welche PA ist eher zu bevorzugen?
PAxFreak
#1 erstellt: 19. Sep 2012, 10:34
Guten Tag erstmal.
Und zwar schmeis ich manchmal ne kleine Party 30 bis 40 Pax auf ca. 35 - 40 m².
Die http://www.sound-sys...NIC-AS-900-MKII.html
und die http://www.sound-sys...ystem-1200-Watt.html sind mir ins Auge geflogen!
Doch was ich etwas komisch finde ist das die 15er Version also das AS 900 nicht viel teurer is als das AS 600 und jedoch hat die AS 600 nur ein 12' verbaut.
Und vom Gewicht her sind auch nur 4 kg unterschied zwischen den 12er und 15er Sub.
Und das AS 600 hat nen 12" Woofer, Doppelschwingspule verbaut. Keine Ahnung was das ist aber das AS 900 hat das nicht verbaut was ich so gelesen habe.
Also kann vielicht sein das das AS 600er mehr Qualität und besseren Klang hat?
Danke schonmal für eure Antworten!
Patrick3001
#2 erstellt: 21. Sep 2012, 20:25
Das zweite System hat 'mehr Leistung' kann aber den Klang von den Omnikisten nicht beurteilen. Wiso willst du Omni? Oder darfs auch was anderes sein?
Gruß Patrick
Nougatsalami
#3 erstellt: 22. Sep 2012, 17:57
Ja was anderes darfs auch sein. Ich hatte auch das Dave 12 G2 im Auge. Doch von der Leistung her scheint das Omni as 600 vileicht besser zu sein. weil der Sub hat auch 100 Watt mehr als der Dave 12 Sub Das Omni Set hat ja auch vorher 707€ gekostet und das Dave kostet ca. 650€ doch ich habe keine Ahnung welches von den 2 besser sein könnte. http://www.conrad.at/ce/de/product/305548/RELOOP-AKTIV-PA-SET-700 dieses System ist ähnlich vom designe her wie das Omni AS 600 und auch vieleicht baugleich?
Patrick3001
#4 erstellt: 22. Sep 2012, 18:10
Als erstes muss ich gleich mal sagen, dass die Watt schurz egal sind.
Triton 500 Dieses System wird hier oft empfohlen. Einfach mal probieren, und wenns nicht gefällt zurückschicken.
Gruß Patrick
Nougatsalami
#5 erstellt: 22. Sep 2012, 18:39
wird die überhaupt noch gebaut? weil ein paar im Forum schreibn das die nicht mehr gebaut wird.
Patrick3001
#6 erstellt: 22. Sep 2012, 19:41
Nein, wird nicht mehr gebaut, aber es gibt noch Restbesände.
Nougatsalami
#7 erstellt: 22. Sep 2012, 19:59
OK, welche Alternativen gibt es noch bis 600€ ?
Patrick3001
#8 erstellt: 22. Sep 2012, 20:48
Nougatsalami
#9 erstellt: 23. Sep 2012, 05:26
Also es soll schon laut sein, aber man sollte sich noch unterhalten können. Also keine Extrempegel. Ja ein spürbarer Bass wäre schon wichtig
Patrick3001
#10 erstellt: 23. Sep 2012, 10:46
Meinst du danit hintergrundbeschallung?
Nougatsalami
#11 erstellt: 23. Sep 2012, 11:29
ja so ähnlich mein ich das, aber auch mit Spürbaren Bass
Patrick3001
#12 erstellt: 23. Sep 2012, 15:23
Naja, bei Hintergrundmusik brauche ich keine drückenden Bässe. Ist bei deinem Budget sowieso unmöglich.
scauter2008
#13 erstellt: 23. Sep 2012, 15:31
das hat dann nicht mehr viel mit Hintergrundbeschallung zu tun
die 100w machen nicht mal 1db aus hörst also nicht wirklich
Nougatsalami
#14 erstellt: 23. Sep 2012, 19:22
Ja ok. Also laut soll es schon werden also veileicht doch in Partylautstärke. Bass soll auf alle fälle da sein
Also was könnt ihr mit bist 600€ empfehlen auf ca. 35m² ?
hat das das Dave 12 G2 genug dampf?
Patrick3001
#15 erstellt: 23. Sep 2012, 19:29
Wenn man das bei den Billig-Kisten überhaupt merkt.
-theb-
#16 erstellt: 23. Sep 2012, 22:14
Ich hab mit den T-Box Eco keine guten erfahrungen gemacht...
ich weiß nicht wie es mit den anderen ist aber bei der würd ich definitiv nein sagen...
PAxFreak
#17 erstellt: 24. Sep 2012, 19:23
Also ich steh jetzt mehr auf auf 1 2.1 System. Soll ich jetzt das Omni AS 900 nehmen oder doch das Dave 12 G2? Es sollte ordentlich Wums da sein
Patrick3001
#18 erstellt: 24. Sep 2012, 19:52
Ordentlich Wums wird bei keinem sein, aber ich vermute, dass es hier nicht viel Unterschied gibt. Ich persönlich würde Dave nehmen, da ich persönlich eine Abneigung zu Omnitronic habe. Aber das ist Geschmacksache.
Gruß Patrick
Bummi18
#19 erstellt: 25. Sep 2012, 04:43
das G2 reicht für die angestrebte gästezahl aus... mehr Bass = mehr geld in die Hand nehmen... alternativ mal nach Triton 600 schauen ... etwas übern Budget aber vl. gibts das gebraucht ... von Omni.... würd ich pers. die finger nehmen.... "fast immer" ist das elektronikschrott.... gab wohl mal ne serie die brauchbar war.
PAxFreak
#20 erstellt: 25. Sep 2012, 10:01
Ok dann halt keine Omni kennt jemand von euch vileicht diese hier? http://www.sound-sys...-SYSTEMS-SS-800.html hat die Piezos in den Tops? mir ist die ins Auge geflogen weil die so stark reduziert ist
[Beitrag von PAxFreak am 25. Sep 2012, 10:02 bearbeitet]
Patrick3001
#21 erstellt: 25. Sep 2012, 10:33
Von Herstellern die bei so nem Spielzeugsystem mit 400 Leuten angeben, würde ich die Finger lassen.30 Leute sind vielleicht reallistisch.
Gruß Patrick
schubidubap
#22 erstellt: 25. Sep 2012, 20:17
jopp hats.
PAxFreak
#23 erstellt: 29. Sep 2012, 08:51
Ok. dann wirds halt denk ich mal die Dave 12 G2 werden danke an alle
Nougatsalami
#24 erstellt: 01. Okt 2012, 07:45
Welcher Subwoofer ist besser Der von der MPA Marlies oder der the Box cl115!!!!!! javascript:insert(' ','')
Lukas-jf-2928
#25 erstellt: 01. Okt 2012, 09:59
der The Box hat mehr Leistung, insofern sollte da mehr gehen, obs auch so ist weiß ich nicht.
Welche Pa Anlage ist besser ??!?!?!
diddy1234 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  48 Beiträge
Welche PA Endstufe?
Oldie-Fan am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
PA-Anlage, aber welche?
michi1106 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  9 Beiträge
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung
bonbonist am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  41 Beiträge
Welche PA soll es werden?
Stefan-H am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  13 Beiträge
Günstige PA Lautsprecher? Oder eher doch nicht?
filtzi88 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  10 Beiträge
Welche PA Anlage brauche ich?
deltanock am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für PA Anlage ?
ElectroHouseMafia am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
PA-Subwoofer
rex_1 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  9 Beiträge
Günstige pa
Graphy am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
