| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Aktive PA, 2.1 vs 2.2, bis 3500€ | |
Aktive PA, 2.1 vs 2.2, bis 3500€+A -A |
Daswarich
erstellt: 26. Aug 2012, 11:19
Erstmal hallo zusammen. Ich habe vor kurzem beschlossen mir eine neue PA zu kaufen. Ich will von meinem passiven 2.2 System auf ein aktives System umsteigen. Da ich das ganze mobil benutze sollten die Sachen nicht all zu schwer sein. Da sind meine Selbstbausubs (ca 60Kg) auf Dauer einfach zu unpraktisch. Ich hab mir gedacht, aufgrund des Budgets, erstmal 2 Tops und einen Sub zu kaufen. Später, wenn wieder Geld da ist, soll dann ein 2. Sub dazu. Ich bin kein kein Klangfetischist, jedoch achte ich schon mehr drauf als die meisten die mit der Anlage beschallt werden. Gespielt wird zu 90% elektronische Musik. Von Elektro bis knackigen Hardtechno/Hardcore. Dabei wird sowohl Indoor, als auch Outdoor gefeiert. PAX steht nicht sicher fest. Halt soviel wie mit dem Budget möglich. Ich habe dabei an 10" oder 12" Fullrange Tops gedacht und 18" Subs. Die Tops sollen auf kleinen Partys auch mal alleine spielen können. Und der Sub natürlich auch spürbar sein. Eine Kleinigkeit/ einen Wunsch hab ich noch. Nett wäre es wenn das System von einer Marke wäre. Kein Muss, aber es sieht halt besser aus ;-) Nach ein bischen nachforschen bin ich schonmal auf 2 Systeme gestoßen: 1. 2x Mackie Thump TH12A 1x Mackie SRM1801 2. 2x db Technologies Opera 210D 1x db Technologies Sub 808D (da bin ich skeptisch, da es sein Bandpass Sub ist und ob der Frequenzgang zu der Musik passt) Ich hoffe da ist schon etwas mit dabei, womit man etwas anfangen kann. Gerne aber auch andere Vorschläge. Habe auch die Möglichkeit nach Köln zum Musicstore zu fahren und mir da die Komponenten probezuhören. MfG |
micke_n
erstellt: 26. Aug 2012, 11:31
Spürbar mit einem 18" ist nicht ganz möglich (wenn ich dein Spürbar als grummeln in der magen gegend deute) außer der Raum ist klein. Empfehlen könnte man die cromo 12+ und dazu z.B. den The box ta18. davon könntest du auch gleich 2 nehmen oder ein kleines bischen tiefer in die Taschen greifen und den hk audio premium pro 18 nehmen. Warum behälst du nicht eine tops und holst dir nur neue Subs wenn du mit Tops zufrieden bist? Und tun es nicht auch 15" Subs? Da wäre dann zum einen der The Box cl 115 der db technologies sub 05 oder der ld systems lde sub15a. Gruß Micke_N [Beitrag von micke_n am 26. Aug 2012, 11:34 bearbeitet] |
Daswarich
erstellt: 26. Aug 2012, 12:07
Also unter spürbar verstehe ich jetzt nicht den Schlag in der Magengrube. Sondern schon ab einem leichten kitzeln auf der Haut. Gibt halt auch Subs, die laut sind, aber kein bischen Druck haben. Außerdem soll ja später auch ein 2. Sub dazu kommen. Mehr als 2 sollen es auch nicht sein, weil ich die dann nicht mehr mit meinem Kombi transportieren kann. Der HK Audio Premium Pro 18 liegt ja in der gleichen Preisklasse wie die anderen beiden Subs die ich vorgeschlagen hab. Sind glaube ich 10€ unterschied. Und die TA 18 hab ich schonmal gehört. Also vom Klang her finde ich die echt nicht gut. Das ist eigentlich nur ein Wabern. Passt sicher nicht zu meiner Musik. Für HipHop sind die bei dem Preis sicher noch in Ordnung. Aber bei Techno brauche ich schnelle präzise Bässe. Mit meinen Tops (Bell c2.200) bin ich schon zufrieden. Allerdings möchte ich halt auf komplett aktiv umsteigen. Da ich auch gelegentlich verleihe/vermiete bin ich mit Plug&Play nen bischen beruhigter. Kabel rein fertig. [Beitrag von Daswarich am 26. Aug 2012, 12:11 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 26. Aug 2012, 13:25
Weder der TA18, noch der HK Sub sind das was der Threadersteller sucht... Auch der TP118/800 ist bei höheren Pegeln verloren... mit CL-Serie und den dB 05ern brauchen wir gar nicht erst anfangen, das ist dann für sowas gänzlich ungeeignet. Ein Kollege von mir hat im Moment noch den Achat 115er Sub im Einsatz. Hat sich im A-B Vergleich mal einen Sub 15D mit dem 115er angehört und holt sich jetzt zwei von denen, die vier 115er Achat kommen weg... Ich würde erst Mal den TE fragen wie groß den die Veranstaltungen geplant sind die er damit befeuern will... Was für Musik gespielt wird... |
Daswarich
erstellt: 26. Aug 2012, 17:36
Wie gesagt bin ich an die PAX nicht gebunden. Aber mehr als 100 werden es wohl nicht. Das einzige wo es mal ausgereizt werden wird ist die jährliche Fahrt zur Nature One. Da wird dann auch wieder Techno gespielt. |
diddes-soundcheck
erstellt: 26. Aug 2012, 17:45
Preisrahmen? 1x DB Sub18D 2x Flexsys F12 EDIT: Sorry!!! Eben lese ich die 1400€ [Beitrag von diddes-soundcheck am 26. Aug 2012, 17:48 bearbeitet] |
Daswarich
erstellt: 26. Aug 2012, 17:58
Genau. Daher fallen die Flexsys und der Sub 18 D leider raus. Ich hab inzwischen schon einige Online Shops durch. Aber ne wirkliche Alternative hab ich noch nicht gefunden. Würde ich denn viel falsch machen, wenn ich die beiden Systeme mal 1zu1 probehöre? Danke soweit schonmal für die Antworten. EDIT: Die 1400€ sind ausschließlich für die Lautsprecher gedacht. Kabel und Zubehör kommen nochmal extra. [Beitrag von Daswarich am 26. Aug 2012, 17:59 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 26. Aug 2012, 19:01
Wenn du um 200 Euro aufstockst, dann wird das schon besser... Sub 15D und zwei Opera 208D Damit sollte bei normaler Lautstärke schon was gehen, ein zweiter 15D ist kein Problem.. |
Daswarich
erstellt: 26. Aug 2012, 19:15
Beim Musicstore gibt es den im Set mit den Opera 210D für 1450€! Sieht doch ganz gut aus... Werde ich sicher mal probehören. Wobei wenn ich denn mal da bin kann ich den Sub808D ja einfach mal gegenhören. |
kst_pa&licht
erstellt: 27. Aug 2012, 17:46
Der 808 wird es gegen den 15D nicht leicht haben |
Daswarich
erstellt: 27. Aug 2012, 19:40
Macht ja nichts... Dann habe ich wenigstens eine referenz. Ich hab auch noch nicht so viel sachen gehört. Daher werde ich den mackie auch nochmal hören wollen. Scheint bei thomann auch ganz gut zu gehen. Immerhin sechster platz unter den aktiven. Kann mir denn keiner etwas dazu sagen? Oder ist der einfach soviel schlechter als der db sub 15 d, so dass er nicht erwähnt wird? |
Shark774
erstellt: 02. Nov 2012, 21:04
Und hast du die subs jetzt mal gehört? ich interessiere mich auch für den (mehrere) 808D. Habe aktuell nur Tops (opera 405D), die besonders outdoor schon noch einen subwoofer vertragen könnten. |
Daswarich
erstellt: 04. Nov 2012, 14:58
Nein leider hab ich ihn noch nicht gehört. War zwar schon im Musicstore, aber die hatten den nicht auf Lager. Bestell ihn doch einfach mal, höre ihn Probe und wenn er dir nicht gefällt, schickst du ihn wieder zurück. Leider hab ich auch noch nicht viel über den Sub lesen können, daher würde mich da nen Test auch noch interessieren. Wobei ich mich inzwischen mehr auf den Sub 15D eingeschossen habe. Habe ihn auch schon gehört. Hat ganz gut gefallen. Soll wohl auf höhere Frequenzen als der 808D abgestimmt sein. |
Daswarich
erstellt: 09. Nov 2012, 16:24
So! Ich habe endlich jemanden gefunde, der meine passive Anlage abnimmt. Und das sogar für mehr als ich gehofft habe. Daher steht nun ein höheres Budget zur Verfügung. Bespielt werden sollen max. ca. 100 Pax. Erstmal hab ich das Geld aus dem Verkauf zur Verfügung. Also 2500€, später bin ich bereit nochmal ca. 1000€ zu investieren. Daher hab ich mir einige Gedanken gemacht bezüglich der Anlage ich schwanke im Moment zwischen der Idee mir erstmal 2 amtliche Fullrange Tops zu kaufen und später noch einen Sub für die Bassunterstützung dabei. Die andere Idee ist, das ich mir 2 ordentliche (fullrange) Tops zusammen mit einem Sub kaufe und später nochmal einen weiteren (gleichen) Sub dazu. Das ganze soll aktiv sein, Selbstbau kommt nicht in Frage und das ganze muss mit einem Kombi transportierbar sein. Also fallen auch Ideen mit mehr als 2 Subs raus. Gebraucht wird Nutzbass und kein großer Tiefbass. Ich hab mich auch mal ein bischen eingelesen und es stehen im Moment 2 Ideen im Raum: 1. Idee: 2x JBL PRX 635, später dann den JBL PRX 618S dazu 2. Idee 2x RCF ART 315A, RCF Sub 705-AS, später dann den gleichen nochmal Jetzt bin ich an eurer Meinung interessiert. 2.1 vs 2.2? Als auch zu den beiden Systemen direkt. Natürlich habe ich auch noch vor die beiden Systeme anzuhören. |
muskelbieber
erstellt: 24. Nov 2012, 18:27
Ich finde die JBL Prx 600 Serie super mit zwei PRX 635 schaffst auch 100Pax allerdings finde ich bei Techno reicht der Schub untenrum einfach nicht aus. Wenn man so potente Tops schon mit nem Sub unterstützt sollte es aber der XLF Subwoofer sein denn der 618S ist ein bischen schwach auf der Brust wie ich finde. Für 100Pax ist so eine Kombi eigentlich auch wieder zuviel des guten. Ich werfe mal Yamaha DSR Serie in den Raum aber da wird es mit dem Budget wieder knapp. Guten gegenwert fürs Geld gibt es auch bei Electro Voice z.b ELX112 als Tops und Sub ELX118P passt voll ins Budget. Zum Thema Nature One da rennen die Ordner mit DB Messgeräten rum und 5m vor der Anlage dürfen es max. 95db sein, das schaffst du mit jeder hier durchgesprochenen Kombi. Gruss Muskelbieber |
Aktive 2.1 PA für Partyraum / Bar pepe_z am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 9 Beiträge |
Aktive PA bis 1000? Sneid am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
2.1 PA bis 2k EDM4LIFE am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 6 Beiträge |
Aktive PA-Anlage bis 1800? hp68912 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 10 Beiträge |
Aktive PA Anlage hello_man am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 13 Beiträge |
Aktive digitale PA-Boxen Suchtkrüppel am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Aktive PA dmghumi am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 2 Beiträge |
MACKIE aktive PA Anlage Thingummybob am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 27 Beiträge |
Suche aktive PA-Anlage Dugdi am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
Aktive PA-Anlage gesucht ElementaR_ am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMHI-SAS
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.284
