Mikrofon Stroboskop Empfindlichkeit
DJ-Intus
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 14:57
Hallo liebe Forum Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum, bitte verzeiht mir wenn ich was nicht beachte.
Ich bin auf der suche nach einem kleineren Stroboskop (ca. 800 Watt) welches man im "sound to light" Modus betreiben kann.
Ich denke da an das " American DJ Mega Flash DMX".
Nun meine Frage dazu, ist der "sound to light" Modus über das eingebaute Mikrofon auch bei sehr starken Bässen und lauter Musik zu empfehlen?
Es soll überwiegend dark techno gespielt werden, also zum Teil sehr tiefe und durchgehende Bässe.
Regelt sich die Empfindlichkeit des Mikrofons auch bei diesen Lautstärken ausreichend runter, so dass es nur bei bass Peaks aufblitzt oder blitzt es ab einem bestimmten Pegel durchgehend?
Es kommen vier 18" BR-Bässe mit jeweils 650 Watt RMS zum Einsatz in einem ca. 150m² Raum ... + Hochtöner
Falls jemand einen besseren Vorschlag haben sollte bitte ich um eine Allternative.
Schon mal Danke im Voraus
muetze67
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 15:54
im normalfall kannst du die empfindlichkeit des mikros einstellen
DJ-Intus
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 16:51
Also auf dem Stroboskop selber sehe ich keine Möglichkeit dazu.
Regelt sich so etwas vielleicht von alleine?
muetze67
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 17:52
man weiß es nicht
Kassenführer.
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 22:54
Ich wage es ja kaum zu sagen:
BDA!
Stand Alone:
To run the strobe in stand alone mode, dipswitches #9 and #10 must
be in the “off” position. In stand alone mode the unit will function
as a normal strobe light. Rate (speed), and intensity (brightness),
are set directly on the unit. Note that these settings are made using
the knobs on the back of the unit. Once the settings are made they
can only be changed by physically adjusting the knobs on the unit.
Be aware of this if you plan on installing your strobe in a permanent
application, if your are not satisfied with your settings you will have to
physically remove the unit and adjust the knobs.
Sound Active Mode:
In sound active mode, dipswitch #9 must be in the “on” postion. The
dimming will still be controlled by the knob on the back of the unit.
But the beat of the music will control the flash speed. Note that these
settings are made using the knobs on the back of the unit. Once the
settings are made they can only be changed by physically adjusting
the knobs on the unit. Be aware of this if you plan on installing your
strobe in a permanent application, if your are not satisfied with your
settings you will have to physically remove the unit and adjust the
knobs.
Lautsprecher + Mikrofon für Hochzeit
patbluestar am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  23 Beiträge
Kaufberatung schnurloses Mikrofon
Consul1 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  5 Beiträge
Suche Funk-Mikrofon für Sprache
Sound_Noob am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  15 Beiträge
Suche Mikrofon fuer meine Party PA fuer Ansagen etc.
TheMaSon am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
AUFRÜSTUNG JUGENDRAUM (Thema Sound) :)
Pecknor am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  45 Beiträge
Tanzgruppe sucht starken sound
Dance2022 am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Suche Passende Tops zu meinen Bässen.
Ganjix3 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
Rückkopplung Lautsprecher inkl Mikrofon
Jan343 am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  3 Beiträge
Sound / Video Anlage für Vorträge bis 2000?
cloud626 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  11 Beiträge
Suche kleinen starken Subwoofer
partyzeit am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBlackx_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.778
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
