bitte löschen
RobbyJump
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 14:13
Hallo ich bin Robin und neu im Forum.
Ich häte da mal ne frage zur ELA Technik
ich soll für einen Bekanten ne kleine Beschalungsanlage zusamenstellen und aufbauen.
Jetzt ist die Frage ob ich ein ELA oder doch "HiFi" System verwenden soll?
Also wichtig ist halt das die Anlage nicht zu wenig leistung hat soll aber nur für hintergrund Musik sein.
Die zu beschallende Fläche ist etwa 20-30m Breit und 6-20m in der Tiefe.
Es solten Aussenlautsprecher sein.
Ich dachte da an sowas ähnliches http://www.conrad.de...LAUTSPRECHER/1407105
Was könt ihr mir empfehlen.
Buget ca.300-550€
Danke schonmal im voraus.
LG Robin
Apalone
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 21:08
RobbyJump schrieb:
Also wichtig ist halt das die Anlage nicht zu wenig leistung hat...
Die zu beschallende Fläche ist etwa 20-30m Breit und 6-20m in der Tiefe...
Buget ca.300-550€...
PA-Forum wäre sinnvoller!
Auf der Fläche sollen doch wohl ab und zu ein paar Leute stehen, oder?!?
Mach mal aus deinem Budget so 3.000 Minimum! Dann sehen wir weiter.
Schmelli
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 16:10
da kann ich dem post über mir nur zustimmen.
bei der riesen fläche must du schon was ordentliches auffahren da kommst du mit deinem budget nicht weit.
ansonsten einfach was mieten.
lg
Schmelli
RobbyJump
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 23:53
Es geht um Festeinbau die nalage muss nur ebend im hintergrund laufen und fest Montiert werden.
Max. Kapital sind wirklich nur 600€
Es muss nicht laut sein einfach nur um leise radio im hintergrund laufen zu lassen.
Wichtig ist nur das es aussenlautsprecher sind.
Für Partys habe ich ne mittelgroße PA und Lichtanlage.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 13. Mai 2010, 11:41
Tja wenn es nur 600 Euro sind, dann hast du leider verloren!
Damit gibts für die Fläche nicht Mal ansatzweise was (werder ELA noch HiFi oder PA)
Du brauchst ne größere Anzahl Lautprecher um die Fläche gleichmäßig in ner moderaten Lautstärke bedudeln zu können. (also mit 4 Lautsprechern ist da nix gemacht, eher8)
Kabel kommen da auch noch zig Meter dazu.
Lautstärkesteller, Verstärker für die Lautsprecher, Halterungen...
Nur Mal um auf deine verlinkten Lautsprecher zu kommen, da machst du mit 2 Paar überhaupt nix, drei sind auch zu Wenig, und dann ist schon Ende vom Budget.
Da du uns in Unkenntnis gelassen hast wie der Beschallungsort genau strukturiert ist (Unter Dach zwischen Trägern, außen an der Wand...)
Aber generell würde ich da auf klassische PA setzen, ELA würde zur Not auch gehen. HiFi ist eher grenzwertig wegen der geringen Leistungsreserven und des Wirkungsgrades.
*Cinch*
#6 erstellt: 13. Mai 2010, 12:50
Also ich würde so eine Konstruktion in "pseudo ELA" aufbauen. Will heißen, du nimmst einen Trafo-Verstärker der einen 25V angriff hat, der kann dann je nach Leistung zwischen 1 und 3 Ohm an dem Ausgang vertragen. Dann nimmst du 8 Ohm Speaker oder besser 16Ohm und fängst an paralell zu hängen. (Oder 2 mal 8Ohm in Reihe).
Ziel der Aktion ist die Trafos in den LS zu sparen, daher pseudo-Ela.
Aber gehe mal davon aus, das dein Budget bereits nach dem Kauf des Verstärkers erschöpft ist!!
Es wird also definitiv nichts, also hör ich an der Stelle auf.
RobbyJump
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 13:49
naja ok muss ja nicht sehr laut sein..
was haltet ihr hirfon 4 mal:
http://www.canton.de/de/prohouse/plus/produkt/plusxloutdoor.htm
und nen Amp mit 100W an 4 ohm je kanal?
oder halt :
http://www.teufel.de...cfm?show=technik#tab
mehr geht aber wirklich nicht am buget max 650 aber mit amp.
[Beitrag von RobbyJump am 13. Mai 2010, 13:54 bearbeitet]
*Cinch*
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 13:58
Also nochmal,
keine 4 Boxen für den Raum, damit kommst du nicht weit.
Eher so 16 Boxen, dann hast du es gleichmäßig. Bei 25m wäre eine Linie in der Mitte nicht schlecht.
Ich habe nicht auf Party Pegel geplant.
Du hast gefragt, also muss man auch akzeptieren, wenn die Antwort nicht dem erhofften entspricht.
Aber mach was du für richtig hältst.
Apalone
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 14:45
oder halt :
So langsam fühlt man sich vera...
Wir sagen, "bei der Fläche musst du schon ordentlich was hinlegen sonst wird das nichts", und du fragst nach einem Lautsprecher mit 13 cm Tieftöner und 88 dB Wirkungsgrad?!???
Also wenn du sowieso überhaupt nicht beachtest, was geraten wird, dann brauchst du auch nicht fragen!!
Ich bin raus!
RobbyJump
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 14:58
*Cinch* schrieb:
Also nochmal,
ja ich habe nicht erwartet das die antwort meiner ide entspricht eigendlich haben wir uns schon so entschieden 4 kleine ecken zu beschallen also reichen 4 lautsprecher dan...
ich habe ja oben 2 sorten hifi lautsprecher beschrieben (thread hier drüber)
welche amps solte ich dan für die 4 lautsprecher nehmen (ich weis is alles nicht so optimal aber ne andere lösung gibts nicht.
kst_pa&licht
#11 erstellt: 14. Mai 2010, 19:39
Wenn du selber sagst, das ihr euch bewußt seid da nix Optimales dann zusammenzuzimmern, dann last es einfach!!
Du kommst mir vor wie jemand der vor sich ne Bananenschale sieht und sagt:
Mist jetzt falle ich gleich auf die Waffel!
obwohl er ausweichen könnte.
Also sparen und später was kaufen, oder anfangen und dann etappenweise aufrüsten...
Wirkungsgrad der Boxen sollte schon um 95dB sein (1W/1m), nicht 88 oder so.
DB
#12 erstellt: 14. Mai 2010, 19:50
evtl. mal hier nach Lautsprechern schauen, die LS CS-154 wären evtl. was.
Hier sind dann passende Verstärker.
MfG
DB
kst_pa&licht
#13 erstellt: 14. Mai 2010, 19:53
Jo, so kommt er mit seinem Budget vieleicht hin.
Aber sowas hab ihc aus gutem Grund nicht gepostet, habs mir verkniffen
Alternative zu ELA Anlage (Außenlautsprecher)
Bodynerv am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  9 Beiträge
musik anlage (PA?) für 20m² partyraum
/neuling/ am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  43 Beiträge
Anlage für kleine veranstaltungen
Bluedogi am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  71 Beiträge
Kleine PA-Anlage
Joker9292 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  4 Beiträge
kleine pa für meine neffen
spännemacher am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  12 Beiträge
Anlage für ca. 150m² Fläche gesucht
flavour60 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  6 Beiträge
Nun doch wieder ne kleine PA ?
Hellfire_Chris am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  9 Beiträge
Welchen Verstärker soll ich verwenden?
Andi10987 am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  4 Beiträge
Suche kleine Anlage für Pc
Hamm2310 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  12 Beiträge
Suche kleine PA
Tobi123789 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddsawn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.154
