Kompakte PA für Verein gesucht! ~600€
Headm4ster
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 10:09
Hallo
Ich wurde in meinem Verein mit der Suche nach einer Anlage beauftragt!
Die Anlage soll im Jahr ca 5-mal eingesetzt werden und sollte Preislich im Bereich von ca 600€ liegen!
Verwendet wird sie nur in eher kleinen Räumen und sollte für ca 100 Personen reichen!
Als Quelle werden nur Notebook/ Handy und evtl ein Microphon für Ansagen genutzt! Keine Livemusik!
Eingesetzt wird sie nur in der Bar und abgespielt wird Top40/Rock/House also wird eher Wert auf Bass gelegt!
Habe mich ein wenig mit dem Thema befasst und mich durchgelesen! Möchte mich aber von euch Profis beraten lassen, da ich keinen Müll kaufen möchte!
Empfohlen wird ja meist z.b. Triton 500
Was haltet ihr von dieser Anlage:
the box CL 108 / 115 Basis Bundle
oder die:
Sirus Sonic 500
Ist die Sirus Sonic 500 baugleich mit der Triton 500? Habe die Daten verglichen und sie sind komplett gleich!
Die Anlage sollte Robust und wenn möglich Kompakt sein und für viele Jahre halten!
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe!
Lg Patrick
micke_n
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 14:01
Moin
100 leute auf die doscopegel oder hiintergrund?
Headm4ster
#3 erstellt: 16. Jun 2012, 10:32
Irgentwas dazwischen!
Bis jetzt wurden nur normale Stereoanlagen eingesetzt (voll auf anschlag )
Wie gesagt nur in einer Bar und mehr als Hintergrundmusik!
Auf der Tanzfläche spielt auf unseren Bällen Livemusik mit eigenen Anlagen!
Danke
Lg
Patrick3001
#4 erstellt: 16. Jun 2012, 11:37
Da würde ich die 2" 15" empfehlen. Endstufe, Mixer, EQ und fertig. Die Spielen tief genug im Bass, die Mitten kannst mit dem EQ einstellen. Alternativ 1" 12". Vom Hoch- Mitteltonbereich besser, im Bass schlecher.
Gruß Patrick
Headm4ster
#5 erstellt: 20. Jun 2012, 10:10
So ich denke die Entscheidung wird zwischen dem the box CL 108 / 115 Basis Bundle oder einem LD Dave 10 oder 12 System fallen! Werde aber noch mit Thomann telefonieren!
Was ich noch gefunden habe wäre dieses Set:
the box pro Entertainer Set Easy
In diesem Set sind alle Boxen Aktiv!
Also müsste ich nicht zwingend immer den Bass mitschleifen oder?
Der Bass müsste mit 350W RMS locker mit den anderen mithalten können oder?
Lediglich die 2 aktiven Fullrange Top sind etwas Leistungsschwächer oder?
Anschließen will ich nur laptop/ Handy oder evtl später ein Micro! Was benötige ich dazu noch (Mischpult, Kabel)?
Danke
Lg Patrick
[Beitrag von Headm4ster am 20. Jun 2012, 10:10 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 21. Jun 2012, 10:44
Das Problem bei dem Set: Die Tops laufen Fullrange mit, eine Frequenzteilung gibt es nicht.
Ich würd fast sagen mit einem The Box CL oder LD System Dave Bundle fährst du klanglich besser.
gast38
#7 erstellt: 21. Jun 2012, 11:59
Soweit ich mich erinnere, verfügen die Thomann Plastikkübel über einen LowCut. Aber klanglich schließe ich mich an, hier sollten die Dave Sets besser sein (allerdings habe ich die Tops von dem Entertainer Set noch nicht selbst gehört, sondern nur die größeren "Brüder").
Um was für einen Verein/Veranstaltungen geht es denn? Ich hatte, als ich "Verein" las, unterschiedliche Veranstaltungen (Anlässe, Größen, Purblikum etc.) im Sinn und hätte deshalb eher zwei aktive (mehr oder weniger fullrangetaugliche) Boxen empfohlen (z.B. je nach Budget RCF Art 312, DB Cromo 12, Mackie Thump 15, ...). Sollten Fullrange für eine Bar ausreichen, für größere Veranstaltungen könnte man ein bis zwei aktive Subwoofer dazumieten oder wenn es das Budget später erlaubt, nachkaufen. Vorteil wäre die Flexibilität, Nachteil der höhere Kaufpreis.
Ist aber absehbar, dass die Veranstaltungen immer im ähnlichen Rahmen und ähnlichen Räumlichkeiten ablaufen, dann schließe ich mich der Empfehlung ich Richtung LD Dave oder IMG Stage Line Triton an.
Ich würde auf jeden Fall dringend empfehlen, unterschiedliche Systeme (auch unterschiedlicer Preisregionen) anzuhören, um abschätzen zu können, was Euch klanglich zusagt.
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 21. Jun 2012, 18:06
Ahja stimmt, die PA Serie hat ja nen eingebauten Lowcut drin, dann nehm ich das zurück Bleib aber bei der Meinung, dass das LD/The Box CL wohl runder klingen mag.
Headm4ster
#9 erstellt: 23. Jun 2012, 05:58
Vielen dank für die Antworten!
Unser Verein hat ca 50 Mitglieder!
Einmal Jährlich wird ein Fest Veranstaltet, mit ca 100- 200 Gästen! Für die Tanzfläche spielt aber Livemusik mit eigener Anlage!
Die neue Anlage sollte nur für die Bar eingesetzt werden! Maximal 50-75 Gäste halten sich dort gleichzeitig auf!
Discopegel wird dort nicht gespielt, sondern eher als Hintergrund! Aber sie sollte auch Saufgelage zu später Stunde überstehen!
Zwei aktive Tops und ein aktiver Bass würden mir von daher besser gefallen, da man z.b. für kleine Vereinsinterne Veranstaltungen (z.b. Fußballturnier) nicht zwingend den Bass mitschleifen müsste!
Probehören wird leider relativ schwierig, da wir im Ländlichen Raum Wohnen und mieten kommt auch nicht in frage!
Danke
Lg Patrick
gast38
#10 erstellt: 23. Jun 2012, 08:27
Hm, da wäre für mich die Überlegung, ob überhaupt ein Subwoofer gebraucht wird. Für ganz ähnliche Zwecke setze ich zwei Mackie Thumps 15A ein, eine brauchbare Einstiegsbox, die zwar im Vergleich mit anderen Boxen nach oben hin relativ schnell an ihre Grenzen stößt, aber für den Einsatzzweck völlig ausreichend ist. Heute würde ich wahrscheinlich die DB Cromo vorziehen oder zumindest mal im Direktvergleich anhören (die gab es aber damals noch nicht). Sofern das Budget noch etwas ausgereizt werden kann, könnte man auch noch in Richtung RCF schielen.
Auch vor diesem Grund hatte ich mich für zwei relativ leichte Aktivboxen entschieden und auch vor dem Hintergrund, bei Bedarf noch 1-2 Subwoofer nachkaufen zu können, aber bisher war das nicht notwendig.
Naja, sollte es vor Ort und in der näheren/weiteren Umgebung wirklich keinen lokalen Händler geben, dann wäre da immer noch die Möglichkeit von Onlineanbietern (Stichwort Fernabgabegesetz/Widerrufsgesetz).
Bei Eurem Budget müsst Ihr zwangsläufig Kompromisse eingehen, gerade deshalb halte ich es für sehr wichtig, unterschiedliche Systeme anzuhören, weil nur Ihr entscheiden könnt, was für Euch die beste Lösung ist (reicht Euch die Soundqualität, die Lautstärke, der Bassanteil, sagt das Handling zu, ...).
Robman79
#11 erstellt: 23. Jun 2012, 08:51
Hallo, ich habe die Sirus Sonic 500, seit knapp 7 Monaten und konnte diese Anlage schon auf mehreren Party´s testen.
Meiner Meinung nach kann man für unter 400€ nicht mehr bekommen als bei dieser PA.
Ich habe damit schon 50-70 Pax bei ordentlicher Lautstärke beschallt und muss sagen, dass es klanglich und auch im Bassbereich immer sehr angenehm war und die Anlage in keinster Weise verzerrte und zu früh an ihre Grenzen kam.
Da die Sirus zu 100% baugleich der Triton 500 ist, ist sie natürlich genauso zu empfehlen wie die Triton.
Für mich ganz klare Kaufempfehlung!
Headm4ster
#12 erstellt: 24. Jun 2012, 16:16
Danke für die vielen Antworten!
Habe mir jetzt auf verschiedenen Festen Anlagen angehört!
Ich denke zwei ordentliche Fullrange Lautsprecher sollten auch ausreichen!
Habe RCF und JBL gehört.
Welche Box mit halbwegs Bass würdet ihr mir da empfehlen?
Das Budget von 600€ wird dann aber nicht ausreichen oder? (mit Stativen, kleines Mischpult, Kabel)
Auf die schnelle habe ich jetzt dieses Set gefunden:
Behringer Eurolive B215D Bundle
Preislich attraktiv, Mischpult aber zu groß und Umfangreich
Was haltet ihr von den Behringer?
Danke
Lg Patrick
gast38
#13 erstellt: 24. Jun 2012, 22:34
Ich habe mir die Behringer Eurolive B215 D damals auch angehört - und sie daraufhin gleich als erstes ausgeschlossen... Meine Eindrücke kurz zusammengefasst: Unpräzise in den Höhen, Mittenloch, kein Bass, gut man kann durch EQ noch was rausholen, aber ich konnte es nie verstehen, wie diese Box bei Thomann im Verkaufsrang und bei den Kundenbewertungen so gut abschneidet. Wenn schon Behringer, die neue Neo Serie soll nach dem was ich bisher gelesen habe, nicht ganz schlecht sein, das ist aber nur Hörensagen.
Mit den anvisierten 600 Euro wird es in der Tat schwer, wenn Du zwei Fullrange Boxen haben möchtest - und zwar bereits ohne Zubehör... Um bei RCF zu bleiben, im Neukauf unmöglich - wobei ich die Aufgabe gut 50 Leute in einer Bar als Hintergrundbeschallung zwei ART 310A zutrauen würde. Die kann für ihre Größe auch ein bisschen Bass.
Ansonsten würde ich grundsätzlich für Fullrange eher nach 12" oder 15" Boxen schauen. Mir wäre jetzt die DB Cromo Serie eingefallen, die 15er liegt über dem Budget, die 12er auch leicht, müsstest Dir halt mal anhören, wie sich die Fullrange schlägt, ich habe die bisher nur im Zusammenspiel mit Subwoofern gehört. Ansonsten, die Samson Live 615 wurde früher in einem anderen Forum ganz gern als "unterer Einstieg" empfohlen, habe ich aber auch nie selbst gehört (und ist inzwischen im Preis auch gestiegen). Und wie gesagt, ich setze für ähnliche Zwecke die Mackie Thump 15 ein, die gab es vormals für knapp unter 300 Euro. Ich bin damit zufrieden, allerdings kann Sie im Vergleich mit anderen Boxen nicht "so" laut.
(btw. sah gerade, dass es die Cromos jetzt in einer "+"-Version gibt, kennt jemand die Hintergründe, die Cromos waren doch weder schlecht noch alt?)
Headm4ster
#14 erstellt: 30. Aug 2012, 20:08
Hallo
Möchte mich seit langem wieder melden Das Budget wurde jetzt auf ca 1000€ erhöht!
1. Was haltet ihr von dieser Combo?
2x RCF 310A
the box pro Achat 112 SUBA
2. Sind die alten 310A besser/schlechter als die neue MK III (Neodym?)
3: Welches möglichst günstiges Mischpult könnt ihr mir empfehlen?
Danke
Lg Patrick
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 31. Aug 2012, 12:01
Headm4ster schrieb:
Hallo
2x RCF 310A
Soweit gut, die Tops werden nur gnadenlos lauter sein als der Sub -zurückdrehen. Zudem hat der Sub leider keinen Highpass für die Tops...
Die alten sollen noch nen ticken besser sein und sind auch Neodym (waren meine damals jedenfalls)
Anforderungen? Was muss es haben?
Headm4ster
#16 erstellt: 31. Aug 2012, 15:14
Headm4ster schrieb:
Hallo
2x RCF 310A
Danke
Mit dem Sub bin ich mir noch nicht so sicher!
Getestet werden die Boxen erstmal ohne SUB! Keinen Highpassfilter bedeutet ich brauche noch eine Frequenzweiche oder?
Ist der Preis von ca 700€ ok?
Beim Mischpult habe ich leider keine Ahnung! Am besten so einfach und günstig wie möglich! Angeschlossen werden sollten nur Notebook/handy und evtl ein Micro!
Danke
Lg Patrick
Headm4ster
#17 erstellt: 02. Sep 2012, 17:10
Ich bin's nochmal!
Bin jetzt auf diesen interessanten und (für mich) überzeugenden Thread gestoßen, und möchte meine Planung jetzt ändern: Aktivboxentest
2x Behringer B812NEO B-Stock
American Audio Q-D6 Dj Mixer
Was haltet ihr von den Boxen und Mischer? Angeschlossen werden keine Instrumente! Nur CD/MP3 und evtl ein Micro!
Auf alle Fälle werden die Tops erstmal Fullrange betrieben!
Danke
Lg Patrick
Patrick3001
#18 erstellt: 02. Sep 2012, 18:06
der Mischer ist in Ordnung. Kann man nicht viel falsch machen. Ist ja ein gewöhnlicher DJ-Mischer.
Ob die Boxen gut oder schlecht sind kann ich nicht sagen, aber wenn du noch bisl drauflegst, bekommst auf jeden Fall was gutes.
Gruß Patrick
Kompakte Mono Endstufe PA
golf2 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  15 Beiträge
Kleine PA für Schulsporthalle gesucht
iShaun am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  11 Beiträge
PA-Anlage für Verein, Kaufberatung, 800? max.
nigg0h am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  26 Beiträge
Armer Schüler sucht kompakte PA Anlage!
GTNDSGN am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  28 Beiträge
Pa für ~ 600 ?
Teklight am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  17 Beiträge
passendes PA-System gesucht
Shook90 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  23 Beiträge
[Suche] PA Anlage - 600?
ShadyTM am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  30 Beiträge
PA Tops gesucht
DJ-Lamá am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  4 Beiträge
Vocals-PA bis 600 ?
HiltiC am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  8 Beiträge
PA Set für Privatpartys
Shajana am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
