HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Welchen MItteltöner? Extrem laut & nicht zu groß | |
Welchen MItteltöner? Extrem laut & nicht zu groß+A -A |
domi1711
#1 erstellt: 07. Aug 2012, 14:52 | |
Hi an alle! Ich bin eigentlich aus dem Car-Hifi Bereich, aber ich brauche etwas von euch PA Spezis. Mein Demo-Auto spielt zzt. gute 155dB bei ca. 45 Hertz.Und da will ich jetzt mein Frontsystem aufstocken, sodass man etwas mehr als nur den Bass hört. Es soll ein 3 Wege System (4 Wege wenn man die Subs mitrechnet) werden, wobei TMTs schon verbaut sind (4 Stück 16.5cm Neodym Geräte die mein Händler mir besorgt hat, und die echt super laufen. an je 200 Watt) und Hochtöner hab ich auch neue (10cm Ringradiatoren von JBL mit fast 110dB wirkungsgrad) an je 150 Watt. Was mir noch fehlt sind extrem laute Mitteltöner. Es stehen 2x 150 Watt an 8 Ohm zur Verfügung, zur Not auch mehr. Die MTs sollten von etwa 800 Hertz wegspielen, und es besteht die Möglichkeit kleine (ca. 1L) geschlossene Gehäuse dafür zu bauen. Das Problem ist an sich der Platz, ich bringe höchstens, und das ist schon verdammt blöd, pro Seite noch einen 16.5cm MT unter. Besser wäre ein 13er oder gar ein 10er. Getrennt wird alles Aktiv. Was könnt ihr mir da empfehlen? Wie gesagt, es sollte in erster Linie wirklich wirklich laut sein. Gibt es ein MT-Horn in so einer Größe? Danke im voraus, Dominik |
micke_n
#2 erstellt: 07. Aug 2012, 17:35 | |
Hast du mal die genauen Chassi Namen von deinen verbauten ? |
scauter2008
#3 erstellt: 07. Aug 2012, 17:52 | |
warum brauchst du den noch einen Mitteltöner ? die 16cm Chassis sollten hoch genug kommen um an den hochtöner anzuschließen. oder sind das Chassis mit viel Hub und wenig Wirkungsgrad ? http://www.eighteens...oduct_simple&pid=244 micke http://www.youtube.com/watch?v=JXU-hFx_LrQ sauber [Beitrag von scauter2008 am 07. Aug 2012, 18:01 bearbeitet] |
micke_n
#4 erstellt: 07. Aug 2012, 20:33 | |
Mir kamen die 155 db n bischen unwirklich vor darum fragte ich |
domi1711
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 23:22 | |
ich spiel mit geschlossenen türen offiziell und regelkonform fast 154dB. Mit offenen Türen sinds sogar fast 156 dB das is das Dach: http://www.youtube.com/watch?v=Ygb0BpsQRno das Lange Video ist schon etwas älter Welche Chassis meinst du? Die Woofer sind von CZ Audio aus der DIY Serie, 4 Stück 15". Laufen zzt. an gemessenen 10KW. die 4 TMTs baut mein Händler selber zusammen, er bestellt sich nur die Teile. Er meint sie sind von einer namhaften Firma dieviel Studio und PA Technik macht. Sie haben eine 2.5 Zoll Spule und 250WRMS halten sie aus. Sie gehen wirklich sehr gut und spielen wie gesagt auch schön hinauf, aber es ist bei dem Pegel einfach zu wenig. Es fehlt einfach in der Mitte etwas, obwohl sie wirklich einen guten Wirkungsgrad haben (gehen an 8 Ohm lauter als meine alten Focal K2P an 4 Ohm) Deswegen will ich auch auf 3 Wege umsteigen. Die HTs sind diese, nur in 8 Ohm: http://www.spaudio.it/prodotto.php?id=SPTW47 Da sitz ich praktisch an der Quelle, wenn der Hochton zu leise sein sollte, kommen einfach noch mehr davon rein. Der Eighteensound schaut schon ziemlich gut aus! geht da auch wirklich was voran? Wie wär es mit einem Mitteltonhorn? Wenn es eher flach und länglich ist, und eine Tiefe von weniger als 25cm hat, würd ich es schon irgendwie unterbringen...aber spielen die auch so tief runter? |
schubidubap
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 11:48 | |
da gehts um die Reso des Autos. gegen richtige PA Woofer würden die normalerweise abstinken... auch PA Mitteltöner brauchen ihr Volumen. hoffe das hast du eingeplant? |
domi1711
#7 erstellt: 08. Aug 2012, 12:29 | |
gegen PA Dimensionen bin ich auch nur auf einem winzigen Frequenzband so laut, ungefähr von 40-65 Hertz, dann fällts recht flott ab. Die Car Hifi Woofer machen halt dafür mächtig hub und spielen sehr stark auf den Körper, das richtige Gehäuse vorrausgesetzt. Jop, mir is klar dass das Volumen passen muss. Kennt jemand von euch kompakte Mitteltonhörner? Also irgendwas schweinelautes von ca. 800 Hertz weg, wenn geht auch etwas tiefer? uuund: könnt ihr mir günstige aber dennoch sehr laute 8" Mid-Bass LS empfehlen, die man zur noct auch free air (schon mit Schallwand aber ohne definiertes Gehäuse) spielen lassen kann? Danke und lg, Dominik |
scauter2008
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 12:46 | |
Horn tief und klein passt nicht recht zusammen http://www.thomann.de/de/eighteensound_xt_1464.htm da brachst schon platzt |
domi1711
#9 erstellt: 08. Aug 2012, 15:35 | |
ohje ^^ |
scauter2008
#10 erstellt: 08. Aug 2012, 15:52 | |
ja eben probiere doch den 18sound oder was von Monacor http://www.monacor.d...eite/?artikelid=1992 http://www.monacor.d...eite/?artikelid=1993 reine Mitteltöner http://www.monacor.d...eite/?artikelid=6063 http://www.monacor.d...eite/?artikelid=6067 |
domi1711
#11 erstellt: 08. Aug 2012, 17:48 | |
Ich glaub die 18Sound werdens werden. Ich denk mal die sind ihr Geld wert mit dem Wirkungsgrad Wo bekommt man die? Hab leider keinen Shop gefunden wo die lagernd sind :S Oder gibts die noch wo gebraucht? |
Bummi18
#12 erstellt: 08. Aug 2012, 18:00 | |
domi1711
#13 erstellt: 08. Aug 2012, 18:46 | |
Diese mein ich, die mir oben empfohlen wurden: http://www.hifi-foru...oduct_simple&pid=244 |
scauter2008
#14 erstellt: 08. Aug 2012, 18:51 | |
http://www.blue-musi...ut-neodymium-mf.html die haben auch noch andere vielleicht findest auch noch was günstigeres lauter wird es aber nciht mehr gen 10ß2db ist schon sehr viel für 6,5" bzw mit einen 8" ginge auch nicht mehr sogar weniger 18S baut mit die besten Chassis der soll dann ab 800hz loslegen ? |
domi1711
#15 erstellt: 08. Aug 2012, 19:11 | |
ja so ca. halt je nachdem wies läuft evtl auch tiefer |
Patrick3001
#16 erstellt: 08. Aug 2012, 22:27 | |
Jetzt mal ne dumme Frage: Wie kommt man auf die Idee PA-Chassi ins Auto zu bauen? Geht es euch um den Klang oder darum, an der Tanke das lauteste Auto zu haben um damit anzugeben? Ein anständiges 3-Wegsystem von NAD oder DYNAUDIO wäre da wohl angebrachter und vielmal besser. Gruß Patrick |
scauter2008
#17 erstellt: 08. Aug 2012, 22:45 | |
was spricht dagegen ?
die ist doch zu leise er hatt doch schon normale hifi Chassis drinnen hier geht es um laut und nicht so sehr um klang wen die subs mit 130-140db drücken hörst du vom Lautsprecher eh nicht mehr viel |
schubidubap
#18 erstellt: 08. Aug 2012, 22:52 | |
andererseits ist es natürlich die frage ob man sich das Gehirn derartig durchpusten muss... davon abgesehen: selbst die MItteltöner kommen nicht gegen 140dB an. |
domi1711
#19 erstellt: 08. Aug 2012, 23:01 | |
@ Patrick: Ich finds schon ein bisschen schwach dass du mich hier als Tankstellen-Prolet hinstellen willst. Ich habe Spaß am Bauen und am dazulernen, und ich denke, dass PA-Chassis für meine Zwecke eher angebracht sind, als die Standard CarHifi Palette, gerade weil ich den extra Pegel will. Über die Sinnhaftigkeit eines solchen Projektes lässt sich natürlich streiten...aber es ist ja immerhin mein Geld dass ich aufstelle, und meine Zeit die ich opfere. Wenn du mal zufällig bei einem Car Hifi Treffen vorbeikommst, dann bitte nutze die Gelegenheit und setzt dich ein >150 dB Demo Auto. Das muss man einfach erlebt haben BTT: die 18Sound 6ND 410 sind nirgends lieferbar :(((( Wen kann man da anschreiben? Gibts eine Vertretung für Österreich? lg, Dominik |
schubidubap
#20 erstellt: 08. Aug 2012, 23:16 | |
ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen: aber die leute die sich in ein derartiges Auto setzen haben irgendwas nicht verstanden. ok die Pegel werden nach einem anderen Prinzip gemessen als im PA Bereich. Aber Gesund ist sowas trotzdem nicht. zum Thema Chassi: Ich würde mal die Shops anschreiben. |
scauter2008
#21 erstellt: 08. Aug 2012, 23:53 | |
http://www.sh-sound.de/shop/product_info.php?products_id=20787 kurzfristig lieferbar frag da mal nach oder den NMB420 http://www.blue-musi...sound-6nmb420-driver ist 2db leiser kann dafür 1mm mehr Hub (falls mal doch tiefer getrennt wird) |
Extrem(!) laute Boxen fürs Krafttraining fraxxxer am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 17 Beiträge |
Hilfe welchen PA Verstärker VWPaddy1984 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 39 Beiträge |
Welchen Verstärker? - bis zu 550? Blacky555 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 17 Beiträge |
Gut, günstig, LAUT Heavy-taste am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 28 Beiträge |
LD Dave 12+ kombiniert mit Powerworks RS122 - Höhen zu extrem! Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 6 Beiträge |
welchen Verstärker? kraflhanse am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker *guck_guck* am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Wer hat mit welchen Geräten welche Erfahrungen gemacht? *pappentoaster am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Alternative zum DAP Audio X18B, leider zu groß tops535 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für meine Lautsprecher? .Aspect am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
