Subwoofer für draußen
Bluecujo666
#1 erstellt: 21. Jun 2012, 11:14
Hallo Leute,
ich möchte mir nach und nach eine kleine Partyanlage bauen, die ich hinter mir her ziehen kann.
Momentan hab ich ne kleine Kiste mit 4 6x9" 3 wegelautsprechern aus dem Carhifiresteschrank... Die hängen an einer kleinen 4 Kanal... Batterie und Radio sind auch schon an Board.
Da im freien leider weder Bassreflex noch Geschlossen gut funktioniert wollte ich mal fragen ob ihr eine Idee habt wie ich die tiefen Töne im freien fliegen lassen kann...
Vielen Dank
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 21. Jun 2012, 11:49
Zauberwort: Membranfläche
Was ist das denn für eine 4 Kanal?
Kannst höchstens noch ne kleine Kammer dazu bauen in der ein kleiner Sub läuft und das Ganze nach unten hin unterstützt. Weiß aber nicht wieviel Platz du zur Verfügung hast.
Bluecujo666
#3 erstellt: 21. Jun 2012, 12:11
Das ist irgendeine RTO die noch in der Ecke lag... glaube RX-9004...
wie meinst du das mit der kleinen Kammer? Habe noch einen RFP 3412 rum liegen, mit dem hatten wir es in einem 60l br gehäuse getestet aber da fehlt halt das Auto drum herum...
dachte vieleicht an sowas in der art...
205310_403007093069570_1511268160_n
schubidubap
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 12:16
das wäre dann ein Bandpass.
ich würde bei BR bleiben. ordentliches Chassi rein und zwar in ein berechnetes Gehäuse!
und einen Amp der das ganze auch gut versorgen kann.
Bluecujo666
#5 erstellt: 21. Jun 2012, 12:20
Was für ein Chassi würdest du denn empfehlen? Wie soll ich es am besten berechnen damit es nicht in einem Auto sondern draußen "druck" macht? Für die Leistung hätte ich noch 2 Monoblöcke zur Auswahl die genug Leistung bringen sollten...
schubidubap
#6 erstellt: 21. Jun 2012, 12:41
ciare 12.00SWdc zum Beispiel
davon 1-2 Stück
Gehäusepläne gibts dafür
Aber die dinger wollen Leistung sehen! 1KW RMS pro Chassi
ist halt schön kompakt.
Wenn platz keine Rolle spielt könnte man auch was richtung Horn nehmen. Aber das ist dann wieder ziemlich groß!
[Beitrag von schubidubap am 21. Jun 2012, 12:42 bearbeitet]
Bluecujo666
#7 erstellt: 21. Jun 2012, 12:55
Hab jetzt bei der ganzen sucherei einen Preis zu dem Ciare gefunden und der liegt mit über 250€ weit über dem was ich mir vorgestellt habe...
Am liebsten würde ich den Rockford nutzen in nem passenden gehäuse. Würde allerdings auch so um die 50€ für ein neues Chassi ausgeben...
schubidubap
#8 erstellt: 21. Jun 2012, 13:02
um welchen handelt es sich genau? am besten einen Link zum hersteller!
Bluecujo666
#9 erstellt: 21. Jun 2012, 13:07
Bei Rockford auf der Seite ist er nicht mehr, hab mal die Werte rausgesucht...
Model - Punch HE RFP3412
Nominal Impedance (ohms) 4
Voice Coil Diameter-inch (mm) 1-3/4 (44.5)
FS (Hz) 28
QTS 0.472
VAS-cu.ft. (liter) 3.05 (86.4)
Xmax-inch (mm) .51 (13)
SPL (dB @ 1w/1m) 87.6
Power Handling (RMS) 200
Power Handling (Max) 400
Mounting Dia.-inch (mm) 11-1/8 (283)
Mounting Depth-inch (mm) 5-13/16 (14.8)
Speaker Dis.-cu. ft. (liter) 0.056 (1.59)
Sealed Box Vol.-cu. ft. (liter) 1.25 (35.4)
Vented Box Vol.-cu. ft. (liter) 2.0 (56.63)
Port Diameter & Length (in.) (1) 4 x 10.75
Port Diameter & Length (cm) (1) 10.2 x 27.3
schubidubap
#10 erstellt: 21. Jun 2012, 13:10
das ding ist ja niedlich.
Wenig Wirkungsgrad, wenig Leistung
kann man sicherlich benutzen, aber viel wird da nicht rauskommen.
Wird warscheinlich richtung Bandpassgehäuse werden.
micke_n
#11 erstellt: 21. Jun 2012, 13:30
wenn nicht den t.box 12-280 für 49 teuros
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 21. Jun 2012, 14:03
Mal realistisch: in meiner mobilen habe ich zwei sehr günstige 8" Bässe von Visaton:
http://www.conrad.de...R-8/1312028&ref=list
Hoch/Mittelton ist der eminence Alpha 6 und nen guter ringradiator, alles vollaktiv angefahren (50W hochton, 100w mitten und Bässe), Aktivweiche selbstgebastelt, den Ht Amp ebenso. Es reicht in 1-2m für Discopegel, klar keine drückenden Bässe aber schon ok was da raus kommt. In einer Wohnung hatte sogar die spüle mitvibriert. Meistens läuft darüber House/Dubstep.
PA chassis brauchten mir zu viel Volumen, die Visaton laufen recht ok in dem wirklich geringem Volumen des Gehäuses der Mobilen Anlage.
Man muss halt ausprobieren, basteln und testen, dann kann man auch aus günstigen Sachen was gutes zaubern. Zudem Brauch in da keine 1000W raufjagen, bleibt kompakt und hält vom Akku lange.
Wenn du aber draußen nun wirklich Pegel willst musst halt auch die richtigen Chassis mit der nötigen Leistung befeuern, braucht dann halt Platz und Leistung...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2012, 14:05 bearbeitet]
Partyanlage 350eur, allgemeine Fragen
grashalm4 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  7 Beiträge
Kaufberatung "Partyanlage fuer Draußen"
gonzmaster am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  8 Beiträge
Stereosound im Freien
Heinz_Wäscher am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  9 Beiträge
Partyanlage mit Peavey-Komponenten. Welche Endstufe?
Gegenform am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  18 Beiträge
Bau einer PA für draußen und drinnen, 5000?
WolleJW am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  4 Beiträge
Subwoofer für kleine Partys gesucht!
Nougatsalami am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  21 Beiträge
Kleine PA / Neuling
hilge am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  9 Beiträge
Kleine PA
DJ_Ridley am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  4 Beiträge
Partyanlage für 400-500 ?
calvin196 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  42 Beiträge
Suche kleine PA
Tobi123789 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
