HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anzahl der Subwoofer | |
Anzahl der Subwoofer+A -A |
sanfranzisco
21:13
erstellt: 12. Jan 2013, |
Hallo, Im normalfall baut man ja wie folgt auf 1, 2, 4, 6, 8 Subwoofer ist es eigentlich auch möglich mit 3 Subwoofer zu arbeiten? MFG |
Fenderbender
21:42
Natürlich, man hat ja bei kleinen Sachen auch meist nur einen Sub dabei (siehe viele 2.1 Systeme wie die HK LUCAS Serie, die MPA Milly und Marlis, kleine Systeme von Fohn etc.). Mit drei subs würde ich die am ehesten alle zusammen auf einen Haufen oder in Zahnlücke vor oder unter die Bühne legen wenn das machbar ist ![]() |
Ralfii
22:04
ich vermute mal das man halt immer ne gerade Anzahl von Bässen nimmt, damit man sie besser auf die Verstärker aufteilen kann. Bei 3 Bässen ist das ja so ne Sache, außer man hat genügend einzelne Kanäle Wenn man 3 Subs an eine Stereoendstufe hängt, 2 links, einen rechts könnte ich mir vorstellen, das die sich unter hoher Last unterschiedlich verhalten. Wenn man natürlich 2 Stereoendstufen mit 3 Bässen, also an jeden Kanal einen, nimmt, ist das sicher kein Problem, oder die einzige Endstufe ist potent genug, auch an 4R wirklich den doppelten output zu liefern |
Fenderbender
00:06
erstellt: 13. Jan 2013, |
Wobei das mit den Endstufen eigentlich kein Argument sein sollte, bei guten PA endstufen (kein Hollywood oder Skytech etc.) sollten beide Kanäle unabhängig voneinander arbeiten. Das einzige was dann noch einen Unterschied machen kann ist dann das z.B. an der sub-Endstufe links zwei Subs hängen (Gesamtimpedanz dann 4 Ohm bei zwei 8Ohm Subs) und rechts dann nur einer. Wenn alle Subs auf einem Haufen stehen dann sollte da aber kein Unterschied zu hören sein ![]() |
sanfranzisco
03:50
Hallo, nein ist aktivsystem würde dann bei dem rechten und linken Subwoofer über Output in den Mittleren gehen und den dann in die Mitte stellen und 1 links 1 rechts weil da die Topteile über Distanzstangen aufgebaut sind ![]() dann würde ja das gehen ![]() MFG |
Wuzz1983
10:44
erstellt: 14. Jan 2013, |
Du meinst bei dem rechten oder linken Subwoofer oder? Was sind es denn für Subwoofer? (Hersteller, Bezeichnung?) Gruß ![]() |
sanfranzisco
12:55
Hallo, dB SUB 15 D sind meien Subwoofer ![]() ![]() Nun steht Rechts ein Subwoofer plus Topteil und Links ein Subwoofer + Topteil und dann einer in der Mitte: ![]() Wie geh ich dann in den nächsten Sub über den weißen Link anschluss?? in den Blauen anschluss des anderen Subwoofer? Aber wie baue ich dann die Stromquelle auf??? MFG |
Kassenführer.
13:54
HILFE! ![]() Hast Du eine BDA zu Deinen Subs? Die weißen und blauen sind PowerCon-Buchsen! Das sind die Stromanschlüsse!!!! Ich würde so vorgehen: Vom Mixer mit L/R in den mittleren Sub gehen(XLR IN) Von dort jeweils nach links und rechts(XLR OUT>XLR IN) Und dann in die Tops! Link/X-Over ist entsprechend einzustellen! Und Strom kannst Du Dir aussuchen, ob Du alle Boxen einzelnd anschließt. Würde eventuell die Tops jeweils vom Sub durchschleifen! |
Wuzz1983
14:04
Genau! X-Over bei dem mittleren Sub aus lassen damit dieser alle Frequenzen an die anderen beiden Subs weitergibt. Bei den beiden Subs unter den Topteilen den X-Over bzw. High Cut an. Gruß |
sanfranzisco
18:21
Hmmm... dann klingt aber der mittlere Sub ganz anderst wie der jeweilige rechts und links gibt es da keine andere möglichkeit? Das alle 4 das gleiche spielen? Verteiler etc.? |
Kassenführer.
18:47
Wieso klingt der mittlere anders? Schon ausprobiert? Und warum jetzt vier? |
sanfranzisco
18:50
Hallo, Ich meinte 3 Subwoofer, wenn ich nun den linken und rechten auf 90 Hz trenne und den anderen Subwoofer nicht trenne dann klingt er doch anderst weil er einen höheren Frequenzbereich bespielt? MFG |
Kassenführer.
00:08
erstellt: 15. Jan 2013, |
Also nicht ausprobiert! Die 90Hz, bzw. 120Hz gelten dann doch nur für die Tops, ab wo die Spielen sollen. Probier es doch mal aus! |
scauter2008
00:44
du sollst das Signal vom Mitleeren Sub Durchschleifen, der X-Over gilt dann nur für den sub. Die anderen 2 Subs bekommen dann trotzdem das volle Signal, die musst dann auch auf die gleiche Trennfrequenz einstellen. |
sanfranzisco
01:28
jetzt hab ichs verstanden dankeschöön ![]() |
Wuzz1983
07:50
AMEN ! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Subwoofer Bassssss am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 8 Beiträge |
2 Subwoofer? jtc12346 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 5 Beiträge |
Verstärker + Frequenzweiche für 6 Subwoofer Pexies am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 10 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
Suche neue Subwoofer *tsp* am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 18 Beiträge |
Subwoofer gesucht Zindy am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 20 Beiträge |
2 Subwoofer für ~1500? Ich-Kenn-Mich-Aus am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer Endstufe visualXXX am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 22 Beiträge |
Besserer Subwoofer Frithz am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 62 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer alex4216 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 29 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedsnIP3r23
- Gesamtzahl an Themen1.558.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.945
