| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung - Welche dieser zwei mobilen PA's ! | |
Kaufberatung - Welche dieser zwei mobilen PA's !+A -A |
Tyrannowalfisch
erstellt: 16. Apr 2013, 03:27
Hallo liebes HIFI Forum, wie scheinbar jeder vierte hier war ich in den letzen tagen auf der suche nach einer günstigen, guten, mobilen PA box für den outdoor einsatz Zu beginn (ohne ahnung von der materie) war ich feuer und flamme für dieses produkt der marke "Ibiza" : IBIZA Port12Hauptsächlich weil die box scheinbar etwas bass versprach. Nach all den kritischen beiträgen hier zum thema billig boxen (Marke Ibiza etc.) werde ich nun vom kauf absehen. Habe mich entschieden einfach eine Mobile Box zu kaufen welche für den gemütlichen abend am see reicht und über genügent akku kapazität verfügt. Nun schwanke ich zwischen zwei produkten und würde mich SEHR FREUEN wenn ich eine kleine kaufberatung erhalten könnte: Langer Akku und etwas basslastigeren sound (elektro musik) sind dabei meine kriterien: Produkt 1: Alesis Transactive MobileProdukt 2: Gemini MS-USBWas meint ihr?! Welche dieser boxen taugt mehr? Oder hat jemand evtl. sogar erfahrung mit den genannten Produkten?!
Tyrannowalfisch
erstellt: 16. Apr 2013, 03:37
Hier noch die groben daten zu den zwei produkten: Alesis Transactive Mobile: Leistungsstarkes 2-Wege Lautsprechersystem Bestückung: 8”/1” Leistung 15 W RMS Frequenzgang 70 Hz - 50 kHz +-3dB eingebaute wiederaufladbare Batterie mit thomann Ladeanzeige für mindestens 6 Stunden Betrieb bei Volllast professionelles Mikrofon im Lieferumfang robustes Gehäuse Rollen und versenkbarer Griff für einfachen Transport Boxenflansch für 35 mm Boxenständer auf der Unterseite an der Oberseite bietet der Verstärker ein Universal iPod Dock Ladezeit der internen Batterie: etwa 4 Stunden bis zu vollständigen Ladung Gewicht: 19,05 kg 3 Jahre Thomann-Garantie 30 thomann Tage Money Back Garantie Gemini MS-USB herstellerbezogene Eigenschaften: aktives 2-Wege Lautsprechersystem zur Montage oder für unterwegs integr. Batterie für mehr als 12 h Betrieb Ladestandsanzeige Trolley mit Rollen und ausziehbarer Griff LC-Display für einfach Titelsuche auf USB-Speicher oder SD-Karte Master-Lautstärkeregler und Pegelregler gute Basswiedergabe Material: Aluminium integr. Boxenflansch Ausgangsleistung: 50 Watt RMS, 100 Watt max. Frequenzgang: 70 - 50.000 Hz Lautsprecher Größe: 5 "Woofer, 1" Hochtöner Anschlüsse 3x Soundeingang (1x symm. / 1x Instrument/Mikrofon, 1x Aux Stereo Cinch) 1x Ausgangsbuchse (Signaldurchschleifung) USB SD-Kartenslot Abmessungen: 36 x 45 x 26 cm (B x H x T) Gewicht: 13 kg [Beitrag von Tyrannowalfisch am 16. Apr 2013, 03:39 bearbeitet] |
muetze67
erstellt: 16. Apr 2013, 07:16
ich würde da immer noch nen alten jvc ghettoblaster vorziehen. |
Patrick3001
erstellt: 16. Apr 2013, 09:42
Wieviele fragen noch nach so ner blöden, mobilen PA??? Wie wärs mal mit dem Lesen von den anderen Threads??? |
Big_Määääc
erstellt: 16. Apr 2013, 11:43
für Marktschreiher und Propagandisten ist das Zeug was, zum gemühtlich am See Musik hören würd ich richtung "besserem Ghettoblaster" schielen. letztens mal nen schickes kleines neues Gerät mit brauner Lederummantelung und recht akzeptablem Sound in Händen gehabt, echt retro noch schicker als nen "Nordmende Clipper",aber mir fehlt der See |
Tyrannowalfisch
erstellt: 16. Apr 2013, 14:44
Tach, danke erstmal für die paar Antworten. @Patrick3001: Sommerzeit ist eben Mobil-PA Zeit und in anderen Threats hab ich sehr sehr viel gelesen, aber zu dem Vergeleich der besagten Geräte ist leider nüscht zu finden.@Big_Määääc: Den "guten alten" JVC Ghettoblaster kenn ich, soundtechnisch wird er die zwei genannten Produkte (Alesis Transactive Mobile und Gemini MS-USB) vermutlich auch übertreffen, vor allem im Bezug auf den Bass. Dennoch find ich es sehr sehr unpraktisch das der JVC immernoch mit Batterien betrieben wird. Was das durchhaltvermögen angeht kommt er sicherlich nicht an die zwei Mobilen PA Boxen ran. Zitate aus dem Chip.de Test: "Falls Sie ihn mit an den See nehmen, könnten Sie mit dem Sounddock zwar einen ganzen Strand beschallen, aber nur wenn Sie jede Menge Batterien dabei haben - eine Ladung hält für maximal 2 Stunden bei voller Lautstärke." Die Laufzeit ist eben entscheident wenn es an den See geht, da soll das Ding schon mal gute 6-8 Std. durchhalten. Das da Abstriche gemacht werden müssen ist klar. Aber Soundtechnisch brauch ich am See auch nicht den Überklang. Bissl Bass und langer Akku und gut is Hat den jemand Erfahrung mit dem "Gemini MS-USB" (am besten noch im Vergleich zum Alesis Transactive Mobile) ??! Oder kann jemdand etwas zu den Marken sagen, gibts da eine Tendenz? Der Alesis soll scheinbar für den Park von der Lautstärke völlig ausreichend sein, doch etwas Bass-arm im Klang was aber scheinbar teilweise durch den einen MP3-Player internen Equlizer ausgeglichen werden könne. Doch was ist mit dem Gemini? In einer Produktbeschreibung wirbt ein Verkäufter mit "gute Basswiedergabe"..... aber das kann ja jeder sagen ![]() Wäre über Erfahrungsberichte sehr sehr dankbar (und vermutlich viele andere Seegänger auch) !! [Beitrag von Tyrannowalfisch am 16. Apr 2013, 14:47 bearbeitet] |
muetze67
erstellt: 17. Apr 2013, 05:29
wenn du so ein jvc gerät mit einer autobatterie kombinierst, hast du wohl mehr als 2 h spieldauer. oder gleich autoradio, 2 lautsprecher und autobatterie. |
Patrick3001
erstellt: 17. Apr 2013, 10:25
Oder einfach noch ne Handvoll Akkus mitnehmen. |
Kaufberatung für mobilen Dj badboy4581 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 24 Beiträge |
Ausstattung eines mobilen DJs? Sebast3 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
PA Anlage für mobilen Einsatz EDM4LIFE am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 19 Beiträge |
PA Anlage für mobilen DJ Luchifi24 am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 2 Beiträge |
Fullrange Boxen für mobilen DJ gesucht guenny123 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 7 Beiträge |
Pa-System für den mobilen Bereich Torben_Brun am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 17 Beiträge |
Alternative zur mobilen PA Skytec 201 - Box Trolley mit Akku Pat81 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Topteile Autogrammstein am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Top jojora am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] Zwei PA-Lautsprecher bis max 900 ? Pokerclock am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.903
