen habe, wollte ich mein altes Teil dann doch net an die Pa lassen. Nun brauch ich ja noch ein Mischpult, so einfach wie es irgend geht. Muss praktisch 2 klinken Anschlüsse haben für CD und Laptop oder nen optischen Eingang. Gibt es was mit eingebauter Soundkarte? Irgendwie ist die vom meinem Asus nicht die beste. Ein paar Kabel brauch ich auch noch, kann man da einfach was von Amazon kaufen oder ist das Schrott? Vielen Dank für eure Geduld mit mir ![]() |
beric.ecker
18:36
Es gibt USB Mischpulte: ![]() Die kannst du über ein normales USB Kabel an den Laptop anschließen, ohne eine andere Soundkarte zu benötigen. Den CD Player kannst du dann noch über zwei 6,3mm Klinken ran anschließen. Für den Ausgang zum Verstärker / den aktiven Lautsprechern stehen dir dann auch zwei 6,3mm Klinken zur Verfügung. Die Richtigen Kabel für den Anschluss des CD Players und für den Anschluss an den Verstärker/Boxen solltest du hier leicht herausfinden: ![]() |
schum_fan
21:59
Vielen Dank, das ist ja super günstig, hätte gedacht so etwas ist teurer. wahrscheinlich dumme Frage, aber gibt es dann Kabel die von 6,3 Klinke auf XLR gehen? Vielen Dank ![]() Achja, eine letzte Frage noch, kann man den SUB 05 mit dem SUB 05D kombinieren? Eigentlich sagt man ja immer Subs soll man nicht mischen.. |
Patrick3001
00:08
erstellt: 02. Aug 2013, |||
Kabel gibt es reichlich. Beim Thomann gibts sogar nen Cableguy. ![]() |
schum_fan
09:56
Der ist auch super gut gemacht ![]() Ist es normal, dass man vom Mischpult mit einem Klinke Stecker weg geht ? Nun bleibt aber noch die Frage mit den Sub´s, kann ich den DB 05 mit dem DB 05D kombinieren? |
Zalerion
13:25
Kleine Pulte haben meistens nur Klinkenausgänge. Mal in die BDA schauen, ob die intern symmetrisch sind. Dann kann man einfach auf XLR adaptieren und hat eine symmetrische und damit bessere Übertragung. Subs mischen kann funktionieren, muss aber nicht. Ob es funktioniert, hängt auch vom Raum ab. Ich würde es nicht bei Veranstaltungen machen |
schum_fan
22:35
erstellt: 05. Aug 2013, |||
Ich muss euch nochmal nerven, ich such gerade nach Kabeln, nun möchte ich ja vom Behringer Mischpult ![]() auf den DB Sub 05 und dann über die Weiche weiter zu den RCF 310 Was ist jetzt schlauer, ein Kabel (Klinke auf Speakon ) oder (Klinke auf XLR) ? Oder gibt es was noch besseres? Sorry das ich euch nochmal nerve, ich bin einfach bissel verpeilt. [Beitrag von schum_fan am 05. Aug 2013, 22:35 bearbeitet] |
Zalerion
00:16
erstellt: 06. Aug 2013, |||
Ich wüsste was besseres ![]() Also vom Pult her hast du nur Klinke und musst dann zum Sub. Also Klinke auf XLR (eventuell sogar durch eine DI, aber dazu später). Und vom Sub Out in eine Endstufe. Denn wenn du wirklich die "RCF Art 310 III" hast, dann hast du dir nicht die Aktiven geholt!!!!! Kabel würde ich nicht bei Amazon kaufen. Kriegst du auch bei Thomann günstig (und vor allem in einigermaßen verlässlicher Qualität!) [Beitrag von Zalerion am 06. Aug 2013, 00:20 bearbeitet] |
schum_fan
19:18
Nicht nur verpeilt sonder auch zu doof zum abschreiben, sorry ![]() Also ich habe 2 x RCF ART 310 A MK III, diese sind definitiv Aktiv. Nun stehe ich aber immer noch vor meinem Kabelproblem ob (Klinke auf Speakon ) oder (Klinke auf XLR)? |
kst_pa&licht
19:36
Zeig mir im Anschlussfeld der 310er oder des 05 einen Speakon Eingang ![]() Boxen untereinander: XLR/XLR Mischer Boxen wenn möglich XLR, sonst Klinke 6,3 auf XLR Male |
schum_fan
19:43
Ich hab doch keine Ahnung davon!! ![]() Aber danke für deine Antwort, dann kann ich jetzt Mischpult und Kabel bestellen. Eine Frage noch, ist die Länge egal oder bekommt man irgendwann rauschen? Ich hätte schon gerne zum Sub 2 x 15 Meter und dann zu den Tops 2 x 10 Meter Kabel Ich dachte der ganz oben ist ein Speakon Eingang ( Jetzt ist das Bild gedreht, also der ganz linke ) ![]() [Beitrag von schum_fan am 06. Aug 2013, 19:47 bearbeitet] |
kst_pa&licht
19:51
Das ist lediglich eine Klinke/XLR Kombibuchse, also zwei Buchesentypen in einer ![]() 2x 15m und 2x 10m ist ohne Probleme möglich... Aber der Sub 05 wird dir recht schnell ins Clip gehen, kommt fast nix raus ![]() |
schum_fan
19:58
Vielen Dank ![]() Das ist ja auch erst der Anfang, aber irgendwie muss man sich doch an dieses "PA-Zeuch" rantasten, ich habe ihn für 200€ bekommen, was ich ok finde. Ins Auge gefasst habe ich schon den Art 905, mal gucken ![]() |
schum_fan
18:56
#25
erstellt: 09. Aug 2013, |||
Eure Nervensäge noch einmal ... sry .. Nun hab ich alles zusammen und kaum zu glauben, es kommt Musik raus ![]() Nun aber meine Frage, wie kann ich über das Mischpult, wenn es über USB angeschlossen ist, z.B. Bass rein oder rausregeln? Angeschlossen habe ich den Subwoofer an den Main Out, dann vom Sub weiter zu den Tops. Ist ein Behringer Q1002 Mischpult. Vielen Dank für eure Geduld ![]() |
cptnkuno
02:06
#26
erstellt: 10. Aug 2013, |||
so wie ich das sehe, gar nicht. Der Mischer hat ja nicht einmal EQs auf den Stereokanälen |
schum_fan
11:00
#27
Gibt es eine Software über die man das komfortabel realisieren kann? Über Winamp finde ich das nicht wirklich schön. Was kostet ein Mischer mit USB der das kann? |
PA ANLAGEN 300 - 4000 Euro ceny am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 7 Beiträge |
Hilfe bei der PA-anlagen Wahl! CAllofSound am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 14 Beiträge |
anlagen beratung golffreak21 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Suche Empfehlung für Party Anlagen Tanckom am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 11 Beiträge |
Umrüstung PA in Partykeller zigenpeter am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 7 Beiträge |
PA-Anlage Kaufhilfe/Kaufberatung S+V am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 28 Beiträge |
Kaufberatung PA ray96 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 23 Beiträge |
Pa Anlage um 1000? Dr_Arthur am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 22 Beiträge |
PA Lautsprecher Timo1122 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 4 Beiträge |
Pa-Anlage Zoya am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlongpu
- Gesamtzahl an Themen1.553.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.966
