| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » the box pro Achat 112M vs Yamaha C112V | |
the box pro Achat 112M vs Yamaha C112V+A -A |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 04. Aug 2012, 19:41
Hallo Forenmitglieder, es sollen demnächst Tops angeschafft werden, welche nun endlich mal die MC Crypt PA 15/2 ablösen sollen. Das Budget liegt bei ca. 300€. Im Grunde habe ich meine Favoriten schon ins Auge gefasst, außer ihr erzählt mir doch was ganz anderes ![]() Die Boxen sollen eigentlich nur als Tops oder für Sprachbeschallungen fungieren, für kleine Fullrangesachen bleiben die MC Crypts immernoch da, dafür reichen die. Musikstile werden wohl alle möglichen drüber laufen, vordergründig aber House, Elektro und Minimal. Als Endstufe ist eine TA 1050 MK-X vorhanden. Trennung geht über eine JB Systems EC 102. Was schätzt ihr, welche der Boxen besser ist? -Welche kann mehr Pegel? -Welche klingt besser? -Welche kotzt früher? Über die Achat findet man im Internet ja sehr viele, auch gegenläufige Meinungen. Oft wird gesagt, dass sie nicht gut in den Mitten sind und der Hochtöner früh kreischt. Über die Yamaha findet man eigentlich nur gutes, allerdings auch nicht so viele Meinungen. Also schreibt bitte mal, was ihr wisst. auch wenn ihr nur eine der Boxen kennt. Einen Dank schonmal im Vorraus
Patrick3001
erstellt: 05. Aug 2012, 10:40
Also bei den Achat 112M gibts folgendes: Laut gehen die auf jeden Fall. Klanglich sind sie in Ordnung. Sicherlich besser als die Mc Cryppel. Im Vergleich zu den Yamaha kann ich ich das aber nicht sagen. Das sie früh kreischen kann man so nicht stehen lassen. Man braucht entsprechende Endstufe und EQ. Mitten sind reichlich vorhanden. Ohne EQ ist mir der Hochtöner ein bisschen zu leise. Im Allgemeinen hat Thoman mit der Achat eine Box entworfen, die sehr laut kann, viel Pegel schaft, aber dafür vom Klang nicht gerade das gelbe vom Ei ist. Irgendwo muss man eben sparen, Siehe Preis. Gruß Patrick |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 05. Aug 2012, 13:04
Danke für die Antwort! Also könnte es in meinem Fall vielleicht etwas problematisch werden, da ich weder Equalizer, noch einen Controller mit EQ habe. Ob die TA ausreichend ist, ist auch ungewiss. Wenn das bei den Yamahas nicht so problematisch wäre, würde ich wohl eher die nehmen. Ich warte mal noch weitere Statements ab, mal sehen ob noch jemand etwas über die Yamahas sagen kann. |
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2012, 15:23
Die Yamahas hatte mal Sirit hier ausm Forum, hat die aber schon vor längerer Zeit verkauft. Ansonsten halte ich von der Achat das gleiche wie Patrick. |
Patrick3001
erstellt: 05. Aug 2012, 16:04
Wenn man sich die Achats kauft, macht man auf jeden Fall nix falsch, weil: 30 Tage Money back UND hoher Wiederverkaufswert Gruß Patrick |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 05. Aug 2012, 16:33
30 Tage Moneyback stimmt schon, aber hoher Wiederverkaufswert? Kann ich mir eigentlich bei Boxen, die von der Eigenmarke von Thomann kommen, nicht wirklich vorstellen. Einen hohen Wiederverkaufswert kann ich mir bei den Yamahas schon eher vorstellen, einfach weil ein halbwegs bekannter Markenname drauf steht. Ich bin immer mehr hin und her gerissen. Am liebsten würde ich ja einfach beide bestellen und direkt miteinander vergleichen, aber dazu ist einfach nicht das Geld da, auch nicht vorrübergehend. Thomann ist leider auch zu weit von hier entfernt. Eine Möglichkeit für mich wäre, die Achats zu bestellen und mit den Yamaha S112IV von einem Bekannten zu vergleichen. Dann kann ich die Achats immernoch zurückschicken, wenn die Yamahas besser abschneiden. Die einzige Frage wäre dann noch, ob sich zwischen der IV. und V. Reihe viel getan hat. Wenn also die Achats die Nase nur ein kleines bisschen vorne haben, weiß man nicht ob die neuen Yamahas besser abgeschnitten hätten. Aber ich denke ich werde dann erstmal die Achats bestellen ![]() Danke für eure Hilfe |
Patrick3001
erstellt: 05. Aug 2012, 16:43
Genau, mach das so. Ich habe meine PA302 fpr 200 Euro verkauft. Neupreis war 320. Knapp 2 drittel. Gruß Patrick |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 08. Aug 2012, 12:39
So, die Boxen sind heute bei mir angekommen. Bisher ist auch alles genau wie erwartet: -gut verpackt -gute Verarbeitung -viel Grundton vorhanden (mir gefällts) Ich konnte erstmal nur leise und kurz testen, habe aber auch mal kurz verglichen: Achat vs. Bell V2 - die V2 hat den Grundton im Vergleich nicht so dick, ist mehr höhenbetont Achat vs. Bell V1 - bei der V1 kommen noch mehr Höhen als bei der V2 raus, im Vergleich zur Achat klingt das schon unnatürlich Achat vs. Yamaha S112IV - Yamaha klingt stärker mittenbetont, aber eher so in den High-Mids Genaueres werde ich erst nach dem ersten richtigen Test sagen können. Bis jetzt ist auf jeden Fall erstmal alles sehr zufriedenstellend ![]() Edit: So, heute nun auch nochmal einen richtigen Vergleich gemacht: ![]() Jaja, ich hätte die Bassboxen und Distanzstangen mal vor dem Foto säubern sollen ![]() Der Höreindruck von gestern hat sich jedenfalls bestätigt und die Boxen bleiben bei mir ![]() Danke für eure Hilfe! [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 09. Aug 2012, 13:37 bearbeitet] |
deristes
erstellt: 18. Mrz 2013, 17:02
Sorry das ich diesen Thread nochmal ausgrabe, welche hast du den behalten die pro achat 112? Wenn ja wie sind deine Erfahrungen und Eindrücke? Sind die wirklich besser als die Yammis? |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 19. Mrz 2013, 18:18
Die Achats sind bei mir geblieben, genau ![]() Bisher waren sie ca. 10mal im Einsatz, zu Ostern kommen wieder ein paar VA's. Ich bin so weit sehr zufrieden. Der TA 1050 wurde schon bis zur Leistungsgrenze gefahren, aber man hat gemerkt, dass die Achats schon noch etwas Luft hatten. Der Pegel war aber auch so schon sehr hoch. Ob sie nun wirklich besser sind als die Yamahas, kann ich nicht so sagen, da ich bisher keinen weiteren Vergleich gemacht habe und der Klangeindruck imho immer etwas subjektiv ist. Bei dem 1. Test, wie schon gesagt, haben mir die Achats besser gefallen. |
deristes
erstellt: 19. Mrz 2013, 20:55
Ich danke Dir das werde ich beim Kauf berücksichtigen! |
Kaufberatung The Box pro Achat Trizzor am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
The box pro achat system -Lando- am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 4 Beiträge |
The Box Pro Achat 115 Sub tobi105 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker für the box pro Achat 115M eXner am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 2 Beiträge |
The Box Pro Achat 118 und TP 118/800 Mischen Codwart am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 18 Beiträge |
the box pro achat 118 oder the box pro 118/800 Patrick3001 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 17 Beiträge |
the box pro TP 118/800 oder the box pro Achat 115 Sub ? RaZoR150 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 14 Beiträge |
Meinung ; Subwoofer Kauf the Box Pro Achat 108 Lampenhalter38 am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 7 Beiträge |
Endstufe für "the box pro Achat 110 M" .Aspect am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 8 Beiträge |
Passender subwoofer für the box pro achat 104 Lars_Krüger am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
