HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Standard Frage ala Welche Einsteiger PA ;) | |
Standard Frage ala Welche Einsteiger PA ;)+A -A |
Bjoernman
22:17
#51
erstellt: 31. Jan 2010, |||||||
Stimmt auch wieder! Naja, dann viel spass mit deiner Anlage. ![]() |
FleXolin
19:12
#52
erstellt: 01. Feb 2010, |||||||
Jo vielen Dank Die Lautsprecher werden in ca 5 in geliefert, und das Geld für das ganze von thomann hab ich auch eben per Vorkasse überwiesen. MfG FleX |
FleXolin
23:50
#53
erstellt: 05. Feb 2010, |||||||
So Heute alles angekommen. Mit Freund angeschlossen usw usw.. Endstufe Gain Regler aufgedreht Geht sofort(bei sehr geringer Lautstärke) in Clip rein und schaltet ab.. Also angerufen, jojo Retoureschein wird losgeschickt. Bis ich meine neue Endstufe habe, kann ich also ca 2 Wochen warten-.- Oder könnte das Clipping andere Ursachen haben? MfG Edit: achja, die Thomann SM10 BK haben 1,5er Querschnitt, oder? Reicht das auch aus, oder muss es 2,5er sein? [Beitrag von FleXolin am 06. Feb 2010, 00:00 bearbeitet] |
Bjoernman
00:15
#54
erstellt: 06. Feb 2010, |||||||
Joa, viel zu hohes Eingangssignal oder falsche Verkabelung. Mehr fällt mir immoment nicht ein. ![]()
Weiss ich nicht. Ist aber für Mikro oder so ausreichend. ![]() [Beitrag von Bjoernman am 06. Feb 2010, 00:15 bearbeitet] |
FleXolin
12:23
#55
verkabelung ist richtig, andere möglichkeiten würden mir auch gar nicht einfallen clipping setzt ja auch nicht sofort ein, sondern bei geringem Pegel(also sobald ich die Tiefen ein wenig zu stark reindrehe zB) was meinst du mit zu hohes eingangssignal? und für mikro ja, aber als lautsprecherkabel? |
Bjoernman
12:43
#56
Dann schreib mal wie du alle Komponenten der Anlage wie angeschlossen hast. ![]()
Das ist seltsam.
Naja, das halt schon ausm Mischpult ein viel zu hohes, stark clippendes signal rauskommt. ![]()
![]() Meinst du ![]() Wenn ja: Das ist vieeeel zu dünn! |
FleXolin
13:09
#57
ja genau, das benutze ich habe die endstufe gerade nochmal angeschlossen.. ka wieso, aber es kommt kein clipping fehler mehr.. hat mein "ach so toller" freund wohl irgendwas falsch angeschlossen^^ Edit: Die Subwoofer springen relativ spät an, woran kann das liegen? Und kann es sein, das das eine Mikrokabel einen Wackelkontakt hat? Kriege iwie keinen Ton aus einem Topteil?! MfG [Beitrag von FleXolin am 06. Feb 2010, 13:11 bearbeitet] |
Bjoernman
13:14
#58
Mensch, das sind Mikrokabel, keine Lautsprecherkabel. ![]() Das sind viel zu dünne Leitungen! Eigentlich benutzt man ![]() |
FleXolin
13:27
#59
joa gut, weiß ich bescheid ![]() hast du ne antwort auf meine anderen fragen? und noch eine mehr: ich benutze mixmeister Fusion, dort gibt es die Option, einen 2. Audioausgang zu benutzen. Wie mach ich das? Also muss ich die Kopfhörer direkt an die Soundkarte der Soundquelle stöpseln, oder geht das auch über Mischpult?(Am Pult ist ein Kopfhörerausgang vorhanden ;)) MfG |
Bjoernman
13:35
#60
Also neue besorgen!!! WICHTIG!!! Joa, kann sein das die kabel zu dünn sind. ![]()
Joa, entweder direkt über die Soundkarte oder von der Soundkarte ins Mischpult aufn ungenutzten Kanal und da dann PFL benutzen. ![]() |
FleXolin
14:17
#61
Wenn die Kabel zu dünn sind, können die bei zu starker Belastung doch nur durchschmoren oder? Und nochmal^^: Die Subwoofer springen relativ spät an, woran kann das liegen? Kann man das anders regeln, als über das Mischpult? MfG |
Bjoernman
14:20
#62
Joa. ![]() ![]()
Und nochmal^^: Du musst uns erstmal sagen wie du alles genau angeschlossen hast. ![]() |
FleXolin
14:28
#63
Hast du das schonmal gesagt?^^ Nicht gefunden ![]() Naja egal^^ Soundquelle(y-chinch)-> Pult (Chinch auf XLR am master)-> Stufe(2xSpeakon-XLR(selbstgebastelt)->Subwoofer vom Sub zum Topteil dann mit XLR. Verständlich? MfG |
Bjoernman
14:35
#64
Joa, ich würde sagen dann sind es wirklich die kurzen kabel. Tasch das Top mal mit dem andern. Also das Top an den anderen sub. ![]() Haben die subs überhaupt ne eingebaute Frequenzweiche? |
FleXolin
14:47
#65
Was haben denn die Tops denn mit dem ganzen zutun? Hab ich aber natürlich auch gleich gemacht, keine Änderung. Und wieso kurz? 10m und 6m Kabel sollte doch reichen, eigentlich? Und ja, haben sie |
Bjoernman
14:53
#66
Das ist schlecht.
Quatsch, ich bin heute voll durchn wind ![]() Ich meine nicht kurz sondern dünn. Sorry. ![]() |
FleXolin
15:06
#67
Oh stimmt ![]() das mit den Tops geht mittlerweile, weiß nicht wieso. Nur noch Problem mit den Subs. ähm, durch dünnere Leitungen wird nur der Widerstand in den Leitungen erhöht, heißt es fließt doch nur mehr Strom(Ampere ;)). Dadurch könnten die Leitungen schneller heiß werden. Aber die Elektronen fließen ja td alle durch, nur auf kleinerem Raum und dadurch entsteht Reibungshitze, mehr ist doch da nicht dran.. MfG |
Bjoernman
15:23
#68
Das mit den Subs wirst du kaum beheben können ohne eine zweite endstufe und eine frequenzweiche. ![]() |
FleXolin
16:10
#69
Frequenzweiche ist vorhanden(im Sub) (soweit ich weiß :D) Als ich die LS beim Freund probe gehört habe, war ja auch Bass vorhanden(ausreichend), und der hat auch keine extra Frequenzweiche... |
Einsteiger Selbstbau-PA wallkecks am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
pa für einsteiger dj janny10 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Einsteiger PA - erweiterbar acies am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 19 Beiträge |
PA-Anlage, aber welche? michi1106 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 9 Beiträge |
Suche eine Einsteiger PA bis ~1000? stocki1996 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 8 Beiträge |
Einsteiger PA oder Sub und Standbox? son40d am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 11 Beiträge |
Welche (Fullrange) PA-LS @Home? MeisterLompe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 26 Beiträge |
Einsteiger kauf von Boxen LukasLPrecht_ am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 44 Beiträge |
PA Frage NepumukDA am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 12 Beiträge |
Frage: PA Beschallung! derbaum# am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.027
