AVM-3 Aktivmodul von JBSystems
Alpine*Alex
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 19:54
Heyho,
hab noch zwei Eminence Kappa-15LFA Subs daheim auf Lager. Waren als Ersatzchasis für unseren PA-Verleih.
Da wir den Verleih auflösten, hab ich also zwei Woofer als Restbestand. Die möchte ich nicht ungenutzt lassen.
Ich wollte mal wissen, ob es Sinn machen würde, die Woofer als Aktiv unterstützung zu meiner DAP Pro Anlage dazuzustellen, bestehend aus zwei DAP X-15 und zwei DAP X-15B.
Für diese Woofer würde ich dann jeweils ein Aktivmodul (AVM-3 von JBSystems, ca. 1x800W @ 8Ohm, 1200 @ 4Ohm) in das Eigenbaugehäuse bauen.
Auf meine Selbstbausubs könnte ich dann die DAP Subs stellen und auf die dann wiederum die DAP Tops. Die DAP Subs haben eine Frequenzweiche drin, d.h. da werden dann die Tops angeschlossen.
Kann ich dann das Signal von den Aktivmodulen an die Subs durchschleifen und dann normal die Tops an die passiven Subs?
Oder habe ich da jetzt einen Fehler in der Überlegung?
Und taugen die Aktivmodule überhaupt was?^^ Kosten momentan in der Bucht 265,05€
*acoustics*
#2 erstellt: 02. Mai 2013, 04:42
Am Aktivmodul wirds wahrscheinlich nicht scheitern. Eher daran das man Subs nicht mischen soll, also nicht verschiedene Subs im selben Frequenzbereich laufen lassen soll.
Du kannst die Subs aber trotzdem mal baun und es versuchen, mehr als schief gehn kanns ja nicht, und wenns nicht klappt dann verkaufst du eben 2.
Achja, es ist nicht gesagt, dass wenn die Subs beim Testen (beispielsweise im Freien) gut miteinander spielen, dass sie das immer tun. Im schlimmsten Fall kannst du du in manchen Locations sogar weniger Bass haben, weil die Schallwellen sich auslöschen (jaja, 10.Klasse Physik ). Wenn du dir VIEL Arbeit machen willst, messen willst, das Equipment dazu schon hast und VIEL Zeit hast, könntest du THEORETISCH versuchen 2 Wege Bass aufzubauen. Ist aber mit 2x 2 15" extrem schwierig weil die ungefähr den selben Frequenzgang haben.
Andere Idee die mir gerade einfällt: Die Eminence verkaufen und nochmal 2 DAPs holen
DJ-Duke1985
#3 erstellt: 07. Okt 2013, 14:03
Hat jemand das Aktivmodul (oder das 1 bzw 2) in Benutzung und kann etwas zur Lüfterlautstärke sagen?
Hat jemand mal die Leistungsaufnahme im Idle gemessen? Bei mir wäre das Ding auch oft im Leerlauf, bei meiner Behringer Europower 1400 bin ich bei 22 Watt, bei der T.amp TSA 4-700 Schaltnetzteil sind es schon 55 Watt. Bei Aktivmodulen hab ich da keine Erfahrung. Gibt es ein "Eigenrauschen" der Module?
Ezeqiel
#4 erstellt: 26. Okt 2016, 11:48
Mich würde auch interessieren, wie laut der Lüfter im JB Systems AVM-3 ist. Dieses Aktivmodul könnte vielleicht in einem Heimsub Verwendung finden, nicht aber, wenn der Lüfter ständig auf Hochtouren läuft.
Viele Grüße und t'schuldigung für die Leichenfledderei.
Ezeqiel
ceny
#5 erstellt: 27. Okt 2016, 14:59
Servus, ich hab eins in nem 21" sub für kleine Sachen. Läuft gut das Teil und Lüfter ist jetzt ne wirklich laut. 1500w @4R sind nicht soo viel aber für kleine feiern mit 50-100 man schon ok.
ceny
#6 erstellt: 01. Nov 2016, 17:23
*Update zum AVM-3*
Gestern hatte ich folgende pa im Betrieb: Zwei 15" Tops und einen 21"sub. Infos zu Bässen und Tops (VS15 und KS21) Sub lief am AVM-3. Lokation war ne kleine 40qm Hütte und es rund 40 Leute anwesend, gespielt wurde techn / techhouse / minimal.
Ansonsten werden die 21" Bässe an ner Nova x6000 betrieben.
Also es hat gut gedrückt, allerdings ging gegen Ende dem Netzteil die Puste aus, es stehen zwar drauf dass es ein 1500W netzteil drauf, merkt man aber nix von. Verstärkung ist top. Der Limiter ist extrem komisch, die ersten 6 Bassschläge kommt die volle Power aus dem sub, so das einem die Haare zu Berge stehen, dann plötzlich regelt der Limiter rund 10db runter. Hört sich recht komisch an.
Fazit: 80er, Konserve bis 100 Leute im Endsprechenden Sub optimal, Allerdings geht bei techno bissle die Luft aus.
Der sub ist sowohl passib als auch aktiv betreibbar, somit kann ich diesen weiterhin an ner X6000 betreiben.
Auf weitere Fragen antworte ich gern bezüglich des AVM-3
[Beitrag von ceny am 01. Nov 2016, 17:27 bearbeitet]
Lichtevent
#7 erstellt: 05. Okt 2017, 13:18
Guten Tag ,
ich bin neu hier im Forum und dringend auf der Suche
nach den schaltplänen/bestückungsliste
für das JB systems AVM-3 da mir eine diode
abgeraucht ist .
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im voraus
Chris_Commenda
#8 erstellt: 04. Aug 2020, 15:04
Hallöchen,
Ich bin zwar paar Jahre zu spät drann aber ich hätte auch einaml eine ganz allgemeine Frage an euch bezogen auf den Avm 2/3.
Ich würde gerne meinen Sub bestehend aus 2x 12" 500W Rms mit 2R oder 4R (schaltbar) befeuern bin aber nicht ganz schlüssig ob ich lieber den AVM 2 oder 3 nehmen soll.
Der AVM-2 hat halt 800W bei 4R und der AVM-3 hat 800W bei 8R und bei 4R theoretisch 1300W.
Sollte ich mit dem 3er gehen das ich sozusagen nach oben luft habe und dem Verstärker/Netzteil nicht bis ans limit die power entziehe oder schätzt ihr das als egal ein?
Und ist mein Anwendungszweck eh machbar mit dieser Endstufe?
Ich danke Jetzt schon einmal für die Antwort/en.
2.1 Aktivmodul gesucht
Tommestommes am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Aktivmodul oder Endstufe für HornSub40
MitSch1477 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Endstufe/Verstärker/Aktivmodul für 1200 Watt Sub
-m.o.- am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  4 Beiträge
PA Anlage gesucht für Großveranstaltungen
paanlage am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  24 Beiträge
"Günstige" Endstufe für Eigenbau-Subwoofer?
King-Dyeon am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  2 Beiträge
digi Frequenzweiche für 2x 12er Sub + 2x 15er Sub
dan0ne am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  15 Beiträge
Upgrade unserers Vereinslokales
GreenF0X am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  7 Beiträge
Leon's PA. die 3.
LeonLion am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  40 Beiträge
Guter 3-Kanal Mixer
Spike3006 am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  12 Beiträge
Benötige Hilfe beim Bose 1800 Series 3
Dieter_Böllemann am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
