HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kenford PA 38cm 15" 8Ohm | |
Kenford PA 38cm 15" 8Ohm+A -A |
DjfLex
18:32
erstellt: 27. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich bin alex, und habe vor kurzem von einem kumpel zwei Kenford PA 38cm 15" 8Ohm geschenkt bekommen. Nun hab ich mal bei google was eigeben, aber leider nichts gefunden. Ich suche ein Gehäuse, was ich selber bauen möchte. Aber ich keine plan habe wie sowas geht oder man ausrechnet etc. Frage ich euch mal vllt. hat von euch ja so ein programm oder sowas.. Auf jeden fall eine zeichnung wäre schon vllt. so ![]() Technische Daten: - Impedanz 8Ohm - Re(Ohm)5,5 - FS(Hz)39 - Qts 0,47 - Vas(L) 212,44L - 300 Watt(RMS)/600Watt max - SPL(dB) 97 - Schwingspule Kupfer 50,8mm - Freq.Ber.(Hz) 39-3500 - 50 Oz Magnet - Lochkreisausschnitt 350mm - Einbautiefe 160mm - Gewicht 5,5Kg VIEEELEN DANK LG alex |
#Dosenfutter#
13:50
erstellt: 01. Okt 2012, |
Ein Horn kannst Du mit den Kenford vergessen, jedenfalls sowas, was Du da gezeigt hast. Die brauchen viel mehr Volumen, wenn Du die in sowas reinpackst, dann bekommst Du einen lauten, dröhnigen Baß ohne Tiefgang. Die Kenford sind am besten in einem geschlossenen Gehäuse mit so ~80-110l aufgehoben. BR wäre so 150-200l angesagt. |
scauter2008
17:14
wurde das Horn nicht von einen hier entworfen für den kenford ? irgendwo in der Selbstbau ecke gibt es doch einen tread hab den selber hier in 120l tuni müsste um die ~30hz sein (Gehäuse ist für einen anderes Chassis war bloß kurz zum testen drin) der hat einen sehr guten kickbass,schön trocken leider geht der nicht sehr tief, da wenig Hub |
DjfLex
19:32
Hallo, vielen dank für euere antworten ![]() ![]() ![]() Schade das keiner ein anleitung hat. Habe mich hier nach dem horn schon umgesehen aber leider nichts gefunden ![]() LG |
Lange92
23:05
Ich meine das es mal hieß, dass er ![]() Ansonsten, Horn kannste vergessen, wurde ja schon erwähnt, auch wenns eher an der Güte von dem Chassis liegt. Ist halt nen ziemlich billiger Treiber und die sind meist nicht so einfach in Hörner zu setzen. Und ja, das Bild was du gepostet hast kommt hier aussem Forum und ist auch für den Kenford. Allerdings finde ich das Gehäuse von der Form her eher ungünstig gewählt. |
#Dosenfutter#
00:18
erstellt: 02. Okt 2012, |
Ich hatte das nur geschätzt, ich muß meine Meinung revidieren. Im Horn hätte er eine Einbaugüte von 1, grade simuliert. Ich hätte gedacht, das wäre deutlich höher. Das ist nicht ideal, könnte aber tatsächlich funktionieren. Hat jemand vielleicht den Link parat zu dem Horn? Für den Preis des Kenford würde sich das echt lohnen, der ist ja spottbillig. Den Kenford im LMB-115 hab ich auch grade simuliert, das sieht nicht so toll aus, da müßte man die Ports deutlich verlängern. ![]() ![]() Edit: ich hab den Thread inzwischen selber ![]() ![]() Die 12"er Kenford laufen gut in den Jobsti-12" Gehäusen [Beitrag von #Dosenfutter# am 02. Okt 2012, 00:54 bearbeitet] |
Lange92
00:48
Wenn ich das bei dir richtig sehe hast du mit ner Portfläche von knapp 400cm² simuliert ,richtig? Ich komm beim LBB aber nur auf 317cm²... Damit dürfte die Abstimmung was tiefer sein ![]() |
#Dosenfutter#
00:59
Die Ports sind ein gleichschenkliges Dreieck, 4 Stück mit 14cm kurze Seite. 2 davon zusammengenommen (2 der Dreiecke) ergeben einen quadratischen Port von 14x14 cm. Ergibt 2 Ports von 14x14, das sind 2x 14x14 oder auch 28x14. Das sind bei mir 392cm². Oder? Edit: auch mit 317cm² sieht das nicht besser aus. Ich hab grad noch gesehen, daß der Port etwas länger ist, aber das reißt es wirklich nicht raus. ![]() [Beitrag von #Dosenfutter# am 02. Okt 2012, 01:05 bearbeitet] |
Lange92
13:11
Ach, du hattest den Eckport genommen... Ich hab beim "normalen" geguckt. Das sinds ja 48cm-2xMaterialstärke (= 45cm) in der Breite und 7cm in der Höhe... Muss mal gucken wenn ich morgen zuhause bin, dass ich nochmal was simulier. |
Hat jemand Erfahrung mit den Ibiza 38cm (15") PA Boxen? HuNuMuNu am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 20 Beiträge |
PA Sub MTH 30 ManuelKarim am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 36 Beiträge |
Suche PA Anlage L3n_7 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 215 Beiträge |
Yamaha 15'' oder Peavey 15'' ? King-Dyeon am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 15 Beiträge |
Reicht kompaktverstärker für 15"pa Box? Newdub am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 19 Beiträge |
PA Turm mit HT 12" und 15" greimn19 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Pa 15 Fullrange Lautsprecher Ev Zlx Raminx1234 am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
PA Aktiv Lautsprecher EV ZLX 12/15 19_ButterS_06 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 19 Beiträge |
PA Anlage ca. 1500? ipponfighter am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 7 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLetty25
- Gesamtzahl an Themen1.559.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.077
