Auna Dx 2222 :D
aerox118
#1 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:49
hallo
ich habe mir mal vor etwas längerer zeit die auna dx 2222 scheiss teile gekauft
an einen verstärke mit 500 rms gehängt und speakon durchgeschleift
soo der klang ist ja wie bekannt mega beschissen....
der verstärker hat noch eine normalen lauztsprecher ausgang , könnte ich da noch ganz normale stereo lautsprecher mit dran hängen?
ich will irgendwie den klang ein wenig verbessern da ich die teile in naher zukunft beötige und mir nichts neues kaufen möchte
mfg
LexusIS300
#2 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:56
tja - wer billig kauft... u.s.w.
Vermutlich sollten wir nun raten um welchen Verstärker es sich handelt.
Generell macht das Vorhaben nicht Sinn, ein Lautsprecher ist früher am Limit und das wirst Du dann nicht hören.
Machbar ist das ganze, so lange Du die vom Hersteller vorgegebene Anschlussimpedanz nicht unterschreitest.
Grüsse
Markus
aerox118
#3 erstellt: 30. Mrz 2013, 14:05
jaa wie der verstärker jetzt heisst weis ich auch nicht mehr aber war auch teurer elektro schrott
werde die natürlich nicht voll auslasten aber will auf den bass der großen nicht verzichten
ich probiers einfach mal
micke_n
#4 erstellt: 30. Mrz 2013, 18:56
Und es kann zu Auslöschungen im Frequenzgang kommen.
scauter2008
#5 erstellt: 30. Mrz 2013, 19:18
du meinst sicher die omi dx2222
welche Endstufe ist es den genau ?
und welche boxen möchtest du noch mit anschließen ?
die dx haben 8ohm
du könntest also noch eine 8ohm Box pro Kanal anschließen wen die Endstufe 4 ohm aushält.
aerox118
#6 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:43
oder habt ihr ne idee vilt irgendwas dazu kaufen ?
ujm da irgendwie noch was raus zu holen??
ich hab überhaupt keine ahnung auf diesem gebiet
micke_n
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:09
Erzähl doch erstmal was du genau hast.Meine Zauberkugel ist nämlich grad in der Werkstatt.
Genaue Bezeichnung des Verstärkers wäre interessant. Und dann was du genau damit vorhast.
aerox118
#8 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:29
also verstärker : Skytec AMP-1000:
Eingänge: 1x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 6,3mm-Stereo-Klinke-Eingang
Ausgänge: Speakon, 6,3mm-Klinke, Schraubklemmen
Lautstärke kanalweise regelbar, eingelassene Drehregler
Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
Eingangsimpedanz: >10 kOhm
Eingangs-Level: >0 dB
Klirrfaktor <0.5 %
Signal-Rauschabstand: >98 dB
Kanaltrennung: >82 dB
Betriebs-LED und kanalweise Level-Anzeige
rückseitig eingebauter Hochleistungs-Lüfter
frontseitiger Einschalter
Stromversorgung: 230V, 50/60Hz
dazu die omnitronik dx2222
das ist für ne feier im party keller
aber das kann sich ja keiner antun dieser beschissene klang
da ist ja mein handy fast noch besser
micke_n
#9 erstellt: 01. Apr 2013, 00:25
Da werden wie ich denke auch keine 500w raus kommen
Bummi18
#10 erstellt: 01. Apr 2013, 06:43
60 - 100 w an 8 ohm .... mehr kommt da nicht , und an die dx kübel noch hifis mit drann hängen ist völlig sinnfrei... wenn dann nur die hifis !!!! alles andere machts noch schlimmer ! aber auch bessere hifis würd ich nicht an solch einen amp hängen...
aerox118
#11 erstellt: 01. Apr 2013, 12:25
doof ^^
würde ein besserer verstärker vilt irgendwas bringen ??
wenn ja könnt ihr mir eine guten bei dem preisleistung stimmt empfehlen
oder gleich die dx in die tonne kloppen ...
aber aus den flachzangen müsste doch noch was raus zu holen sein??
mfg
Der_Tom
#12 erstellt: 01. Apr 2013, 12:30
behalte das Zeug´s bis du Geld für was besseres hast, an den Gurken rum zubasteln und nochmal Geld ausgeben bringt nix.
Gruß Tom
scauter2008
#13 erstellt: 01. Apr 2013, 12:33
bierman
#14 erstellt: 04. Apr 2013, 09:44
Schraub die Murkskisten auf und klemm die Piezo-Hochtöner ab. Stell die Dinger so auf dass einigermaßen Bass rauskommt (evtl. Ecke vom Raum, ggf. experimentieren). Stell die Hifi-Boxen darauf. Ideal wäre Ohrenhöhe.
Nimm einen zweiten Verstärker für die Hifi-Boxen und stelle sicher dass diese nicht überlastet werden. Auch nicht im Hochtonbereich, solange dieser sauber klingt besteht wenig Gefahr. Vermeide extreme Einstellungen an EQ/Klangregler, kein Loudness, dreh evtl. die Bässe etwas raus.
So ging es Mitte-Ende 1990er recht oft gut...
Bummi18
#15 erstellt: 04. Apr 2013, 14:54
mhm 2 billige tmt die fullrange laufen und 2 hifis die auch fullrange laufen sollen ist in meinen augen völlig sinnfrei !
aerox118
#16 erstellt: 04. Apr 2013, 16:45
hallo habe gerade bemerkt das der verstärker im eimer ist, bräuchte nun dringend ein neuen verstärker für die teile
hättet ihr da ein paar vorschläge?
sollte schon genug power haben und passend für die teile sein
mfg
was wäre es mit sowas...?
E-Lektron AMP2-2000
Stereo DJ PA Endstufe in professionelle matt-schwarze rackeinbaufähige 19" Ausführung. Mit individuellen Lautstärkereglern und kanalweise Signal / Clip Anzeige.
Eigenschaften:
- Zuverlässige, kräftige Power-Technologie
- Schalldruck bis zu 3200 Watt Spitze
- Dauerleistung 2x 1000 Watt an 4 Ohm
- Eingelassene getrennte Lautstärkeregler für Links und Rechts
- Elektronische Sicherheitsschaltungen (kurzschlussfest)
- Kühlung durch Hochleistungs-Lüfter an der Rückseite des Verstärkers
- Stabiles 19" / 3HE Stahlgehäuse mit Handgriffen
Regler:
- Frontseitiger Ein/Aus Schalter
- Getrennte Lautstärkeregler Links und Rechts
Anzeiger:
- Ein/Aus LED Anzeige (blau)
- Links/Rechts Signal LED Anzeige (grün)
- Links/Rechts Clip LED Anzeige (rot)
Anschlüsse:
- Eingang: 2x 6,3mm Klinke, stereo Cinch
- Lautsprecher: 4x 4mm Schraub-/Steckterminals, 2x NL2 Buchse, 2x 6,3mm Klinkenbuchse
Technische Daten:
Spitzenleistung: bis zu 2x 1600 Watt
Dauerleistung: 2x 1000 Watt max.
Sinusleistung @ 4 Ohm: 2x 456 Watt RMS
Klirrfaktor: 0.3% max.
Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
Störabstand: 95dB
Kanaltrennung: 82dB
Eingangsimpedanz: 10 kOhm
Gewicht: ca. 14Kg
Abmessungen: 482 x 270 x 132mm, Einbautiefe ca. 450mm - 19" - 3HE
scauter2008
#17 erstellt: 04. Apr 2013, 17:05
das ist Elektroschrott
nimm doch die E400/800
[Beitrag von scauter2008 am 04. Apr 2013, 17:06 bearbeitet]
aerox118
#18 erstellt: 04. Apr 2013, 17:18
würde die e400 reichen?
mehr leistung als der elektro schrott oder langlebiger?
aerox118
#19 erstellt: 04. Apr 2013, 17:27
nächste doofe frage angenommen ich nehme die the t.amp e800:
die hat als eingänge xlr und klinke ich will musik von einem laptop abspielen lassen
gibt es chinch auf klinke ?
scauter2008
#20 erstellt: 04. Apr 2013, 17:46
die e400 hat mehr Leistung als der Elektroschrott
sind auch hochwertiger.
ja es gibt chinch auf xlr Adapter/Kabel
vielefragen123
#21 erstellt: 04. Apr 2013, 17:53
immer diese probleme mit den billig amps
man, ich hatte auch mal einen, hab mir en e800 zugelegt und bin mit der wirklichs eh zufrieden.
ich kann dir die reihe auch nur ans herz legen, die halten,was sie versprechen und kosten nur unwesentlich mehr als der mc was auch immer schrott von amazon
meine entscheidung zur e800 fiel auch unter mithilfe des forums (danke nochmal an dich, scauter)
aerox118
#22 erstellt: 04. Apr 2013, 18:45
ja dan lege ich mich nun die e800 zu muss dan nurnoch das passende kabel:chinch auf xlr finden
vilt kann mir jemand ein link davon schicken..?
vilt kann mir jemand erklären was dazu geführt hat das mein alter vertärker den geist aufgegeben hat.
also ab und zu war der hoch ton ziemlich verzerrt und es war wie ein quitschen und dan schaltete das ding ab , was war das problem?
Bummi18
#23 erstellt: 04. Apr 2013, 18:54
ob das verzerren vom amp kam deine kübel machen an jedem amp solch herlichen klaren druckvollen hammersound sound warum der amp hin ist :
die billigen sogenannten amps rauchen reihenweise ab da das einfach elektronikschrott ist. umsonnst würd das hier keiner schreiben.
aerox118
#24 erstellt: 04. Apr 2013, 18:59
okay aber das war ja nicht dauerhadt sondern nur 2-3 mal ein quitschen
und der amp war nageleu 3 min gelaufen dan das gequitsche und tot
ceny
#25 erstellt: 04. Apr 2013, 19:21
ja das ist nun mal so bei Elektroschrott.
du kannst dir noch einen zweiten amp zulegen und dann aktiv zwischen den hifi boxen und den anderen Kisten trennen, also die omni oder auna oder was auch immer als "subwoofer" nutzen.
scheint mir das einzig sinnvolle da die boxen mit Sicherheit keine weiche haben und wenn die Chassis auch noch hohe und mittlere Frequenzen bekommen klingt es noch schlimmer als eh schon
die boxen müssten eigentlich 4ohm haben weil ich stark bezweifle das eine Chassis in der Box 16 ohm hat.(müssten parallel geschaltet sein)
also würden 2 e400 eigenlich reichen wenn die auna Kisten 4 ohm haben und dann noch ne aktiv weiche dazu
und zu dem Kabel, ich denke du suchst das hier:
http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kmm.htm
bierman
#26 erstellt: 04. Apr 2013, 22:54
Es ergibt in meinen Augen wenig Sinn zu den, sory, Schrottboxen einen neuen Verstärker zu kaufen.
Schreib erstmal was du mit der Anlage überhaupt vorhast und wie hoch das Budget ist. Aus den Aunas wird nichts vernünftiges rauskommen, egal welcher Amp dran hängt. Vertick den Ramsch an den nächsten uninformierten Einsteiger, nehmen doch nur Platz weg.
aerox118
#27 erstellt: 05. Apr 2013, 13:49
die kisten hab ich im party keller stehen,
also nichts besonderes...
kennt sich hier vilt noch jemand mit licht ein wenig aus?
ich hab 8 scanner mit dmx kabel verbunden richtig adressiert
aber am letzten scanner kommt kein signal an..??
*acoustics*
#28 erstellt: 05. Apr 2013, 14:36
Kabel defekt? Scanner defekt? Tausch mal Reihenfolge der Scanner und Kabel.
Welche Kabel hast du? Also richtige DMX Kabel, keine Mikrofon.
Terminator im letzten Scanner?
aerox118
#29 erstellt: 05. Apr 2013, 16:32
ja es war echt ein kabel ...
aerox118
#30 erstellt: 07. Apr 2013, 19:18
also meine heißen auna pw 2222,
das sind die gleiche wie die omnitronic dx 2222 ?
mfg
ceny
#31 erstellt: 07. Apr 2013, 19:54
ja alles der selbe ramsch
ronaldo_18
#32 erstellt: 12. Apr 2013, 21:50
Hi ist zwar jetzt nicht ganz so günstig wie eine e 400 oder e 800 aber dann hast du was recht vernümpftiges und für einen partykeller absolut ausreichend (da geht auch manchmal etwas mehr als nur partykeller )
1. http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
und die 2 lösung wirste deutlich weniger beschallen können sind aber 10" tops und auch ein wenig günstiger als das cl 112
bei der 2 lösung könnte man sich gut noch einen relativ günstigen sub drunter stellen gut ist
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_a_bundle.htm
MFG
Suche einen PA-Verstärker zu 2 Auna PW-2222 PA-Boxen
Mojotim3 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  18 Beiträge
Verstärker für auna PW-2522
Domb94 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
OMNITRONIC DX-1222
Waschmaschine am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  18 Beiträge
Omnitronic DX-822 Welcgen verstärker?
Bastelbibo am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  27 Beiträge
Welchen Verstärker für Omnitronic DX- 1222?
Crub am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  26 Beiträge
Omnitronic DX-1222 als "null"-budget PA?
°deich° am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  10 Beiträge
Auna CD 708 oder Sony TA-FE500R oder was anderes?
Katinka95 am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  9 Beiträge
Hk actor dx für privat 50-150 personen
Füsing am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  5 Beiträge
welche lautsprecher für jbl Mpa 1100
Chr-D-90 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  8 Beiträge
schonwieder mikros ;D
AmokX am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.299
